| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vorstufe für Rotel RB 1552 MKII gesucht | |
Vorstufe für Rotel RB 1552 MKII gesucht+A -A |
CptT3fl0n
erstellt: 01. Apr 2024, 19:22
Erstmal Moin von mir ins Forum und danke für die Aufnahme! Ich habe die letzten Tage mich fleißig durchs Forum gewühlt, brauche aber doch noch ein bisschen Unterstützung bei meinem aktuellen Vorhaben. Ich habe aktuell bei mir ein paar B&W 603 S2 Anniversary im Einsatz. Bis vor kurzem an einer Rotel-Kombi aus RC-971 und RB-971MKII. Bereits seit einiger Zeit habe ich immer mal wieder mit alternativen besonders bzgl. der Endstufe geliebäugelt. Vor allem in Richtung alter Monoblöcke. Nach einem Besuch im örtlichen Hifi-Laden am Wochenende hat es mich dann überkommen und ich habe Nägel mit Köpfen gemacht und mich auf die Suche nach vor allem einer neuen Endstufe gemacht, schlicht weil ich gerne mehr Reserven ggü. der 971MKII haben wollte. Eigentlich war ich klangmäßig soweit sehr zufrieden mit der Kombi und eigentlich steigt selbst bei dieser vorher das Gehör aus. Da ich es aber nicht eingesehen habe für ~25 Jahre alte Geräte so viel Geld zu bezahlen (man sind die während Corona wieder teuer geworden), bzw. mir das Risiko eines Defekts bei ~25 Jahre alten Geräte mittlerweile einfach zu groß ist, habe ich statt wieder auf eine alte Endstufe zu setzen, doch zu einer gebrauchten RB-1552MKII gegriffen. Damit bin ich soweit auch super zufrieden. Als Quelle ist generell ein Teufel Raumfeld Connector (2. Generation) im Einsatz. Der wird früher oder später aber auch, wahrscheinlich durch einen Bluesound Node N130, ersetzt. Jetzt kommt aber zwangsläufig die Frage nach einer Änderung bei der Vorstufe mit dazu. Aktuell zur Auswahl steht folgendes: - RC-971 behalten - Gebrauchte Rotel A10 besorgen und als Pre-Amp betreiben - Anderer Vollverstärker mit Pre-Out als Pre-Amp nutzen - Doch lieber sparen und auf einen RC-1572 o.ä. setzen (kommt erstmal Variante 1 gleich :D) Die Frage die hier im Raum steht ist vor allem nach der Qualität der Vollverstärker, wenn als reine Vorstufe genutzt. Dazu finde ich insgesamt auch relativ wenig Erfahrungswerte. Sowohl explizit was die A10 angeht, als auch allgemein. Wir selber haben in der Familie an anderer Stelle einen Denon PMA720AE als Vorstufe vor zwei POA 4400A im Einsatz und sind dort eigentlich auch soweit zufrieden. Der Gedanke ist auch ehrlich, dass die 971 damals ja auch die Einsteiger-Vorstufe von Rotel war und kann das evtl. ein moderner Vollverstärker als Pre-Amp nicht sogar besser. Ein paar Punkte, wie z.B. die geringere Ausgangsspannung (PMA720AE) oder erhöhter Ausgangswiderstand (A10 1V/470Ohm ggü. RC-971 1V/100Ohm) konnte ich schon herausfinden. Das ist aber natürlich wieder nur das Papier... Dementsprechend bin ich jetzt auf der Suche nach Input. Besonders interessant wären natürlich Erfahrungswerte von weiteren Nutzern, die in der Vergangenheit sowohl explizite Vorstufen mit Vollverstärkern als reine Pre-Amps verglichen haben. ![]() Ich hoffe das war für den Moment nicht zu viel und bis dahin schon mal vielen Dank! |
pogopogo
erstellt: 01. Apr 2024, 19:32
Wenn du sowieso auf einen Node umsteigen willst, warum nimmst du dann nicht gleich einen NAD C658? Hier ist der Node integriert und du hast noch Dirac Live obendrauf. |
CptT3fl0n
erstellt: 01. Apr 2024, 19:38
