Vollverstärker für AP On-Wall
CristianoR7
#1 erstellt: 07. Okt 2023, 19:22
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein Zimmer umzugestalten, deshalb wanderten erstmal die AP Avanti ins Wohnzimmer in welchem sie sich besser entfalten können. Übrig bleiben ein paar AP On-Wall, welche ich jetzt gerne als Lautsprecher für meinen PC nutzen würde. Dazu fehlt mir ein anständiger Vollverstärker, welchen ich ggf. (insofern es Sinn macht) auch an Topping E50 anschließen könnte.
Wünschenswert wäre:
- kompakte Ausmaße
- HDMI-Anschluss für einen TV / aber kein muss
- genug Power um die Lautsprecher zu befeuern
- Anschlussmöglichkeit eines Subs
- gerne Möglichkeit zum Streamen
Bei meiner Recherche bin ich bisher auf folgende Geräte gestoßen:
- NAD D3045
- Bluesound Powernode N330
- Sonos AMP
Würde es alternativ Sinn machen einen nicht Streamingfähigen Verstärker zu nehmen und dann z.B. mit einem Node zu ergänzen? Macht das ganze aber wahrscheinlich nur noch teurer.
Budget eig bis max 1.000 Euro - denke das sollte reichen für die On-Wall.
Danke vorab
borland123
#2 erstellt: 07. Okt 2023, 19:48
Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber wofür brauchst Du einen Streamer / eine Streamingfunktion wenn Du doch einen Rechner nutzt?
Also ohne Streamingfunktion wäre z.B. ein Nubert ampX eine mögliche Variante.
VG
B.
CristianoR7
#3 erstellt: 07. Okt 2023, 20:19
VG
B.
Damit ich auch mal Musik anmachen kann, ohne den Rechner laufen zu lassen. Theoretisch könnten man auch sowas einfach noch benutzen: https://www.amazon.d...stants/dp/B09HC5GRKY
borland123
#4 erstellt: 07. Okt 2023, 20:22
Moin, ok.
Natürlich kannst Du einen Wiim nehmen, der ist (aus meiner Sicht) auch die wesentlich bessere Wahl als so ein BlusOS Node Teil...
Du kannst auch einen Raspberry mit z.B. PiCorePlayer per HDMI it dem ampX verbinden (so würde ich das machen)
VG
B.
CristianoR7
#5 erstellt: 07. Okt 2023, 22:05
Die Raspberry Variante wäre wohl am günstigsten.
Thereotisch könnte ich günstig an einen NAD C 388 kommen, wäre der klanglich besser als der Nubert? Aber auch weniger kompakt.
borland123
#6 erstellt: 07. Okt 2023, 22:10
CristianoR7 (Beitrag #5) schrieb:
Thereotisch könnte ich günstig an einen NAD C 388 kommen, wäre der klanglich besser als der Nubert? .
Also der wird zumindest nicht schlechter sein, da bin ich mir sicher.
Denke die beiden klingen haargenau gleich
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 07. Okt 2023, 22:13 bearbeitet]
pogopogo
#7 erstellt: 07. Okt 2023, 22:18
Ja und wieviel soll der kosten?
CristianoR7
#8 erstellt: 07. Okt 2023, 22:55
Verschmerzbarer Aufpreis zu dem Nubert. Melde mich per PM.
CristianoR7
#9 erstellt: 08. Okt 2023, 06:47
Bei diesem Setup…
Raum
macht eine Einmessung beispielsweise Dirac keinen Sinn oder?
Würde wohl primär auf dem Bürostuhl sitzen, aber auch mal auf der Couch dahinter. Mir ist natürlich klar, dass beides nicht perfekt ist von der „Aufstellung“.
[Beitrag von CristianoR7 am 08. Okt 2023, 06:48 bearbeitet]
Prim2357
#10 erstellt: 08. Okt 2023, 08:02
Ob eine Einmessung Sinn macht zeigt nur die Praxis.
Wenn du gerade im Bassbereich störende Überhöhungen auf einem Hörplatz haben solltest, dann hilft eine diesbezügliche Korrektur immer.
Mach keine halben Sachen, es gibt eigentlich ein Gerät welches all deine Wünsche erfüllt,
den Lyngdorf TDAI 1120.
Leg noch etwas drauf und sei zufrieden.
Den Aufpreis zahlt man nur einmal, ein Gerät welches nicht vollumfänglich zufrieden stellt steht sonst jahrelang vor deiner Nase und du ärgerst dich...
https://www.kleinanz.../2565693930-172-9596
Es steht auch noch ein Gerät unter 1k€ drin, da vermute ich aber ein Fake Angebot dahinter.
