Einfacher, leistungsstarker Verstärker mit D/A Wandler gesucht!
Roflkopter98
#1 erstellt: 08. Sep 2024, 02:35
Liebe Audio-Freunde,
da ich größtenteils Musik über meinen PC höre, und meine alte Soundkarte, um sich hier eines anderen ausdrucks zu enthalten, bescheiden ist, suche ich nach einer simplen Lösung mit DAC / D/A Wandler, um die Musik von meinem PC an meine Vintage-Lautsprecher aus den 90ern zu bringen.
Momentan vor Augen habe ich den Yamaha R-N1000A, der schon sehr in die richtige Richtung geht. Allerdings hat er mir noch etwas zu viel Schnickschnack (Internetanschluss, Fernbedienung, etliche Knöpfe und Anschlüsse die ich nicht brauche) und liegt auch etwas über meinem Budget (1000 Euro) ... von der Leistung (220 W bei 4 Ohm) und der Impedanz der Ausgänge (min. 4 Ohm pro Lautsprecher) her haut er aber schon mal hin!
Alle anderen Verstärker mit DA/W die mir so einfallen sind eher im mW Bereich tätig und daher nur für Kopfhörer, nicht aber für große Lautsprecher geeignet ...
Falls dem lieben Leser hier etwas in den Sinn kommt, bitte schreiben! Ich freue mich immer über Vorschläge!
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
-roflkopter98
[Beitrag von Roflkopter98 am 08. Sep 2024, 02:42 bearbeitet]
.Harlekin.
#2 erstellt: 08. Sep 2024, 03:50
IOTAVX SA40 Stereo Vollverstärker schlägt in die Selbe kerbe !
grüße
Apalone
#3 erstellt: 08. Sep 2024, 05:46
Roflkopter98 (Beitrag #1) schrieb:
.....Ich freue mich immer über Vorschläge! ....
Ich würde auf gar keinen Fall einen DAC in Kombi mit einem VV nehmen. Einzeln viel flexibler gestaltbar.
Und falls der DAC mal die Grätsche macht, ider der komplett VV in Reparatur.
Und:
Du schreibst ja selber, dass du bereits jetzt Probleme hast, ein passendes Gerät zu finden!
separater DAC und du kannst aus Tausenden Verstärkern auswählen.
Plankton
#4 erstellt: 08. Sep 2024, 09:01
Wäre der Verstärker vielleicht schon ausreichend?
Klaus_N
#5 erstellt: 08. Sep 2024, 11:39
[Beitrag von Klaus_N am 08. Sep 2024, 16:13 bearbeitet]
Valentino_II
#6 erstellt: 08. Sep 2024, 12:22
Integrierter Verstärker von Cambridge mit ordentlich Power und einem sehr gutem DAC // ESS Sabre ES9010K2M
https://www.akustik-projekt.at/cambridge-audio-cxa81-lunar-grey/
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 08. Sep 2024, 15:43
der tatsächliche Leistungsbedarf von HIfi Lautsprechern wird meist weit überschätzt, zumal es bei den Lautsprechern kaum noch "Verstärkerkiller" gibt.
Der oben schon genannte IOTAVX reicht in den meisten Fällen völlig aus
Ich würde mich auch unter den D/A Wandlern umsehen bei deinem Budget z.B. Audiolab M-Dac
HaJöKo
#8 erstellt: 08. Sep 2024, 15:46
Akai AM -75/95.
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 08. Sep 2024, 15:54
HaJöKo (Beitrag #8) schrieb:
Akai AM -75/95.
nette erhaltenswerte Boliden, inzwischen wahrscheinlich nur noch schwer zu bekommen
WirbelFCM
Gesperrt
#10 erstellt: 08. Sep 2024, 16:16
Ich würde mal einen WiiM Amp Wie diesen hier probieren. Wenn der zu leistungsschwach sein sollte (fraglich), zurückschicken
Roflkopter98
#11 erstellt: 08. Sep 2024, 18:34
Wow, hätte nicht mit so vielen Antworten gerechnet!
So um die 200 W Leistung sollte er schon haben, also wäre der Audiophonics "Ncore", von Klaus vorgeschlagen, der bisher tatsächlich am besten passende. Er ist auch schon für die Hälfte vom Yamaha R-N1000A zu haben und hat sogar noch mehr Leistung (der Yamaha hätte allerdings mit seinen 220 W an 4 Ohm schon ausgereicht!) ... er ist auch recht klein und simpel, hat nicht so viele Anschlüsse wie der Yamaha, die ich eh nicht nutze.
Falls es sowas in der Art noch gibt, bitte, sehr gerne hier vorschlagen! Das geht schon sehr in die richtige Richtung.
Der IOTAVX SA40, von Harlekin vorgeschlagen, ist ebenfalls eine Überlegung wert; allerdings kratzt der schon an der Budgetgrenze und hat mächtig viel Leistung (300 W an 4 Ohm) die ich gar nicht richtig ausreizen könnte ... ist also schon fast zu viel des Guten! Danke trotzdem auch dafür, da er wie richtig erwähnt schon "in dieselbe Kerbe schlägt"!
Der Fosi Audio, von Plankton vorgeschlagen, ist etwas zu schwach; dasselbe gilt für den Cambridge, der von Valentino vorgeschlagen wurde. 2 x 80 W sind leider nicht genug. Aber trotzdem interessante Geräte! Gefallen mir optisch beide.
