Aktiv-LS bis ~800€ oder Passiv-LS weiternutzen?
Sysics
#1 erstellt: 14. Feb 2024, 08:29
Hallo zusammen,
ich besitze die Dali Zensor 1 in Verbindung mit einem Denon PMA-520AE. Diese habe ich mir damals für die kleine Studentenbude geholt und habe sie inzwischen immer weiterbenutzt. Nun bin ich dauerhaft im Homeoffice (14m²) und ich strebe einen aufgeräumten Arbeitsbereich an. Der Verstärker stört mich wegen seiner Größe, und weil ich die ganzen Anschlussmöglichkeiten des Verstärkers garnicht nutze. Etwas schlankeres soll her.
Folgendes schwebt mir vor:
a) Ich behalte Zensor 1 + AMP und verschiebe diese komplett ins Wohnzimmer um den TV klanglich für Serien zu unterstützen. Für mein Zimmer hole ich mir dann Aktiv-LS wie z.B. die Nubert A-125 Pro, Argon Fenris / Forte A4 / A5
b) Ich behalte Zensor 1 und kaufe mir einen neuen kleinen AMP, wie z.B. den Fosi Audio V3. Den Denon verkaufe ich auf Kleinanzeigen
c) ?
Die Zensor 1 haben ein schmales Klangdreieck, dessen ich mir bewusst bin. Daher weiß ich um den begrenzen Einsatzzweck und würde sie ausschließlich als TV-Lautsprecher sehen. Ich käme nicht auf die Idee das Setup im Wohnzimmer für eine Party zufriedenstellend zum Einsatz bringen zu können. Bei dem Kauf neuer Lautsprecher oder eines kleineren Verstärkers habe ich die "Gesamtkosten" für mein Zimmer und später für das Wohnzimmer im Kopf.
Die Aktivlautsprecher dürfen gerne puristisch sein. So etwas wie Bluetooth und Streaming brauche ich nicht, da der PC immer am laufen ist. Passivlautsprecher erfüllen das ja grundsätzlich und der Verstärker bringt die Funktionalitäten erst mit. Ich würde einfach ungern einen kompletten Neukauf von Verstärker und Passiv-LS anstreben. Sonst hätte ich die nubert B-30 oder B-40 im Blick gehabt.
Wie würdet ihr vorgehen? Gibt es kleine und günstige Verstärker, die ich in Betracht ziehen könnte?
Am besten starten wie hier erstmal, sonst stelle ich noch mehr unnötige Fragen...
Danke euch!
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Ich sehe es als Langzeitinvestition, ich denke 1000€.
-Wie groß ist der Raum?
14m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
160er Schreibtisch direkt an der Wand
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
2.0 soll reichen. Es geht nur um Musik
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
45cm hoch, 25cm breit. Also noch "kompakt"?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, nicht geplant
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik
-Wie laut soll es werden?
Leise und nebenbei bis etwas über Zimmerlautstärke.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Die Dali gingen bisher bis 50 Hz, etwas mehr Bumms wären nett.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nicht wirklich.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Dali Zensor 1
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein, die Lautsprecher werden alleinig an meinem privaten und geschäftlichen PCs genutzt. Beide hängen an meinem Monitorvia HDMI. Dieser hat ein Audio Line-Out. Ich würde also nicht jedes Mal nach Feierabend den Stecker wechseln wollen für die Anlage.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Kassel - Frankfurt wäre z.B. mal gut erreichbar. Ich ziehe den Online-Kauf jedoch vor, da es ja fürs eigene Zimmer passen muss...
[Beitrag von Sysics am 14. Feb 2024, 08:32 bearbeitet]
Yamahaphilist
#2 erstellt: 14. Feb 2024, 09:03
Vielleicht andere Herangehensweise
Dali und Denon bringen gebraucht nur wenig Geld, Weiternutzung immer sinnvoller, daher diesbezüglich Lösung a
Danach kannst du neu planen, aktiv oder passiv
Aktive LS klingen anders als passive, daher unbedingt probehören und Klang ist immer individuell, man kann dir viel empfehlen, bei dir, v.a. In kleinen vollgestopften Räumen, klingt es immer anders
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 14. Feb 2024, 09:07
Bei Variante B im Klaren sein, dass viele von diesen Mini-Verstärkern kaum Einstellungsmöglichkeiten haben. Wenn auch leise gehört wird, störte mich eine fehlende Loudness z.B. extrem.
Für Option A würde ich auch mal beim Musikbedarf schauen. Nahfeldmonitore sind für den Einsatzzweck oft besser und vor allem deutlich günstiger. Thomann online und Session sitzt in Frankfurt, da könnte man auch probehören.
Sysics
#4 erstellt: 14. Feb 2024, 11:43
Danke, das hilft mir schon mal
Mit der Loudness-Funktion hast du einen Punkt getroffen. Da muss ich wirklich in der Praxis schauen, wie es sich bei den Aktiv-LS verhält. Den Fosi V3 zu kaufen, würde dann wohl eine Verschlechterung darstellen.
