[Superlux HD681] Kopfhörer unter Windows 11 zu leise
Peter_Pan
#1 erstellt: 15. Aug 2024, 11:43
Hallo zusammen,
dieses Thema passt sowohl hier rein, als auch in die PC-Ecke.
Ich habe das Problem, dass meine Kopfhörer (Superlux HD681) einfach nicht laut genug spielen. Laut diversen Tests sollen sie nicht nur ein sehr neutrales, ausgewogenes Klangbild haben, sondern auch sehr laut spielen können, was mich stutzig macht. Sind die Kopfhörer evtl. defekt? Irgendwie habe ich auch stets das Gefühl, dass sie fast gar kein Bass haben - selbst wenn ich die Frequenzen mittels EQ (PEACE) anhebe.
Ich habe bereits einige YT-Videos zu den Audioeinstellungen durch - nichts hat wirklich geholfen. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen und könnt vielleicht auch etwas zu den Kopfhörern sagen. Vielleicht sind sie ja auch einfach leise und bassarm.
el_espiritu
#2 erstellt: 15. Aug 2024, 12:08
32 Ohm sollte für PC ja eigentlich ok sein, aber das könnte trotzdem dein Problem sein.
Was für einen PC? Dedizierte Soundkarte? Vermutlich nicht....könnte sein das dein Mainboard schlicht nicht genug Power für die 32 Ohm liefert.
Peter_Pan
#3 erstellt: 15. Aug 2024, 12:31
Interne Soundkarte meines Mainboards (MSI B450 Tomahawk MAX).
Ghoster52
#4 erstellt: 15. Aug 2024, 14:02
Fast jedes handelsübliches Mainboard liefert zu wenig Saft für einen normalen KH,
ähnlich Smartphone. Der HD 681 verhungert bei vielleicht ca 10mW des OnBoard Chips.
Ich habe ein MoBo mit bessere Anbindung (ESS DAC+NE5532) und trotzdem ist es zu leise
und kraftlos. Eine externe Lösung hilft hier weiter.
BassTrap
#5 erstellt: 15. Aug 2024, 15:19
Das Mainboard wird überhaupt nicht damit beworben, einen besonderen Kopfhörerausgang zu besitzen, meines, ein Asus MAXIMUS VIII HERO, dagegen schon, und an dem klingt auch ein Game Zero mit 150 Ohm laut genug. An einem Notebook dagegen klingt alles ziemlich mau und ohne Bässe, dito mit einem beyerdynamic MMX 300 mit 32 Ohm.
Da muß wohl ein Kopfhörerverstärker her.
Otis_Sloan
#6 erstellt: 15. Aug 2024, 19:03
Ein Kopfhörerverstärker oder Audiointerface mit genügend Leistung sollte genügen.
Peter_Pan
#7 erstellt: 16. Aug 2024, 16:32
Danke für den Tipp - ich werde mir den Fosi Audio P2 bestellen!
Peter_Pan
#8 erstellt: 27. Aug 2024, 18:19
Kurzes Feedback:
Mit dem Fosi Audio P2 ist eine DEUTLICHE Klangverbesserung zu hören und die Lautstärke ist auch bedeutend höher - höher als ich sie bräuchte.
Aber der Bass ist mir persönlich zu schwach. Das kann eigentlich nur noch an den Kopfhörern liegen, oder was meint ihr?
[Beitrag von Peter_Pan am 27. Aug 2024, 18:20 bearbeitet]
Otis_Sloan
#9 erstellt: 27. Aug 2024, 20:53
Versuch´s mal mit der Equalizer APO. Die hat bei mir Wunder gewirkt.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Peter_Pan
#10 erstellt: 29. Aug 2024, 15:54
Hi Otis,
den nutze ich bereits. Ich habe mein Kopfhörer zum Testen auch mal an meinem AVR (Denon X3500H) angeschlossen, um ausschließen zu können, dass es an der (Onboard-)Soundkarte oder dem Aux-Kabel liegt. Aber auch am AVR hat der Superlux HD681 mir VIEL zu wenig Bass. Ja es ist etwas da, aber der ist höchstens "OK".
