Buchardt S400mk2: welchen (Purifi Eigentakt) Amp?
fabianinberlin
#1 erstellt: 28. Jan 2025, 20:46
Hi!
Ich plane die Buchardt S400mk2 mit einem Purifi Eigentakt Stereo Amplifier zu kombinieren (zum streamen/als Vorstufe wahrscheinlich einen Wiim Pro Plus).
Fragen:
> Welchen D-Class Purifi würdet ihr empfehlen? Erfahrungen?
> Stereo oder zwei Mono?
Meine Ideen:
https://apollonaudio.com/product/purifi-eigentakt-1et6525sa-st-stereo-amplifier/
https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifiers/audiophonics-lpa-s400et-power-amplifier-class-d-purifi-1et400a-2x400w-4-ohm-p-14557.html
Danke!
[Beitrag von fabianinberlin am 28. Jan 2025, 20:59 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 28. Jan 2025, 20:53
Eine gute 1ET6525SA Implementation wäre auch ein Favorit für mich.
Interessant ist zudem eine T+A A200 bzw. sind zwei M200, da diese eine DF Umschaltung haben.
[Beitrag von pogopogo am 28. Jan 2025, 20:57 bearbeitet]
Yamahaphilist
#3 erstellt: 28. Jan 2025, 21:15
Denon_1957
#4 erstellt: 28. Jan 2025, 21:28
Yamahaphilist (Beitrag #3) schrieb:
https://betreutes-hoeren.de/Forum/showthread.php?tid=737
Das ist ja mal ein sehr interessanter Bericht von Senior Member.
Times
#5 erstellt: 28. Jan 2025, 22:41
Falls es dir irgendwie weiterhilft:
Ich hab seit gut zwei Jahren eine Apollon Audio 1ET400A 3-Kanal Endstufe an den Pre-Outs meines AVRs hängen, für die LCR Kanäle, und kann mich absolut nicht beschweren:
- Für die Beratung im Vorfeld hat sich Tibor eine Menge Zeit genommen und alle meine Fragen geduldig beantwortet.
- Die Endstufe ist herausragend verarbeitet, Optik und Haptik sind ein Traum.
- Der Service ist vorbildlich und war für mich auch am Wochenende innerhalb von kürzester Zeit verfügbar.
Bin insgesamt sehr zufrieden damit.
Gruß,
Times
fabianinberlin
#6 erstellt: 29. Jan 2025, 09:27
Danke für die Hinweise!
Habe gemerkt, dass der Weg vom Wiim direkt auf die Endstufe ohne Preamp keine gute Idee ist, weil die digitale Lautstärkeregelung lossy arbeitet.
Welchen Preamp würdet ihr bei einem Apollon 1ET6525SA empfehlen? Evt. Preamp-streamer?
So ganz leicht schiele ich auch noch auf den Hegel h120. Der scheint besonders geeignet für die Buchardt… all-in-one
[Beitrag von fabianinberlin am 29. Jan 2025, 09:36 bearbeitet]
Malcolm
#7 erstellt: 29. Jan 2025, 10:04
Wieso nicht einen Marnatz Model M1 einsetzen? Dann braucht es nichtmal den Wiim. 998€. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher welche Endstufe der verbaut hat - weiß dass jemand?
Times
#8 erstellt: 29. Jan 2025, 10:55
Vom Hegel würde ich persönlich Abstand nehmen. Der H120 scheint vom Aufbau her nahezu identisch mit dem H95 zu sein, und letzterer hat eine furchtbar schlechte DAC Implementierung.
Ich persönlich würde einen Pre-Amp / Streamer mit EQ/DSP/Raumkorrektur wählen, entweder in einem Gerät oder zwei:
- miniDSP Flex (als Pre-Amp mit Dirac) plus einen passenden Streamer von Wiim (oder den neuen Fiio oder den Eversolo DMP-A6)
- Eversolo DMP-A8
- BlueSound Node (Icon)
- Denon X3800H
...gibt sicher noch mehr Möglichkeiten.
fabianinberlin
#9 erstellt: 29. Jan 2025, 12:30
Danke!
