HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompakte mit Tiefgang | |
Kompakte mit Tiefgang+A -A |
Kellerjunge
#1 erstellt: 29. Dez 2024, 20:11 | |||
Guten Abend, Ich benötige eine kleine Kaufberatung… Und zwar suche ich kompakte Lautsprecher mit etwas mehr Tiefgang. Derzeit nutze ich ein Paar Cabasse Boras, die gehen bis 52Hz runter. Ich habe zwar auch einen Subwoofer, aber würde gerne auf 2.0 Betrieb wechseln. Gehabt habe ich schon KEF R3 (38 Hz), waren etwas tiefer, aber eventuell kennt ihr nochwas anderes. Raum 16qm. Preis : bis 2700 eur, Verstärker Yamaha R S700 mit eingeschleiftem miniDSP / Dirac Life. Danke vorab Gruß Viktor |
pegasusmc
#2 erstellt: 29. Dez 2024, 20:40 | |||
Die KEF ist mit FREQUENZGANG 58 Hz - 28 kHz (± 3 dB) vom Hersteller angegeben. Wenn es tiefer gehen soll reicht dein Budget nicht , oder Standboxen. |
Kellerjunge
#3 erstellt: 29. Dez 2024, 21:09 | |||
Da habe ich mich wohl getäuscht. Yamaha NS 690 eventuell? Gruß |
Denon_1957
#4 erstellt: 29. Dez 2024, 21:29 | |||
Schau dir mal die Canton Ref 9K an die geht zwar nicht bis 20Hz runter wie Canton es schreibt aber die schafft locker 35Hz mein ehemaliger Arbeitskollege hat die und die Ref 9K braucht keinen Sub im Stereobetrieb. Es kommt auch auf den Raum und die Aufstellung an aber bestellen und daheim testen sollte ja nicht das Problem sein. Und wenns wirklich nicht passt kannst du sie ja zurück schicken. Klick hier https://www.idealo.d...sid=83510&type=offer [Beitrag von Denon_1957 am 29. Dez 2024, 21:34 bearbeitet] |
kempi
#5 erstellt: 29. Dez 2024, 21:30 | |||
Das geht eigentlich nur mit aktiven LS, wie z.B. Neumann KH 120 II, die bis 44 Hz (+/- 3 db) oder ADAM Audio T5V, gehen bis 45 Hz (+/- 3 db) runtergehen. Übrigens ein E-Bass und Kontrabass hat eine tiefste Frequenz von 41 Hz, was dem Ton E1 entspricht und der wird in normale Musik nahezu nie gespielt. [Beitrag von kempi am 29. Dez 2024, 21:44 bearbeitet] |
Moonlightshadow
#6 erstellt: 29. Dez 2024, 21:31 | |||
Eine Kompakte mit einem sehr sauberen tiefen Bass, der mich sehr beeindruckt hat (lt. Hersteller bis 38hz), ist die ProAc DB3. Müsste im Budget liegen. |
pegasusmc
#7 erstellt: 29. Dez 2024, 21:45 | |||
Herstellergeschwaffel ohne dB Angabe. Die dürfte dann auch um die 6o Hz bei +-3dB liegen. |
Moonlightshadow
#8 erstellt: 29. Dez 2024, 21:47 | |||
Ich hatte die zum testen und habe ein Paar PSI Audio A17-M hier als Referenz. [Beitrag von Moonlightshadow am 29. Dez 2024, 22:04 bearbeitet] |
Kellerjunge
#9 erstellt: 29. Dez 2024, 21:54 | |||
Was haltet ihr von der Dynaudio Evoke 20 (40 Hz) Die Canton 9K werde ich mir ansehen… Gruß Viktor |
Der_Weihnachtsmann
#10 erstellt: 29. Dez 2024, 22:01 | |||
Das ist der Grundton in der Rockmusik und wird permanent gespielt, weil vieles der Einfachheit halber in E-Moll steht. |
pegasusmc
#11 erstellt: 29. Dez 2024, 22:24 | |||