Folgende Tracks habe ich getestet:
Metallica - Nothing Else Matters
Marilyn Manson - Killing Strangers
Muse - Madness
Daft Punk - Get Lucky
Paul Kalkbrenner - Aaron
LUMIX & Gabry Ponte - Monster
R.I.O. - Like I Love You
Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul
Billie Elish - Bad Guy
The Game - Hate it or Love it
Ziehe ich den Stecker raus und höre über die Heco Aurora haut mich der Bass im Vergleich direkt vom Hocker! (gleiche EQ-Settings - egal ob +2db bei 100Hz oder Flat). Ich befürchte, dass ich ein Bass-Junkie bin und die Superlux-Kopfhörer nicht zu mir passen. Selbst meine AirPods Pro2 und Huawei FreeBuds Pro2 haben gefühlt 3x so viel Bass. Sind meine Superlux KH vielleicht auch einfach defekt? Im Internet wird die Basswiedergabe ja gelobt...
Otis_Sloan
#11 erstellt: 29. Aug 2024, 16:56
Das ist richtig. Der Frequenzgang der auf dieser Seite dargestellt wird, sieht nach ordentlich Bass aus:
https://www.kopfhoerer.de/test/superlux-hd681/
Kannst du dir von jemandem vielleicht zum testen einen anderen KH ausleihen?
Peter_Pan
#12 erstellt: 30. Aug 2024, 18:51
Ein Kumpel von mir hat das Superlux HD-681 Evo WH - das könnte ich testen. Weiß nur nicht, ob der Vergleich sinnvoll ist.
Sunlion
#13 erstellt: 30. Aug 2024, 19:21
Ich bringe mal eine neue Idee ins Spiel: Sicher, dass der Superlux echt ist und nicht gefälscht? Ich habe mal was von Kopfhörer-Marken-Fälschungen gelesen, die besonders bei Amazon angeboten wurden. Darüber bin ich gestolpert, als ich einen Ohrstöpsel von einer mir unbekannten Marke kaufte, der laut Tests und Rezensionen einen sehr guten Klang haben sollte, bei mir jedoch wie ein Billighörer vom Grabbeltisch klang, also wirklich richtig schlecht. Keine Höhen und Bässe, nur trötige Mitten wie ein Mittelwellentaschenradio.
Basstian85
#14 erstellt: 30. Aug 2024, 19:53
Dass so billige bzw günstige China-Produkte gefälscht werden ist eher ungewöhnlich...
Und dass in Tests/Reviews oft geschwärmt wird ist auch nicht ungewöhnlich, zumal gerade inears (aber auch sonst KHs) extrem subjektiv sind...
Kann es aber natürlich nicht ausschließen...
Gibts einen Vergleich zu einem anderen OverEar? Wenn man sonst nur inEars kennt könnte man enttäuscht vom (Tiefen)Bass (Halb)Offener KHs enttäuscht sein, insbes. wenn man evtl auch noch Bassbomber gewöhnt und/oder Bassfreak ist...
[Beitrag von Basstian85 am 30. Aug 2024, 20:07 bearbeitet]
BassTrap
#15 erstellt: 30. Aug 2024, 20:30
Probier doch mal einen anständigen Kopfhörer und nicht so Billigkram, bei dem schon das Geld für die Qualitätskontrolle fehlt. Was will man denn von einem Kopfhörer für €24,90 bzw. €32,00 erwarten? Dafür bekommt gerade mal ein Telefonheadset von Sennheiser, das aber höchstens zum Teamsen taugt.
.Harlekin.
#16 erstellt: 30. Aug 2024, 23:56
evtl. im Eimer ich hab vor 2-3 Jahren ein Paar stück davon verschenkt der Bass war nie ein Thema aber das Rascheln wenn man ans Kabel kommt war unglaublich kacke .
