HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe bei HiFi-Projekt: Zentrale Steuerung für Ste... | |
Hilfe bei HiFi-Projekt: Zentrale Steuerung für Stereoboxen rund ums Haus+A -A |
OhnePlan!
10:41
erstellt: 24. Jul 2024, |||
Hallo liebe Community, ich bin neu in der Welt des HiFis, habe aber ein Projekt vor: Ich möchte rund um mein Haus kleine Stereoboxen aufhängen und diese von einer zentralen Stelle aus laut und leise schalten (oder ausschalten) können. Als Quelle dient zunächst ein PC. Meine aktuelle Konfiguration scheint vielleicht etwas übertrieben, aber langfristig plane ich mehr damit: Behringer DS2800 Behringer XENYX X1222USB Behringer NX1000 Würde das so funktionieren? Welche Kabel benötige ich dafür? Und wie komme ich von den XLR-Steckern zu den Klemmverbindungen meiner Boxen? Vielen lieben Dank, OhnePlan |
KarstenL
11:16
Moin ![]() Dein Projekt hat mit Hifi wohl eher nichts zu tun.... Deine Geräte sind eher für PA geeignet. Ich würde mich für deine Anwendung eher mit 100V ELA beschäftigen. |
audi-o-phil
11:22
Vielleicht einfach Sonos oder Bluesound Lautsprecher im Haus verteilen und fertig. Wenn es dir ums Basteln geht: da wünsche ich viel Spaß und gute Nerven ![]() |
KarstenL
11:25
Heißt "rund um mein Haus" eigentlich außen am Haus? |
OhnePlan!
11:45
ja, unterm Vordach zum Garten. Wäre das nun so möglich? Danke Gruß OhnePlan |
WirbelFCM
Gesperrt |
11:55
Ich würde das eher mit einem multi-streaming-system mit airplay lautsprechern realisieren via roon, audirvana oder volumio. |
OhnePlan!
12:04
Vor ein paar Jahren habe ich einen alten Hof gekauft. Diesen möchte ich gerne etwas beschallen, da ich ein paar Hobby-Musiker im Freundeskreis habe. Dabei will ich jedoch auf Bluetooth, WiFi, AirPlay und ähnliche Technologien verzichten. |
WirbelFCM
Gesperrt |
12:17
Okay. Warum? Sollen die alle gleichzeitig laufen? Das gleiche signal oder überall was anderes? Dann wirst auf jeden fall viel geld für lautsprecherkabel einplanen müssen ![]() |
KarstenL
13:25
wieviele Lautsprecher sollen es denn werden? wetterfest? oder nimmst du die bei Regen und oder Frost ab? |
OhnePlan!
13:55
Warum? Ein Kabel bleibt ein Kabel 😊😜 Es soll auf allen das selbe laufen, ich will sie „räumlich“ trennen, und über den Splitter „ausschalten“ in dem ich den Kanal leise Dreh oder mute . Es werden aktuell 8 Boxen, für jeden „Raum“ eine. Das sollte ja dann mit einem weiteren Splitter erweiterbar sein? Boxen hätte ich noch alte. Die würde ich erstmals verwenden. |
KarstenL
13:59
Jeder Raum soll Stereo sein? Passive Lautsprecher? Dann brauchst du für jeden Raum einen Verstärker oder einen zentralen 8 Kanal Verstärker oder 4 Stereo-Verstärker zentral die du dann einzeln steuern kannst. Wie willst du denn im Betrieb die Lautstärke steuern etc? |
OhnePlan!
14:10
[Beitrag von OhnePlan! am 24. Jul 2024, 14:17 bearbeitet] |
Apalone
14:44
du benötigst f jeden LS, den du irgendwo aufhängst, genau einen Verstärkerkanal. DAS ist dein Adapter v Symm. auf Lautsprecherkabel. ![]() Quelle > Behringer DS2800 Behringer DS2800 > an die erforderlichen Verstärkerkanäle Verstärker > passive LS. hochgradig simpel. |
KarstenL
14:50
![]() nicht nachgeschaut...aber hat das Ding auch einen Monoschalter damit man überall das gleiche Signal hat? [Beitrag von KarstenL am 24. Jul 2024, 14:51 bearbeitet] |
OhnePlan!
14:54
Der Behringer DS2800 ist ein Signalsplitter mit 2-Input und 8-Outputs. Der DS2800 Splitter lässt sich einfach bedienen und verfügt über zwei Betriebsarten, die es Ihnen ermöglichen, entweder 2 Audiosignale an 4 separate Zonen oder ein einzelnes Signal an bis zu 8 zu senden. Diese Vielseitigkeit macht den Behringer DS2800 zur idealen Wahl für Tonstudios, Geschäften oder Restaurants. |
KarstenL
14:59
OhnePlan!