Stehen ja einige in den Kleinanzeigen, Abholung ist immer anzuraten, es sei denn von einem Händler...
CristianoR7
#11 erstellt: 08. Okt 2023, 15:43
Preislich wäre das auch noch im machbaren, viel mehr sollte es nicht sein.
Was kann der Lyngdorf beispielsweise besser als ein NAD M10v2? Würde mir aber sehr zusagen der Verstärker und hakt tatsächlich alle Punkte ab.
Danke
Prim2357
#12 erstellt: 08. Okt 2023, 17:50
Beim Lyngdorf kann man die Einmessung auf eine größere Rauminformation ausweiten,
eventuell von Vorteil im Bezug auf deine unterschiedlichen Hörplätze.
Wenn es von Lyngdorf einen bezahlbaren AVR gäbe, hätte ich ihn gegen NAD und Dirac antreten lassen,
da mir die Korrektur von Lyngdorf in einem Stereosystem auch gut gefallen hatte.
Hat eben alles Vor und Nachteile...
CristianoR7
#13 erstellt: 08. Okt 2023, 20:30
Das wäre tatsächlich super. Dann hätte ich ggfs. auf der Couch die nicht optimal steht ein zufriedenstellendes Ergebnis. Danke! Ich mache mich mal auf die Suche.
CristianoR7
#14 erstellt: 15. Okt 2023, 13:45
So habe ein kleines Problem. Ich war so dumm die Avanti noch mal im Wohnzimmer zu hören… Ich glaube ich kann die nicht abgeben
Die On-Wall sind schon echt stark für Wandlautsprecher, besonders in Verbindung mit einem Sub. Aber selbstverständlich können sie nicht mit den Avanti mithalten. Mehr Bühne, bessere Staffelung, mehr Details &&. Wenn man den Avantis ein wenig mehr Raum gibt, macht’s richtig Spaß. 14 qm vs 40 qm.
Wenn ich diese behalte, sollte den besseren Verstärker an diesen benutzen, richtig? Würde für die On-Wall mit dem Sub z. B. ein NAD C388 ausreichend sein? Oder in welcher Klasse sollte man mindestens schauen?
pogopogo
#15 erstellt: 15. Okt 2023, 13:51
Wenn das Angebot echt ist, würde ich hier sofort zuschlagen: Link
CristianoR7
#16 erstellt: 15. Okt 2023, 14:02
Puh das wäre ja sogar noch zu Stemmen als zweites Gerät. Nicht so tragisch, dass es "nur" die 1 Version ist oder?
Prim2357
#17 erstellt: 15. Okt 2023, 14:02
Wäre schon ausreichend der C388, und wenn du diesen günstig bekommst....
pogopogo
#18 erstellt: 15. Okt 2023, 14:03
Nein, definitiv nicht.
[Beitrag von pogopogo am 15. Okt 2023, 14:04 bearbeitet]
CristianoR7
#19 erstellt: 15. Okt 2023, 22:13
Schon weg...
Für die On-Wall wäre vielleicht auch ein C700 interessant - auch wenn da leider die Raum-Einmessung fehlt.
Kann ich nicht irgendwie auch den Topping E50 mit in die Kette einbauen? https://www.topping.audio/productinfo/697642.html
Oder wie verbinde ich denn am sinnvollsten meinen PC mit dem Verstärker?
Ach und kann der M10 eigentlich DLBM?
[Beitrag von CristianoR7 am 16. Okt 2023, 08:57 bearbeitet]
CristianoR7
#20 erstellt: 16. Okt 2023, 13:52
Habe ein Angebot für den 1120, ca. 3 Jahre alt, 1 Jahr Gewährleistung über den Händler für 1.350 € inkl. Versand. Wäre das ein fairer Preis? Neu komme ich für 1.800 € dran.
Welcher Vollverstärker für AP Tempo VI
MasterofPuppets am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
2.1 System gesucht - Boxen evt. On Wall
lukeskywalker83 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  22 Beiträge
Kaufberatung LS für 2.1 System, On-Wall, begrenzter Platz, "schwierige" Raumsituation
Jonnas am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  10 Beiträge
Vollverstärker
steinbeiser am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  23 Beiträge
Preiswerter Vollverstärker für ScaMo 15
Kazaam am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
Vollverstärker
Torsche am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  37 Beiträge
vollverstärker
majordiesel am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
Vollverstärker
inosantoka am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
Vollverstärker
Ta_Pete am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
Vollverstärker ?
l4in am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  36 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.445
