65oled754/12 und Hue Bridge
evildragon009
#1 erstellt: 19. Mrz 2020, 22:33
Hallo zusammen,
ich steh hier bald am Rand des Nerfenzusammenbruches. Ich hab seit ein paar Wochen den o.g. Fernseher und konnte über die einigen Software-macken des saphi OS hinweg sehen.
Ich möchte nun das Ambilight um einige Philips Hue Birnen erweitern und bekomme es seit 2h einfach nicht gebacken. Der TV, als auch die Hue Bridge sind per Kabel am Router angeschlossen. Der TV findet beim Suchvorgang komischerweise anscheinend schon zwei Bridgeeinheiten mit unterschiedlichen IPs, obwohl ich definitiv nur eine Bridge im Netzwerk habe... wähle ich nun die Bridge mit der richtigen IP (laut router) aus, werde ich auch aufgefordert den Button auf der Bridge zu drücken. Alles soweit im Rahmen und ich werde auch gefragt, welche Lampen ich koppeln möchte. Ich wähle meine Lampe aus und lande wieder im Hauptmenü, welches mir nun anzeigt, dass der TV mit dem Netzwerk verbunden ist, das eine Lampe ausgewählt wurde und ich diese genannte Lampe nun konfiguriert werden kann. Im Bereich "Bridge auswählen" steht jedoch "keine"!. Alle Videos die ich mir nun angeschaut habe, zeigen, dass dort nun eigentlich der Bridgename auftauchen müsste. Tut er aber nicht ich kann die Lampe (wie weiter oben gennant) nun konfigurieren und Abstände und Leuchtkraft einstellen und die Lampe reagiert darauf auch.
Wenn ich nun aus dem Menü gehe, sollte die Lampe eigentlich mit dem Ambilight harmonieren, aber es passiert nichts Auch kann ich den AMbilight + HUE Modus in den Shortcut Einstellungen nicht anwählen.
Ich hab jetzt bereits die Bridge und den TV zurückgesetzt, aber es ändert sich leider nichts. Die Bridge wird im Menü nicht angezeigt.
Im ersten Einrichten habe ich die Bridge mit meinem Homekit connected und dachte, dass es evtl. daran liegen könnte. Nach dem zurücksetzen habe ich diesen Schritt übersprungen, aber es hat keine AUswirkungen auf das Verhalten. Diese vielen kleinen Bugs des Saphi OS bringen mich balde noch um den Verstand.
Woran kann das liegen?
VG Alex
CheesyPoof
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:44
Zur Sicherheit mal die Basics :-) Allerdings legen deine Zeilen nahe, dass du dich da ganz gut auskennst. Hast du eine Hue Bridge der 2. Generation?
evildragon009
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:47
ja, ich habe das Starter Set mit 3 Farbbirnen und die Bridge V2
evildragon009
#4 erstellt: 24. Mrz 2020, 11:27
Hat niemand eine Idee woran es liegen kann?
nepukadneza
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 12:18
Hast du das neueste Update vom April drauf? Und wenn, ist der Fehler damit behoben worden?
evildragon009
#6 erstellt: 19. Apr 2020, 20:47
Hab das Update grade mal gezogen, aber nach wie vor gleiches Verhalten. Hab mir zwischenzeitlich auch noch weitere Hue Lampen besorgt, jetzt wir eine von zwei hue go Lampen nicht mehr gefunden wenn er in die Auswahl springt, welche Lampen eingebunden werden sollen.
War wohl mein letzter Phillips...
nepukadneza
#7 erstellt: 20. Apr 2020, 08:08
Schade, hab da leider ähnlich Probleme. Hatte meine Hue Lampen dann schon wieder zurückgeschickt. Ich konnte alles anmelden. Hat dann auch funktioniert. Aber einmal Fernseher Aus und schon ging wieder nicht´s mehr, oder manchmal hat dann eine Lampe mitgemacht. Schon Krass das die nicht mal ihr eigenes Zeug miteinander zum laufen kriegen ...
xamuh
#8 erstellt: 20. Apr 2020, 10:13
hab auch genau diesen TV mit der HUE Bridge v2 + 8 verschiedene HUE Leuchten (Play, Go, GU10, usw...