15:03
Zum Verständnis: Quelle > Mischpult > Verstärker > Splitter > Lautsprecher? |
WirbelFCM
Gesperrt |
15:17
Das halte ich für ziemlich umständlich so. Welche software soll den die musik spielen? iTunes? Da würde ich in jedem Raum einen Airplay-Lautsprecher aufstellen und ggf. LAn-Kabel verlegen (sind billiger als LS-Kabel) und alle Lautsprecher in iTunes zusammenfassen. Dann läuft auf allen das gleiche ![]() Sparvariante: Denon Cocoon DSD-500 gebraucht unter 50€ da sind zwar meist die Displays defekt/zu dunkel, aber das kann man uU verschmerzen Alternativ Marantz Consolette (50-100€) HiEnd-Variante: Canton Musicbox Air (um die 300€) Also iTunes-Rechner > Airplay Lautsprecher Den Rest der Technik via kleinanzeigen verhökern ![]() [Beitrag von WirbelFCM am 24. Jul 2024, 15:18 bearbeitet] |
Apalone
15:22
und was soll das Mischpult an der Stelle? Du schriebst doch, "es soll nur eine Quelle laufen"?!? ![]() |
OhnePlan!
15:29
Ja ^^“ Etwas weiter gedacht, Evtl um das ein oder andere Instrument anzuschließen |
der_Lauscher
15:32
selbst meine "Einfach-Variante" mit einem AUNA AV2-CD850BT könnte das total simple. 4 Stereo-Zonen mit insgesamt 8 LS möglich, 8x 50 W, BT, USB, Cinch-Eingang, Lautstärke gesamt regelbar, aber auch jeder "Raum/Zone" seperat von 0-10 einstellbar, Funk-Fernbedienung geht auch in Nebenzimmern oder Umkreis von ca. 20 m. Aber - nicht erweiterbar ![]() Gäbe es sehr günstig neu oder gebraucht (hätte ich sogar übrig, dies soll aber KEINE Verkaufsanzeige sein ![]() |
Apalone
15:33
Quelle > Mischpult > Splitter > Verstärker > Lautsprecher ![]() |
OhnePlan!
16:27
Ist mit meinem setup also nicht zu lösen? |
KarstenL
16:35
Dir fehlen die Verstärker. Der 8 Fach Verteiler verteilt nur unverstärkte Signale. |
audi-o-phil
16:46
#25
Selten ein so passendes Avatar Bild gesehen ![]() Ich muss gestehen, ich wäre auch etwas überfordert ein eigenes Multiroom System mit PA und Studio Komponenten zu bauen. Auch aus UX Gründen würde ich einen anderen Weg einschlagen. |
OhnePlan!
17:11
#26
😂😂 ich versteh es nicht, und ihr seid schwierig 😂🤷♂️ Ich bitte nochmal um Hilfe. Ich bräuchte also einen Verstärker mit 8 Ausgängen sowie Eingänge um die 8 Boxen zu betreiben? |
OhnePlan!
17:31
#27
Kann ich nicht PC (Quelle) zu Mischpult (Behringer XENYX X1222USB) Mischpult (Behringer XENYX X1222USB) zu Verstärker (Behringer NX1000) Verstärker (Behringer NX1000) zu Signalsplitter (Behringer DS2800) Und dann zu den Lautsprechern? |
Apalone
17:38
#28
Natürlich nicht! Wenn du keine Ahnung hast, solltest du schon versuchen, die Hinweise nachzuvollziehen. wie soll denn ein Signalsplitter Lautsprecher antreiben?!?
entweder du machst das genau so oder suchst dir eine komplett andere Lösung... ![]() |
KarstenL
17:44
#29
![]() Oder auf die Verstärker verzichten und 8 aktive Lautsprecher kaufen (die haben Verstärker eingebaut). |
OhnePlan!
18:16
#30
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie auf Anfänger reagiert wird, die unabsichtlich dumme Fragen stellen. Warum nicht freundlich und mit etwas Hintergrund wissen beantworten? Wenn wir nur das Mischpult drin lassen, was wäre dann eine gute Möglichkeit das umzusetzen? |
KarstenL
18:43
#31
Apalone
18:59
#32
1. Dann erklär mal bitte, wieso du meine Antwort umgestellt hast? Das war ja keine "unabsichtlich dumme Frage"... 2. Was steht in der BDA des Splitters drin, was an dessen Ausgänge angeschlossen werden kann?
Was meinst du damit? Du kannst es höchstens weglassen! Wenn du mit deinem Splitter und passiven LS das umsetzen willst, musst du so vorgehen, wie ich das beschrieben habe. Oder eben was ganz anderes wie Sonos u.ä. |
OhnePlan!
