HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer unter den Bedingungen möglich? | |
Subwoofer unter den Bedingungen möglich?+A -A |
rubinasfriend
10:26
erstellt: 15. Okt 2023, |
Hallo Leute, mittlerweile ist die Sanierung unseres alten Bauernhauses soweit fortgeschritten, dass ich auch endlich mein Arbeitszimmer (fast) fertig habe. Da die nächsten Nachbarn eh mit über 20 Meter Abstand wohnen und ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass hier jeder auch mal völlig selbstverständlich Lärm machen darf, höre ich auch gerne öfters mal etwas lauter. Grundsätzlich bin ich mit meinen Elac Elegant 305 II ganz zufrieden. Zwischen Vor- und Endstufe des Marantz 2270 ist ein MiniDSP 2x4 eingeschleift und der Raum ist auf meine bevorzugte Hörposition (neben dem Gitarren-Amp) eingemessen. Was mir fehlt, ist ein wenig Druck im Tieftonbereich. Versuche, mit dem DSP aus den kleinen Elac noch etwas rauszuholen, sind nicht wirklich befriedigend. Dafür sind sie einfach nicht gemacht. Die Frage ist nur, ob ich mir auf dem recht schwingungsfreudigen Dielenboden mit einem Subwoofer einen Gefallen tue oder ob das in einem akustischen Drama endet. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich zumindest alle Subwoofer mit Downfire ausschließen sollte. Platz wäre wahlweise entweder zwischen Hifi- und PC-Rack (wohl eher uneeignet, da zu dicht am Plattenspieler) oder rechts vom PC-Rack in der Ecke. Da würde der Sub auch wenigstens direkt über einem Deckenbalken und somit auf einer solideren Fläche stehen. Wie man sieht, habe ich nicht viel Spielraum, was die Aufstellung betrifft. Mit knapp 13m² ist das Zimmer nicht besonders groß und darüber hinaus ist es in erster Linie ein Arbeitszimmer und kein Zimmer, bei dem sich das Inventar dem Musikgenuss unterordnen muss. Viele Grüße Tilman ![]() ![]() |
Mmichel_10
12:24
Fehlt dir richtig Bass oder nur etwas mehr Power ? Für richtig *Dampf* mit einer DSP App : ![]() Für etwas mehr unten herum unterstützend : ![]() Wobei der letztere dein Platzproblem eigentlich gut lösen würde. Gruss Micha. |
rubinasfriend
12:57
Hallo Micha, sagen wir "etwas mehr Bass bei Power". Ich höre gerne mit einer leichten Anhebung im Tieftonbereich, was bis Zimmerlautstärke auch mit den Elac noch gut geht. Bei höherer Lautstärke kommen sie jedoch einfach an ihre Grenzen. Es fehlt an Druck und Präzision. Ich will nicht ausschließen, dass der Marantz, an dem bis auf eine Birne noch nie etwas getauscht wurde, auch seinen Anteil daran hat aber bei den Elac sieht man schon an der Auslenkung der Mitteltieftöner, dass da keine Luft mehr ist. Der Q-Acoustics wirkt schon sehr sympathisch. Die optionale Wandmontage dürfte in diesem Fall sicher nicht falsch sein, denn der Dielenboden ist definitiv ein Schwachpunkt, den ich damit umgehen würde. Viele Grüße Tilman |
Mmichel_10
15:35
Hallo Tilman. Also nur *unterfüttern* nicht hämmern... . ![]() Der Q ist denke ich die richtige *Portion* Wumms die dir fehlt. Den kann man ja via Tapeschleife einbinden. Gruss Micha. |
rubinasfriend
15:48
Hallo Micha, die Tape Schleife brauche ich ja nicht einmal: Zwischen Vor- und Endstufe ist mein MiniDSP 2x4 eingeschleift, von dem aktuell nur zwei Ausgänge genutzt werden. Ich kann den Subwoofer also einfach an die anderen beiden Ausgänge klemmen und profitiere somit auch von der Lautstärkeregelung des Vorverstärkerteils. Nebenbei tue ich mir mit der Entzerrung auch etwas leichter. Aktuell dienen 4 der 10 Bänder des parametrischen EQ auf den Kanälen 1+2 alleine der Entzerrung unterhalb von 100 Hz. Wenn der Sub über die Kanäle 3+4 läuft, kann ich den Elac mit einem EQ-Band auch einen Highpass verpassen und die restlichen 9 Bänder darüber sinnvoller nutzen. Für den Sub hätte ich auf Kanal 3+4 dann ja nochmal 10 Bänder, falls etwas entzerrt werden muss. Viele Grüße Tilman |
Prim2357
17:06
Hier ist bestimmt auch der Sub sehr interessant für diesen Einsatzzweck: ![]() |
Mmichel_10
15:27
erstellt: 16. Okt 2023, |
Auch nicht schlecht.... ![]() |
rubinasfriend
20:57
Danke für den Tip. So eng, wie es auf dem Foto aussieht, ist das gar nicht. Ohne das PC-Rack näher an das Hifi-Rack zu rücken, wäre in der Zimmerecke schon locker 45cm Platz in der Breite. Selbst der SVS würde problemlos Platz finden. Viele Grüße Tilman |
rubinasfriend
07:37
erstellt: 17. Okt 2023, |
Je länger ich mich damit beschäftige, desto sympathischer wird mir der SB-1000. Kann mir jemand sagen, ob der Unterschied zwischen dem Classic und dem Pro nur der digitale Schnickschnack ist? Auf den kann ich gerne verzichten. Viele Grüße Tilman |
Mmichel_10
16:59
Die DSP App ist sehr praktisch, man kann den Sub darüber einschalten, Lautstärke verändern, dann hast du noch verschiedene Settings um ihn anzupassen. Das ist aber keine *Einmessapp*. Das alte Model hat die LED für den Status, blau-on, rot-off, auf der Vorderseite. Das wars. [Beitrag von Mmichel_10 am 17. Okt 2023, 17:00 bearbeitet] |
rubinasfriend
18:47
Das glaube ich gerne aber ich hab ja schon den MiniDSP davor. Ich wüsste einfach nicht, wofür ich einen weiteren dahinter brauche. Für die gesamte Peripherie habe ich eine Master/Slave Steckdose. Die Features der Pro-Variante wären mir zumindest keinen Mehrpreis wert. Viele Grüße Tilman |
Mmichel_10
15:20
erstellt: 18. Okt 2023, |
Wenn es soweit ist....bitte einen kleinen Bericht, obes dir gefällt. Gruss Micha. |
rubinasfriend
17:06
Na klar, kriegst Du auf jeden Fall. Es wird allerdings noch ein Weilchen dauern. Viele Grüße Tilman |
Neuer Verstärker unter speziellen Bedingungen gesucht Shothebow_ am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 15 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer wenn möglich unter 200? Johnny2605 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer unter 200? Gtanas am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 18 Beiträge |
Suche: Subwoofer für unter 150?! maaarrrk am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Suche Aktiv Subwoofer unter 150 ? hendi2000 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher ja aber welche? Erschwerte Bedingungen m00 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für 15m² unter 250? Molen3030 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer, günstig wie möglich Q-Acoustics 2020i baomeista am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 20 Beiträge |
Neuer Subwoofer/kleiner Raum/unter 500? Dario- am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Gebrauchter Receiver unter 300?? NeedaReceiver_ am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 7 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.655
