Kaufberatung Verstärker für 90er Technics-Anlage
vanCool108
#1 erstellt: 04. Dez 2023, 21:25
Moin,
ich bin neu hier im Forum. Ich habe hier schon öfter mal mitgelesen und mich jetzt registriert, weil ich auf der Suche nach einem Verstärker für meine Technics-Anlage bin. Der aktuelle hat inzwischen leider Aussetzer und verursacht in den ersten Sekunden nach dem Einschalten ein störendes Rauschen und Knistern in den Lautsprechern.
Hier mal kurz die Komponenten:
Amp: SU-V50
Tape: RS-TR265
CD: SL-PG420A
DSP: SH-GE90
Platte: SL-QD33
Tuner: ST-500 und ST-Z200 (braucht noch jemand einen ?)
und ein MD-Player von Sony (MDS-JE510) hat sich auch mal dort reinverirrt
Daran sind zwei Arcus TM66 Lautsprecher angeschlossen.
Ich höre überwiegend CDs. Kassetten nur Hörspiele o.ä. für die Kinder und selten mal Platten.
Ich suche also einen Stereoverstärker, der gut zu diesen Komponenten passt.
Da ich mir nicht sicher bin, ob das für die Suche nach einem neuen Verstärker relevant sein könnte, möchte ich noch hinzufügen, dass ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, auch Musik über mein Smartphone (Wlan oder Bluetooth) und einen USB-Stick abzuspielen.
Dabei habe ich mal darüber nachgedacht eine günstige (gebrauchte) Kompaktanlage zu kaufen, die über die nötigen Eingänge verfügt. Da diese häufig nur Anschlüsse für die zwei dazugehörigen Lautsprecher haben, kam mir die Idee, sie einfach über den Kopfhörerausgang mit meinem Verstärker zu verbinden. Spricht etwas dagegen? Gibt es eine bessere Lösung, die einfach und günstig ist? Digitale Quellen wie Handy oder USB-Stick nutze ich nur zwischendurch aus Bequemlichkeit bzw. weil wir vieles für den Gebrauch im Auto digital nutzen (hauptsächlich Musik für die Kinder und Hörbücher).
Für die zweite Frage hätte ich eigentlich gesondert in ein anderes Unterforum geschrieben, aber ich dachte vllt hängt das beides zusammen.
Danke und beste Grüße,
vanCool108
the_ear_of_the_deer
#2 erstellt: 05. Dez 2023, 22:18
Ich würde dir empfehlen, deinen Amp zum Service zu bringen, das hört sich nicht nach einer großen Sache an.
Ein anderer Verstärker 'könnte' die gleichen Probleme ins Haus bringen, sofern dieser nicht frisch gewartet oder ein Neugerät ist. Und außerdem gibt es nichts Nachhaltigeres als Reparatur und bei so einem schönen Amp, wäre es schade, wenn dieser auf die Müllkippe kommt.
Um deinen Amp digital anzubinden empfehle ich dir den WiiM Mini.
AHOI
Steven
vanCool108
#3 erstellt: 06. Dez 2023, 20:39
Danke für die Hinweise. Ich habe selbst schon über eine Reparatur nachgedacht, aber bin bei dem Verstärker ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass sich eine Reparatur (finanziell) nicht lohnt. Ist ja auch nicht gerade highend bzw war es auch zu seiner Zeit schon nicht. Aber ich habe jetzt mal zwei Reparatur-Dienste kontaktiert und mal schauen was die sagen. Ich kann mir zwischen den übrigen Komponenten auch nicht wirklich was neueres oder gar nicht von Technics vorstellen.
Was den WiiM Mini angeht, finde ich das Gerät schon interessant, allerdings hätte ich vielleicht schreiben sollen, dass ich gar kein Streaming-Nutzer bin. Ich brauche nur die Schnittstellen, um mein Handy oder einen USB-Stick als lokale Quellen zu nutzen. Daher geht der WiiM schin deutlich über meine Ansprüche hinaus. In unser makita-Baustellenradio hat beispielsweise mal jemand einen kleinen Bausatz eingebaut, damit man statt nur über Klinke, auch via USB, SD, und Bluetooth Musik abspielen kann. Etwas ähnliches muss es doch auch für einen gewöhnlichen Verstärker geben.
