Audio Pro A38 vs Audio Pro A48 Standlautsprecher
limmar
#1 erstellt: 03. Dez 2024, 16:19
Hallo zusammen.
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Paar Audio Pro A48 oder Audio Pro A38 anzuschaffen.
Die A48 wurden im HIFI-Forum gestetestet und haben sehr positiv abgeschnitten:
https://hifi.de/test/audio-pro-a48-test-147826
Beide Modelle, A48 und A38, bringen laut Spezifikation alles an Funktionalität mit was ich gerne möchte, insb. HDMI Arc für TV Anschluss und Spotify Connect Streaming.
Raumgröße ist ca. 25 qm. Mir ist wichtig, dass die Lautsprecher nicht nur Vollgas können sondern auch leise Hintergrundmusik mit geringer Lautstärke können. Ich hatte schon Boxen bei denen ich ärgerlicherweise in Nachtmodus schalten musste um auch dezente Hintergrundmusik laufen zu lassen.
Nun bin ich verunsichert ob es die A48 sein sollen oder ob die A38 ausreichen, vielleicht sogar die passendere Wahl sind. Vom Preis her wären beide noch im Rahmen.
Hat zufällig jemand erfahren mit den Modellen und konnte diese probehören und vielleicht sogar vergleichen?
Gibt es abgesehen von der Lautstärke Kriterien die für das ein oder das andere Modell sprechen?
Komischerweise enthält der HIFI-Forum Artikel zu den A48 keinerlei Bezug zu den A38.
Würde mich sehr über Support und Meinungen freuen
[Beitrag von limmar am 03. Dez 2024, 16:36 bearbeitet]
alex560
#2 erstellt: 03. Dez 2024, 22:00
Das sind zwei ziemlich unterschiedliche Konzepte.
Die A38 scheint ein "normaler" 2- Wege Lautsprecher zu sein. Ich denke, den kann man bedenkenlos kaufen.
Die A48 ist etwas speziell - der hat ja fast schon einen Breitbänder im Einsatz. Trennfrequenz 700 Hz. Das ist schon net so ganz optimal auf dem Papier. Aber könnte funktionieren. Den würde ich nur nach ausführlichem Probehören kaufen.
(Auch den A38 solltest du vorher hören - aber ich halte das Risiko für eine Enttäuschung beim A48 für höher.)
limmar
#3 erstellt: 04. Dez 2024, 12:57
Danke für deine Antwort!
In den Reviews haben beide meistens top abgeschnitten und es klang für mich als Laie so, als wäre der A38 einfach nur die kleinere Variante des A48. Daher hat mich insbesondere das Thema Volumen und die unterschiedlichen Klangkörper beschäftigt. Das es sich tatsächlich um unterschiedliche Konzepte handelt war mir tatsächlich nicht klar. Danke für den Hinweis.
Ich komme wahrscheinlich nicht drum herum, beide zu bestellen um im Direktvergleich zu entscheiden.
der_Lauscher
#4 erstellt: 04. Dez 2024, 17:01
kenne Beide nicht, aber du mußt halt bedenken, daß die "größere" A48 nur einen (ähnlichen) BMR50 als "Hochtöner" drin hat, der jedoch schon früh in den Höhen abfällt. Das könnte dir zu wenig sein. Nubert (und ein paar andere Hersteller) verwenden so einen ähnlichen BMR als Mitteltöner in seinen neueren NuVero Modellen und haben einen zusätzlichen Hochtöner dazu.
Die A38 hat bereits einen 25er Klottenhochtöner und ist bis 32 - 25.000 Hz agegeben, die A48 "nur" 30 - 20.000 Hz. Klar ist eigentlich beides im "unhörbaren" Bereich, trotzdem könnten unterschiedliche Klangeindrücke entstehen.
Das heißt für dich - unbedingt vorher selbst anhören und entscheiden
alex560
#5 erstellt: 04. Dez 2024, 17:32
Hast du zufällig irgendeinen "Mainstream" Lautsprecher in erreichbarer Nähe?
Wenn du wirklich beide LS zu dir nach Hause bestellen würdest, wäre eine Rückmeldung/Hörbericht hier im Forum toll.
Und wenn du das mit irgendeinem weit verbreiteten Lautsprecher vergleichen könntest, könnten sich die meisten hier ein Bild vom Klang der Audio Pro machen.
Aber auch ohne die "Referenz" wäre eine Bewertung/Rückmeldung zu den beiden Modellen hier im Forum toll.
Viel Erfolg bei deinem Hörtest!
Das ist genau der richtige Weg!
limmar
#6 erstellt: 05. Dez 2024, 15:14
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Einen Mainstream Lautsprecher den ich als Referenz bzw zum Vergleich nutzen könnte habe ich leider nicht, zumindest keinen bei dem ich Äpfel mit Birnen vergleichen würde Hatte zuvor eine Teufel Cinebar Lux, die abgelöst werden soll.
Ich vertraue darauf, dass die vielversprechenden Tests beider Modelle und der Relativ-Vergleich zwischen beiden zu einer Entscheidung führt.
Ich habe mir nun tatsächlich beide bestellt, A38 und A48. Bin gespannt welche es wird. Ich werde meine Einschätzung posten soweit mir das ohne Fachvokabular und Fachexpertise überhaupt gelingt.
Vielleicht noch eine grundsätzliche Frage: Das i-Tüpfelchen wäre es gewesen wenn die aktiven Lautsprecher neben HDMI arc und Streaming ein Bedienfeld am Lautsprecher selbst gehabt hätten. Hab sowas bei den Teufel Ultima 25 aktiv gesehen (Touch Bedienfeld) und bei den KEF LS50 Wireless (https://hifi.de/test/kef-ls50-wireless-ii-test-49839 => Übersteigt mein Budget allerdings bei weitem ... finde ich genial da man da auch mal schnell an der Box die Grundfunktionen bedienen kann ohne Handy oder Fernbedienung zu Hand haben zu müssen. Aber einen Lautsprecher der wirklich alle Kriterien erfüllt habe ich tatsächlich nicht gefunden, deshalb hab ich das Bedienfeld erstmal rausgelassen.
Kennt ihr Lautpsrecher die das mitbringen und preislich noch im Rahmen sind? Oder übersehe ich eine ganz offensichtlich andere Lösung.
[Erledigt] Argon Audio vs Audio Pro Standlautsprecher
Lucato am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  29 Beiträge
Audio Pro
B139 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung Cambridge vs. Audio Pro vs. Marantz
heysie am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  13 Beiträge
Saxx AS30 vs. Audio Pro Addon T14
derglueckliche am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  14 Beiträge
Audio Pro Stereo Zero
dark4164 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Einsteigerhilfe: Erfahrungen mit Audio Pro?
Martyman am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  17 Beiträge
HiFi für Pro Audio Nutzer?
thegordian am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  6 Beiträge
Canton vs Monitor Audio vs Audio Physic
driver7 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  6 Beiträge
Verstärker für Audio Pro Avanto HTS30
EvilParsit am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
audio monitor vs kef iq9
rogerrabbit1982 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
