| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » ROTEL MICHI S5 sowas wie standard Pegel für Audyss... | |
ROTEL MICHI S5 sowas wie standard Pegel für Audyssey?+A -A |
Aurelios13
erstellt: 20. Okt 2024, 18:50
Hallo zusammen, ich möchte gerne den Rotel Michi S5 an meinen Front LS betreiben. U.a. wird daran ein Denon 4700H angeschlossen sein (Pre-Outs des Denon), der auch um Heimkinobetreib Audyssey unterstützt. Da Audyssey auch alle LS einpegelt frage ich mich ob ich dann den S5, dessen Lautstärke geändert werden kann, auf eine Art "Standard Lautstärke" stellen (und so lassen) kann. Die (Gesamt) Lautstärke wird dann über den Denon für alle LS geregelt werden, wenn dieser der Zuspieler in diesem Moment ist. Ist das so machbar? Also den Rotel dann so für eine eine Zeit einfach so stehen zu lassen? Gar Dauerhaft, wie es bei einer einfachen Stereo Verstärker Version ohne Volume "Knopf" auch währe? Ich müsste schon gut Pegel am S5 drehen. Rauscht dieser dann an den LS? Verbraucht unnötig viel Strom? Birgt das Risiken bei einem Kontaktfehler die LS zu zerstören? Ich hoffe ich konnte in etwa deutlich machen, was ich Fragen will. Vielen Dank! |
Erik030474
erstellt: 21. Okt 2024, 15:22
Die S5 ist doch die Stereo-Endstufe (P Vorstufe, X Vollverstärker), die spielt immer „volle Pulle“, die Lautstärke regelt der AVR. Die dürfte auch einen Stand-by-Modus haben und dann nicht so viel Strom ziehen. |
Aurelios13
erstellt: 21. Okt 2024, 20:02
Tausend Dank. Ich hatte die Volume UP/DOWN Tasten auf der beiliegenden FB gesehen. |
dan_oldb
erstellt: 21. Okt 2024, 22:32
Informiert man sich nicht vor dem Kauf einer 6000 Euro Endstufe ob man diese sinnvoll und wenn ja wie in sein Setup eingebunden bekommt? [Beitrag von dan_oldb am 21. Okt 2024, 22:33 bearbeitet] |
Erik030474
erstellt: 22. Okt 2024, 06:13
Ist die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, eine 6k Euronen teure Endstufe zu kaufen. Okay, das Design könnte es sein, die sind schon schick, außer dass mich seit der 15er-Serie die Ecken stören. Bei den MICHIs ist die Verarbeitung aber besser. Technisch gesehen stören mich so einige Dinge an der: - Lüfter! - warum braucht man überhaupt ein Menü, es ist eine Endstufe? - Preis! |
Aurelios13
erstellt: 22. Okt 2024, 20:37
Genau das tue ich doch gerade??!! |
Erik030474
erstellt: 23. Okt 2024, 08:00
Puhhhh … du hast hier jetzt nichts erfahren, was du nicht zumindest auch der Bedienungsanleitung hättest entnehmen können (die ist auch gar nicht so lang ;-) ) Den Besuch im Fachhandel hätte man ggf. auch in Erwägung ziehen können - tut nicht weh ;-) Oder einfach den Online-Händler deines Vertrauens mal anrufen - die helfen gerne telefonisch bevor sie ein 30kg schweres High-End-Gerät sinnloserweise durch die ganze Republik karren lassen … |
dan_oldb
erstellt: 23. Okt 2024, 17:35
"Beiliegende Fernbedienung" las sich für mich so als hättest du das Gerät bereits? |
Aurelios13
erstellt: 23. Okt 2024, 23:36
Ich habe es mir heute dann zum Probehören geholt. Das ging... Leider Brummt der Verstärker ohne ende wie eine Brummschleife. EGAL wie ich die Geräte anschließe...das war mit dem Rotel davor gar kein Problem. Defekt? Klebe ich die Masse ab, TESTWEISE, klirrt es in den LS nach Stromverbrauch des am selben Stromkreis angeschlossenen TV. Ich glaub das Dingen ist hin....kann das sein? |
BassTrap
erstellt: 24. Okt 2024, 10:32
Hast Du den Schalter auf unbalanced gestellt? |
Erik030474
erstellt: 24. Okt 2024, 11:34