19:39
#33
Ich dachte: Quelle > Mischpult > 2x XLR Splitter > 1 XLR Verstärker > Lautsprecher.... Nein das Mischpult will ich nicht weglassen. Gibt’s da nicht was günstigeres als der 8 Kanal Verstärker? |
der_Lauscher
20:09
#34
öfters das Gleiche fragen bringt keine besseren Antworten - die sollte man auch lesen ![]() Siehe einfach #21, das ist ein 8 Kanal Verstärker (der ein Stereo-Signal in 4 x Stereo aufteilt, du könntest den so anschließen: Quelle (Quelle dient zunächst ein PC) > Mischpult Fun Generation USB Mix 3 (da kannst du noch weitere Quellen anschließen) > Auna > 8 Lautsprecher (bereits vorhanden) Am Auna kannst du jeden der 4 Räume/Stereo seperat in der Lautstärke regeln und trotzdem mit einer "Summenlautstärke" alle gleichzeitig steuern.
Was für Lautsprecher hast du überhaupt ? Klar - das wäre eine Einstiegsvariante, die dir aber genügen sollte ![]() |
OhnePlan!
20:28
#35
Ja, vielen Dank 😊 Mit dem AUNA AV2-CD850BT habe ich 4 Zonen auf 8 Lautsprecher also 2 LS pro Zone? Dann einfach 2-3 weitere hinstellen? |
der_Lauscher
20:46
#36
ja, du kannst 8 Lautsprecher, in 4 (oder gleichen ![]() Und da der Auna auch 3 Cinch-Eingänge hat, könntest du deine Quelle/PC auch ohne Mischpult daran anschließen. Zusätzlich 2 weitere (zukünftige) Quellen wie z.B. CD-Player, Streamer o.a. Nur für Plattenspieler bräuchtest du einen seperaten Vorvorverstärker, der das Phono-Signal auf ein Cinch-Signal hebt. Dieser würde ebenfalls an einen Eingang angeschlossen. |
OhnePlan!
20:59
#37
Vielen Dank, dann wird’s der. Wenn ich aber Micro oder Gitarre anschließen will, brauche ich ein Mischpult? |
der_Lauscher
23:55
#38
ja, da die i.d.R. einen zu niedrigen Pegel gegenüber Cinch haben und Micros, falls Kondensator-Mic, auch eine Phantomspeisung brauchen ![]() |
OhnePlan!
07:14
#39
erstellt: 25. Jul 2024, |||
Guten Morgen, erstmals vielen Dank. Das Behringer XENYX X1222USB kann Phanthomspannung. Eine theoretische Überlegung: Die Aura kann 4 Zonen, In jede hänge ich 2 LS. Kann/darf ich auf eine Zone auch 2 weitere Boxen hängen? Bzw. was ist die Problematik daran? Bekomme ich einen zweiten Aura sauber eingebunden um auf 8 Zonen zu erhöhen? |
Apalone
07:51
#40
Das steht in der Anleitung vom Splitter drin... ![]() ![]() |
der_Lauscher
08:12
#41
das hört sich schön langsam alles NICHT mehr nach Hifi an, sondern eigentlich nach einer astreinen PA ![]() ![]() Dazu ist der Auna nicht geeignet ![]() ![]() Ich würde mich hier professionell von Thomann o.ä. beraten lassen, da sehe ich die Lösung dazu aber mind. im hohen 4-5 stelligen € Bereich ![]() Da wäre es doch evtl. sowieso fast praktischer, eine "mobile" PA (oder Hifi-Anlage) jeweils am benötigten Platz schnell aufzubauen ![]() Außerdem hat eine "zentrale" Lautstärkeregelung bei so viel "Zonen" einen erheblichen Nachteil bzgl. deren Einstellung ![]() |
JULOR
10:50
#42
erstellt: 31. Jul 2024, |||
Das mit dem Mischpult für Livemusik scheint mir auch noch nicht ganz ausgereift. Wo soll das denn stehen? Wenn die Bekannten das benutzen wollen und du Mikros und Instrumente anschließen willst, muss es ja zugänglich sein. Oder sitzen die dann in der Steuerzentrale und draußen wird dann die Musik live wiedergegeben? Frag doch mal einen deiner Hobbymusiker. Da kennst sich sicher jemand aus oder kennt wiederum jemanden. Die sollen sich das vor Ort anschauen und mit dir planen. Dann auch mal bei Thomann beraten lassen. Aber jetzt einfach Zeugs kaufen und hinstellen, klappt eher nicht. ![]() |
2 neue Stereoboxen Bikjuda am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 14 Beiträge |
Stereoboxen + Verstärker unkas am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 29 Beiträge |
Rund um sorglos stereoboxen+KH+Soundkarte erweiterbar fragen und absegnung 5ki11zzz am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Reciever + Stereoboxen für <700?? naron am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 14 Beiträge |
alte Stereoboxen ausgegraben - welchen Verstärker! Hilfe! Jan85 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 11 Beiträge |
Stereoboxen für ca. 1200 FRNorthshore800 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Canton Stereoboxen Melnibone am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Zentrale Musikanlage für laute Produktionsstätte EddieElektro am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 5 Beiträge |
Stereoboxen für TV Trashing am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 7 Beiträge |
Stereoboxen für 20qm Altbau 1337gnu am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 6 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.254
