Und aufeinmal ist sehr viel möglich + Herausforderung mit hohen Decken
G1lb3rt
#1 erstellt: 16. Feb 2025, 17:55
Hi Zusammen,
durch private Umstände bin ich die Tage Besitzer einer sehr großen Auswahl an Hifi Komponenten gekommen, gleichzeitig ziehe ich Ende Feb in eine neue Wohnung mit sehr hohen Decken (3.80m) und so finde ich mich momentan in der luxuriösen Situation - ohne wirkliche Kenntnis (Niveau: Interessant, es gibt Vor- und Endstufen bei Verstärkern) - vor der Wahl zu stehen was für ein Hifi Setup ich konfigurieren möchte. Konkret ist es so, dass ich Besitzer folgender Komponenten geworden bin:
Verstärker
Pro-Ject Amp Box RS
Pro-Ject Maia S3,
Gold note pa-10,
Audia Flight FL Three S
DAC
Berkeley audio alpha dac series 2,
Cambridge Audio DACMagic Plus
Moon 280D Mind2
Diverses
Gold Note Valorem 425 Plus
Yamaha np s2000
Power Plant Premier
2x Furman AC Power Conditioner
Topping D10S
Marc One Monitoring and Recording Controller
Boxen
2x Diapason Neos
2x Triangle Signature Delta (fallen raus - gefallen mir im vorhandenen weinrot optisch überhaupt nicht :P)
2x Magneplanar Model 1.7
Subwoofer
SVS SB 1000 Pro
REL S/5
Pro-Ject Sub Box 50
Aktuell nutze ich einen älteren T+A K2 in Verbindung mit meinem 14 Jahre alten Sharp LC-46LE822E, sowie älteren Standlautsprechern von Nubert. Dementsprechend wird der Qualitätssprung, so oder so, erheblich werden.
Verwendung in meiner Wohnung:
- Abspielen von Spotify Hifi oder Qobuz Sublime+
- Abspielen von MP3s auf der externen Festplatte
- Nutzung des Schallplattenspielers (keine CDs, o.ä.)
- Streaming (Netflix, ARD, ZDF) von Serien / Filmen aktuell über einen alten TV, zukünftig modernen HD oder 4K Beamer oder TV
Ich höre gerne Musik, im Hintergrund, zum Kochen, mit Freunden, etc würde mich aber nicht explizit audiophil o.ä. bezeichnen
Musik die ich typischerweise höre:
- Elektro/House (mit Bass)
- Klassik (Wagner, Bach, etc)
- Jazz / Pop / Rock
Wie ich mir das Setup aktuell vorstelle (bin da aber in verschiedene Richtungen offen):
- Moon 280D Mind 2 (DAC)
- Gold Note Valorem 425 Plus (Schallplatten Spieler)
- REL S/5 (Subwoofer)
- Receiver / Endstufe: ???
- Boxen: ???
Wohnraum:
ca. 35qm (offener Wohn- und Küchenbereich),...Bilder lassen sich momentan leider nicht hochladen
Regipswände auf zwei Seiten (Hifi und Couch gegenüber, ca. 4m entfernt), plus eine große Fensterfront
Deckenhöhe: 3.80m, Stahlbeton
Fragen die ich mir konkret stelle:
1) Wäre der Pro-Ject Maia S3 als Receiver in Verbindung mit der Project Amp Box RS (oder Gold Note PA-10) als bi-amplifier zweckmäßig? Und bräuchte ich dann überhaupt den 'Moon 280D Mind 2'?
2) Sind die vorhandenen Receiver zweckmäßig / kompatibel oder verkaufe ich sie und kaufe etwas "passenderes"? (Zwei Vollreceiver vorhanden, plus zwei Endstufen)
3) Sind die vorhandenen Boxen zweckmäßig / kompatibel oder verkaufe ich sie und kaufe etwas "passenderes"?
4) WTF - was ist ein Power Plant Premier bzw. ein Furman AC Power Conditioner und fange ich damit überhaupt etwas an?
Ansonsten, lasst mich gerne an Euren (Fach-)Gedanken teilhaben - ich kann davon nur lernen!
Vielen Dank,
Sebastian
[Beitrag von G1lb3rt am 16. Feb 2025, 18:16 bearbeitet]
der_Lauscher
#2 erstellt: 16. Feb 2025, 18:24
Glückspilz und schon ein komischer "Zufall"
Da es eh nur noch 2 LS-Paare sind (da eines optisch rausfliegt), würde ich mir diese einfach nacheinander anhören und selbst entscheiden
Für mich wäre es bei dieser Auswahl sofort klar, zumindest bei Klassik und Jazz würde ich mich für die Magnepan 1.7 am AudiaFlight 3S entscheiden
Die alleine werden dir aber zu wenig Bass für deine andere Musikrichtung Elektro/House usw. haben, da könntest du dann mit einem/mehreren Sub ergänzen (Double-Bass-Array als Stichwort)
net-explorer
#3 erstellt: 16. Feb 2025, 18:26
Bevor die Sammlung einfach nur nach dem Geschmack anderer bewertet wird, würde ich dir ganz massiv empfehlen, damit selbst in den zukünftigen Räumlichkeiten zu experimentieren.
