| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 65OLED759 – Starke Artefakte/Klötzchenbild... | |
Philips 65OLED759 – Starke Artefakte/Klötzchenbildung bei SAT-Empfang+A -A |
E-i-k-e
erstellt: 26. Dez 2024, 01:10
Guten Abend, wir haben gestern unseren 13 Jahre alten Samsung 55-Zoll-Fernseher durch einen 65-Zoll-Ambilight-Fernseher von Philips ersetzt. Direkt nach der ersten Einrichtung fiel uns jedoch eine starke Klötzchenbildung bzw. Artefakte im Bild auf, während wir Live-TV (egal welcher Sender) über den integrierten SAT-Tuner geschaut haben. Dieses Problem hatten wir mit dem alten Samsung-TV nie. Ein Firmware-Update am Philips-Gerät brachte leider auch keine Verbesserung. (Bilder folgen später, ich kann direkt über "img" nichts hochladen, bzw. bin in der Dauerschleife.) Bilder: https://ibb.co/6Z34YCv https://ibb.co/TtLJpRqDer Fernseher zeigt eine Signalstärke von etwa 85 % und eine Signalqualität von 100 %. Ich habe die Satellitenschüssel neu ausgerichtet und das Anschlusskabel am TV ausgetauscht, wodurch ich die Signalstärke auf etwa 88 % erhöhen konnte – mehr war nicht möglich. Dennoch bleibt das Problem bestehen. Unsere Anlage besteht aus einer Humax-Schüssel mit einem Humax-Quattro-LNB, das an einen Kathrein-Einkabel-Multischalter (Unicable) angeschlossen ist. Um weitere Ursachen auszuschließen, habe ich ein neues LNB bestellt, da das aktuelle nicht mehr in optimalem Zustand zu sein scheint. Allerdings habe ich nur geringe Hoffnung, dass dies das Problem löst. Könnte es sich bei unserem neuen Fernseher um einen Defekt handeln? [Beitrag von E-i-k-e am 26. Dez 2024, 01:29 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 26. Dez 2024, 08:08
Der Fehler liegt vor allem in der Satellitenschüssel, Multischalter und im SAT-Kabel. Die Tatsache, dass der Fernseher auf den ersten Blick ausreichende Signalpegel und Signalqualität zeigt, bedeutet gar nicht, dass die Antennenanlage in Ordnung ist und ein korrektes Signal liefert. Dieser Indikator ist kein präzises Messinstrument, sondern nur ein Hilfsmittel mit geringer Genauigkeit. Der SAT-Wandler wird ausgetauscht. Hierfür steht auch ein Multischalter im Weg des SAT-Signals. Auch der Multischalter kann Störungen verursachen. Was ist mit dem Kabel, das die Antenne mit dem Fernseher verbindet? Ich empfehle die Verwendung eines vierfach, besser fünffach abgeschirmten SAT-Antennenkabels mit guter Leistung. Beispiel: https://www.amazon.d...ps%2C123&sr=8-4&th=1SAT-Kabel werden mit der Zeit alt und verursachen alle Arten von unvorhersehbaren Störungen. Ich vermute, dass dieses Kabel schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Bitte überprüfen Sie alle F-Buchsen und F-Stecker im Signalweg. Die in Philips-Receivern eingebauten Satellitenempfänger sind von sehr guter Qualität. Trotzdem können sie nicht mit der Qualität des Satellitenbildes konkurrieren, das von Satellitentunern geliefert wird, die z. B. in VU+ DUO 4K SE oder ähnlichen SAT-Receivern eingebaut sind. Die verwendeten SAT- und Kabeltuner sind viel besser als die von Philips verwendeten (sie liefern ein viel besseres Bild). Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der neue Fernseher defekt ist. [Beitrag von alien1111 am 26. Dez 2024, 09:59 bearbeitet] |
E-i-k-e
erstellt: 26. Dez 2024, 20:53
Hallo @alien1111, das Signal war bei dem vorherigen Gerät bei allen HD und HD+ Sendern in Ordnung. Daher hat es mich schon stark gewundert. Aber gut, ist ja möglich, dass der vorheriger Tuner etwas besser war und mit dem evtl. nicht optimalen Signal klargekommen ist. Die Leitungen vor der Schüssel zum Multischalter verlaufen im erdgeführten Leerrohr (~ 20m), das alter würde ich auf 7 Jahre schätzen, min. doppelt geschirmte Leitungen. Das neue LNB kommt am Samstag, das werde ich tauschen und die Leitungen neu absetzen. Zusätzlich habe ich mir ein digitales Messgerät bestellt und versuche damit "brauchbare" Messergebnisse zu bekommen um den Fehler eingrenzen zu können. Ist natürlich unbefriedigt, wenn mein ein Neus Gerät erhält und dies dann nicht wie erwartet funktioniert, gerade über die Feiertagen. [Beitrag von E-i-k-e am 26. Dez 2024, 21:03 bearbeitet] |
E-i-k-e
erstellt: 01. Jan 2025, 15:55
Hallo zusammen, ich konnte das Problem leider noch nicht vollständig beheben, obwohl ich bereits diverse Optimierungen vorgenommen und Komponenten ausgetauscht habe. Das Koaxialkabel vom LNB bis zum Multischalter ist bereits eine vierfach geschirmte Version. Das LNB wurde ausgetauscht, und ich habe die Leitung an der Schüssel etwas gekürzt (es war etwas Reserve vorhanden). Die F-Stecker wurden neu und ordnungsgemäß angebracht. Mit einem Messgerät habe ich die Schüssel auf eine Signalstärke von etwa 92 % und eine Signalqualität von 78 % ausgerichtet (gemessen direkt am neuen LNB). Diese Werte sollten in Ordnung sein. Vor dem Multischalter und dem Überspannungsschutz (ÜSS) erhalte ich noch Werte von 89 % und 79 % (S/Q). → Das Problem besteht weiterhin, ist jedoch leicht verbessert. Einen Tag später habe ich den Multischalter ausgetauscht und den ÜSS überbrückt. → Keine Veränderung. Als weiteren Versuch habe ich ein Koaxialkabel (vierfach geschirmt, 135 dB) provisorisch quer durchs Haus zum Fernseher verlegt, um den bestehenden und unbekannten Kabelweg im Haus auszuschließen. Das Kabel war etwa 35–40 m lang (Restring) . Der Fernseher zeigt nun eine Signalstärke und -qualität von 100 % an. → Das Problem hat sich deutlich verbessert, ist jedoch immer noch nicht vollständig behoben. Könnte hier möglicherweise eine Übersteuerung vorliegen? Der neue Multischalter liefert 85 dBµV. Eventuell könnte eine SAT-Dose mit entsprechender Dämpfung am Kabelende helfen. Das verwendete Messgerät zeigt leider nur Signalstärke und -qualität je nach Ebene an, unterstützt jedoch keine Unicable-Signale. Daher konnte ich hinter dem Multischalter keine Messungen durchführen. Immerhin zeigte das Display des Geräts keine Artefakte an. Das Messgerät geht nun zurück, und morgen erhalte ich ein Modell, das auch Spannungswerte sowie Unicable-Signale (Unicable 1 und 2) an der Dose messen kann. Der Aufwand für den neuen Fernseher ist erheblich – hoffentlich kann ich das Problem morgen genauer eingrenzen. Hat hierzu noch jemand eine Idee? Viele Grüße |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus_AE
- Gesamtzahl an Themen1.563.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.335
