HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Geschlossener Lautsprecher? Alternative zu KEF Q75... | |
Geschlossener Lautsprecher? Alternative zu KEF Q750+A -A |
checker88
21:34
erstellt: 04. Jun 2024, |
Hallo liebe Gemeinde ![]() (meinen Nickname habe ich mir noch zu Teenager-Zeiten gewählt, bitte entschuldigt den. Der lässt sich leider nicht ändern. Ich bin 1988 geboren) Nun zu meiner Frage: Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und suche nun passende Lautsprecher, für meine neue Wohnzimmer-Situation. Da ich den rechten Lautsprecher auf jeden Fall seitlich an die Wand stellen muss und beide LS auch relativ nah an der Rückwand stehen werden, bin ich auf der Suche nach einem geschlossenen Standlautsprecher. Habe schon viel gelesen zur Frage "Port vorn, hinten oder downfire etc." und ein geschlossener LS scheint für mich die unkomplizierteste Lösung zu sein. Ich habe die KEF Q750 entdeckt und wollte vor einem Kauf mal fragen, ob hier jemand vielleicht eine bessere Alternative kennt, die a. auch geschlossen ist b. ca. 1 Meter hoch c. und sich etwa in der selben Preisliga (und bisschen drüber) befindet? Ich hab einen Denon DRA-800H Netzwerk-Verstärker Vielen Dank David ![]() [Beitrag von checker88 am 04. Jun 2024, 21:35 bearbeitet] |
Denon_1957
22:15
Ich würde es an deiner Stelle so lassen mit den Kompakten und einen Sub dazu stellen. Standlautsprecher egal welche brauchen Luft zum atmen das heist sie brauchen Wandabstand was bei dir auf der rechten Seite nicht gegeben ist. Aber das letzte Wort hast du. |
13mart
22:23
Da schließe ich mich an. Aktuell stehen die Lautsprecher richtig gut, alles, was in den Ecken steht, wird nicht funktionieren. Dabei geht es gar nicht nur um den Bass, viel mehr noch um die Interaktion der Mitten und Höhen mit der Seitenwand. Diese lässt sich auch nicht elektronisch korrigieren. ![]() Gruß Mart |
Der_Weihnachtsmann
22:32
Richtig gut stehen die nicht, da die nicht annähern auf Ohrhöhe sind. |
Denon_1957
22:37
Das hat doch jetzt nix mit Ohrhöhe zu tun. Hier gehts doch um Standlautsprecher in die Ecke quetschen. |
Der_Weihnachtsmann
22:43
"Aktuell stehen die Lautsprecher richtig gut[...]" halte ich so einfach für nicht haltbar. Allgemein sieht es so ja schick aus, aber vom Stereodreieck eher weit entfernt. Da ist noch Verbesserungspotential selbst, wenn man keine Standlautsprecher nimmt. |
pogopogo
22:49
Ich würde die KEFs mal probieren. Das könnte ganz gut funktionieren. Die Phantommitte müsste man ggf. elektronisch nachziehen. |
checker88
22:55
vielen Dank erstmal! Ja, ein Standlautsprecher in der rechten Ecke wäre gequetscht und ja, die LS sind aktuell zu niedrig. Mir gehts um drei Dinge: 1. die Lautsprecher sollen auf Ohrhöhe sein 2. für das Stereo-Dreieck müssten die LS noch etwas weiter auseinander stehen. Zur Info: Das Ohr hat auf der Couch ca. 4 Meter Abstand zum LS. Das Lowboard ist 2,10m breit. 3. Zugegen: auch die Optik. Der Raum ist sehr groß und da wirken Stand-LS irgendwie besser. Was wäre, wenn ich zum Beispiel die KEF LS50 Kompakt-Lautsprecher auf Standfüßen links und rechts vom Lowboard platziere? |
13mart
22:55
Gemessen an dem, was hier oftmals an Aufstellung präsentiert wird, stehen sie richtig gut. Wenn dem TE Hochton fehlen sollte, kann man die Lautsprecher ganz leicht kippen. Gruß Mart |
13mart
22:59
Und schon stünden sie nicht mehr gut, weil zu nah an der Seitenwand rechts. Nix mehr mit Stereobühne. Gruß Mart |
pogopogo
23:04
Auch hier kann man elektronisch korrigieren. |
checker88
23:15
Der Denon DRA-800H hat leider kein Einmesssystem. Geht die Korrektur auch nur über die Balance (links/rechts) oder müsste ich mir dann auch einen neuen Verstärker zulegen? |
