HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Musik/Film für wenig Geld | |
Lautsprecher für Musik/Film für wenig Geld+A -A |
eddy999
21:08
erstellt: 05. Mai 2024, |||
Hi! Ich suche ein gebrauchtes Soundsystem für wenig Geld (ideal wären so 100 bis 400€), Boxen und ggf. Verstärker. Musikrichtung: House, Electro, Dance, Pop, Oldies, (+ wenig Rock), auch mal ein Film. Anbei ein Foto von der Wohnung (Dachgeschoss). Die gestrichelte Linie zeigt wo die Dachgeschosswände beginnen. Die volle Linie sind Möbel. ![]() Anschließen würde ich es an einer PS4/PS5 (brauchte evtl. noch einen guten Wandler dafür). Und es wäre super, wenn ich über Handy/Laptop leicht zB via BT damit Musik hören kann (Tidal Hifi -> FLAC). Ich hatte früher zwei StandLS (Jamo S606) + Denon X1000 System mit dem ich klanglich sehr zufrieden war, aber ich mochte es gerne laut und die Nachbaren waren nicht erfreut. Ich konnte es nicht lassen ordentlich aufzudrehen. Irgendwie machten die Boxen erst bei 80-90% der Lautstärke richtig Spaß. Ich will es mir in der neuen Wohnung mit den Nachbaren nicht versauen, von daher lieber mal ein System das nicht so krass groß ist und nicht so krass laut wird. Klanglich darf es aber gut sein (ähnlich wie das Jamo S606 Set). Ich hatte die das S606 Set an der PS4 über HDMI angeschlossen und musste beim Filme-Schauen extrem laut aufdreden die Stimmen zu hören. Der Ton war aber viel zu laut und der Bass brachte gefühlt bei jeder Explosion die Nachbaren an der Haustür. So geht das halt nicht auf Dauer. Waren aber geile Boxen... Meine Ideen von billig nach teuer: 1) Soundcore Motion+ (BT Lautsprecher, ca. 60€ gebraucht) 2) 2x Dockin D Fine+ im Stereo Pairing Modus (BT Lautsprecher, ca. 140€ gebraucht) 3) Infinity Beta HCS (nur die Front LS + Sub) und ein Verstärker (zB Denon X1000) (ca. 200-250€ für alles gebraucht) 4) Phonar P30S Stand LS + Denon X1000 (ca. 300€ gebraucht) Was sagen die Hifi Spezialisten dazu: Wozu würdet ihr mir raten? Was wären empfehlenswerte StandLS + Verstärker die man aktuell für 300-400€ gebraucht bekommen könnte? Wohne aktuell in Dresden. Bin offen für Empfehlungen. [Beitrag von eddy999 am 05. Mai 2024, 22:16 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:19
Deine Auflistung beginnt mit kompaktem Bluetooth-Lautsprecher und endet bei Standlautsprechern - das ist eine sehr breite Palette an Möglichkeiten ![]() Für Musik, Konsole und auch mal einen Film würde ich heute - wenn ein Ausbau auf z. B. 5.1 nicht angestrebt wird - einfach ein Pärchen Aktivlautsprecher auf das Lowboard oder auf zwei schicke Stative stellen. Beispiel: ![]() Die ordentlich im Stereodreieck zur Hörposition aufstellen und du bist gut aufgestellt. Wenn du gerne laut hörst, wären offene Kopfhörer vielleicht was für dich. Die klingen super und "offen", schließen dich also nicht komplett von der Umgebung ab, und du kannst auch mal laut aufdrehen. Hier ein Beispiel: ![]() |
noexen
21:28
erstellt: 06. Mai 2024, |||
17,5m2... du brauchst nicht die P30 , du brauchst die P20, die reicht für den raum völlig und ist mit einem frequenzgang von ca. 40Hz -6dB gut nachbarn-tauglich. viel tiefer kommt die p30 übrigens auch nicht und der frequenzgangverlauf in den mitten ist bei der p20 flacher was sich mmn. eben für niedrigere lautstärken besser macht... mmn. ist die p20 der techn.-akustisch bessere lautsprecher. evtl. auch einfach direkt aktiv mit den nachbarn ausprobieren! alle sind glücklich, das limit ist klar, no bad feelings. haben wir auch so gemacht, allerdings bei uns egal weil altbau mit neuer zus. dämmung drin und damit hört da niemand was wenn ich nicht grade ungesunde pegel fahren würde, ich hab allerdings auch keinen 20Hz sub in betrieb, wo das dann noch mal was anderes ist... ![]()
es gibt lautsprecher die erst bei erhöhter zimmerlautstärke "gut" klingen, ich weiß was du meinst, ging mir vormals mit anderen JMLab focal und monitor audio stand-LS genauso. das ist bei den p20 (oder anderen klangl. vglb. lautsprechern) nicht so, meine meinung... behalt den x1000 und schliess dir andere lautsprecher an. hast du den x1000 nicht mehr, irgend ein anderer amp an den du alles anschliessen kannst was du hast...
