HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » eARC zu Stereo | |
eARC zu Stereo+A -A |
Greeeen
14:36
erstellt: 07. Sep 2023, |
Hello, nach 10 Jahren hab ich hier mal wieder ein Thema bei dem ich nicht weiterkomme. Habe mir einen LG G3 65" geholt. Dieser kann DTS HD Master Audio (verlustfrei) und Dolby True HD (Verlustfrei) mittels eARC (Hdmi) ausgeben. (Toslink fehlt leider die Bandbreite zur Übertragung) Habe eine Analoge Stereoanlage (Marantz PM11 S3). Für die Übertragung der genanten Formate von TV zu Hifi Anlage brauche ich also einen Dac oder Streamer oder ein sonstiges Gerät das einen Hdmi eARC in besitzt und das Digitale Signal möglichst verlustfrei in ein analog Signal konvertiert. Würde das Gerät dann gerne per XLR an die Stereoanlage anschließen. Habe noch einen Sub an der Stereoanlage hängen, also 2.1. Habe bisher kein Converter mit Hdmi eArc in & XLR out gefunden. ![]() Hat jemand da Tipps? ![]() Lg Gregor |
Nemesis200SX
15:01
Du kannst den TV einfach auf PCM Ausgabe einstellen. Dann wird der Ton unkomprimiert ausgegeben, was theoretisch die bestmögliche Qualität bietet. Und PCM kann selbst per Toslink als Stereo übertragen werden. Da dann noch einen D/A Wandler drann und von dort dann per Cinch in den AVR. Kannst natürlich auch XLR statt Cinch verwenden, aber du gewinnst nichts dadurch. [Beitrag von Nemesis200SX am 07. Sep 2023, 17:01 bearbeitet] |
Highente
16:56
Das kannst du getrost vergessen. Der TV würde über eARC das 5.1 Signal als PCM je kanal ausgeben. Bedeutet bei deiner Stereoanlage kommen nur die beiden Frontkanäle an und der Centerkanal und somit alle Stimmen gehen verloren. Im TV Programm gibt es auch keine Sender die in DTS Master Audio oder Dolby True HD senden. Mit eARC soll man das HD Tonsignal eines externen Players an einen AVR oder eine Soundbar durchleiten können. Mit deiner Stereoanlage funktioniert das aus obigen Grund nicht. |
Passat
17:01
Hast du denn überhaupt ein Quellgerät am TV angeschlossen? DTS HD und Dolby True HD gibt es nämlich nur auf der Blu-ray und UHD Blu-ray. Die Fähigkeit, über eARC DTS HD und Dolby True HD auszugeben, bezieht sich nur auf per HDMI am TV angeschlossene Geräte. Im TV gibt es maximal Dolby Digital und bei Streamingdiensten maximal Dolby Digital Plus. Der eARC würde dir ohne Player überhaupt gar keinen Vorteil bringen. Da reicht dann auch Toslink und Tonausgabe als PCM. Denn bei Stereo bringt dir nicht einmal Dolby Digital etwas. Grüße Roman |
AusdemOff
22:21
So, oder ähnlich hätte ich, zumindest bis gestern, auch argumentiert. Meine Tochter hatte auf Disney+ (HD-Abo) eine halbstündige Dokumentation eines exklusiven Konzertes einer argentinischen Seriendarstellerin geschaut. Und siehe da, das Konzert wurde in HD, Dolby Vision und Dolby Atmos gestreamt. Wollte es gar nicht glauben und hatte gleich den AVR angeschmissen. Dieser bestätigte auch Dolby Atmos im Display. Manchmal kann man einen TV auch auf PCM Stereo, oder einfach Stereo setzen. Dann werden alle Mehrkanalsendungen heruntergemixt. Es geht also nichts verloren. |
Nemesis200SX
22:31
Das Agrument ist nach wie vor richtig. Streaming Atmos basiert auf Dolby Digital Plus. |
AusdemOff
13:06
erstellt: 08. Sep 2023, |
Nemesis200SX
13:27
und was willst du damit mitteilen? In dem Link geht es um TV Programme, nicht um Streaming. |
BassTrap
03:24
erstellt: 09. Sep 2023, |
Na und? Bei beiden gibt's Spuren, Codecs und Container. DVDs und BDs funktionieren nach demselben Grundprinzip. Digital halt. |
Highente
07:35
Dem TE geht es ja darum über eARV durch fie HD Tonformate eine bessere Qualität zu bekommen, wenn die aber wieder in PCM Stereo runtergemischt werden, kann er auch beim einfachen Dolby Digital und ARC bleiben. |
Nemesis200SX
08:40
wie na und? es ging um die Aussage, dass Streaming Dienste Dolby Digital Plus (EAC-3) als Basis für Dolby Atmos nutzen. Und dann kommt als Antwort ein Link über den neuen AC-4 Codec, der primär für TV Übertragungen entwickelt wurde und aktuell von keinem Streamingdienst verwendet wird. |
Greeeen
12:31
