| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » 65OLED857 Ambilight Segmente bitte um Hilfe | |
65OLED857 Ambilight Segmente bitte um Hilfe+A -A |
SLKing
erstellt: 21. Nov 2024, 09:29
Hallo, könnte ein Besitzer des Philips 65 OLED 857 ( 807 wäre auch interessant) bitte in die Einstellung ( HOME + 1999 + ZURÜCK) gehen und mir die Werte für die Ambilight Segmente geben? Etwas nach unten scrollen im Menü. Ambilighttype Top Segments 0-15 Ambilighttype Side Segments 0-7 Ambilighttype Bottom Segments 0-15 Vielen Dank vorab falls jemand mir diese Werte liefern kann. |
SLKing
erstellt: 24. Nov 2024, 09:05
Falls jmd ein ähnliches Modell hat , könnte mir mal jmd seine Option Codes posten? Im TV Modus 123654 eintippen und die 2 Reihen Codes. Danke vorab. |
SLKing
erstellt: 24. Nov 2024, 19:32
Abend, das Thema ist gelöst. Vorweg , das Ambilight war um ca. 10 cm versetzt. Wenn man die Fahne Mauritius ausgewählt hat wurde von den 4 Farben sogar das Blau komplett geschluckt. Ich habe dann etliche Schaltpläne gesichtet und recherchiert wie man die richtigen Segmente setzen kann . Es gibt darüber einfach garnichts im Netz . Nach etlichen sammeln von Informationen dann wie folgt... Ich schreibe das hier nieder falls in ein paar Jahren mal sich ein armer hierher verirrt. 1. Ein Philips TV hat hinten auf den Sticker einen SET Code / Screen Code zb 321 . Der legt das verbaute Panel fest sowie den Tuner typen. 2. Bis noch vor wenigen Jahren hat Philips die Option Codes hinten auf den Sticker vermerkt . Man konnte dann in das SAM - Service Alignment Menu ( 062596 + OK ) die Option Codes in den Gruppen1 und 2 einsetzen + STORE . E voila . Die Hardware weiss dann welche Peripherie verbaut ist und kann diese ansteuern. 3. Jede TV generation hat die Auflösung im Ambilight erhöht so das früher zb 20 Leds mit 3 Segmenten angesteuert wurde . Heute zb 1:1 heißt , 28 = 28 Leds einzeln angesteuert . Hat man keinen Plan wird man ewig brauchen um den richtigen Schlüssel heraus zu finden. 4. MEIN PROBLEM Ambilight Leds oben 28 Ambilight Leds unten 18 Ambilight Leds an den Seiten 18 früher SIDE 3 TOP 12 Bottom 6 heute SIDE 9 TOP 28 Bottom 18 Das Problem aber , zwischen einem der Software Updates muss es zu einem Fehler gekommen sein. Plötzlich waren nur maximal 15 Segmente möglich und an den Seiten maximal 7 Segmente. Man konnte maximal nur 7-15-15 einstellen. Ein Werksreset sowie eine komplette Neuinstallation mittels Upgrade Loader waren ebenso nicht erfolgreich. 5.NVM.bin via Upgrade Loader Ich habe dann Alex von Toengel.net angeschrieben ob er mir diese NVM.bin schicken könnte und diese via Upgrade Loader aufgespielt Eine NVM.bin enthält: +Display Parameter +Ton Parameter +BildQualitäts Parameter +Ambilight Parameter ;) ;) =) ======)+Temp Comp Parameter Alle Ambilight Segmente leuchten genau wieder exakt da wo sie leuchten sollen mit 9-18-28 Segmenten!!! Danke dir Alex dafür ![]() p.s : Wenn ihr mal richtig Quatsch macht und euer Philips Tv nur noch mit TON und vllt Ambilight hochfährt weil ihr Quatsch in den tieferen Einstellungen gemacht habt dann tut folgendes 1 Ihr notiert euch euren SetCode von dem Sticker hinten auf eurem TV 2 Ihr schaltet den Tv aus und schaltet Ihn wieder ein. 3 Jetzt solltet ihr zumindest hören das dass TV Programm läuft ( im Falle zb SAT ) 4 Ihr gebt nun 0 6 2 5 9 8 + HOME + SETCODE ein 5 Der Tv fährt jetzt wieder mit der richtigen Panel ID hoch so das ihr zumindest was sehen solltet. 6 Habt ihr dann weiterhin keinen Ton oder könnt keine Farbe anpassen oder Helligkeit so müsst ihr auch die korrekten Option Codes wieder einpflegen im SAM Menü ( 062596+OK , Codes eingeben in den 2 Gruppen , dann Store , dann neustarten ) Grüße |
Kaufkriterium Ambilight christianlurge am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 13 Beiträge |
Philips 937 Ambilight Problem Brainboy61 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 4 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Helligkeitssteuerung Ambilight + HUE manhatten9 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
Ambilight 3 defekt 65oled804 Rusher74 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 9 Beiträge |
Abstand 65OLED865 Ambilight Ketzer2007 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 18 Beiträge |
Ambilight Sync reagiert nicht daniel1309 am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 6 Beiträge |
Latenz bei Hue + Ambilight Ridvan am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 3 Beiträge |
55OLED707 Ambilight erweitern? ninjaattack am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 20 Beiträge |
2024
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
