B&W Speaker als Center nutzbar?
data68
#1 erstellt: 03. Jul 2020, 08:00
Ich interessiere mich für einen OLED von Philips, z.B. 65OLED935.
Dieser verfügt ja über ein Soundsystem von B&W.
Da ich eigentlich den Ton immer über meine AV-Anlage laufen lasse stelle ich mir die Frage, ob das Soundsystem eigentlich auch an eine AV-Anlage anschließbar und dort als Center verwendbar wäre. Geht das oder ist das eine spezielle Verbindung zum TV? Oder ist das Soundsystem sogar fest verbunden?
Danke für eure Unterstütung!
Toengel
#2 erstellt: 03. Jul 2020, 09:05
Tachchen,
also entweder B&W oder externe Anlage...
Die Soundbar wird zwar einzeln geliefert (schau dir den Quick Starter Guide an), aber der TV ist ohne SB nicht nutzbar, da meines Wissens nach der IR-FB-Empfänger in der SB verbaut ist
https://toengel.net/...d-by-bowers-wilkins/
Toengel@Alex
data68
#3 erstellt: 03. Jul 2020, 14:04
Ah okay, danke für die Info. Das ist eine wichtige Information.
Somit kommt nur ein OLED804 oder 805 in Frage. Was mich echt wütend macht ist die Tatsache, dass die 2020er Modelle keinen Twin-Tuner mehr haben!
Toengel
#4 erstellt: 04. Jul 2020, 12:32
Tachchen,
die TWIN-Tuner sind auch eher so la la... DIe Aufnahmefunktion ist nur für gelegentliches Aufnehmen geeignet (Serienaufnahmen gehen nicht, zwei verschlüsselte Sender parallel aufnehmen/sehen gehen nicht... schau mal ins Handbuch)... Archivierung geht nicht...
Toengel@Alex
data68
#5 erstellt: 04. Jul 2020, 13:16
Hm okay, hatte ich schon befürchtet. Da ist man mit einem externen Twin-Receiver einfach verwöhnt.
Danke für die Antwort!
Kees92
#6 erstellt: 03. Okt 2020, 09:35
Toengel (Beitrag #2) schrieb:
Tachchen,
Hallo zusammen,
Ich interessiere mich ebenfalls für den OLED935 und habe das gleiche "Problem",
dass ich meinen AV-Receiver weiterzunutzen möchte.
Bei vielen TVs kann der Sound gleichzeitig über die internen Lautsprecher und per Optical-Out ausgeben werden.
Ist dies bei Philips ebenfalls so? Klar, man müsste dann die Lautstärken separat regeln, damit könnte ich aber leben.
Sollte dies funktionieren, stellt sich sogleich die nächste Frage: Was wäre dann das Ausgabeformat des Optical-Outs?
Wird bei einem per HMDI an den TV angeschlossenen Blu-Ray-Player ein DTS-Signal vom TV über den Optical-Out ausgegeben?
Aus dem aktuellen OLED-Portfolio passt für mich eigentlich nur der 935,
da bei der 8x5-Serie die AI-Funktion (auch hinsichtlich des Einbrennschutzes) und das 4-seitige Ambilight fehlt.
Es wäre einfach zu schade, die B+W-Soundbar des 935ers nicht zu nutzen...
Edit: Ich werde dies mal mit einem alten 32PFS6402 testen - der ist aber von 2017 und ich weiß nicht, ob man das Ergebnis dann auch für die 2020er annehmen kann...
Edit 2: Bei EXP*RT sind die 935er gerade im Angebot und ich habe zugeschlagen.
Ich werde dann hoffentlich in der nächsten Woche meine Erfahrungen bzgl. Soundbar + AV-Receiver berichten können
[Beitrag von Kees92 am 03. Okt 2020, 12:25 bearbeitet]
Toengel
#7 erstellt: 03. Okt 2020, 14:25
Tachchen,
SPDIF sollte parallel gehen... DTS Core und DD bis 5.1 sollte gehen... DD+ musst du mal schauen...
Toengel@Alex
Kees92
#8 erstellt: 13. Okt 2020, 07:49
Ich habe den 935 mittlerweile erhalten und per optischem Kabel mit meinem AV-Receiver verbunden.
Leider ist der Ton nicht synchron: Die Soundbar gibt den Ton früher aus als die Lautsprecher am Verstärker.
Eine Verzögerung kann man einstellen - jedoch nur für den AV-Receiver, welcher den Ton ja ohnehin schon "zu spät" ausgibt.
Kennt jemand eine Möglichkeit, die Ausgabe der B+W Soundbar (und evtl. des Bildes) zu verzögern?
Gibt es vielleicht eine "versteckte" Einstellung in einem Servicemenü?
So ist der gleichzeitige Betrieb von B+W Soundbar und Soundsystem jedenfalls nicht zu gebrauchen.
@Toengel@Alex:
DD 5.1 und DTS wird tatsächlich per SPDIF ausgegeben. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
Oled ständig nicht nutzbar
Schmolli85 am 18.06.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  5 Beiträge
Sound B&W Philips 934
m_schlonz am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  2 Beiträge
HDR10+ bei Philips wirklich nutzbar?
Kai-Pirinha am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  52 Beiträge
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar
jmcclane373 am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
OLED+934 auch ohne B+W Soundbar?
Coollaminator am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  2 Beiträge
Soundbar/Standfuß von 65Oled935 nutzbar bei 65Oled865?
gerhardat am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  3 Beiträge
Philips OLED 935 - B&W Soundbar klingt dünn
markhollis am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  129 Beiträge
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar?
Gottrid am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
Bowers & Wilkins Soundbar auch für andere Modelle nutzbar?
dalu2018 am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  2 Beiträge
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits
celle am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  2678 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.645
