Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Letzte |nächste|
IFA 2016: Loewe bild7 OLED-TV
TheSoundAuthority
#1930 erstellt: 17. Aug 2017, 18:39
Das ist eine reine Einstellungssache an deinen Geräten...warum du ACR haben willst, wenn du sowieso zwei HDMI Ausgänge am BluRay Player hast ist mir aber schleierhaft.
Geh doch mit einem Kabel direkt in den Receiver und von dort aus in den Loewe?
Aresta
Moderator
#1931 erstellt: 17. Aug 2017, 18:44
Ich war heute früh natürlich bei der Arbeit, da könnte ich nicht über die genaue Menüstruktur des Loewe schreiben.
Mir ist mittlerweile einfallen, ich hatte anfangs auch noch einen nicht 4K-fähigen AVR und mich auch mit dem ARC versucht...und soweit ich es getestet habe, kommt aus dem ARC des Loewe nur Sound vom Tuner oder aus den Apps, nicht aber was von externen Quellen zugeführt wird - zumindest ist mir keine Konfiguration dazu gelungen.
Der Panasonic hat doch 2 HDMI out, oder? Verbinde doch den Main zu Loewe HDMI 4 für das Bild und den anderen zum BD in am Denon AVR...?! Dafür sind die 2 Ausgänge doch auch gedacht.
LG
Aresta
Donald74
#1932 erstellt: 17. Aug 2017, 18:46
@TheSoundAuthority:
Ich habe schon versucht den Blu Ray Player durch den AVR zu schleifen. Geht nicht, deshalb soll mal den UHD Player direkt mit Video an den TV und mit Audio am AVR anschließen. Der AVR unterstützt da irgendein Format nicht. Den ARC brauche ich, da ich den internen SAT-Tuner nutze und somit den Ton zum AVR führe.
[Beitrag von Donald74 am 17. Aug 2017, 18:47 bearbeitet]
Donald74
#1933 erstellt: 17. Aug 2017, 18:51
Genau das habe ich ja gemacht. Und in dieser Kombi bleibt der Ton aus. Irgendwie scheint die Monitorverbindung AVR - Loewe zu stören obwohl diese Verbindung beim BluRay gucken keine Relevanz hat. Muss irgendwie ein HDMI-Handshake Problem sein. Wie gesagt: wenn ich den AVR - Loewe Kabel ziehe funktioniert es.
Edit der Moderation: Zitat deutlich gemacht
[Beitrag von Aresta am 18. Aug 2017, 06:56 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1934 erstellt: 17. Aug 2017, 19:15
Was für ein Denon AVR ist das denn? Wenn der sowieso kein Master-HD-Audio/Atmos etc. unterstützt, verwende den Optical-out des Panasonic.
LG
Aresta
TheSoundAuthority
#1935 erstellt: 17. Aug 2017, 19:19
Ich kenne den Denon nicht - hatte das Problem in ähnlicher Form aber anfangs auch (siehe weiter vorne im Thread). Bei mir war es eine reine Einstellsache am AVR.
[Beitrag von TheSoundAuthority am 17. Aug 2017, 19:19 bearbeitet]
Donald74
#1936 erstellt: 17. Aug 2017, 20:00
@Aresta: Der AVR ist ein Denon X6200. Der unterstützt alle HD Tonformate. Per Optical Out ist dann nichts mehr mit Dolby Atmos . Es sollte schon über HDMI funktionieren.
kalle1111
#1937 erstellt: 18. Aug 2017, 05:15
Alle Zuspieler per HDMI zum AVR und ein HDMI zum TV. ARC ausschalten.
Aresta
Moderator
#1938 erstellt: 18. Aug 2017, 06:48
Hallo Donald74,
OK, aus Deiner Bemerkung "der Unterstützt irgendein Tonformat nicht..." schloß ich, dass es sich wahrscheinlich noch um ein etwas älteres Modell handeln müsse.
Der Denon X6200W(?) ist doch voll 4K-fähig inkl. HDCP2.2....? Da liegt es an irgendeiner Einstellung im Menü, dass Du da Probleme hast, oder evtl. auch einem mangelhaften HDMI-Kabel.
Verbinde alle externen Zuspieler direkt zum AVR und gehe mit einem HDMI-Kabel zum Eingang HDMI 4 am Loewe TV.
