Wiim Amp Pro oder Ultra
heat2
#1 erstellt: 26. Dez 2024, 23:40
ich habe den Sony AV-Receiver fürs Heimkino.
Den will auch weiter als Schaltzentrale benutzen.
Ich habe es so verstanden, dass der Ultra als Vor-Verstäker benutzt wird.
Und der Wiim Amp Pro als Vollverstärker benutzt wird.
Welche Lösung wäre für mich den dann die beste?
Welche Vor und Nachteile gibt es denn zu beachten?
Danke für eure Hilfe
heltino
#2 erstellt: 27. Dez 2024, 00:27
Da du den AVR als Schaltzentrale, daher vermutlich auch als Verstärker, nutzen willst, stellt sich die Frage im Grunde doch gar nicht.
1. Warum sollte man dann einen Streamingverstärker kaufen, wenn man den Verstärker gar nicht benötigt?
2. Kannst du den WiimAmp gar nicht an deinen AVR anschließen, da er keine Ausgänge hat.
Der Ultra ist ohne jeden Zweifel das Mittel der Wahl.
Die Vorverstärkerfunktion kannst du da übrigens abschalten, er fungiert dann wie ein ganz normaler Zuspieler an deinem AVR.
audi-o-phil
#3 erstellt: 27. Dez 2024, 00:38
Warum nicht den WiiM Pro oder Pro Plus?
heat2
#4 erstellt: 27. Dez 2024, 02:47
zur Info:
mein Sony Av Receiver kann kein Streaming.
Außerdem schaue ich häufig das TV Bild ohne Ton.
Stattdessen lasse ich dann Musik über meine Lautsprecher laufen.
Dafür wäre dann der Ultra ideal oder?
audi-o-phil
#5 erstellt: 27. Dez 2024, 03:43
heat2 (Beitrag #4) schrieb:
…mein Sony Av Receiver kann kein Streaming…
Aus diesem Grund hatte ich den WiiM Streamer Pro od. Pro Plus vorgeschlagen. Einfach vom WiiM über ein RCA Kabel an einen Analog Input deines AVR.
Wofür solltest du den Vorverstärker des Ultra benötigen? Würde mir das Geld sparen.
heltino
#6 erstellt: 27. Dez 2024, 03:50
Warum nicht den WiiM Pro oder Pro Plus? :?
Weil der Ultra einen besseren DAC hat, ein Display....und nicht die Welt mehr kostet?
heltino
#7 erstellt: 27. Dez 2024, 03:53
zur Info:
Ja, ist er. Mit dem Pro oder Proplus kann man noch einen Schnaps sparen, hat dann aber den einfacheren DAC. Klanglich hat der Ultra, mutmaßlich genau wegen dem DAC, den Rest aus der Serie auch in allen mir bekannten Reviews geschlagen. Für das Geld ist der meines Erachtens nach aktuell nicht schlagbar.
[Beitrag von heltino am 27. Dez 2024, 03:55 bearbeitet]
audi-o-phil
#8 erstellt: 27. Dez 2024, 10:47
Na, wenn es um den „besten Dac“ im WiiM Portfolio geht …
Synercon
#9 erstellt: 27. Dez 2024, 13:16
Zwischen dem WiiM Pro Plus und dem Ultra wirst Du bei Deiner Anlage garantiert keinen Unterschied hören. Der WiiM Pro Plus reicht hier mehr als.
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedper65
  • Gesamtzahl an Themen1.559.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.480
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