Welchen dieser beiden würdest Du mehr empfehlen mit dem Apollon?
eversolo dmp-a6 oder fiio r7?
Times
#10 erstellt: 29. Jan 2025, 14:08
Im Vergleich der beiden würde ich den Eversolo nehmen, da er Tidal Connect an Bord hat und mir optisch besser gefällt. Das hat aber nichts mit Klang oder der Kombination mit der Apollon (oder irgendeiner anderen) Endstufe zu tun. Messtechnisch ist der DMP-A6 zwar minimal besser, aber beide sind absolut transparent. Verzerrungen und Rauschen liegen bei beiden weit außerhalb des hörbaren Bereichs.
Ein weiterer Pluspunkt:
Solltest du auf eine dedizierte Vorstufe mit Raumkorrektur (wie bspw. das miniDSP Flex) verzichten, bringt er immerhin einen parametrischen Equalizer mit. Messen und Filter erstellen muss man allerdings manuell (mit REW).
Bei Beiden:
Nicht vergessen bei Bedarf eine Fernbedienung mitzubestellen. Sind jeweils nicht im Lieferumfang enthalten.
13mart
#11 erstellt: 29. Jan 2025, 17:38
Hallo Fabian,
ich nutze seit einem Jahr die Apollon 1ET400A Stereo-Endstufe.
Diese ist innen wie außen ordentlich verarbeitet und hat einen im
positiven Sinn unauffälligen Klang. Kann ich also weiterempfehlen.
Gruß Mart
pogopogo
#12 erstellt: 29. Jan 2025, 18:27
Ich würde auf Dirac Live setzen und den Node Icon nehmen.
Auch ohne aktivierten DL werden von Eversolo Nutzer klangliche Vorteile herausgehört.
Peppermint-PaTTy
#13 erstellt: 29. Jan 2025, 21:04
Wieder aus dem Blauen heraus aus sehr wenigen Einzelmeinungen eine eigene „aussagekräftige“ Statistik erstellt, die Deiner Dauerwerbung entspricht?
Ich nutze sowohl BluOS und Dirac Live als auch den Eversolo DMP-A6 und fände eher Vor- und Nachteile auf beiden Seiten und selbst diese Bewertungen sind eben subjektiv.
Denon_1957
#14 erstellt: 29. Jan 2025, 21:36
@Peppermint-PaTTy
Was pogo sehr gut kann ist die Dauerwerbung mehr aber auch nicht.
Ich werde demnächst von Pio N-50A auf den Eversolo DMP-A6 umsteigen wegen der Abschaltung von vTuner bei Pioneer mal sehen wie sich der Eversolo macht.
Denon_1957
#15 erstellt: 29. Jan 2025, 21:56
@Peppermint-PaTTy
Hast ne PM
piercer
#16 erstellt: 30. Jan 2025, 07:24
Der eversolo scheint euch ja Schweissperlen auf die Stirn zu treiben ...
Und jetzt kommt auch noch die A6 Gen 2 ...
ingo74
#17 erstellt: 30. Jan 2025, 07:27
Der Eversolo ist ein schönes Gerät, war auch in meiner Auswahl.
Aber allein das Icon Dirac hat, macht ihn um ein vielfaches besser, wenn HiFi das Ziel ist und deswegen kam der Eversolo für mich nicht in Frage.
Valentino_II
#18 erstellt: 30. Jan 2025, 08:44
ingo74 (Beitrag #17) schrieb:
.... wenn HiFi das Ziel ist und deswegen kam der Eversolo für mich nicht in Frage.
Merkwürdige Aussage!