Es geht um deinen Geschmack, nicht um Ferndiagnose anderer Geschmäcker, die obendrein die Akustik »deines« Raums gar nicht kennen.
Deckenhöhe alleine macht keine Akustik, wenn es sich anschließend um 2,5 x 2,5 oder 8 x 5 Meter Raumflächen handelt, mit entsprechend resultierendem Volumen.
Und ob du dich für eine Inneneinrichtung à la Wohngarage, oder üppig möbliert und teppichbedeckt entscheidest, kann hier ja auch keiner wissen!
Prim2357
#4 erstellt: 16. Feb 2025, 19:29
Moin,
ganz recht wurde schon gesagt einfach mal mit den vorhandenen Geräte zu experimentieren.
Wenn du dabei ein Setup erwischst welches genau zu deinem Geschmack, deinen Anforderungen sowie deinem Hörverhalten passen,
dann ist doch gut und du kannst den Rest veräussern falls nicht eingelagert werden soll.
Bei den Lautsprechern ist ein Austesten ja eigentlich relativ einfach, Probleme sehe ich in der Integration eines Subwoofers, da es hier m.W. kein Gerät dabei ist welches ein Bassmanagement beinhaltet hätte.
Bedeutet, wegen den Laufzeiten sollte man den REL Subwoofer nehmen, und nicht den SVS welcher eine grössere Latenz hat.
Dann bleibt die Anpassung im Frequenzverlauf zu den anderen Lautsprechern, hier muss man entsprechend das Ganze am Sub passend einstellen, da der Raum den Tiefgang der Lautsprecher bestimmt kann man diese "Trennfrequenz" nicht am Datenblatt ablesen, Stichwort Room Gain.
Dann bleibt das der Subwoofer nicht entzerrt werden kann, da muss man entweder variabel in der Aufstellung sein, Glück bezüglich Raummodenverhalten haben, denn den Frequenzgang filtern kann nur der SVS.
Daraus erkennst du, wenn es Probleme geben sollte fragen, am Ende kann es sein das du mit einem neuen Verstärker incl. Einmesssystem und Bassmanagement besser bedient wärst, aber es kann durchaus auch so gelingen.
net-explorer
#5 erstellt: 16. Feb 2025, 19:38
Die Triangle Signature Delta würde ich allerdings doch noch bei einem ausgiebigen Hörtest mit einbeziehen,
weil sie schon da sind, und man auf die Weise kostenlos eine klanglich entscheidende Erfahrung machen kann.
Ich könnte mir theoretisch sogar vorstellen, dass sie womöglich so gut gefallen, dass die Ausführung in Mahagoni
doch noch mal zu Kompromissgedanken animieren.
Ich denke da gerne an die Schöne und das Biest!
Prim2357
#6 erstellt: 16. Feb 2025, 19:57
Absolut, und folieren wäre ja auch noch eine Möglichkeit
G1lb3rt
#7 erstellt: 19. Feb 2025, 19:16
Hi Zusammen,
Erst einmal danke für die vielen Gedanken. Daraus ergeben sich für mich neue Fragen:
- seid ihr sicher, dass der Audia Flight FL Three S kein Bassmanagement hat? Ich würde erwarten, vielleicht ist das aber auch naiv, dass Vollverstärker dieser Größenordnung sowas eingebaut haben
- Boxen folieren, kann man das selbst machen oder gibt es dafür Hifi Laden (oder andere Handwerksgeschäfte) die sowas übernehmen? Und, funktioniert das auch tatsächlich, ohne dass es später billig wirkt?
Ansonsten bleiben meine anderen Fragen natürlich weiterhin offen
Danke,
Sebastian
Prim2357
#8 erstellt: 19. Feb 2025, 20:11
Ja, sicher, hat er nicht.
Man kann einen Subwoofer über Pre Out anschließen, aber keine Trennfrequenzen, keine Laufzeitkorrektur, keine Einmessung....
Wenn die Triangle klanglich überzeugen kann man einen professionellen Folierer fragen.
DIY geht immer, ergebnisoffen...
G1lb3rt
#9 erstellt: 19. Feb 2025, 21:43
Danke für Deie Antwort!
Ehrlich gesagt denke ich mittlerweile auch immer mehr darüber nach, auf ein folgendes Setup zu gehen und die restlichen Komponenten alle zu verkaufen, was meint ihr?