Ich empfehle den DT 990 Pro der macht sehr viel Spaß
Ich hab Später nochmal zum DT 1990 Pro aufgerüstet aber den Aufpreis kann ich nicht guten Gewissens empfehlen da der DT 990Pro schon gut 90-95% vom Klang des DT 1990 Pro erreicht .
sohndesmars
#17 erstellt: 31. Aug 2024, 03:46
Moin Peter Pan, ich hatte den Superlux HD681 zum Experimentieren eine Zeitlang getestet und dann verschenkt. Warum? Er ist billig konstruiert mit billigen Kunststoffteilen. Als Vergleich nehme ich da den Kopfhörer, der in etwas als Vorlage diente (nehme ich an). Mein AKG K-702 ist ebenfalls eine offene Konstruktion, hat aber eine ganz andere Materialanmutung. Spielt für den Klang erst mal keine entscheidende Rolle, wie ich hören konnte. Was wichtig ist, beide Hörer sind offen, ähnlich auch der Beyer DT990 (hatte ich auch viele Jahre im Betrieb, nun verschenkt). Der hier schon verlinkteFrequenzgang kann so nicht stimmen, den dort gezeigten Tiefbass konnte ich weder hören noch messen.
Mehrere meiner Overear-Kopfhörer, die hinreichend Tiefbass haben, sind allesamt geschlossene Typen: B&O H4, Beyer DT770 Pro und AKG K-371.
DAMIT kann man Tiefbass hören. Der sehr bekannt Beyer DT770 ist mir dabei zu dröhnend (wenn laut), die anderen beiden sind genau richtig. Wobei der AKG K-371 zum Einen recht preiswert ist (im Vergleich zum Superlux natürlich deutlich teurer). Und zum Anderen ist er sehr empfindlich und selbst an vielen Notebooks und Mainboards recht laut ohne zu verzerren. An meinem RME ADI 2 DAC FS betreibe ich ihn sogar am Inear-Ausgang (gedämpft).
Mit dem RME kann ich beliebige Frequenzgangkorrekturen vornehmen. Erhöhe ich den Tiefbass, verzerrt der Superlux extrem. Ein Equalizer ist für den Superlux also keine Lösung, wenn man laut hören will.
Willst du also viel Bass aber wenig Geld ausgeben, brauchst du einen mehr oder weniger geschlossenen KH. Superlux hat als Nachbau des Beyer DT770 den Superlux HD660. Kommt mit Velourohrpolstern etwas teurer, bei Thomann z.B. für knapp 40 Euro. Achtung: der ist hochohmiger > 150 Ohm. Braucht also wahrscheinlich einen Kopfhörerverstärker.
PS: sehe gerade bei Thomann, den Superlux HD660 gibt es auch in der 32 Ohm Ausführung.
[Beitrag von sohndesmars am 31. Aug 2024, 03:51 bearbeitet]
Basstian85
#18 erstellt: 31. Aug 2024, 04:39
Ne, Vorlage ist eher AKG K240
Jein, K240 und der Superlux sind halboffen.
Sämtliche Messungen auf der Seite sehen so aus. Die kompensieren warscheinlich so. Auf rtings hier sieht der Bass linear aus, deren Target entspricht im Bass ungefähr Harman...
[Beitrag von Basstian85 am 31. Aug 2024, 04:56 bearbeitet]
Sunlion
#19 erstellt: 31. Aug 2024, 07:45
Ich habe gerade erst den niedrigen Preis entdeckt und ziehe meine These hiermit offiziell zurück. Du hast recht, so was würde niemand kopieren.
Otis_Sloan
#20 erstellt: 31. Aug 2024, 12:04
Was meinst du mit "kompensieren" genau?
Basstian85
#21 erstellt: 31. Aug 2024, 12:36
Man sieht halt, dass es keine RAW Messungen sind (Sieht man meist gut am Bereich um die 3Khz). Daher wurden sie auf irgendeine Art kompensiert.