Mmichel_10
04:37
erstellt: 05. Jun 2024, |
Die Kef haben eine sehr sehr gute räumliche Abbildung, man muss nicht zwangsläufig bei den Boxen auf den *Zentimeter* im Sweetspot sitzen. Und wenn man es ganz genau nimmt ist die Kef keine geschlossene Box, sie hat vorne eine passive Bassmembrane mit verbaut. ![]() Also kannst du die Suche auf Boxen, die eine Reflexöffnung nach vorne haben erweitern, wenn es dir danach ist. Aber bei 4 Meter Abstand, probiere die KEF, die muss man nicht einwinkeln. Die KEF hat einen warmen Klang, aber falls du eher etwas *Analyse* suchst, wäre das vielleicht auch etwas für dich, kommt mit fast allen Räumen zurecht: ![]() Einen neuen Verstärker brauchst du nicht. ![]() ![]() [Beitrag von Mmichel_10 am 05. Jun 2024, 05:03 bearbeitet] |
pogopogo
05:16
Ich würde es erst mal ohne probieren. In solchen Aufstellsituationen habe ich immer sehr gute Ergebnisse mit Dirac Live erhalten, sprich die Phantommitte inkl. Bühne rastete wieder ein. |
Peppermint-PaTTy
07:04
Man kann auch ohne Raumkorrektur oft sehr gut leben, auch wenn ich selbst einen Verstärker mit Dirac Live betreibe. Aber beachte, dass pogopogo in nahezu jedem Thread nahezu jedem dasselbe aufquatschen möchte, wobei es da in der Regel "einrastet", was Viele zum ausrasten bringen könnte ![]() Ich würde wahrscheinlich auch keine anderen Lautsprecher in die Ecke quetschen, sondern die vorhandenen evtl. etwas höher aufstellen, z. B. mit IsoAcoustic Ständern o. ä., oder einfach mal einen anderen Lautsprecher ausprobieren. (Bei mir haben sich geschlossene Lautsprecher übrigens ebenfalls als vorteilhaft erwiesen, oder zumindest solche, deren Baßöffnung nicht hinten ist.) Da Dein Verstärker über Pre-Out-Ausgänge verfügt, könntest Du sogar Aktivlautsprecher testen. Im Endeffekt ist es aber leider immer so, egal was vielstimmig empfohlen wird, nur der Versuch macht dann wirklich klug. Nachtrag: Du kannst übrigens hier um Änderung Deines Nicknamens bitten: ![]() [Beitrag von Peppermint-PaTTy am 05. Jun 2024, 07:22 bearbeitet] |
13mart
09:37
Außer den Neulingen weiß hier inzwischen jeder, dass du diesem Glauben anhängst. Checker, zum Stereoklangbild trägt die Basisbreite nur einen Teil bei. Viel wichtiger ist nach meiner Erfahrung die Vermeidung von frühen Reflektionen und eine weit- gehend symmetrische Aufstellung im Raum. Gruß Mart |
Valentino_II
13:33
Hallo David, Standlautsprecher klingen in der Regel "erwachsener" als Regallautsprecher. Ich denke das wird dir gefallen. Alternativ zu den KEF Q750 könnte ich mir Stand-Lautsprecher von Q-Acoustics vorstellen, z.B. die 5040. Der Hersteller ist bekannt für eine aufwändige Gehäusekonstruktion und ein kontrolliertes, detailreiches Klangbild. Gerade im Hinblick auf die Aufstellung bei dir, dürfte das sehr interessant sein. Und Optisch machen die auch was her. ![]() [Beitrag von Valentino_II am 05. Jun 2024, 16:36 bearbeitet] |
darkstar23
13:44
Der Raum schreit doch förmlich nach einem dicken Teppich? Viel zu kahl ![]() Außer man liebt Badezimmer Akustik ![]() [Beitrag von darkstar23 am 05. Jun 2024, 15:41 bearbeitet] |
noge1856
16:18