Dann suche ich noch weiter nach Aktiv-LS und höre diese zu Hause probe. Theoretisch hätten es die Nubert SP-200 werden können, nur ist mein Eindruck, dass da zu viele Funktionen drin stecken, die ich für meinen Anwendungsfall nicht brauche. Das Geld wandert also an andere Stellen, die für mich nicht relevant sind. Die A-125 Pro erfüllen vielleicht hingegen schon den Zweck und fügen sich in meinem "kleinen" Zimmer besser ein, als es größere Boxen täten.
Gäbe es euerseits noch eine Empfehlung an Aktiv-LS?
-Nubert A-125 Pro
-Nubert SP-200 (Zu viel Funktion, als ich brauche)
-Argon Forte 4/5 MK2
-Argon Fenris 4/5 MK2
Soweit ich es verstanden habe, sind die SP-200 und Forte die hochwertigeren, leistungsfähigeren und insgesamt runder abgestimmten Lautsprecher. Die A-125 und Fenris sind basslastiger und weniger gut für Stimmen ausgelegt. Das wäre bei mir aber weniger relevant, da ich über den PC keine Filme oder Serien schaue. Ich weiß, probehören geht über alles. Aber gibt es eine Daumenregel nach der man gehen kann? Also wie groß oder wie Leistungsfähig dürfte ein Lautsprecher maximal sein, ehe der Lautsprecher mit seiner Leistung sogar ins Negative kippt weil der Raum und die Aufstellung unpassend sind?
Die Dali+AMP packe ich dann wahrscheinlich ins Wohnzimmer, wenn ich guten Ersatz für meinen Raum gefunden habe. Über die Preise von Subwoofern bin ich nur ziemlich überrascht. Der passende Dali Sub kostet schlanke 700€. Da würde ich irgendwann wohl doch eher das gesamte System gegen Aktiv-LS mit Zusatzfunktionen wie Bluetooth etc. austauschen
[Beitrag von Sysics am 14. Feb 2024, 12:06 bearbeitet]
Sysics
#5 erstellt: 14. Feb 2024, 15:55
Update: Ich habe bei Nubert angerufen und ich wurde wirklich gut beraten. Da mir die Langlebigkeit wichtig ist, wurde mir den Aktiv-LS abgeraten, da die Lebensdauer der Elektronik zwischen 3 - 10 Jahren liegen kann. Stattdessen geht es jetzt tatsächlich in Richtung der B-30. Die B-40 wären für meinen Schreibtisch definitiv zu klobig und groß.
Ich erzählte, dass mir mein bestehender Verstärker zu groß ist und es aus China inzwischen diverse Class D Verstärker im Taschengrößenformat gibt. Nubert hat mir angeboten sich anzusehen was ich mir als Verstärker holen möchte und dafür grünes Licht zu geben oder etwas anderes vorzuschlagen. Damit kann ich wirklich gut leben. Die Argon Forus scheinen keine Konkurrenz zu sein, weshalb ich wohl direkt die B-30 bestelle und wahrscheinlich auch damit glücklich werden werde
Prim2357
#6 erstellt: 14. Feb 2024, 17:33
In dem Preisbereich sind die B30 echt gut, da machst du nichts verkehrt.
Die Ehrlichkeit von Nubert ist lobenswert, genau aus dem Grund kaufe ich auch keine Aktivlautsprecher mehr in dieser Art.
Falls es Probleme geben sollte, einfach melden,
und wenn es gefällt sowieso.
Elbow
#7 erstellt: 14. Feb 2024, 19:13
Wie ehrlich sie wohl wären, wenn man bzgl. einer nuZeo 15 anfragt...
Prim2357
#8 erstellt: 14. Feb 2024, 19:28
Da gibts auch nur zwei Jahre Garantie drauf....
JULOR
#9 erstellt: 16. Feb 2024, 06:32
Die Argon Forus, Fenris und Forte sind gute LS für den Preis, aber schon deine vorhandenen Zensor 1 finde ich eine ganze Ecke besser. Das wäre eher ein Rückschritt. Die Nubert sind da eine gute Idee. Letztlich ist es aber auch Geschmacksache. Vielleicht ruhig mal ein Paar mehr Kandidaten anhören, wenn du dich wirklich verbessern willst.
Aktiv LS bis 800?
Relithon am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
Hifiberry ? Aktiv oder Passiv LS
Haskala am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
LS bis 600? / 2.0 aktiv oder passiv
Denni__ am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
Köpfhörer, Monitore, LS, pc-ls, aktiv, passiv?
badde34 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Aktiv statt passiv-LS. Welche?
Magnetinski am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Kompakt-LS Aktiv/Passiv
Michael_Meister am 28.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  33 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Migga00 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  12 Beiträge
Aktiv-LS oder Stereo-Receiver mit Passiv-LS?
FrankR am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  21 Beiträge
Regal LS bis 800?
barkley am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
Stero LS bis 800?
MrSeanJohn am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsla_ned
  • Gesamtzahl an Themen1.562.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.157