Des weiteren verbinde den Loewe mit dem Denon per: Coax-Digital out --> Denon Digital in und konfiguriere dies als Eingangsquelle für den TV- und App-Betrieb - Das ist auch eine voll digitale, jitterfreie Verbindung, eigentlich besser als S/PDIF. Aus dem TV-Signal oder Amazon-Prime-Video/Netflix kommt meines Wissens auch nur max DD5.1 - das kann diese Verbindung selbstverständlich perfekt.
So habe ich das bei mir gelöst und das funktioniert super. Ich verwende den Loewe-Lautsprecher auch überhaupt nicht und habe auch das "Hochfahren" des Panels ebenfalls deaktiviert.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 31. Aug 2017, 12:26 bearbeitet]
AmbiTVFan
#1939 erstellt: 18. Aug 2017, 07:57
Moin zusammen,
hatte anfangs ähnliches Problem, der AVR, hier ein Yami 3067 bekam keinen Ton auf dem HDMI ARC, war eine Einstellungssache im Menü des TV, etwas tricky, auch für erfahrene User
der Löwe leitet sogar DD 5.1 von anderen an den übrigen HDMI-Eingängen angeschlossenen Geräten an den HDMI Arc weiter, das können viele andere auch nicht, da kommt dann nur DD 2.0 an...einfach Klasse
habe dazu was im Loewe Friends Forum geschrieben
Aresta
Moderator
#1940 erstellt: 18. Aug 2017, 08:10
wie gesagt, ich habe keine Konfiguration gefunden, welche Audiosignale von externen Quellen via ARC ausgegeben hatte - aber das ist auch schon ein paar Firmware-Versionen des Loewen her...und DD5.1 ist auch kein DTS-Master-HD-Audio oder Atmos und hilft Donald74 auch nicht wirklich...
DD 5.1 kann auch der Coaxiale Ausgang. Donald74 muss es einfach hinbekommen, dass das 4k-Signal samt Audio vom BR-UHD-Player durch den Denon geleitet wird, und hier liegt es entweder an einem mangelhaften Kabel oder falscher Einstellung im Denon.
LG
Aresta
dinandus
#1941 erstellt: 18. Aug 2017, 10:14
Konte jemanden seine Erfahrung mit der Netflix App hier mahl aussern? Ist ja seit kurzem da, wie siehts aus mit die Serien die mit Dolby Vision laufen?
TheSoundAuthority
#1942 erstellt: 18. Aug 2017, 12:44
Die Loewe Netflix App ist Browser basiert, bis es eine offizielle App auf dem Loewe gibt.
Es gehen weder 4K, noch HDR noch DV.
Wenn du Dolby Vision und Netflix nutzen möchtest, bleibt nur der Google Chromecast Ultra.
Alternativ für HDR10 auch nVidia Shield TV und Co.
Donald74
#1943 erstellt: 18. Aug 2017, 14:30
@Aresta:
Es hat funktioniiiiiieert! Danke Aresta!!!!
Ich habe den Panasonic an die BluRay HDMI-Buchse des Denon gehangen und per Monitor out 1 an den Loewe HDMI 4. Den Loewe habe ich mittels COAX am Denon verbunden. Allerdings nicht am Denon HD Link, sondern COAX 1 Eingang. Und diesen in der Eingangszuordung konfiguriert. CEC Steuerung an allen Geräten AUS! Ich bin so glücklich.
Donald74
#1944 erstellt: 18. Aug 2017, 15:56
1. So, vielleicht etwas OT: wie programmiere ich den HDMI 4 auf der Harmony? Ich habe für den Loewe den Connect 55 aus der Datenbank genommen aber der hat keinen HDMI 4. Der One hat einen aber z. B. keine TV-Taste. Kann ich den Befehl HDMI4 vom One irgendwie auf den Connect (Bild 7) ziehen? Wie habt ihr das Problem gelöst?
2. Die Fernbedienung vom Bild 7 spinnt manchmal. Mal werden Befehle gar nicht ausgeführt wie z. B. Menu-Taste oder blaue Taste und manchmal falsch z. B. Programm + gedrückt zum Wechseln von 3. auf 4. Programm und er springt dann zurück aufs 1. Programm
dinandus
#1945 erstellt: 18. Aug 2017, 17:01
@ TheSoundAuthority: Danke fur die info. Ich uberlege mir noch dem Bild 7.65 wenn ich noch einer mit die 3D function bekommen konte, deswegen hatte ich ja nachgefragt. Es Solten ja noch einige 2016er verfugbahr sein... Wichtig serien nr unter die 10.000,- solten ja noch 3D function haben?