Ich Verweise mal auf die BDA … ansonsten bin ich hier auch raus. |
Aurelios13
erstellt: 24. Okt 2024, 13:53
Ist passiert, auch VOR dem Einbau, da man dann zumindest noch gut dran kam. Die BDA ließt sich in dem Punkt: Eingangswahlschalter 8 An der Rückseite befindet sich ein Kippschalter, über den Sie einstellen können, ob Sie das symmetrische oder das unsymmetrische Eingangssignal nutzen möchten. Entscheiden Sie sich für die Eingänge, über die auch die Verbindung zum verstärker bzw. Signalprozessor hergestellt wurde. HINWEIS: Entscheiden Sie sich entweder für die Cinch- oder für die XLRAusgänge einer Quellkomponente, um sie mit den Verstärkereingängen zu verbinden. Verwenden Sie niemals beide Anschlusstypen gleichzeitig. Klar und deutlich. Wäre es denn so, dass immer auf beiden Arten des Signaleingangs XLR und cinch egal wie der Wahlschalter stünde ein Signal weitergegeben würde? Habe ich noch nicht ausprobiert. Passt das hier noch in Kaufberatung? Danke@Erik für Deine Kommentare. |
dan_oldb
erstellt: 24. Okt 2024, 15:00
Das ist auch kein Ausprobierschalter: Stell den auf Unbalanced denn genau das ist eine Cinch-Verbindung, im Gegensatz zur XLR-Verkabelung die "Balanced" ist. |
Aurelios13
erstellt: 24. Okt 2024, 17:34
Ja, so sollte es sein. An den nicht verbundenen XLR und Wahlschalter entsprechend ist der amp absolut still. Wirklich toll! Zurück auf Cinch und Unbalanced haben wir heute nicht nur ein brummen, sondern auch eine sich ändernde Frequenz die nach Helligkeit des Fernsehbildes richtet. Nicht zu fassen. |
Aurelios13
erstellt: 25. Okt 2024, 11:03
....alles auseinander genommen, alles neu verkabelt. Zu einem passablen Ergebnis gekommen. Dann alles einmal aus und wieder eingeschaltet: Grausamer als Vorher. In dem Michi kullert auch ein Schräubchen herum, vielleicht eine entsprechende Masse abgegangen? Eine letzte Frage: Läuft die Garantie über den Händler oder über ROTEL direkt? Vielen Dank. |
dan_oldb
erstellt: 25. Okt 2024, 11:15
Garantie gibt immer der Hersteller. Gewährleistung muss immer der Händler übernehmen. Hier greift letztere, ab zum Händler und reparieren oder tauschen lassen. |
Erik030474
erstellt: 25. Okt 2024, 15:06
Wenn du durch dein Rumfummeln am Massekabel nicht die Garantie zerstört hast, hast du die Wahl ob Nachbesserung oder Austausch (Lieferung einer Mangelfreien Sache). |
Aurelios13
erstellt: 26. Okt 2024, 15:50
Danke. |
Suche Erfahrungswerte bzw. Empfehlung Rotel Michi X5/P-S5 Golum_39 am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 11 Beiträge |
Suche Alternative zu Rotel Michi X3/X5 Golum_39 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 32 Beiträge |
Rotel, Marantz, Yamaha? Insomnia7 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker gesucht Hegel/Atoll/Michi Rocketweeman84 am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 2 Beiträge |
TMR-Standard beltd am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Rotel + Phono roadhouse am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Rotel-VV: Nachfolger für RC-972 gesucht! napalapaze am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Günstiger gebrauchter Rotel gesucht mats99 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Rotel RMB 1075 sinnvoll??? Schlafmuetze am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
Rotel RA06, Rotel RCD06 empfehlenswert? bottleneck50 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 7 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.491
