Boxenkauf: Expertenmeinung?
Raziel_20
#1 erstellt: 11. Dez 2002, 23:11
Hallo!
Folgendes ist mein Problem: Bin kein Experte auf dem Gebiet HiFi, möchte mir jedoch nun "gute" Boxen (Surround System mit aktivem Subwoofer) für bis zu 1400,-€ kaufen.
Angaben zu meiner Anlage:
Kenwood KRF-X9060D (Dobly 6.1 Anlage: THX Surround EX, Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-EX...)
Sony CDP-CX235 (200-fach CD-Wechsler)
Toshiba SD 210 E (DVD-Player)
Lege großen Wert auf guten Klang, da Musik mein größtes Hobby ist. Auf der anderen Seite sollten DVD´s auch gut wegkommen (wenn man schon ne´ 6.1 Anlage hat will man bei Star Wars ja auch alle Effekte mitbekommen).
Im Media M. wurde mir das Acoustimass 15 Home Cinema Speaker System von Bose empfolen (1700€). Hat jemand Erfahrung mit diesem System und kann mir sagen ob es sein Geld wert ist???
Vielen Dank im vorraus...
Markus
#2 erstellt: 12. Dez 2002, 07:08
Hallo Raziel,
bitte aktiviere mal die Suchfunktion in diesem Forum und gib "Bose" als Suchbegriff ein. Da wirst Du sicher einiges finden.
Meine persönliche Meinung ist, dass bei hochwertigem Musikgenuss alles andere besser ist als Bose.
Gruß,
Markus.
Analogfan
#3 erstellt: 12. Dez 2002, 11:53
Hallo Raziel,
ich kann Dir nur empfehlen verschiedene LS-Sets auszuprobieren.
Es gibt nette Händler, die Dir gerne LS zur Probe ausleihen.
Am besten Du probierst Lautsprecher aus der Vorführung, die schon gelaufen (eingespielt) sind.
Fabrikneue Boxen klingen anfangs doch arg bescheiden!
;-) gruss
Thomas
p.s Lass die Finger von Bose, das Zeug ist Teuer und sehr mittelmässig. Zu Bose gibt´s viele, viele bessere Alternativen!
Raziel_20
#4 erstellt: 12. Dez 2002, 17:12
Danke für den Tip. Tja, offensichtlich kommt Bose hier nicht gut weg.
Frage: Wo liegen denn die Mängel bei Bose und zu welchem Komplettsystem würdet ihr mir raten?
Möchte einfach nur ein paar Empfehlungen in der von mir angegebenen Preisklasse haben, die ich dann überprüfen kann. Bitte um genaue Angaben, nicht nur nen´ Firmennamen!
Markus
#5 erstellt: 12. Dez 2002, 17:26
Hallo Raziel,
Bose baut Lautsprecher-Systeme, die auf einem hohen Anteil an Diffusschall basieren mit der Begründung, in einem Konzert mache der Diffusschall ebenfalls einen Großteil des Höreindrucks aus. Vergessen wird dabei leider, dass das Hören im Konzert und die Simulation dieses Eindrucks auf der Stereo- oder Surround-Anlage zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel sind. Wer einmal die Probleme von zu hohem Diffusschallanteil gehört hat (verzerrte Stereo-Perspektive, falsche Klangfarben etc.), wird dies sofort einsehen.
Bose wirbt für "volles, weitreichendes Klangbild überall im Raum", dahinter steckt allerdings ein Klangteppich, der zwar überall im Raum nahezu identisch ist, der aber eine Ortung im Sinne einer scharfen Abbildung so gut wie unmöglich macht.
Hinzu kommt die problematische Abstimmung der Satelliten auf den Sub. Ich weiß nicht, ob Bose das inzwischen verbessert hat, aber vor nicht allzu langer Zeit klaffte da ein riesen Loch im Frequenzgang, da die Mini-Satelliten nicht in der Lage waren, genügend Tiefgang zu liefern.
Für den von Dir genannten Preis würde ich mal bei Canton, Teufel oder Nubert schauen. Dort wirst Du mit Sicherheit glücklicher als bei Bose. Eine konkrete Empfehlung macht keinen Sinn, da diese sicherlich subjektiv von meinen Hörgewohnheiten und -vorlieben geprägt wäre.
Gruß,
Markus.