Hallo, was die Ohrhöhe betrifft, hatte ich auch ein Problem mit den Q Acoustics 5040, wie oben angesprochen. Der HT sitzt auf 780 mm, meine Ohren auf 950mm, im TV Sessel. Also habe ich beim Distributor angefragt, ob ein Ankippen angeraten sei. Die spontane Antwort war, ich solle doch die Lehne meines TV Sessels zurück kippen. ![]() Danach aber ernsthaft, und wohl nach Rücksprache, wurde mir gesagt, dass ein Ankippen und leichtes Anwinkeln dem Klang gut tun könnten. Also Dreiecksrechner raus, und die benötigte Unterfütterung berechnet. Passt für mich. Wobei ich noch nicht einmal sagen kann, dass es einen dramatischen Unterschied gibt. Die Dinger klingen, für meinen wahrscheinlich bescheidenen Bedarf und in meiner Umgebung, einfach gut. Was die Wandabstände angeht, habe ich nach hinten zwischen 30cm (Rückwand) und 100cm alles getestet. Mit marginalen (vielleicht sogar eingebildeten) Unterschieden. Zum Abstand zu den Seitenwänden kann ich leider nichts sagen, da ich mit 90cm bis 120cm experimentiert habe, die hier ja nicht relevant sind. Ich würde die KEF also testweise ankippen, und mir einen Sessel oder Stuhl dazuholen, um auf ein richtiges Dreieck zu kommen. Kostet nichts und ist ratzfatz wieder abgebaut. ;-) Edit: Einen Teppich habe ich zunächst allerdings auch angeschafft. Gruß [Beitrag von noge1856 am 05. Jun 2024, 16:20 bearbeitet] |
checker88
20:52
stimmt! Ich bin gerade erst eingezogen. Der Teppich kommt noch. |
darkstar23
21:34
Puh. Da bin ich mal beruhigt. ![]() Lese immer ![]() Aber es sieht gut aus, was dort die Hauptsache ist, und könne einen Preis für Innenarchitektur gewinnen ... ![]() |
Prim2357
21:42
Moin, erstmal nicht komplett verunsichern lassen, alle Phrasen sind nun schon ziemlich durch, da könnte man ein Paar Lautsprecher ganz einfach mal testen an den angedachten Aufstellorten. Geschlossene Lautsprecher gibt es leider nicht oft, wie Mmichel anmerkte sind die KEF quasi auch keine, ATC SCM 40 sind vermutlich zu preisintensiv. Viele Bassreflex Lautsprecher haben allerdings Stopfen mit in der Verpackung, mit welchen man den ecknahen LS verschließen könnte. Eventuell reicht es auch aus wenn der Bassport nicht so nah an der Wand ist: ![]() Dynaudio Excite X34 könnte man ebenso testen. |
Mmichel_10
04:23
erstellt: 06. Jun 2024, |
@ Noge 1856. Die KEF sind richtig knochentrocken abgestimmt, der Dipol hat eine top Räumlichkeit. Bei 4m Entfernung zum Hörplatz, braucht man nicht anwinkeln. Wenn doch, die Boxen stehen auf verstellbaren Spikes. ![]() Ich hatte mal die Q900 und auch die R900, die alten Serien waren tiefer abgestimmt, die neueren jetzt denke ich sind im Bass weniger kritisch und deswegen wohnraumfreundlicher in der Akustik. @ checker88. Hast du die Möglichkeit das Board ca 30cm nach links zu bekommen ? dann hättest du mehr *Luft* für die rechte Box, wäre halt ein kleiner Aufwand wegen dem TV, würde sich aber lohnen und auch Geld sparen. Wenn du zufällig dort aus der Nähe kommst: ![]() Auch schnuckelig. [Beitrag von Mmichel_10 am 06. Jun 2024, 04:48 bearbeitet] |
Verstärker für Kef-q750 Berndinox am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung - AVR für KEF Q750 M2491 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 14 Beiträge |
KEF Q750 Zwillinge suchen Partner für Dreiecksbeziehung stelo74 am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Verstärker/Receiver für KEF Q750 mike_st83 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 12 Beiträge |
Dali Oberon 7 vs KEF Q750 memberx1 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Alternative zu kef ? travis76 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
Alternative zu KEF iQ3 hausen am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
Alternative zu KEF Lautsprechern stratiii am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 16 Beiträge |
Empfehlung Streamer & DAC: Tidal -> ? -> Rega Elex-R -> Kef Q750 {-_-} am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 2 Beiträge |
Alternative zu Kef Q7 (gebraucht) Ulcuz am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 6 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKostodingsda
- Gesamtzahl an Themen1.560.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.645