Wäre dankbar, wenn es da noch ein Empfehlungen gäbe.
Beste Grüße,
vanCool
01.10
#4 erstellt: 10. Dez 2023, 22:07
moin,
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SE-A_900S
vielleicht etwas teurer aber zeitlos......
und ich empfehle ebenfalls einen Wiiem über aux anzubinden, dann hast Du nicht nur Bluetooth, sondern auch streaming Dienste und Radio....
marantz-fan
#5 erstellt: 11. Dez 2023, 09:27
Hallo vanCool,
wenn Du nur Bluetooth nachrüsten möchtest, genügt so ein Adapter:
Bluetooth HiFi Empfänger (amazon-Link)
Einen USB-Stick kannst Du da aber auch nicht reinstecken und bedenke, dass BT immer kompromissbehaftet ist, während Du bei einem Streamer das Smartphone nur als Fernbedienung nutzt. Ich würde daher auch einen kleinen Streamer empfehlen, der alles bietet - kostet wahrscheinlich nicht viel mehr und Du bist für die Zukunft gerüstet. Immerhin wolltest Du zunächst wie im Ausgangsposting beschrieben ja gleich eine komplette Kompaktanlage dazu kaufen, da hättest Du noch viel mehr dazu gekauft, was Du eigentlich gar nicht brauchst.
Solltest Du noch mit dem Gedanken spielen, aufgrund des defekten Verstärkers etwas neues zu kaufen, könntest Du mit dieser Denon gleich alles ersetzen, Plattenspieler (für den bräuchtest Du dann nur noch einen kleinen PhonoPre) und LS kannst Du weiter verwenden: Denon CEOL. Nur mal so als Anregung, die hat nämlich alles, was Du Dir wünschst und ist als Auslaufmodell gerade recht günstig zu bekommen.
[Beitrag von marantz-fan am 11. Dez 2023, 09:29 bearbeitet]
Dr.John
#6 erstellt: 11. Dez 2023, 11:17
Moin van Cool,
ich würde mir einen gebrauchten Verstärker kaufen, sowas wie den hier Denon PMA 520
Der hat schon eine Phonostufe an Bord.
Dazu dann einen Bluetooth Adapter wie von Marantz Fan empfohlen. Fertig ist die Laube.
marantz-fan
#7 erstellt: 11. Dez 2023, 11:48
Ja, zum Beispiel. Oder gleich den aktuellen Denon, der hat BT und DAC eingebaut, dann braucht man noch nicht mal den Adapter: Denon PMA-600NE.
Allerdings fehlt in beiden Fällen der USB-Port für den Stick. Den hätte bspw. die kleine Denon-Anlage noch auf der Front. Da die meisten (so auch ich) mittlerweile die selbst gespeicherten Dateien übers Netzwerk streamen, fehlt der immer häufiger.
Noch einer, der alles hat (auch USB): Yamaha R-N600A. Das der auch noch streamen könnte, tut ja nicht weh (auch wenn man's nicht braucht). Aber vielleicht schon zu teuer? vanCool sollte mal was über das Budget sagen.
[Beitrag von marantz-fan am 11. Dez 2023, 11:56 bearbeitet]
Dr.John
#8 erstellt: 11. Dez 2023, 13:23
...vanCool sollte mal was über das Budget sagen.
Stimmt beides! USB hatte ich jetzt nicht bedacht .... und Budget wäre hilfreich.
Ich hatte mal so ein Digitalradio
Neben Internetradio, UKW und Spotify konnte ich per Bluetooth und USB abspielen. War eigentlich ein Multitool und sollte man für 100-150 € bekommen.
Z.B. den XORO für 136 € plus ein gebrauchter Denon PMA 520 wären dann ca 300 €
Damit wären die zwei aktuellen Tuner (ST-500 und ST-Z200) auch überflüssig.