Die Akai-Verstärker, von HaJöKo vorgeschlagen, wären etwas zu alt, da sie keine USB-Anschlüsse oder sonstige Möglichkeit haben, sie mit einem modernen Rechner zu verbinden. Einzige Möglichkeit hier wäre wieder zu einem separaten, modernen D/A Wandler mit USB-Anschluss zu greifen, wie das Apalone vorschlug, was ich, wenn auch ursprünglich nicht so geplant, nach wie vor nicht ausschließe. Wer da Vorschläge hat auch gerne mit einbringen! Tipps für Endstufen, die ich mit dem D/A Wandler verbinden könnte, habe ich im letzten thread ja bereits zu genüge bekommen ... auch nochmal danke dafür an die üblichen Verdächtigen! :-)
P.S. Auch der WiiM Amp von Wirbel vorgeschlagen ist mit 120 W bei 4 Ohm leider einen Ticken zu schwach; allerdings sehr preiswert und optisch ansprechend. Dasselbe Modell in etwas leistungsstärker wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert!
Vielen Dank nochmal und liebe Grüße!
[Beitrag von Roflkopter98 am 08. Sep 2024, 18:39 bearbeitet]
raindancer
#12 erstellt: 08. Sep 2024, 19:24
Ähem, um welche Lautsprecher handelt es sich denn?
laut-macht-spass
#13 erstellt: 08. Sep 2024, 19:53
wenn es puristisch sein soll und viel Leistung haben "muss", dann hol die nen DAC mit den Anschlüssen die du brauchst und ner Lautstärkeregelung, wobei das auch über den PC ginge, und ne passende Endstufe, Class-D-Endstufen bekommst du für recht kleines Geld bis in den 4-stelligen Wattbereich...
DAC:
https://www.soundimp...7EAAYASABEgKrcvD_BwE
Endstufe:
oder
[Beitrag von laut-macht-spass am 08. Sep 2024, 19:53 bearbeitet]
Klaus_N
#14 erstellt: 08. Sep 2024, 20:06
Wie schon gesagt, wenn's billig sein soll, irgendein DAC mit Lautstärkeregler am PC und eine Endstufe.
Die NCore von Audiophonics gibt es auch ohne internen DAC klick
[Beitrag von Klaus_N am 08. Sep 2024, 20:09 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 08. Sep 2024, 20:10
Klaus_N (Beitrag #14) schrieb:
.... wenn's billig sein soll....
Nein, wenn es gut sein soll!
DACs mit Lautstärkeregelung sind aka digitale Vorstufen, so dass mit separater Endstufe eben was richtig gutes zusammengestellt wird.
Havanaclub2020
#16 erstellt: 09. Sep 2024, 07:25
Guter Verstärker (Oldschool) mit DAC wäre:
Yamaha A-S301 neu ab 319,00 €
Günstige Lösung wäre:
Cordial Y-Adapter CFY WCC (Mini-Stereoklinke auf 2 x RCA/Cinch) 3 m oder 5 m Kabel ab 10,00 €
Qualität der Onboard-Soundkarte (hat einen DAC verbaut) reicht im Normalfall vollkommen aus!
3,5 mm Klinkenstecker an PC-Soundkarte anschließen
Cinch-Stecker an Verstärker anschließen
Klanglich wirst Du keinen wirklichen Unterschied zwischen Neukauf/Verstärker oder günstiger Kabellösung hören.
Ich höre bei mir jedenfalls keinen.
Mein Vorschlag wäre, versuche es erst einmal mit dem Cordial Kabel, wenn Dich das zufrieden stellt, musst Du kein Geld für einen Verstärker Neukauf oder DAC ect. ausgeben, um Musik vom PC zur Stereoanlage zu übertragen.
Um einen externen Günstig-DAC wie z. Bsp. FiiO D03K Taishan (ab 15 €) an deine Stereoanlage anzuschließen, brauchst Du einen Toslink-Ausgang an deiner PC-Soundkarte, den Du wahrscheinlich nicht hast, dazu käme dann noch ein Toslinkkabel und ein Cinchkabel.
Alternativ gebe es noch günstige USB-DAC wie z. Bsp. Creative Sound Blaster Play!3 - USB-DAC-Verstärker und externe Soundkarte
Bluetooth wäre ebenfalls ein Möglichkeit, kabellos Musik vom PC zur Stereoanlage zu übertragen.
Dazu brauchst Du einen Bluetooth Adapter 5.3 USB für PC (ab ca. 10 €) und einen Audio-Bluetooth 5.3 Empfänger mit Cinchanschluss (20 bis 30 €) für die Stereoanlage.
[Beitrag von Havanaclub2020 am 09. Sep 2024, 08:26 bearbeitet]
D/A Wandler gesucht
Rikers am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  3 Beiträge
D/A Wandler gesucht
trouvain am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  3 Beiträge
D/A Wandler - DAC gesucht
meeven am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  23 Beiträge
Preiswerter D/A Wandler gesucht
mirsch am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
D/A-Wandler, Dac gesucht
holli214 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  4 Beiträge
D/A-Wandler gesucht - Kaufempfehlung?
Maximalfrequentiertah am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung D/A -Wandler gesucht
highdrive am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Jonny-T am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
Leistungsstarker Verstärker!
badde34 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
A/D D/A - Wandler
xTs am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  35 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.790