In der HUE App darf nur 1 Entertainment Bereich angelegt sein, sonst machst Probleme.
Nach dem TV ausschalten mußt du folgendes machen damit es wieder läuft:
Mit der FB Ambilight "aus" + dann danach den Modus wählen den du willst (nehm meistens video folgen "natürlich").
Danach Einstellungen, Ambilight + HUE, Lampen konfigurieren, Jetzt starten, dann blinken alle Lampen 1 Mal, dann OK.
Nun geht alles.
Ich nehm das HUE ja nicht jedes mal, sondenr nur z.B. bei einem Film, dann mach ich vorher diese Schritte und es läuft perfekt!
Der Effekt im Wohnzimmer ist einfach sehr sehr gut!
Vielleicht kommt mal ein Update, bis dahin kann ich mit wenigen Tastendrücken damit gut leben....
lg xamuh
evildragon009
#9 erstellt: 20. Apr 2020, 10:18
Entertainmentbereiche habe ich soweit ich mich erinnern kann gar keine eingerichtet. Ist das Grundvoraussetzung dafür? Wenn ja, warum ist das nirgends beschrieben?
xamuh
#10 erstellt: 20. Apr 2020, 10:28
... vielleicht geht es auch ohne, jedenfalls macht es Probleme bei mehr als einem...
nepukadneza
#11 erstellt: 21. Apr 2020, 08:03
Danke für die Anleitung, wie man es wieder zum laufen bekommt. Vielleicht gebe ich der Sache noch ne Chance ;-)
Obwohl, es wird mich bestimmt nerven und meine bessere Hälfte wird mich dann wieder für verrückt erklären ....
Ness42
#12 erstellt: 03. Sep 2020, 10:12
Ich habe genau das gleiche Problem wie oben genannt.
und ganz ehrlich für einen Fernseher in dem Preisrahmen und dem Hue Equipment das ebenfalls nicht billig ist, finde ich es absolut inakzeptabel.
Das Problem besteht seit langem und seit 3 Updates ist keine Lösung in Sicht...
Den oben genannten Lösungsweg kenne ich auch, finde ich aber inakzeptabel.
Ich habe mir sogar ein Macro geschrieben das die Tasten automatisch durchgeht.
Aber das ist doch alles kein Zustand!
Die haben etliche verschiedene Apps aber nicht eine tut zuverlässig was sie soll.
nepukadneza
#13 erstellt: 07. Nov 2020, 16:00
Es kam ja nun ein Update das extra für die Hue Ambilight Kombi sein sollte, aber bei mir immer noch unverändert im Zusammenspiel.
Wie macht man das mit dem Macro? Und womit startet man das dann? Programmierbare Fernbedienung?
Björn
[Beitrag von nepukadneza am 07. Nov 2020, 20:29 bearbeitet]
xamuh
#14 erstellt: 12. Nov 2021, 19:32
hat mittlerweile jemand eine Lösung für das obgenannte Problem?
LG
Keine Verbindung mit Philips Hue Bridge (55OLED804)
Pbstr6 am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  12 Beiträge
Latenz bei Hue + Ambilight
Ridvan am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  3 Beiträge
Mal wieder Ambilight und Hue
straylight23 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  7 Beiträge
65OLED754/12 Warnung vor Update! Aufnahmen gehen verloren!
LtdMarcel am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  5 Beiträge
philips oled 65oled754/12 startet auf falschen HDMI
81stefan am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  3 Beiträge
65oled909 mit hue sync
GuidoGr-CB am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  25 Beiträge
Symbol nicht wegzubekommen - Zeitversetztes Fernsehen 65OLED754
LtdMarcel am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  2 Beiträge
65OLED754 und Apple TV 4K Dolby Vision Color Banding
LtdMarcel am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  30 Beiträge
AL + HUE Erfahrungen?
mephisto18 am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  5 Beiträge
Helligkeitssteuerung Ambilight + HUE
manhatten9 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