Einer Chromecast Ultra nutze ich schon langer, u.a. wegen der HDR auf YouTube! Tolles gerat.
Aresta
Moderator
#1946 erstellt: 18. Aug 2017, 18:13
Ich habe den One55 ausgewählt. Du kommst mit der Taste "0" in die Quellenauswahl und kannst dort mit Steuerkreuz navigieren. Evtl. Nicht ganz so komfortabel,wie die direkte TV Anwahl, kann man sich aber dran gewöhnen.
Bezüglich des Coaxial-Eingang am Denon... ich wusste gar nicht, dass der neben dem Denon Link HD so etwas hat - sorry, ich hatte noch nie einen Denon und habe nur irgendwann mal in der Bedienungsanleitung gestöbert...und das ist auch schon wieder etwas her :-)
LG
Aresta
Donald74
#1947 erstellt: 18. Aug 2017, 18:23
Danke für den Tipp. Dann werde ich die Harmony nochmal neu mit dem One 55 konfigurieren. Hauptsache der HDMI4 ist da, den möchte ich nämlich bei der Aktion "Blu Ray" fest setzen, damit die Quelle direkt angesteuert wird. Wenn ich die TV-Taste über Umwege bedienen kann, ist in Ordnung.
Der Denon HD-Link ist nur für die Kommunikation zwischen Denon-Komponenten gedacht (mit speziellem Kabel), deswegen habe ich mich schon gewundert. Aber wenn Du keinen Denon hast, kannst Du das ja auch nicht wissen .
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
TheSoundAuthority
#1948 erstellt: 19. Aug 2017, 00:02
Du kannst einfach den Harmony Support bitten dir die Taste in dein Gerät zu kopieren. Dauert 24-48h, danach kannst du die TV Taste anwählen.
AmbiTVFan
#1949 erstellt: 19. Aug 2017, 08:57
Moin,
wie sind denn so Eure Erfahrungen mit der Loewe App für Android ?
wenn sie läuft, ist es eine feine Sache....aber wenn...
Chris
[Beitrag von AmbiTVFan am 19. Aug 2017, 12:41 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#1950 erstellt: 19. Aug 2017, 09:30
Nutze ich nicht, da
a) iOS Nutzer
b) Wüsste ich nicht für was ich die App bräuchte
TomGroove
#1951 erstellt: 19. Aug 2017, 11:13
Die App läuft auf Android nicht sauber, mal geht sie, mal nicht.
Zum Thema Timer:
Welche Sender unterstützen denn die automatische Zeitsteuerung ?
Wo kann ich eine automatische Vor/Nachlaufzeit einstellen ?
Es kommt immer Freude auf, wenn das Ende eines Films fehlt
AmbiTVFan
#1952 erstellt: 19. Aug 2017, 12:44
das ist leider auch meine Erfahrung
ab und an macht die App Sinn, z.B. Fernprogrammierung oder wenn man das lfd. Programm nicht unterbrechen möchte, zB EPG durchforsten
M.Jackson
#1953 erstellt: 19. Aug 2017, 13:05
Das ist schon schon immer so seit es die Loewe app gibt. . Hab die App schon lange gelöscht.
mulleflup
#1954 erstellt: 20. Aug 2017, 07:08
Zum Thema Timer:
Es kommt immer Freude auf, wenn das Ende eines Films fehlt :*
Alle Öffentlich Rechtlichen TV Anstalten unterstützen die automatische Zeitsteuerung.
Die Vor/Nachlaufzeit findest du im Hauptmenü in den DR+ Einstellungen. RTFM
mulleflup
TomGroove
#1955 erstellt: 20. Aug 2017, 11:32
RTFM hat mir nichts genutzt, da ich es dort nicht gefunden habe. Ich schaue gerne nochmal
danke für die Info bzgl. der ÖR's.
TomGroove
#1956 erstellt: 20. Aug 2017, 11:42
ok, gefunden ist aber wirklich gut versteckt danke !