Hi, lieben Dank schon mal für die Denkansätze. Mir gehts jetzt darum zu herauszufinden ob ich per: Tv - Optical - Dac - Analog Verstärker oder per Tv - eArc - Dac - Analog Verstärker anschließen soll. Habe ne Xbox series X (keine Ahnung welche Soundformate die liefert) ansonsten nutze ich zu 90% nur Tv apps wie Netflix oder Youtube, also meistens keine Zuspieler. Wenn wie "Passat" schreibt Toslink beim Streaming ohne Zuspieler garkeinen Nachteil zu eArc bringt dann wäre das die wesentlich einfachere Anschluss Methode. Von PCM hab noch keine Ahnung und muss mich mich erst einlesen. Lg an alle |
pegasusmc
13:27
Kein anderer Eingang frei ? |
Nemesis200SX
13:37
So siehts aus. eARC bringt für stereo generell gar keine Vorteile. Schließe über optisch an und fertig. |
Greeeen
20:25
Alles klar. Also dann per Toslink. Kennt jemand kleine und nicht zu teuere (bis 300€) Dac Lösungen die Toslink in und XLR out haben? Kenne nur den Cambridge Audio Dac Magic 200m aber der liegt preislich drüber. Lg Gregor |
Nemesis200SX
20:31
Jetzt mal ganz ehrlich... deine Quelle ist Youtube und Streaming wenn ich das richtig verstanden habe. Dort liegt sowieso alles komprimiert vor. Was tust du da so herum? Normalen D/A Wandler mit Cinch Ausgängen drann und gut ist. Der fancy XLR Anschluss bringt dir hier gar nichts. Du ziehst ja auch keine Formel 1 Reifen auf nen 60PS Polo auf. |
Greeeen
21:10
Hab schon Supra XLR Kabel gekauft. Und wollte immer schon symmetrische Kabel anschließen. Bin halt ein leichter Hifi nerd. Lg |
pegasusmc
21:25
Passat
21:34
Bringen tut XLR bei HiFi i.d.R. nichts. XLR ist für Studio- und Bühnentechnik gemacht. Dort braucht man wegen der vielen Störquellen eine symmetrische Verbindung per Cinch. Die Störquellen hat man zu Hause i.d.R. nicht, ergo reicht da die normale asymmetrische Verbindung. Zudem durchläuft das Signal bei HiFi-Komponenten i.d.R. zusätzliche Signalstufen, nämlich Syymetrierer und De-Symmetrierer, denn die Elektronik arbeitet bei HiFi i.d.R. asymmetrisch. Es gibt davon nur wenige Ausnahmen, wie z.B. die Yamaha A-S2000/2100/2200/3000/3200. Die arbeiten vom XLR-Eingang bis zu den Lautsprecherklemmen symmetrisch. Signale von Cinch werden symmetriert. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Sep 2023, 21:35 bearbeitet] |
JULOR
12:38
erstellt: 11. Sep 2023, |
Als Nerd sollte man sich aber auch etwas technisches und akustisches Wissen aneignen und nicht nur irgendwelchen Voodoo-Schwurblern glauben. Sorry, die 100-200€ für das Kabel und 300€ für den DAC sind rausgeschmissenes Geld. Bei deinen Quellen sowieso. Abe auch der HD-Ton-Hype ist völlig überzogen. Das bringt in der Regel auch keinen hörbaren Vorteil, aber die Leute müssen das natürlich alles haben und kaufen dafür wieder neues Zeugs und sogar HD-zertifizierte Lautsprecher, die bis 40kHz wiedergeben müssen. Ein DAC, der passen müsste (ohne XLR): ![]() |
pegasusmc
14:11
Dann lieber das zum Kabelpreis passende GeräT : ![]() |
Greeeen
18:05
erstellt: 15. Sep 2023, |
Lieben Dank an alle, habe jetzt den SMSL DO100 Dac bestellt und werde per Toslink und XLR anschließen. Melde mich dann nochmal wie es klingt. ![]() |
Greeeen
18:08
Danke übrigens für den Geizhals tipp mit der Suche und den Hinweis bzgl. der Yamaha Geräte! |
Stereo-Verstärker mit HDMI-eArc Neuling_0815 am 14.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 12 Beiträge |
Kleiner Stereo AMP für Airplay, HDMI eARC und analogen Eingang Voodoo90 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 19 Beiträge |
Suche Stereo AVR mit Hdmi 2.1 120hhz 4k eARC f1lm am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 2 Beiträge |
Vollverstärker mit eARC, DAB+ usw Juergen140168 am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 14 Beiträge |
Umstieg auf Toslink / optische Übertragung punica am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
PC Audio Video Übertragung bassinator11 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
Wireless Audio Übertragung Zoker am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 17 Beiträge |
Audio Übertragung - Kaufberatung Lenn am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
Kabellose Übertragung vom PC zur Anlage Xzarus am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Übertragung von dolby surround über bluetooth Boemmesbruder am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