Habe leider keine schöne Lektüre mehr parat, da es die Innerfidelity Artikel zB nicht mehr gibt etc...
Hier sollte das ganz gut erklärt sein ab "what are raw graphs"...
Hier sind zB rtings Messung vom Superlux. Oben kann man auswählen was man sehen will. Klicke mal zwischen RAW und Frequency Response. Bei Frequency Response wird die Zielkurve übernommen. Die Zielkurve (gestrichelt) wird so zu einer geraden Linie und die Messung des KHs passt sich dementsprechend an. So sieht der Frequenzgang schon anders aus. Bei Kopfhörer.de sehen viele KHs recht warm und Bassig aus (sogar ein K701) daher wird deren Zielkurve wohl weniger Bass und mehr Höhen haben (wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe)...
Den Oratory Grapher gibts auch nicht mehr, da konnte man die Kompensation umstellen und animiert sehen wie sich das anpasst...
[Beitrag von Basstian85 am 31. Aug 2024, 12:39 bearbeitet]
Ghoster52
#22 erstellt: 31. Aug 2024, 13:43
Wenn der TE wirklich meeehr Bass sucht, sollte er zum Superfluxi HD-330 Pro (halboffen) oder 660 Pro (geschlossen) greifen.
Beide gibt es in der 32 oder 150 Ohm Version. Für ein AVR würde ich zu 150 Ohm raten, mobil eher 32 Öhmchen.
Der HD 681 kann Bass, ist aber kein Tiefbassmonster, mit anderen Pads kann man ihn noch mehr Bass entlocken,
Im richtigen "Superlux-Fred" gibt es genug Lesestoff.
Wenn es um KH-Messungen geht vertraue ich eher auf Oratory- oder DIY Audio Heaven Messungen,
passt für mich eher zum gehörten Kopfhörer.
Die 3 Regeln für mehr Bass / anderer Klang:
1. EQ oder Klangsteller (Loudness geht auch)
2. andere Pads, ist aber kein Garant
3. andere KH
Peter_Pan
#23 erstellt: 25. Sep 2024, 20:47
Ich habe mir übrigens die Superlux HD681 nochmal bestellt, um auszuschließen, dass ich ein Sonntagsmodell/Fake habe. Dies ist jedoch eindeutig. Lebt der Falll und daher gingen sie wieder zurück. Andere Pads habe ich bereits, nämlich aus Velour - bringt auch nichts. Der EQ hilft auch nicht, ich kann alle Frequenzen von 80-150Hz hochdrehen, aber es kommt nie Freude auf. Das heißt für mich also, dass ich definitiv andere Kopfhörer brauche. Versteht mich nicht falsch, ich möchte schon neutrale Lautsprecher/Kopfhörer, aber der Bass, insbesondere der Kickbass muss einfach drücken ohne zu wummern. Gibt es eurerseits Empfehlungen?
sohndesmars
#24 erstellt: 26. Sep 2024, 07:08
Ghoster52 hat doch schon bllige Alternativen genannt. Da diese nicht so offen sind wie der HD681 bringen sie automatisch mehr Bass. Willste mehr, musst du auch mehr bezahlen. Meine Basswunder sind der Sony WH1000xm3, Beyer DT770 Pro, AKG K371, B&O H4..... alles geschlossene Overears.
Welche Software für Audioaufnahmen unter Windows?
pongpong am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung / Kopfhörer + Verstärker
am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  4 Beiträge
Nubert Nuvero 11
Ferkel6926 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  3 Beiträge
Verstärker (?) Teufel VT 11
Stammrein am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Receiver für Nuvero 11
enta am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  14 Beiträge
AUDIO RESEARCH SP 11
vonrozen am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
ton zu leise
chefchenfahrer am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  11 Beiträge
Marantz: PM 11 und SA 11 : Wer weiß was?
kaefer03 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  43 Beiträge
Unterschied Rotel RA-11 und RA-11 V2
Peter1984 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
Verstärker für Accoustat Spectra 11
steppn73 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