Da ist es nicht anders, gemessen laut Hersteller 44 Hz at -6dB . Die liegt dann noch nicht mal im gleichen Bereich wie die Kef FREQUENZBEREICH (-6 dB) 38 Hz - 50 kHz |
Prim2357
#12 erstellt: 29. Dez 2024, 22:26 | |||
Ein Hersteller welche seine Lautsprecher auf großen Tiefgang abstimmt ist Nubert, die NuVero 60 haben ihren -3dB Punkt bei 36Hz. Preis Leistung hier quasi konkurrenzlos . Selbst eine Wharfedale Elysian 2 kommt nicht tiefer, für ein Mehrfaches des Preises. Die 36Hz ist bei Kompakten passiv so die Grenze, aktiv kommt man noch tiefer, was dann aber auch auf Kosten des Maximalpegels geht. Als Aktive, die Abacaus Cortex 10 oder 11W kommen -3db bis auf 25Hz runter |
pegasusmc
#13 erstellt: 29. Dez 2024, 22:32 | |||
Bei einem Fünfsaiter geht es bis 30,9 Hz runter. |
Moonlightshadow
#14 erstellt: 29. Dez 2024, 22:38 | |||
Jetzt mach dem TE mal nicht seinen Thread kaputt. Du hast Recht und ich meine Ruhe. |
Peppermint-PaTTy
#15 erstellt: 30. Dez 2024, 08:44 | |||
Da Prim2357 sie bereits erwähnte: Für meinen Geschmack ein toller Lautsprecher und Du könntest Dir ohne ein schlechtes Gewissen ein Testpaket gönnen: Testpaket |
*hannesjo*
#16 erstellt: 30. Dez 2024, 11:52 | |||
Damit hat ER definitiv recht , aber ... ... auch absolut zu beachten - Dynaudio's Evoke 20 mit 40 Hz +/- 3 dB , dann würde vielleicht der bessere Hochton das Battle entscheiden. Preislich sind sie ja " fast " auf Augen-höhe. 😉 Beide Lautsprecher - Hersteller polarisieren natürlich die Hifiasten ungemein . [Beitrag von *hannesjo* am 30. Dez 2024, 12:08 bearbeitet] |
Team-AC
#17 erstellt: 30. Dez 2024, 13:32 | |||
Habe die kleinere ProAc schon live gehört und die gingen schon mega gut und sauber in den Basskeller für Kompakte. Und ist auch von der Verarbeitung sauber und schön anzusehen. Von mir auch eine Empfehlung und mal abseits der sonst klassischen Hersteller (welche mit Sicherheit alle auch gut sind). LG Euer Christian |
ossi123
#18 erstellt: 30. Dez 2024, 20:23 | |||
Also auch ich kann die Canton Reference 9K nur sehr empfehlen, insbesondere was den Bass betrifft. Mein Hörraum (Schrägenzimmer) "frisst" die Bassanteile, so dass ich bereits so einiges an LS durchhabe. Zur Zeit spielen ein Paar Elac Vela 407. Die Canton hätte ich behalten, aber durch die Größe standen Sie zu weit im Raum und bei niedrigen Ständern litt der Hochton deutlich. Der muss definitiv auf Ohrhöhe. Aber einer der besseren LS, die ich hatte. Auch die hochgelobten B&W 804 D2 kamen da nicht mit. Monitor Audio Platinum kommt nicht annähernd so weit runter und auch diverse Standlautsprecher hatten keinen Stich (was den Bass betrifft) Nachteil: So richtig Kompakt sind sie nicht |
Kellerjunge
#19 erstellt: 31. Dez 2024, 14:03 | |||
Guten Morgen, Ich glaube die Canton werde ich mal ordern. Vielen Dank an ALLE! Und guten Rutsch 🎆 |
Denon_1957
#20 erstellt: 31. Dez 2024, 19:36 | |||
Wenn du die Canton orderst und hast sie daheim gehört dann melde dich mal. |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.686