Der NAD mit BlueOS Integration ist mir tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen sondern bisher nur der M66. Kommt auf jeden Fall mal mit auf die Liste. Danke dafür! Dann muss ich aber immer noch sagen, dass es natürlich auch eine Preisfrage ist. Mit der alternative A10+Node liegt man trotzdem noch knapp einen tausender unter dem NAD. Sowohl gebraucht als auch neu. Da ist dann weiterhin die Frage wie gut ist eine RC-971 heute noch im Vergleich zu einem A10 als Vorstufe, bzw. wie gut ist diese im Vergleich wiederum zur NAD. |
pogopogo
erstellt: 01. Apr 2024, 19:44
Hier ist aktuell wohl ein gutes Angebot: Link |
pogopogo
erstellt: 01. Apr 2024, 19:47
Du solltest auch Dirac Live nicht unterschätzen, hier Hörbeispiele: Link |
TesteX
erstellt: 01. Apr 2024, 20:11
Ich würde die Rotel RC-971 behalten, solange alles noch funktioniert. Wie ist denn deine Meinung zum Vergleich RB-971MKII und RB-1552MKII? |
CptT3fl0n
erstellt: 01. Apr 2024, 20:27
Evtl. bleibe ich tatsächlich erstmal bei der 971. Ist nur die Frage ob ich dem Node dann einen Versuch gebe ggü. meinem Raumfeld. Erster Eindruck ist vor allem: Man, die 971MKII kann echt noch was ![]() Gefühlt hat die 1552 noch ein bisschen mehr Druck und Kontrolle über den Tiefton bei wirklich lautem Pegel, aber ein finales Fazit braucht auf jeden Fall noch ein paar Tage. Aber die alte muss sich auf jeden Fall nicht verstecken und liefert trotz das es damals ja auch die kleine Version war, ordentlich Power. |
CptT3fl0n
erstellt: 02. Apr 2024, 20:32
Ich habe genau das gemacht, was eigentlich nie gut ist. Jetzt einfach mal zugeschlagen! Nachdem ich gestern Abend noch über die unterschiedlichsten Lösungen nachgedacht habe, evtl. auch mit einem reinen externen DAC der von einem RaspberryPi mit Volumio / Tidal gefüttert wird, habe ich doch heute bei einer gebrauchten Rotel RC-1572 (allerdings MKI) zugeschlagen. Da dort ja zumindest kein schlechter DAC verbaut zu sein scheint, habe ich mich auch gleich dran gemacht einen von den Pis die hier noch rumlagen mit Volumio zu betanken. Tada: Jetzt hängt der Pi als Network-Player per USB am Rotel RC und füttert diesen bestens mit Lossless FLAC von Tidal & co. Hat mich letztendlich gekostet was mich der Node schon gekostet hätte und der erste Eindruck ist echt mega! Richtiges Probehören war heute aber nicht mehr möglich. |
rotel RB-1552 MkII oder RB 1070 dirk12345 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 7 Beiträge |
Brauche Vorstufe für Rotel RB 985 MKII ! Exigepower am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 7 Beiträge |
Rotel RB 1552 für ELAC 247.3 ? Mohrian am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Rotel RC + RB 971 MKII amopheus am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
Welche LS für Rotel rc1550/rb 1552 mk 2 Kombi Kreiselbecher am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 37 Beiträge |
Rotel RB 980BX oder ROTEL RB 1070 tobi0815 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher für Rotel RB-971 Jazz-Fan am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 12 Beiträge |
Kauffrage Rotel und B & w haustechnik am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Vorstufe Rotel mars52 am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 3 Beiträge |
Rotel RB 870 BX Helge_W am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