ähem... das klingt mir eher nach einem mehrkanal-downmix problem - also eine einstellung. möchtest du trotzdem viel tiefgang, dann würde sich sinnvollerweise nur ein 2.1 set anbieten und der sub wird dann halt so weit aufgedreht wie der pegel nicht die nachbarn belästigt. mit 400euro insges. ist das aber nicht getan, ein ordentlicher sub mit flachen frequenzgangverlauf wie z.b. SVS kostet schon bisschen mehr, selbst gebrauchte SB12 oder PB-1000 / SB-1000 kostet noch ordentlich (was die mmn. auch wert sind...)... und je nach gebäudestruktur IMMER ein problem bei so niedrigen frequenzen... ![]() ![]() [Beitrag von noexen am 06. Mai 2024, 21:35 bearbeitet] |
eddy999
23:47
Danke für die Antworten. Die Teufel LS sind mir für 500€ etwas zu teuer. Phonar P20 finde ich gerade keine in meiner Nähe. Wie wäre es damit: Hersteller: Bonsai-Akustik Modell: Ideal Baujahre: Hergestellt in: Deutschland Farbe: Abmessungen: 230 x 350 x 280 mm (B x H x T) Gewicht: 7 kg Neupreis: ca. 998,- DM (Paar) Technische Daten Bauart: 2-Wege, geschlossen mit Passivmembran Chassis: Tief-/Mittelton: 1x Konus (Ø 170 mm, Seas P17 RC-A H468) Mittel-/Hochton: 1x Kalotte (Ø 26 mm, Seas K29FD H587) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 Watt Wirkungsgrad: 89 dB (bei 1 W/1 m) Frequenzgang: 55 - 20.000 Hz (±2 dB) Übergangsbereiche: Impedanz: 4 - 8 Ohm Könnte ich ein paar für ca. 100€ kriegen. |
Pollton
10:03
erstellt: 07. Mai 2024, |||
Mion, die Bonsai sind ja schon mindestens 20 Jahre alt, ab dann fangen die Probleme an. Mit den Sicken, Kondensatoren, Ferrofluid vom HT falls vorhanden und andere Dinge. Wenn du kein Bastel Projekt möchtest, würde ich gebraucht nicht älter als 10 Jahren gehen. Aber trotzdem, bei gebrauchten Lautsprecher muss man genau hinschauen, manchmal funktioniert ein Chassis nicht ober was anderes nicht. |
-running
11:06
erstellt: 08. Mai 2024, |||
Bei "Kleinanzeigen" nach Yamaha NX-E700/800 Lautsprechern suchen (<100€). Die Lautsprecher stammen aus Yamaha Pinocraft Anlagen Und dann mit beliebigen Verstärker kombiniere - ich habe dafür einfach einen NobSound NS-15G verwendet Ich finde mit der Kombi kann man für kleines Geld einen recht guten Klang erreichen. |
Skaladesign
11:20
puffreis
11:55
Gebrauchte kann ich dir folgende empfehlen: Passiv: Canton Plus XL...............60€ Magnat Vintage 410........40-100€ Yamaha NS-G 30 MKII....40-100€ Heco Interior 330..............<100€ Aktiv: Behringer B2031 (A-Variante ist schlechter)...150-200€ JBL LSR 305 (aktiv).........................................150-200€ Dazu unbedingt Subwoofer (kann auch als Ständer benutzt werden): 2x Yamaha YST-SW 120............ 150-200€ Oder 2x Yamaha YST-SW 150....150-200€ Oder 2x Yamaha YST-SW 160.....150-200€ Du bist bestenfalls mit unter 200€ wirklich sehr sehr gut bedient ! |
Set für Film & Musik zes51037 am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 26 Beiträge |
Lautsprecher + Verstärker für Musik & Film Paperpale am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 19 Beiträge |
Verstärker + Lautsprecher für wenig Geld? vote4morten am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 6 Beiträge |
Bessere Lautsprecher für wenig Geld Gl0rfindel am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher für wenig Geld gesucht Pummel238 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Gutes Equipment für wenig Geld ? Hanswerner66 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 14 Beiträge |
Suche Anlage für PC, Musik und Film Snapky am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 7 Beiträge |
LS für wenig geld??? crazy73 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 14 Beiträge |
Schlafzimmerboxen für wenig Geld ? Chili_Palmer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für wenig geld. Juli1598753 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 24 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.345