Die Dirac-Werbung von Team "Pogopogo.Ingo74" treibt ihre Blüten.
ingo74
#19 erstellt: 30. Jan 2025, 08:46
Die Dirac-Werbung von Team "Pogopogo.Ingo74" treibt ihre Blüten. ;)
Hat weder etwas mit Werbung noch mit merkwürdig zu tun, sondern eher mit Verstehen, Begreifen, Wissen.
Kannst du diese Grafik deuten:
messdiagramm_01 messdiagramm_02
Times
#20 erstellt: 30. Jan 2025, 08:59
Während ich das stark bezweifle...
...ist hier absolut was dran.
Aber allein das Icon Dirac hat, macht ihn um ein vielfaches besser...
Wie ich in meinen vorherigen Beiträgen schon geschrieben habe, möchte ich auf eine (automatische) Korrektur der Raumeinflüsse nicht mehr verzichten. Auch nicht bei Stereo. Auch nicht in akustisch optimierten Räumen.
@Fabian:
Wenn du mit der Entscheidung noch ein Bisschen warten kannst: Bei ASR steht ein Test des BlueSound Icon an, ein User hat das Gerät bereits eingeschickt.
ingo74
#21 erstellt: 30. Jan 2025, 09:12
Ja, sehe ich auch so
Ich bekomme aber oft mit, dass der subjektive Teil des Klanges für viele eine große Bedeutung hat
Peppermint-PaTTy
#22 erstellt: 30. Jan 2025, 09:15
Auch aus meiner Sicht ist Dirac Live definitiv ein Vorteil für dieses oder ähnliche Geräte, wenn man darauf Wert legt.
Mich stört nur, dass es oft als das Absolute dargestellt wird und gleichzeitig Alternativen oft völlig zu Unrecht und nahezu in absurder Weise abgewertet werden.
ingo74
#23 erstellt: 30. Jan 2025, 09:38
Nein, der optimale Weg wäre sicher die passive Raumoptimierung, aber gerade im Bass wird das kaum einer im Wohnzimmer machen
Und viele hören auch mit massiven Raumverfälschungen und mit "nur" Zweikanal sehr zufrieden Musik...
Peppermint-PaTTy
#24 erstellt: 30. Jan 2025, 10:24
Das ist klar, ich meinte mit "als das Absolute dargestellt" nur die Propaganda eines bestimmten Users hinsichtlich der Geräte und Funktionalität.
Valentino_II
#25 erstellt: 30. Jan 2025, 11:49
Sehe ich ähnlich. Es fängt damit an, daß hier von Richtig und Falsch gesprochen wird.
Nach dem Motto, alles ist falsch nur mit Dirac (u.ä.) kann man es richtig machen.
Nach meiner Auffassung dient Musik (Wohnzimmer-HiFi) dem Hörgenuß und der Entspannung.
Da gibt es kein richtig und falsch, es muß einem gefallen.
ingo74
#26 erstellt: 30. Jan 2025, 12:35
Wo hat Pogo das so geschrieben?
audi-o-phil
#27 erstellt: 31. Jan 2025, 17:24
Ich persönlich würde keinen Euro für Produkte der Lenbrook Gruppe ausgeben. Das Lenbrook schamlos weiterhin aus deren MQA Lab „Innovationen“ vermarkten möchte lässt mich …
Damit wäre für mich der Icon raus. So etwas möchte ich keinesfalls unterstützen.
[Beitrag von audi-o-phil am 31. Jan 2025, 17:28 bearbeitet]
ingo74
#28 erstellt: 31. Jan 2025, 17:28
Ideologie ist alles
So setzt halt jeder seine Prioritäten...
[Beitrag von ingo74 am 31. Jan 2025, 17:28 bearbeitet]
audi-o-phil
#29 erstellt: 31. Jan 2025, 20:19
Ich wollte nur mal erwähnt haben, was für ein Laden das ist
Aber jeder darf selber entscheiden, was einem wichtig ist.
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.087
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
