AAC 5.1 Audio auf 65OLED706/12
verhohner
#1 erstellt: 06. Jul 2024, 21:46
Hallo zusammen,
ich habe einen Philips 65OLED706/12 und nutze das darauf laufende Android System um Amazon Prime, Netflix, Youtube und Plex abzuspielen.
Als Audio nutze ich einen Pioneer VSX-LX303 und ein 5.1 Audion System. Der Receiver ist per eARC angeschlossen und für Audio ist am Philips eARC HDMI Audio Passthrough eingestellt.
Bei Plex habe ich das Problem, dass Videos in manchen Codecs immer auf Stereo ausgegeben werden, nicht als 5.1. Konkret funktionieren Videos mit AC-3 Codec wunderbar im 5.1 Modus, Videos mit AAC werden hingegen stets mit Stereo ausgegeben, obwohl die Audiospur in 5.1 vorliegt. Ich vermute, dass Plex hier auf Stereo transcodiert, ggf. weil es fälschlicherweise davon ausgeht, dass das Gerät oder der Fernseher nur Stereo kann.
Ich habe etwas online recherchiert, konnte aber keine Lösung finden. Es hat vermutlich am ehesten etwas zu tun mit dem Fernseher. Habt ihr eine Idee, was ich ausprobieren kann, um das Problem zu lösen?
VG
verhohner
#2 erstellt: 13. Sep 2024, 20:17
Ich bringe das Thema nochmal hoch, in der Hoffnung, dass hier jemand eine Idee hat, wie man es lösen könnte. Ich bedanke mich für Ideen, was ich mal probieren könnte.
y0r
#3 erstellt: 23. Sep 2024, 14:19
Habe keine Ahnung von Plex aber du scheinst nicht der einzige mit dem Problem zu sein: klick
Versuch doch mal zum Testen Kodi / OSMC. Dort kannst dein Setup und die Fähigkeiten deines AVR hinterlegen. Auch ob nochmal encodiert werden soll oder nicht.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 23. Sep 2024, 16:07
AAC ist ja jetzt auch kein "handelsüblicher" codec für Tonspuren sondern eher was für reine Audiofiles als Konkurrenz zu mp3 etc. und da eben nur in Mono oder Stereo. Es gibt zwar Mehrkanal AAC das ist dann aber noch exotischer. Ich würde mich nicht darauf verlassen dass ein TV dieses Format unterstützt.
y0r
#5 erstellt: 23. Sep 2024, 17:03
Wohl richtig. Aber vielleicht kann Plex on the fly ein 5.1 PCM-Stream daraus machen, sollte der AVR es nicht können.
In der BDA liest man
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
• Unterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
• Unterstützte Abtastraten: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
• Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps, und VBR
Ob das aber auch für die Zufuhr per HDMI und für 5.1 gilt, bleibt die BDA einem schuldig.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 23. Sep 2024, 18:27
Aber da steht eben nichts von Mehrkanal AAC und in Stereo geht's ja
y0r
#7 erstellt: 23. Sep 2024, 19:04
Eben.
verhohner
#8 erstellt: 05. Okt 2024, 20:56
Ich habe es mal mit KODI probiert, da habe ich aber genau das gleiche Problem. AC3 funktioniert wunderbar im 5.1, aber sobald ich ein Video mit ACC 5.1 starte, dann wird es nur in Stereo ausgegeben.
Habt ihr noch eine andere Idee?
Stalingrad
#9 erstellt: 05. Okt 2024, 23:09
Der LX 303 hat kein eARC. ARC überträgt nur Mehrkanalton in Dolby Digital (+) und DTS. Alles andere kommt dann als PCM in Stereo.
verhohner
#10 erstellt: 06. Okt 2024, 11:10
Danke dir. Ich dachte eARC wäre per Firmware nachgerüstet worden, aber dann hab ich mich da wohl geirrt. Kann man das irgendwo erkennen das dies nicht unterstützt wird oder hast du das auch nur aus dem Datenblatt?
Gibt es ansonsten eine Alternative in meinem Setup? Müsste man den Ton anderweitig (also nicht über das gleiche HDMI Kabel) zum Receiver führen?
Ansonsten müsste ich jede Datei die in AAC vorliegt manuell in AC3 umwandeln, richtig? Das habe ich jetzt schonmal getestet, und das hat auch wunderbar funktioniert. Ist natürlich nur etwas aufwändig.
Philips 65OLED706/12 - Lage der VESA-Befestigungslöcher auf der Rückseite?
banjogit am 06.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  4 Beiträge
Mimi App auf OLED857/12
hoschiralf am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  18 Beiträge
65pus6804/12
*Baba42* am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  14 Beiträge
Menü/Fernbedienung 55OLED855/12
ThomasFritze am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  2 Beiträge
55OLED935/12 Problem FB
Jogi911 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  5 Beiträge
Philips 65OLED805/12 Chromecast
anasasis am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  4 Beiträge
Speicherproblem 55OLED837/12
wille05 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  3 Beiträge
Philips OLED808/12 setup
johnny67 am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  9 Beiträge
Phillips 55POS9002/12
dksurf am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 29.09.2024  –  6 Beiträge
Stop- Taste beim 65OLED909/12
GuidoGr-CB am 28.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.08.2024  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