Donald74
#1957 erstellt: 21. Aug 2017, 14:59
Habe leider ein Problem mit meinem Bild 7. Am linken Rand sind magentafarbende Verfärbungen zu erkennen. Je weiter man von schräg links draufschaut, desto intensiver kann man sie wahrnehmen. Schaut man von schräg rechts drauf, ist fast nichts zu erkennen. Sicher könnte ich den TV jetzt schräg gedreht lassen, allerdings sehe ich das bei dem Preis nicht ein. Banding sieht gut aus. Hat sonst noch jemand Verfärbungen? Im LG Thread meinte ein Forum-User, dass das mit der Zeit verschwindet. Ich habe mich dann mit einem anderen User in Verbindung gesetzt der exakt dieselben Verfärbungen Ende April gepostet hat Klick. Dieser konnte bis heute keine Verbesserung feststellen. Was sagt ihr zu den Bildern. Panel oder Gerät tauschen lassen und Banding-Gefahr beim Neuen riskieren?
20170821_16125420170821_16181420170821_16023420170821_16025520170821_16034720170821_16104720170821_160434
[Beitrag von Donald74 am 21. Aug 2017, 18:05 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1958 erstellt: 22. Aug 2017, 06:09
Hi Donald74,
Das ist wirklich ärgerlich und definitiv nicht akzeptabel. Du könntest einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann die Kalibrierung 2-3 Mal durchführen, ob das etwas ändert. Wenn nicht, solltest Du umgehend über Deinen Händler Kontakt zu Loewe aufnehmen. Auf das Ende der Garantie zu warten halte ich für nicht sinnvoll :-)
LG
Aresta
McInner
#1959 erstellt: 22. Aug 2017, 06:46
Ich hab den bild7.65.
Es ist zwar normal, dass bei vollflächig weißem Bild links und rechts leichte Verfärbungen abhängig vom Blickwinkel auftreten, aber bei normalem Programm ist bei mir nichts davon zu sehen.
Ich würde auch raten, den Händler zu kontaktieren.
Es gibt übrigens auch ein LOEWE Forum für bild7:
https://www.loewe-friends.de/viewforum.php?f=74
Donald74
#1960 erstellt: 22. Aug 2017, 14:30
Danke für Eure Antworten und Tipps. Ich habe den TV auf Werkseinstellung zurück gesetzt und die Kalibrierung 2 x laufen lassen -> keine Änderung.
Also habe ich gerade den Händler kontaktiert. Kommt am Donnerstag und guckt sich das an. Hoffentlich sieht er was ich (wir) sehen Sogar meine Frau hat es gesehen, allerdings erst nach dem ich sie darauf aufmerksam gemacht habe . Das Panel scheint ein 2017er zu sein. Die Seriennummer ist >10000.
@McInner: Siehst Du Deine Verfärbungen denn im Vollflächen Gelb-Bild 75%?
[Beitrag von Donald74 am 22. Aug 2017, 14:32 bearbeitet]
svenry
#1961 erstellt: 22. Aug 2017, 14:37
auf jeden Fall Händler kontaktieren, geht garnicht. Und das bei Löwe...wenn Außreiser sind, dann aber richtig :-(
Mein Bild 4 ist Gott sei Dank für mich tadellos....
[Beitrag von svenry am 22. Aug 2017, 14:43 bearbeitet]
McInner
#1962 erstellt: 22. Aug 2017, 18:14
Ja, bei allen vollflächig gleichmäßigen Farben (Farb-Testbilder) sehe ich links und rechts Farbabweichungen, die sich mit dem Betrachtungswinkel ändern.
Aber bei Fußball ist mir noch nie eine Farbstörung am Rand aufgefallen.
Muss mich korrigieren - hab grad nochmal alle Farbbilder angesehen:
Bei reinem Grün und reinem Blau sehe ich praktisch keine Verfärbungen.
[Beitrag von McInner am 23. Aug 2017, 07:05 bearbeitet]
Donald74
#1963 erstellt: 22. Aug 2017, 18:20
Bei den von mir eingestellten (Fussball) Fotos erkennst Du aber auch eine Verfärbung?! Möchte nur sicher gehen, dass ich nicht fantasiere .
Bei Grün- und Blaubildern sehe ich auch keine Verfärbungen.
[Beitrag von Donald74 am 22. Aug 2017, 18:28 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1964 erstellt: 23. Aug 2017, 06:20
Hallo Donald74,
Nein, das keine Halluzination :-) Ich sehe auch, speziell beim zweiten Bild im linken Drittel eine deutliche roserrote Verfärbung, genau wie im Gelbbild und 10% grau.
Jedoch wird die Kamera das auch nicht 100%ig abbilden können und somit ist die Bewertung von Fotos stets ungenau.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 23. Aug 2017, 07:47 bearbeitet]
McInner
#1965 erstellt: 23. Aug 2017, 07:09
Donald74 (Beitrag #1963) schrieb:
Bei den von mir eingestellten (Fussball) Fotos erkennst Du aber auch eine Verfärbung?! Möchte nur sicher gehen, dass ich nicht fantasiere :D
Ja, seh ich. Speziell auf den kleinen Vorschaubildern.
