HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hornlautsprecher < 330x330mm | |
Hornlautsprecher < 330x330mm+A -A |
peterpeter007
#1 erstellt: 27. Dez 2024, 13:40 | |
Hallo, für unser Wohnzimmer suche ich Hornlautsprecher die nicht groesser sind als 330mm x 330mm (Plattenregal). Habt Ihr Tipps, wo ich mich umschauen koennte? Viele Gruesse und Danke Peter |
Yahoohu
#2 erstellt: 27. Dez 2024, 13:54 | |
Moin, Horn? Fällt mir gerade nur die Klipsch R40M ein. Gibt es bei Hifisound zu nem Schnapperpreis. Ansonsten geht so was bestimmt im Diy-Bereich, ggf. bei Lautsprechershop nachschauen. [Beitrag von Yahoohu am 27. Dez 2024, 13:55 bearbeitet] |
der_Lauscher
#3 erstellt: 27. Dez 2024, 16:38 | |
wieso Horn und welcher Budget steht zur Verfügung ? Welcher Raum, welche Ansteuerung - Fragen über Fragen Da Hörner von der Wellenlänge der abgestimmten Frequenz abhängig sind, bekommst du bei den kleinen Ausmaßen schon für den Mitteltöner ein Platzproblem, für Baß ganz zu schweigen Die kleinen Klipsch haben nur im Hochtonbereich einen Hornvorsatz, dürften aber für das "große" Wohnzimmer zu klein sein. Hast du bei den kleinen Ausmaßen schon mal die Cabasse Rialto angesehen, Verstärker mit ausreichend Leistung incl., die beschallen dir dein Wohnzimmer richtig und haben auch einen "aggressiveren Klang", wenn auch nicht so extrem wie "echte" Hörner |
Elbow
#4 erstellt: 28. Dez 2024, 10:43 | |
Triangle Titus EZ. |
peterpeter007
#5 erstellt: 28. Dez 2024, 14:11 | |
Hey, danke für Eure Antworten!! Budget: maximal 1000e Amp: NAD D3020 Aktuelle LS: Technics SB 440 mit Mittel und Hochtonhorn - der kraftvolle und charakteristische Klang gefällt sehr! Gehört wird vor allem Vinyl (über einen Technics 1210) Genres Querbeet - viel elektronisches und akustischen @der Lauscher: der Formfaktor der Cabasse hat einen spannenden Formfaktor: eine all in one Lösung wird allerdings nicht gesucht.. |
Yahoohu
#6 erstellt: 28. Dez 2024, 17:21 | |
Nun ja, Du willst einen untere Mittelklasse Lautsprecher der Siebziger, an dessen recht eigenwilliges Klangbild du Dich gewöhnt hast, ersetzen. Huu, das ist nicht so einfach. Richtige Hornlautsprecher sind weder die Technics noch die von mir erwähnten Klipsch. Sollen die neuen Lautsprecher etwa in ein Kallax? Wie sind/waren denn die Technics Lautsprecher platziert? Mit etwas Zeit und Geduld sollte sich für Dich etwas vernünftiges und auch besseres finden lassen. Ich fand diese Technics-Lautsprecher damals wirklich nicht als Überflieger. |
peterpeter007
#7 erstellt: 29. Dez 2024, 15:01 | |
haha - da hast du wohl recht Ja die LS wuerden im Plattenregal (kein Kallax sondern etwas aus Eiche) stehen (muessen ) Aktuell stehen die SB440 neben dem Plattenregal. |
darkstar23
#8 erstellt: 29. Dez 2024, 15:18 | |
Hornlautsprecher sind, wenn nicht nur Hochtonhorn, groß. Das ist so wie, wenn "ich brauche einen LKW", aber er muss in die kleine Garage passen ... passt nur leider nicht. Im Regal spielen Lautsprecher nicht gut. [Beitrag von darkstar23 am 29. Dez 2024, 15:19 bearbeitet] |
der_Lauscher
#9 erstellt: 29. Dez 2024, 16:03 | |
