Stereo-Verstärker
FuchsGTX
#1 erstellt: 23. Nov 2023, 18:20
meine Schwiegereltern wollten sich eine Soundbar (JBL Bar 500) kaufen um den TV aufzupeppen und in diesem Zuge die alte hässliche (optisch als auch akkustisch) Sony-Kompaktanlage entsorgen.
Es ist aber auch ein Plattenspieler vorhanden, dieser kann aber ohne zusätzlichen PreAmp und Wandler RCA -> Toslink nicht an die Soundbar angeschlossen werden. Daher ist dies in meinen Augen keine optimale Lösung.
Ich hätte einen Stereoverstärker und LS nach Geschmack vorgeschlagen, klar muss Probegehört werden.
Leider habe ich keine Ahnung was da zu empfehlen wäre, der Markt ist so riesig
Surround wird nie ein Thema werden, maximal ein Sub.
Daher wäre ein 2.1 Verstärker super, sofern es sowas gibt, andernfalls halt nur 2.0.
Was ist denn im Bereich bis max. 300€ zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Vorschläge.
AusdemOff
#2 erstellt: 23. Nov 2023, 18:49
450 EUR für eine Soundbar inkl. Subwoofer um den TV aufzupimpen ist sportlich
aber allemal besser als die jetzige Lösung.
Ob allerdings der Sound generell gefällt ist natürlich persönliche Gehörsache.
Deine vorgeschlagene Lösung kommt um ein vielfaches teurer, löst aber nicht das Problem.
Da die Öffis faßt ausschließlich in Dolby digital senden braucht es auch einen DD Decoder.
Oftmals sind es die Downmixer in den TVs die den Centerkanal, der wesentlich zur Sprachverständlichkeit
beiträgt, mehr schlecht als recht auf die L/R-Kanäle legen. Ergo, 2.1 hilft nichts, du brauchst 3.1
Und damit wird es schwierig und nochmals teurer.
Für den Dreher bräuchtest du zwei Dinge: einen Phono-Preamp und einen A/D-Wandler mit optischem Ausgang.
Beides in einem habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Das sind zwei Zigarettenschachtel große Kistchen
mit zusammen EUR 50,- , z.B.:
Behringer
A/D-Wandler
borland123
#3 erstellt: 23. Nov 2023, 19:11
Das einzige was mir einfallen würde bei dem Budget und was vernünftig klingt (beim TV schauen und auch mit Musik) ist eine
gebrauchte Nubert Nupro AS250 Soundbar plus einem einfachen Phono Pre.
Da kannst Du per Toslink vom TV reingehen und per Cinch vom Phono Pre. Außerdem kannst Du mit einem Subwoofer rausgehen.
Mit ein wenig Verhandlungsgeschick kommst Du da bei den Kleinanzeigen mit ca. 300€ hin für die Nubert und einem einfachen Phono Pre.
Der Subwoofer käme dann on Top.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 23. Nov 2023, 19:12 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 24. Nov 2023, 08:56
Wie wäre es mit Aktivlautsprechern? Die Argon Audio Fenris haben sogar einen Phonoeingang. Und digital für den TV. Sub kann man nachrüsten, muss man aber nicht. Die funktionieren ganz gut ohne. Das wäre eigentlich genau das, was gesucht wird.
Im Black Friday gerade für 369€: https://www.hifiklub...aktiv/argfenrisa5wh/
Bzw. die kleineren A4 für aktuell 299€: https://www.hifiklub...aktiv/argfenrisa4bk/
[Beitrag von JULOR am 24. Nov 2023, 09:01 bearbeitet]
FuchsGTX
#5 erstellt: 24. Nov 2023, 10:28
Danke für eure Tipps.
Soundbar und die Zusatzgeräte empfinde ich als "Bastellösung" und kommt halt nicht gut an.
Dachte an einen Stereoverstärker und kleine Lautsprecher, da ein AVR viel zu viel ist und nie ausgereizt werden würde.
Wie gesagt, max. 2.1 erwünscht und möglich -> kleines WoZi
Die 300€ Budget sind auch allein für den Verstärker.
@Julor
Das ist doch genau das was eigentlich gesucht wird. Werde ich mal weiter geben und schauen was es in der Richtung noch gibt
Edit: Anscheinend kann man bei dem Fenris den Ton nicht regeln, könnte zum Problem werden.
Die nuBoxx A-125 pro sehen auch gut aus, aber leider kein PreAmp für Phono enthalten.
Muss mich am WE mal durch Inet wühlen, nun ist aber erstmal arbeiten angesagt.
[Beitrag von FuchsGTX am 24. Nov 2023, 11:00 bearbeitet]
borland123
#6 erstellt: 24. Nov 2023, 11:18
Wenn TV Ton und Sprachverständlichkeit eine Rolle spielen würde ich bei Deinem Budget eher auf die (Nupro) Soundbarlösung setzen.
Der kleine Phono Pre ist doch leicht zu verstecken, den kann man auch mit Klettband hinter die Soundbar pappen. Das ist für mich kein besteln.
Aber jeder so wie er will ;-)
VG
B.
FuchsGTX
#7 erstellt: 24. Nov 2023, 11:31
Bastellösung war natürlich übertrieben.
Im Falle der NuBox fällt der A/D-Wandler weg, da ist das natürlich halb so wild.
Da Gebrauchtkauf aber nicht gewünscht ist, reicht die AS-225 oder rechtfertigen sich die 100€ für die max?
