t.racks DSP 4x4 mini für 2.1 System am TV
Wadenbeisser
#1 erstellt: 31. Dez 2023, 01:34
ich möchte am Fernseher ein 2.1 System betreiben und suche dafür eine Frequenzweiche und Mischer.
1. Kann ich mit dem Stereo-Signal auf 2 Eingänge des t.tracks DSP 4x4 Mini gehen und diese auf 3 Ausgänge verteilen und jeweils Hoch, bzw. Tiefpässe realisieren?
2. Welche Verzögerung hat das Gerät, bzw. ist sie so groß, dass sie einen merklichen Versatz zwischen Audio und Video erzeugen würde?
3. Hat jemand das Gerät und kennt die typische Leistungsaufnahme?
[Beitrag von Wadenbeisser am 31. Dez 2023, 01:47 bearbeitet]
Taugenix_!
#2 erstellt: 31. Dez 2023, 10:35
1. Ja, 2.0 rein und 2.1 raus mit HP/TP ist kein Problem
2. Ich konnte kein Delay feststellen
3. Ich habe das Gerät, aber nicht gemessen, wie hoch die Stromaufnahme ist. Auf dem Gerät steht 12V/1A-DC, auf dem Netzteil steht 12V/1,5A-DC
Ich habe dieses pfiffige Gerät einige Zeit genutzt, um meine 2.1 M-Audio Anlage am TV anzupassen.
Über das freie Routing der Ein/Ausgänge lässt sich eine Einbindung vom Subwoofer in einer Stereoumgebung einfach realisieren.
Ich war als Konsumer etwas überfordert mit den Begrifflichkeiten in der GUI, ein befreundeter Tonmeister hatte aber überhaupt kein Problem mit dem DSP und hatte in kürzester Zeit einen perfekten Sound für mich eigestellt. Der Dröhnbass war jetzt straff, knackig und prall, die Sprachverständlichkeit exzellent.
Der Herr Tonmeister war begeistert von dem Gerät und hat sich auch zwei bestellt.
Einmal eigestellt, kann man getrost den DSP vergessen, er spielt unauffällig und zuverlässig im Hintergrund.
Du kannst dir die Software runterladen und schauen, ob du damit klar kommst.
Praktisch finde ich die symmetrischen Klinke-Ein/Ausgänge, via günstiger Adapter lässt sich das Gerät einfach auf Cinch ummodeln.
Inzwischen nutze ich den DSP nicht mehr, weil ich auf Neumann Monitore umgestiegen bin und keinen Subwoofer mehr benötige.
Falls du Interesse hast, kann ich dir das Gerät verkaufen.
Wadenbeisser
#3 erstellt: 31. Dez 2023, 18:20
Vielen Dank für die Infos. Demnach sollte das Gerät für meine Zwecke passen. Was die Leistungsaufnahme angeht, hoffe ich dann einfach, dass es möglichst wenig ist :-) Ich werde selbst messen und das Ergebnis hier einstellen.
Bei der Suche nach Infos, ob das Ding geeignet ist, habe ich vieles nicht verstanden, bzw. hatte nur eine grobe Ahnung, was gemeint sein könnte. Ich vermute, dass ich mir bei der Konfiguration zumindest anfangs einen abbrechen werde, aber ich bin guter Dinge, dass es "irgendwie" klappen wird. Ein perfektes Ergebnis, wie es ein Tonmeister hinbekommt, wird hier wohl nicht gelingen, aber ich habe auch keine besonders hohen Ansprüche.
Auch Danke für dein Verkaufsangebot, aber ich werde mir das Teil neu besorgen, da ich ohnehin noch ein paar andere Sachen bestellen wollte.
Wadenbeisser
#4 erstellt: 31. Dez 2023, 18:55
Ich hoffe, dass hier im Forum Links auf andere Quellen erlaubt sind. Ich habe einen Thread gefunden https://www.heimkino...-racks-dsp-4x4-mini/, in dem jemand die Verzögerungen gemessen hat und soweit ich das auf die Schnelle verstehe, sind die Verzögerungen bzgl.einem Eingang an den Ausgängen unterschiedlich lang. Mit max. 7 ms dürfte das aber noch so gering sein, dass es bei Videos nicht stören sollte. Ich habe mal Tests mit verschiedenen Verzögerungen gemacht und meine, dass ich es ab ca. 50 ms bei kurzen und lauten Effekten merke.
Taugenix_!
#5 erstellt: 31. Dez 2023, 20:24
Vielen Dank für die Rückmeldung und den Link.
Ich denke der DSP wird sich gut in deine Vorhaben integrieren und ich wünsche dir viel Spass und Erfolg mit dem Gerät.
DSP für 2.1 System gesucht
Mine1003 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  10 Beiträge
2.1 Soundsystem für TV
Kalle86 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  5 Beiträge
Mini DSP mit Messmikrofon gesucht
Stefan-Heim am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  20 Beiträge
2.1 System
lj-ab am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Suche 2.1 System für meinen TV!
chrili1 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Kauftip 2.1 System für PC & TV
ifart am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
2.1 System
Mac_Gyver86 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  18 Beiträge
2.1 System
Oggy512 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
Kaufhilfe 2.1 für TV
Anderl_1 am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  12 Beiträge
2.1 System für ~500?
FreaksLikeMe am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