Eines der Bilder ist allerdings von der Seite fotografiert - muss ich beim nächsten Match mal testen.
Aber wenn es dir prinzipiell bei normalem TV-Betrieb von vorne zentral auffällt, dann stimmt was nicht. Also jedenfalls den Händler damit beschäftigen!
Hififorum2222
#1966 erstellt: 23. Aug 2017, 15:59
Was einer welche Panels von LG verbaut sind also welche Serie von LG?
und wie schaut es aus mit Banding?
Donald74
#1967 erstellt: 23. Aug 2017, 16:39
Es soll wohl so sein, dass ab Seriennummer größer 10.000 2017er Panels verbaut sind. Da die 2016er jetzt auch bei Loewe wohl langsam zu Neige gehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit ein 2016er Panel zu bekommen. Von Banding hört man bei Loewe so gut wie gar nichts. Es wird viel diskutiert, ob die Panels selektiert oder sogar speziell für Loewe gebaut werden. Wenn ich mir meine Verfärbungen so anschaue glaube ich weder das eine noch das andere. Wahrscheinlich habe ich aber unter 100 Panels das eine erwischt was "faul" war.
Hififorum2222
#1968 erstellt: 23. Aug 2017, 16:58
Danke für die schnelle Antwort gehen auch davon aus das die Panels selektiert sind
ich habe zB einen 55b6d den ich insgesamt 3 mal umgetauscht habe und vor einer Woche das Panel getauscht wurde jetzt endlich habe ich ein perfektes Panel das kein Banding oder sonst welche Fehler aufweist
LG selektiert wohl die Austausch panels besser
Donald74
#1969 erstellt: 24. Aug 2017, 18:57
Heute war der Händler da. Er hat die Verfärbung auch wahrgenommen, bei Fußball, Testbildern und normalem TV-Programm. Morgen wird er Loewe kontaktieren und dann sehen wir weiter. Könnte auch sein, dass ein Außendienstmitarbeiter von Loewe noch rauskommt und sich das ansieht. Ich bin gespannt was dabei rauskommt .
TheSoundAuthority
#1970 erstellt: 24. Aug 2017, 20:11
Da kommt keiner...Gerät wird getauscht und gut ist...
Donald74
#1971 erstellt: 24. Aug 2017, 20:17
Das wäre optimal! Hast Du Erfahrungen mit dem Kulanzverhalten von Loewe?
TheSoundAuthority
#1972 erstellt: 24. Aug 2017, 20:38
Rein wirtschaftlich gedacht...Das Gerät kostet x Euro mit einer Marge von % Prozent.
Wenn ich einen Loewe Mitarbeiter aus Kronach nach x schicke kostet mich das in jedem Fall mehr, als das Gerät zurück zu nehmen und meinem Lieferanten auf die Nase zu binden...
Nudgiator
#1973 erstellt: 25. Aug 2017, 00:41
Nö, hast Du nicht. Du darfst Käufer von Loewe nicht mit Käufern von LG/Pana etc. vergleichen. Loewe wird gekauft, hingestellt und TV/Filme geschaut. Die wenigsten Leute wissen überhaupt etwas von Banding, Shading etc. Oder glaubt hier jemand ernsthaft, daß Loewe "bessere" Panels bekommt als ein Global-Player wie Panasonic? Das kann sich Loewe garnicht leisten.
[Beitrag von Nudgiator am 25. Aug 2017, 00:42 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#1974 erstellt: 25. Aug 2017, 06:31
Dann treten diese üblichen Probleme bei den hier anwesenden Loewe-TV-Besitzern nur zufällig nicht auf? Kann ja sein, genauso kann ich aber auch nicht ausschließen, dass Loewe irgendein Selektionsverfahren hat und Panels, welche diesen "Test" nicht bestehen, gleich zurücksendet - oder evtl. sind auch Ingenieure (eigene oder von Inspektionsfirmen) vor Ort und führen ein Auswahlverfahren durch. Wir importieren auch einiges aus Fernost und gerade bei neuen Lieferanten oder kritischen Produkten lassen wir immer SGS oder Bureau Veritas Inspektionen durchführen.
Das ist komplett normal.