[Beitrag von Dr.John am 11. Dez 2023, 15:10 bearbeitet]
vanCool108
#9 erstellt: 11. Dez 2023, 21:27
Schonmal vielen Dank für die vielen Vorschläge!
Beim Budget war ich mir bisher selbst nicht sicher, weil ich die verschiedenen Lösungen nicht kannte, aber große Sprünge sind eigentlich nicht geplant. Ich bin/ war mit der Anlage eigentlich zufrieden und bräuchte, wenn der Verstärker keine Macke hätte, eigentlich nur die Schnittstelle zwischen Handy und Verstärker. Daher tendiere ich derzeit zur der Lösung Reparatur+WiiM. Ein Service in der Umgebung will 20€ für die Diagnose + Kostenvoranschlag. Die werden dann auf den Endpreis angerechnet, wenn man die Reparatur auch dort machen lässt. Ich hoffe, die Kosten sind im Rahmen.
Den SU-A 900D habe ich mir natürlich auch schon früher mal angeschaut, ist mir aber zu teuer.
Und die modernen Geräte passen zum einen optisch nicht ins Bild, zum anderen kaufe ich da viel mehr, als ich tatsächlich benötige und auch nutzen werde (und das voraussichtlich für viel mehr Geld).
Bis 300€ hätte ich investiert, wenn es auf einen Austausch des Verstärkers hinausgelaufen wäre. Ich hoffe mit der Reparatur liege ich günstiger, damit es sich überhaupt lohnt.
Nochmal zu der Idee mit der Kompaktanlage, aber nur aus technischer Sicht:
Spricht etwas dagegen, so ein Gerät (ohne Lautsprecher) als Schnittstelle zu verwenden und mangels Ausgänge den Kopfhörerausgang via Klinke an den AUX-In - Anschluss vom Verstärker laufen zu lassen? Dann wäre ja ein Vorverstärker vor dem eigentlichen Verstärker - kann das Schaden anrichten? Wenn nicht, wäre die Lösung doch easy. Gebraucht bekommt man so ein "Frühstücksradio" sehr günstig.
outofsightdd
#10 erstellt: 13. Dez 2023, 13:59
vanCool108 (Beitrag #9) schrieb:
...Nochmal zu der Idee mit der Kompaktanlage, aber nur aus technischer Sicht:
Wenn du an dem Verstärker weiter die anderen Geräte laufen lässt, kann es passieren, dass man mit den zwei Lautstärkereglern durcheinander kommt. Es kommt wie üblich... beim recht laut aufgedrehten Verstärker wird nach Hören über das zu leise gedrehte Küchenradio auf den normalen CD-Player gewechselt und dessen eingelegte Benjamin-Blümchen-CD knallt euch dann die Trommelfelle raus...
Das ist etwas überspitzt formuliert, aber solche Lösungen sind in Familiennutzung gern mal Quelle schlechter Laune bei allen, wenn das passiert. Ich würde es nicht empfehlen.
Bluetooth-Adapter mit D/A-Wandler gibt's ja günstig, die Menü-Steuerung eines Küchenradios für eingesteckte USB-Sticks will doch keiner mehr ernsthaft benutzen... und wenn ein BT-Adapter unbedingt noch n USB-Eingang zum Abspielen haben soll, gibt's auch das (https://www.amazon.de/dp/B0C3HKMRBS)...in dieser und anderen Varianten.
[Beitrag von outofsightdd am 13. Dez 2023, 14:00 bearbeitet]
Kaufberatung Technics
icsunonove am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  15 Beiträge
Verstärker für 90er Boxen
Egide_King am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  19 Beiträge
Kaufberatung Denon oder Technics Verstärker
Dr.Wong am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Suche Verstärker 90er Jahre
Son-Goku am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Technics SE-A50
Zebulon12 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Boxen mit Technics Verstärker
Froschauge45 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  11 Beiträge
Kaufberatung Nachfolger Technics SU-CH7
pulsedriver7575 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Dual/Technics
Ribbeck am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  4 Beiträge
Plattenspieler Kaufberatung (Technics?)
julien2209 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  7 Beiträge
johnny1000 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