so wie es aussieht, suchst du höhenbetonte LS. Brauchst du unbedingt eine gerichtete Abstrahlung des HT per Horn ? Die kleinen HT/MT-Hörner der älteren LS, wie deinen Technics, kenne ich auch - haben mir nie gefallen, da zu "kreischig" Die sollten auch noch einen hohen Wirkungsgrad haben, da das "NAD-chen" jetzt nicht besonders viel Leistung hat Bei dem geringen Budget und dem geringen Platz denke ich z.B. an eine Dali Zensor 1 oder eine "bessere" Elac BS 243.3. Die bringen beide schöne Höhen und erstaunlich viel Baß. Dieser wird im Regal sogar noch verstärkt. [Beitrag von der_Lauscher am 29. Dez 2024, 16:05 bearbeitet] |
Elbow
#10 erstellt: 29. Dez 2024, 23:42 | |
Die Dali Zensor 1 hat einen Wirkungsgrad von 86,5, die Elac 87,5. Die Triangle Titus EZ ist da mit 90 nochmal eine Ecke besser geeignet für schwächere Verstärker. Und warum dem TE auf Biegen und Brechen Hörner ausreden wollen? Das (Hochton) Hörner generell harsch und aggressiv klingen, ist doch nur ein altes Vorurteil. |
der_Lauscher
#11 erstellt: 30. Dez 2024, 10:51 | |
dann kennst du anscheinend diese Mittel/Hochton-Hörner der 80er Jahre nicht, die tragen die Bezeichnung Mittelton-Horn zu unrecht, da die diesen Bereich schlicht nicht können und haben damals unter 10 Mark gekostet - so mal zur Qualitätseinschätzung Ich möchte dem TE gar kein Horn ausreden, hatte sogar als erstes die Klipsch empfohlen, jedoch sehe ich die in einem Regal eingebaut, also schlecht auf den Hörplatz ausgerichtet, wegen ihrer gerichteten Abstrahlung eher schlechter geeignet. Außer der TE sitzt genau schön im gleichseitigen Abhördreieck. Da hat eine Kalotte mit mehr Rundstrahlverhalten Vorteile. Und daß deine vorgeschlagenen Triangle Titus EZ nur bis 55 Hz – 22 KHz runter gehen, der TE aber den "kraftvollen Sound" seiner Technics SB 440 mag, die haben sogar 35 Hz - 20 kHz, wo hingegen die Elac BS 243.3 sogar 41 Hz - 50 kHz hätten Die Triangle dürften somit "blasser" wirken. Da nützt der etwas höhere Wirkungsgrad auch nicht sonderlich weiter Bei mir laufen diese Elac sehr ausreichend an einem 2x 25 W Verstärkerchen Egal, wie sich der TE entscheidet, es wird mit allen vorgeschlagenen Modellen auf jeden Fall "anders" klingen, als mit den Technics [Beitrag von der_Lauscher am 30. Dez 2024, 11:00 bearbeitet] |
darkstar23
#12 erstellt: 30. Dez 2024, 12:58 | |
Und Hochtonhorn bringt nicht viel, weil mit Minibass, der selbst bei auslassen des echten Tiefbass einen bescheidenen Wirkungsgrad hat aus physikalischen Gründen. @der_Lauscher thumps up Im Regal machen auch die Elac 310 CE gebraucht 2 Stück Elac 310 CE, Titan Shadow,sehr guter Zustand 469 € ne gute Figur. oder als Neuware aber über den Preisvorstellung Elac BS 312 699 € Stück Aus diesen kleinen Dinger kommt verdammt viel Klang raus, können allerdings nicht wirklich laut. Haben den Namen little wonder verdient. [Beitrag von darkstar23 am 30. Dez 2024, 12:59 bearbeitet] |
Elbow
#13 erstellt: 30. Dez 2024, 14:46 | |
Zugegeben, die Titus sollte man mit einem kleinen Sub kombinieren. |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.674