Mittlwerweile sind wir dann aber auch im flaschen Unterforum
aairfccha
#8 erstellt: 24. Nov 2023, 11:40
Die 225 max kann man direkt am Gerät bedienen, bei der alten 225 ist man halt ohne die Fernbedienung ziemlich aufgeschmissen.
borland123
#9 erstellt: 24. Nov 2023, 11:53
Moin, weder die normale 225 noch die Max können der alten 250 in Bezug auf den Klang / die Sprachverständlichkeit "das Wasser reichen".
Ich habe wesentlich teurere, u.a. die AS 3500 und die XS 7200 mit der AS 250 verglichen. Die sind alle wieder zurückgeschickt worden.
Wenn es also kein Gebrauchtkauf sein darf (was bei Deinem Budget eigentlich gesetzt ist) dann bin ich bei einer vertretbaren Empfehlung raus.
Die AS 225 (und die Max) kämen mir nicht ins Haus.
(Zumal ich auch der Meinung bin das man nachhaltig konsumieren sollte aber das ist ein anders Thema ;-))
VG
B.
marantz-fan
#10 erstellt: 24. Nov 2023, 17:25
Da Du ja eher auf einen Stereo-Amp abzielst: Für ein Neugerät ist das echt knapp bemessen, wenn der einen integrierten DAC (optischer Anschluss für TV), einen Subwoofer-Ausgang und einen Phono-Eingang haben soll.
Einen kenn ich aber, der das alles bietet und nur wenig mehr kostet (sollte für ~350€ zu habenn sein): Denon PMA-600NE
In einem Punkt haben die Kollegen aber recht: Wenn vornehmlich der gut verständliche TV-Ton im Vordergrund steht, ist ein AVR mit Center resp. Soundbar die bessere Wahl. Für alles andere passt der Denon gut.
borland123
#11 erstellt: 24. Nov 2023, 19:22
Der TE hat doch keine Lautsprecher, daher passt das nicht mit dem Denon ...
VG
B.
marantz-fan
#12 erstellt: 24. Nov 2023, 19:39
Ich lese da...
LS muss er dann die alten von der Sony-Anlage nehmen (?) oder eben was neues, das kommt dann extra. Budget dafür unbekannt...
[Beitrag von marantz-fan am 24. Nov 2023, 19:40 bearbeitet]
borland123
#13 erstellt: 24. Nov 2023, 20:38
Das habe ich dann überlesen...
Leider möchte der TE ja nicht gebraucht kaufen sonst wäre eine Kombi aus AS 250 und A100 plus ggf. mal einen Nupro AW 350 später klanglich sehr, sehr gut. Lässt sich alles miteinander verbinden...
Aber jetzt ist auch gut hier
FuchsGTX
#14 erstellt: 26. Nov 2023, 16:34
Hi zusammen,
vielen Dank nochmals für eure Tipps und Meinungen.
Für mich persönlich würde unter Umständen auch ein Gebrauchtkauf in Frage kommen, aber da es für die Schwiegereltern ist...
Das Budget war eben wir erwähnt nur für den Verstärker, dachte halt, das es da noch so easy ist wie früher.
Verstärker und LS nach Geschmack und fertig, scheint aber auch nicht mehr ganz so zu sein.
LS hätten natürlich gekauft und daheim getestet werden müssen, das Vorgehen ist mir klar und wurde deswegen hier auch nicht weiter erwähnt.
Mein Schwiegervater hat sich nun erstmal die As225max bestellt und wird sie probehören.
Es ist ales besser als das was jetzt vorhanden ist.
Mal sehen wie er zufrieden ist, klar besseres gibt es immer, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Das es aber immer wieder welche geben muss, die meinen müssen, das so etwas für sie nicht in Frage kommt kann ich nicht verstehen. Gut ist deren Meinung und auch ihr gutes recht, es soll aber Menschen geben, die auch mit einem Polo klar kommen. Da wird ein bisschen TV geschaut und hin und wieder ein Film, da müssen in meinen Augen keine 1000e ausgegeben werden müssen.
Aber wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle
borland123
#15 erstellt: 26. Nov 2023, 17:05
Und genau deswegen, weil man keine 1000€ ausgeben muss, kann man gebracht kaufen.
Das ist ja kein Sperrmüll oder eine gebrauchte Matratze. Es gibt ja durchaus Leute die mit ihren Sachen vernünftig umgehen und da kann man dann auch gebraucht und fast neuwertig kaufen. Aber vielen ist es auch egal das die Welt immer weiter zugemüllt wird
Natürlich, wenn der Markt nix hergibt (nichts da oder zu teuer) kann man auch neu kaufen, aber in dem Fall hier wäre gebraucht eine gute Wahl gewesen.
Klanglich und funktional besser als die AS225 Max.
Aber Dein Schwiegervater wird damit zufrieden sein da bin ich mir sicher. Er kennt ja nichts besseres
Stereo Lösung für Musik, TV (Soundbar? Regal LS?)
dmayr am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  8 Beiträge
Kaufberatung Soundbar oder Regallautsprecher?
Bernhard_HM am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  20 Beiträge
Plattenspieler an Bose Soundbar 900
Ph03n1xX am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  4 Beiträge
Soundbar
Axelfoldy am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  9 Beiträge
Suche Soundbar mit Opt-In für ~100?
SoulmediC_ am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Welchen Plattenspieler/Verstärker/Boxen/Soundbar
jagdblut am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  3 Beiträge
Soundbar / 2.0 Boxen ohne Receiver
Alex1o23 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
Soundbar od. 2.1 LS + Verstärker ~400 ?
olaf1279 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  15 Beiträge
Lautsprecher oder Soundbar
curry-meister am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  28 Beiträge
Stereoanlage für Schwiegereltern mit Plattenspieler um 500?
swit am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.823
