Vollverstärker für Klipsch RP-8000F Standlautsprecher
1270o1
#1 erstellt: 05. Okt 2023, 20:35
Hallo zusammen,
ich nutze seit Kurzem zwei Standlautsprecher Klipsch RP-8000F mit einem Onkyo TX-NR686 AVR (von früher noch vorhanden gewesen).
Da ich nur 2-Wege betreibe ist der AVR denke ich keine tolle Lösung. Wahrscheinlich auch so nicht sonderlich gut für die Lautsprecher.
Auch wenn es an sich gut klingt, habe ich so ein bisschen das Gefühl das der AVR hier "bremst".
Klipsch RP-8000F
Belastbarkeit 150W RMS, 600W Peak
Impedanz 8Ω
Frequenzbereich 32Hz-25kHz
Empfindlichkeit 98dB
Gibt es irgendwelche Vollverstärker die nicht gleich 2.000€ - 10.000 € kosten und trotzdem für die Lautsprecher geeignet sind?
Also vielleicht <= ~ 1.000 € oder ist das eher schwer?
Oder wird man garkeine so große Änderungen zum Onkyo merken?
Besten Dank
pogopogo
#2 erstellt: 05. Okt 2023, 20:43
Darf es auch etwas Gebrauchtes sein?
1270o1
#3 erstellt: 05. Okt 2023, 20:51
Im Prinzip habe ich da nichts dagegen, solange es nicht gerade 5 oder 10 Jahre alt ist.
pogopogo
#4 erstellt: 05. Okt 2023, 20:54
Dieser wäre sehr geeignet: Link
Denon_1957
#5 erstellt: 05. Okt 2023, 21:01
Der Onkyo reicht vollkommen für die Klipsch aus und wie du ja schon geschrieben hast auch wenn es an sich gut klingt.
Der User pogo wird dir jetzt weis machen das NAD das Allheilmittel ist das versucht er hier bei jedem im Forum.
Aber es werden sich noch mehr von meinen Kollegen melden warte ab.
Denon_1957
#6 erstellt: 05. Okt 2023, 21:02
Wie ich es gepostet habe
wichelmax
#7 erstellt: 05. Okt 2023, 22:37
Es ist so nervig…der mit seinem NAD-Kram immer. Schlimm!
pogopogo
#8 erstellt: 06. Okt 2023, 07:32
Der AVR ist in deinem Setup der Flaschenhals.
Hast du mal das Bi-Amping in deinem Setup ausprobiert?
Das könnte die oberen Lagen etwas entspannen, aber untenherum wird nicht viel mehr kommen.
Aber vielleicht irre ich mich auch, da ich die Eigenheiten deines Verstärkers (Reactive Load Behavior der einzelnen Stufen, ...) nicht kenne und ein Feuerwerk bricht aus
Das muss man einfach ausprobieren, weil hier u.a. auch noch der Impedanzverlauf der Lautsprecher, das Programmmaterial, ... einen Einfluß haben.
[Beitrag von pogopogo am 06. Okt 2023, 07:42 bearbeitet]
Team-AC
#9 erstellt: 06. Okt 2023, 08:11
Hatte selbst die Klipsch R-28f an einem AVR (Kenwood) ungefähr mit den gleichen Merkmalen von LS und AMP.
Also ich konnte damit tatsächlich fast Wände einreißen aufgrund des extremem Kennschalldrucks mit 98dB/1m/1w (gleiche Werte wie bei meinem LS)
Die damals für mich beste Einstellung war der reine Stereobetrieb des AVR (sollte deiner auch haben).
Der Umstieg mit diesen LS an meinen Rotel RA-1592 MKII (deutlichst potenter) war tatsächlich zwar hörbar, aber nicht in einem Ausmaß welches den Preis der AMP rechtfertigte. Bei mir war damals nur schon klar das es nicht bei den LS bleiben wird und wollte gleich ne größere AMP kaufen.
Damit wärst Du aber auch gebraucht/B-Ware mit der AMP bei 2k€ ungefähr.
WiC
#10 erstellt: 06. Okt 2023, 08:27
Wenn der Onkyo TX-NR686 auf "Pure Direct" steht dürftest du gar keine Änderung merken.