Tantris
#6 erstellt: 12. Dez 2002, 17:56
Hallo Raziel,
Ergänzung zu Bose:
Neben dem Problem der absichtlichen Diffusschallerzeugung ("Klangmatsch im ganzen Raum statt Stereo") baut Bose einfach Satellitenlautsprecher, die rein physikalisch zu klein sind, nämlich Mitteltöner/Breitbänder von ca. 3-5cm Durchmesser. Damit sind Frequenzen von ca. 100 Hz (oberer Baßbereich) nicht vernünftig zu übertragen.
Das ist übrigens KEIN Lautstärkeproblem, die Bose-Satelliten verzerren schon bei geringsten Pegeln in diesem Frequenzbereich. Um das zu lindern, werden die Trennfrequenzen so hoch gesetzt, daß der Sub ortbar und die Wiedergabequalität weiter verschlechtert wird (200-300 Hz), und oft wird dieser Frequenzbereich noch ordentlich leiser gemacht, damit man das Plärren nicht so stark hört. Die Subwoofer sind oft nach dem Mehrkammer-Bandpaß-Prinzip gebaut, was für ordentliche Wirkungsgrade, aber enorm lang nachschwingenden Baß sorgt. Bei den typischen Bose-Subs hörst Du nie einen sauberen, tiefen Baßschlag, sondern immer das typische Ein- und langsame Ausschwingen, statt "Bummm" eher "dröööööÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖööööööööööhhhhnnnn..."...
Also: Wenn Du unbedingt kleine Satelliten haben willst, dann achte insbesondere darauf, daß die enthaltenen Mitteltöner allermindestens 10 cm Durchmesser, besser 13cm haben. Ganz davon abgesehen sollte das Lautsprechersystem natürlich auch neutral reproduzieren (gerader Frequenzgang).
Im genannten Preissegment kann ich Dir eines empfehlen:
Syrincs HS5.1 klick mal auf www.syrincs.de
Kostet ca. 1400 EUR (5 Satelliten + Aktivsub) und bietet eine Klangqualität, die um Lichtjahre besser ist als bei allen Bose-Systemen. Trotzdem sind die Satelliten relativ klein und gut aufzubauen (ca. 12x15 cm Grundfläche). Angesichts der Größe steht ordentlich Membranfläche zur Verfügung (in jedem Sat 2x10 cm Mitteltöner bei Trennfrequenz 100 Hz), außerdem bieten diese Satelliten eine im Hochton gerichtete Schallabstrahlung, das wirst Du bei keinem anderen System dieser Preisklasse finden. Dadurch kommt weniger indirekter Schall beim Hörer an, die Stereoabbildung wird besser und das Klangbild "klarer".
Gruß,
M.
Raziel_20
#7 erstellt: 12. Dez 2002, 22:43
Wie ist denn die Meinung zu "Theater 4 Cinema Set 5a" von Teufel (Cinema-Set 6.1 EX mit 3 Front/Rearlautsprechern M410FR, 1 Centerlautsprecher M410C, 2 Surround-Lautsprechern M410D und 1 Aktiv-Subwoofer M3100SW, je 1.420,- EUR; http://www.teufel.de/fra_theat4.htm)?
Wäre dies sowohl für Musik als auch für DVD das passende?
Hat jemand Erfahrung mit diesem System bzw. kann mir jemand Links mit Tests dazu geben?
Oliver
#8 erstellt: 12. Dez 2002, 22:48
Hallo zusammen,
ich habe mal ein Bose System aus einem Pup repariert. Die Subwoofer waren kaputt. Das Set war zwar schon 8 Jahre alt hat aber trotzden 1500 Mark gekostet (zwei Cupspeaker+Sub). Ich muß sagen ich war nicht begeistert was Bose da baut. Das Subwoofergehäuse was aus einfachen Presspahnplatten (nix MDF) und die Bassreflexrohre aus Pappe. Also ich würde da für 1500 Mark mehr erwarten.
Gruß Oliver
Stereo oder Dolby Surround/Digital?
axel81 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Dolby digital system aufrüsten
jcruser am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  3 Beiträge
Triangle Esprit Esw Altea Ex
rocabo am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Dolby Digital Aufnahme bei PREMIERE
HiFi-Frank am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
Surround Empfehlung für Sony Anlage
Chakaa am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  4 Beiträge
Yamaha Rx V350
grunger am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Umstieg von Dolby Surround auf Stereo?
raffaello78 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
JVC EX-1 Reihe
Hartmannsfeld am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Dolby Surround ProLogic - Modi ?
robco am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  7 Beiträge
CD Player Kaufempfehlung 6 oder 200 Fach wechsler
Polakmaster am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  10 Beiträge
2002
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