Loewe kann es sich meiner Meinung eher nicht leisten, konstant schlechte Qualität zu liefern...und gar nicht wird gar nicht zusammen geschrieben...
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 25. Aug 2017, 06:34 bearbeitet]
AmbiTVFan
#1975 erstellt: 25. Aug 2017, 08:20
das hatten wir doch alles schonmal...
im Regelfall wird Loewe zu klein sein, um bei LG extra Panels herstellen zu lassen
meine 5% Near-Black-Bildchen sehen exakt aus wie gute-sehr gute LG-Panels von Besitzern, die Bilder hier schon eingestellt haben, nicht besser und auch nicht schlechter
der typische Loewe-Käufer ist nicht so beknackt wie manche hier (mir inklusive) und verschwendet seine Zeit mit grauen Bildchen, der nutzt die Zeit eher zum Geniessen von Filmen
die Stärken des OLED (tolles Schwarz, Kontraste und Farben) lassen bei den meißten Loewe Kunden gar keine Fragen nach solchen "Schwächen" wie Near-Black und Co, aufkommen
wann sieht man im Regelbetrieb diese Schwächen ? ÜBERWIEGEND NICHT ! man kann sich das Leben auch selbst schwer machen, indem man sich nach dem Aufstehen Marco Polo reinzieht und dann auf Silent Hill rüberschwenkt....
JA ES GIBT AUCH NOCH ANDERE TOLLE VIDEOS, insbesondere echtes 4K Material auf YouTube
manches ist halt auch bei Loewe ein Mythos
Nudgiator
#1976 erstellt: 25. Aug 2017, 15:41
@Aresta
Ich kenne zufällig einen Händler, der LG, Panasonic und Loewe verkauft. Der schaut sich alle Geräte bezüglich Banding, Shading etc. an. Seiner Aussage nach liegen allesamt auf einem ähnlichen Niveau, Ausreißer gibt es aber hin und wieder. Loewe und Pana schneiden diesbezüglich etwas besser ab, als LG. Allerdings ist eben das Klintel bei Loewe ein ganz anderes. Da gibt es kaum Leute, die einen Messensor zücken und dem Gerät auf's Leib rücken. Dort schaut auch kaum jemand Testbilder an und sucht nach Banding. Mir selbst ist es nur wichtig, daß ich im Filmbetrieb kein Banding etc. sehe.
@AmbiTVFan
100% Zustimmung!
[Beitrag von Nudgiator am 25. Aug 2017, 15:42 bearbeitet]
Lextasy86
#1977 erstellt: 25. Aug 2017, 18:07
Ach bestimmt der jürgen
Donald74
#1978 erstellt: 25. Aug 2017, 19:11
Was mich gerade etwas stutzig macht ist, dass ich im Menu den Punkt 3D Einstellungen habe. Das Gerät hat eine Seriennummer größer 10000. Das sollen ja die mit dem 2017er Panel sein welches eigentlich kein 3D unterstützt?! Kann das jemand aufklären?
TheSoundAuthority
#1979 erstellt: 25. Aug 2017, 20:48
Ja, du selbst indem du einfach mal versuchst 3D Content abzuspielen...
Donald74
#1980 erstellt: 25. Aug 2017, 21:10
Manchmal steht man sich selbst im Weg. Ich habe auf YouTube mal 3d Demos gesucht. Die Videos werden abgespielt, leider habe ich keine 3d Brille. Dann scheint es doch ein 2016er Panel zu sein. Somit dürfte die Seriennummer-Theorie hinfällig sein.
IFA 2016 (2017) Loewe bild 9 OLED-TV
celle am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  32 Beiträge
loewe bild7 optimal picture adjustments
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  5 Beiträge
Loewe bild 3 OLED-TV für 2990?
celle am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  8 Beiträge
connect yamaha cx-a5100 to loewe bild7
frans_callebaut am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  5 Beiträge
Loewe 2017: bild 5 OLED-TV
celle am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  87 Beiträge
Loewe Bild 4.55 oled und 5.55 oled Einstellung Bild
Davetg am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung OLED TV - Unterschiede 3.55 5.55 aktuell
Provita2020 am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  5 Beiträge
Loewe Stellar OLED TV 42-97" (2024/2025)
LeDeNi am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  4 Beiträge
Unterschiede Loewe Bild 3 4 5 7 OLED
marcel-85 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  2 Beiträge
Loewe Bild 5.55 OLED immer wieder mit gestörter Aufnahmefunktion
ZAP-West am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