Das Gerät wurde im Stereo Betrieb mit 2x175 Watt an 4 Ohm gemessen, das ist weit mehr als ausreichend. Quelle: Klick
Bi- Amping wenn alle Endstufen vom gleichen Netzteil versorgt werden ?
Gib dein Geld für etwas aus das sich auch lohnt, ein Stereo Amp ist das mMn nicht.
LG
pogopogo
#11 erstellt: 06. Okt 2023, 09:19
Sehr gutes Beispiel. Hier kann man gut erkennen, dass der AVR nicht laststabil ist und bei parallelen Lasten stark einbricht. Die 175W wurden bei 1kHz an einer statischen Last ohne Phasenverschiebung ermittelt
[Beitrag von pogopogo am 06. Okt 2023, 09:19 bearbeitet]
1270o1
#12 erstellt: 06. Okt 2023, 12:56
Also Bi-Amp habe ich bisher nicht aktiv und Pure Audio auch nicht wirklich genutzt . Ich denke das werde ich zunächst mal testen.
Volle Leistung werde ich denke ich sowieso nie erreichen? Drehe die glaub ich zumeist nicht mal zur Hälfte auf.
Aktuell stehen sie auf 8 Ohm und laut Datenblatt sollen sie da 120W liefern (120 W (8 Ω, Front)) ? Frage mich gerade noch warum bei dem verlinkten audiovision Test nur 4 Ohm und 6 Ohm steht?
WiC
#13 erstellt: 06. Okt 2023, 14:26
Ich habe schon längere Zeit hier nichts mehr hier geschrieben, jetzt weiß ich auch wieder warum
Wünsche noch viel Erfolg
Prim2357
#14 erstellt: 06. Okt 2023, 15:18
Du hättest zwar ebenso gut schreiben können "hab eigentlich keine Ahnung, kenne weder deine Klipsch noch deinen AVR, aber irgendwas treibt mich dann doch immer dazu meinen üblichen Stuss loszulassen, dann fühle ich mich wenigstens wichtig..."
@TE
Mit dem Onkyo kannst du klangtechnisch deutlich mehr verändern als mit einem Stereoverstärker welcher in seinen Mitteln diesbezüglich begrenzt ist.
Gefahr dabei ist das du irgendwelche Einstellungen tätigst, welche sich klanglich negativ auswirken können,
die sogenannte Verschlimmbesserung.
Wenn du etwas austesten wolltest mach es wie von WIC schon angemerkt, nimm Pure Direct als Ausgangspunkt, und höre dann jede Änderung dagegen Probe.
Pass auf das du identische Pegel beim Vergleich hast, machst du einfach nur den Bass lauter, dann wird dir das zuerst wahrscheinlich auch besser gefallen, mehr Pegel gefällt in der Regel am Anfang besser.
Deshalb bei solchen Sachen wie Anhebungen den Gesamtpegel runterziehen, im Vergleich zu Pure Direct....
pogopogo
#15 erstellt: 06. Okt 2023, 15:29
Deja vu: Link
Prim2357
#16 erstellt: 06. Okt 2023, 15:54
Hast du den alten Post immer noch nicht verstanden....
Geh halt mal von der Leitung...
Schön auch das du nicht dementierst die Sachen des TE doch zu kennen.
Kaufberatung: Receiver für Klipsch RP-8000F
iDarkXY am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  23 Beiträge
Klipsch rp 280f Piano oder klipsch rp 8000f
7benson7 am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  6 Beiträge
Suche passenden Verstärker für Klipsch rp 8000f
Hifi_Rob am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  86 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für Klipsch RP-8000F
ginpery am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  53 Beiträge
Verstärker für Klipsch RP-8000F ll
Hifi-Fan93 am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  27 Beiträge
Welcher Verstärker/Receiver zu klipsch rp-8000f?
Dreaans am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
2.1 Verstärker für Klipsch RP 8000f & XTZ Edge
zero254 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  4 Beiträge
Yamaha R-N803D + Klipsch RP-8000F + Magnat IC82 = 2 Zonen?
Nemesis_Design am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  24 Beiträge
Teufel Definion 3, Klipsch Rp-8000F oder Canton Ergo 690DC?
Stephan1983 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  7 Beiträge
Tausch - von Monitor Audio RS8 zu Klipsch RP 8000F? Sinnvoll?
diddel72de am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  27 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