WIIM Ultra als Netzwerkplayer und Vorverstärker
Goldnote PA-10 als Endstufe
Gold Note Valorem 425 Plus als Schallplattenspieler
REL S/5 als Subwoofer (Bassmanagement via WIIM Ultra)
Passende Boxen, zB entweder die vorhandenen, oder neue wie die KEF R7 oder Focal Aria Evo 3 oder 4
Prim2357
#10 erstellt: 19. Feb 2025, 22:37
Du hast halt sehr viele Möglichkeiten innerhalb deines vorhandenen Bestandes ein gutes Klangergebnis zu erreichen,
sowie auch durch den Verkauf der Komponenten eine gänzlich andere Kombi anzustreben.
Die Möglichkeit wie von dir jetzt aufgezählt funktioniert, vor den Subwoofer könnte man bei Problemen noch ein Antimode hängen,
sollte es noch dröhnen oder nicht ausgeglichen genug sein, denn die Einmessung des Wiim ist hier auch nur eher rudimentär einzustufen.
Will man sehr gut über den kompletten Frequenzbereich einmessen, hier ist Dirac als sehr leistungsfähiges System zu nennen,
etwas einfacher zu bedienen wäre im Vergleich dann Lyngdorf mit nicht ganz so großen Möglichkeiten, aber einfacher zu händeln.
Es gibt auch All In One Möglichkeiten,
z.B. Arcam SA 35 oder gar 45,
Vorverstärker, DAC, Streamer, Dirac an Bord, Bassmanagement, Endstufen....
Das nur zur Info, damit du hinterher nicht sagst "hätt ich das gewusst"
Bezüglich Lautsprecher falls tatsächlich kein Paar bleibt,
eventuell auch den Gebrauchtmarkt oder Gebrauchtlautsprecher bei Händlern aus Inzahlungsnahmen in Betracht ziehen, hier steigt man für dasselbe Budget mal gleich ein/zwei Klassen höher ein.
G1lb3rt
#11 erstellt: 19. Feb 2025, 22:51
Danke für Deine zusätzlichen Gedanken!
Was wären denn 1-2 mögliche Setups die Du intuitiv, mit den vorhandenen Komponenten ggfs mit einer zusätzlichen Komponente vorstellen könntest meine Anforderungen umzusetzen? Da ich gerne auch mal basslastige Musik höre sollte ein Subwoofer dabei sein
Prim2357
#12 erstellt: 19. Feb 2025, 23:17
Moin,
ich würde zuerst erörtern wollen welche Lautsprecher von den drei Paaren in Frage kommen könnten.
Daher eine "sichere" Kette davor, und nur die Lautsprecher tauschen.
Da ist dann die Frage, welches Quellmaterial und Quelle ist "sicher".
Das wäre ein CD Player mit guter CD, hast du aber m.W. nicht.
Phono, viele Parameter welche passen können, aber auch nicht....
Streaming, Qualität eventuell ungewiss.
Was könntest du da "anbieten", dein T&A?
Und dann die drei Lautsprecher rein ohne Subwoofer vergleichen, überzeugt einer...mehrere...gar keiner...
Als eine Möglichkeit insgesamt sehe ich an welche ich testen würde,
Audioflight
Phono
Triangle
REL
Peppermint-PaTTy
#13 erstellt: 20. Feb 2025, 07:48
Trotz der guten Vorschläge, die Prim2357 bereits gegeben hat: wie wäre es, wenn Du einfach mal selbst etwas ausprobierst?
Es könnenn jetzt etliche User etliche Varianten erstellen und Dir mitteilen, aber was hast Du dabei wirklich gewonnen?
Meine Variante wäre sogar, nahezu alles möglichst gut zu verkaufen und mit guten Aktivlautsprechern (neu oder gebraucht) zu beginnen. Das hilft Dir nun auch so gar nicht.
net-explorer
#14 erstellt: 20. Feb 2025, 13:20
Peppermint-PaTTy (Beitrag #13) schrieb:
... wie wäre es, wenn Du einfach mal selbst etwas ausprobierst?
Mit dem Vorschlag, auszuprobieren, kam ich auch schon nicht an.
Ist halt wie bei »Wer weiß denn sowas«:
Setup (A), Setup (B), Setup (C), Setup (D)!
Was ist eigentlich so schwierig daran, wenn einem mal zur Abwechslung so viel Auswahl einfach zur Verfügung steht, in aller Ruhe das Zeugs zu versuchen???
Darüber würde ich in dieser Verlegenheit nicht einmal ein Wort verlieren, um nicht etwa Neid oder Gedanken an heiße Ware zu wecken.
Zusammenstöpseln, anhören, Spaß haben!
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
