Receiver oder Vollverstärker gesucht - mit Vorverstärkerausgang
skippa
#1 erstellt: 30. Aug 2023, 13:33
Moin,
ich betreibe in meiner Stube einen kleinen Teac-Receiver (AG-H300) mit 2 passiven Lautsprecherboxen Elac EL60. Durch das Streben nach besserem Klang habe ich mir 2 aktive Lautsprecher Neumann KH120 besorgt und betreibe die provisorisch über den Kopfhörerausgang des Teac. Toller Klang - die Elacs aber auch....
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Receiver/Vollverstärker, der folgende Eigenschaften haben sollte:
- eingebaute Endstufe
- eingebaute Vorstufe mit XLR-Ausgang
- Fernbedienung
- Digitaleingang
- wenn Receiver, dann gerne mit DAB+ Tuner
- schick (kein 19"-AV-Bolide)
Ideen?
[Beitrag von skippa am 30. Aug 2023, 13:34 bearbeitet]
Klaus_N
#2 erstellt: 30. Aug 2023, 15:24
Advance Paris AX1 vielleicht?
Kunibert63
#3 erstellt: 30. Aug 2023, 16:25
https://www.leak-deutschland.de/
Mit Pre-Out für die aktiven. Dazu gibt es den passenden CD-Spieler.
skippa
#4 erstellt: 30. Aug 2023, 17:51
Moin,
danke, das sind beides interessante Geräte. Besonders das Advance-Gerät spricht mich an, vor allem wegen der XLR-Ausgänge.
Alternativ hatte ich schon überlegt meinen Teac zu modifizieren, sprich, einen Pre-Amp out herauszuführen.
Ich werde mal schauen ob ich mir vielleicht in Hambur die beiden genannten Geräte man ansehen kann.
skippa
Klaus_N
#5 erstellt: 30. Aug 2023, 20:04
Einen habe ich noch gefunden:AVM PA30.3
Vielleicht ist der auch interessant.
Edit
Da habe ich nicht richtig geguckt: das ist eine Vorstufe.
[Beitrag von Klaus_N am 30. Aug 2023, 20:33 bearbeitet]
Kunibert63
#6 erstellt: 30. Aug 2023, 20:23
skippa (Beitrag #4) schrieb:
Moin, ......vor allem wegen der XLR-Ausgänge......
Glaubst Du, dass du das hören wirst können auf weniger als 30 Meter Kabellänge? Nämlich dann erst macht sich XLR bemerkbar. Und wenn man die Anlage mehrmals die Woche auf und ab baut. Im Wohnzimmer ist XLR einfach nicht nötig. Und wenn die Zuspieler nur mit Cinch rein gehen hat sich XLR genau so erledigt. Du schließt damit nur andere gute und unter 19 Zollgeräte aus. Dazu zählt nun mal die Leak.
skippa
#7 erstellt: 30. Aug 2023, 20:30
Moin,
nein, es geht mir eher um die KH120-Boxen, die ich dann direkt via XLR anschliessen könnte. Das sind meine "Referenz"-Lautsprecher, aber ab und zu kommt dann doch mal n Kumpel vorbei und will seine passiven Boxen anklemmen.
Ich glaube der AX1 von Advance wird mein nächster Wohnzimmer-Amp, zumal auch der Preis recht angemessen erscheint.
skippa
[Beitrag von skippa am 30. Aug 2023, 20:40 bearbeitet]
Klaus_N
#8 erstellt: 30. Aug 2023, 22:03
Da hat Kunibert natürlich recht. Bei Geräten mit RCA pre out ist die Auswahl wesentlich größer.
Ich betreibe meine K+H O300 an diesem Studio-Symmetrierverstärker vom RCA Ausgang meiner Vorstufe. (Phono auf XLR Konverterbox ist Unsinn, das Ding ist ein reiner Symmetrierverstärker)
Zu der Advance Paris AX1 habe ich inzwischen Tests gefunden, in denen das Gerät nicht so gut abschneidet, z.B. bei Fidelity Online oder Lite-Magazin.
[Beitrag von Klaus_N am 30. Aug 2023, 22:04 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Aug 2023, 23:21
Klaus was hast du bei Fidelity gelesen? Daß der Draminski erst begeistert war als er die BX1 dranmachte? Soll das einem einem erfahrenem Leser der PR-Journalie etwas anderes sagen als klar vermutet wird? Erzähl.
UND, das Ding beliefert dann die Neumann KH120. Damit also eine Endstufe die besser auf den Rest dahinter abgestimmt ist als eine BX1 je auf irgendeine passive Box sein könnte. Was soll damit also nicht stimmen?
Der Herr Sowa auf Lite dagegen, schrieb "Der AX1 liefert High-End-HiFi ganz ohne Nebenwirkungen." Also ebenfalls PR-Journalie. Was stimmte da dir nach nicht?
Klaus_N
#10 erstellt: 31. Aug 2023, 00:34
Auf Lite wird das Teil nach den Lobhudeleien als Mittelklasse eingestuft, und der andere kritisiert die interne Endstufe, die der TE aber ebenfalls nutzen möchte.
Darauf wollte ich mit dem Verweis auf die beiden Artikel hinweisen.
der_Lauscher
#11 erstellt: 31. Aug 2023, 08:23
oder, gerade wenn aktive Lautsprecher, also mit Verstärker, an ggf. anderen Stromkreisen hängen und so KEINE Brummschleife entstehen soll.
P.S. bei mir ist XLR auch oberste Prio Aber klar, die Auswahl der Geräte sinkt extrem und der Preis steigt, wenn XLR Bedingung ist
Ton0815
Gesperrt
#12 erstellt: 31. Aug 2023, 09:02
Ist das nicht klar? Wie sollen sie es denn einstufen, wenn es bei Schüring für 585€ zu haben ist? Meinst du da bietet ($$$) noch jemand um einen Test bzw. schickt da was dahin, wenn Lite es als Spitzenklasse bewerten würde?
Hauptsächlich, an der KH also, braucht er keine Endstufe. Sonst ist das die gleiche Nummer. Natürlich darf die Endstufe nicht die allertollste sein, wenn noch BX1 angeboten wird. Wo kämen wir denn dahin?
War da nicht was, daß der Kumpel ab und zu mit seinen passiven Lautsprechern auftaucht? Ich nehme an, daß sind keine Skala Utopia die man so hin und her karrt und schätze mal ganz grob, daß die 65W des AX1 dafür ausreichen dürften...?
Mal davon ab, daß man dann mit AX1+BX1 anscheinend doch plötzlich am Highend kratzt Die Endstufe gibt es für 695€.
Für 1300€ schon mit Versand also, eine komplette Verstärkung mit eigentlich vollumfänglicher Konnektivität, die laut Schreiberling anscheinend langsam an Highend dran kommt... Das geht doch oder?
Die Vorstufe ist für skippa primär und die scheint wohl so oder so zu rocken
Du verlässt dich in dem Alter wirklich immernoch bedenkenlos auf die PR-Journalie? Ganz schön schräg. Ich war kurz davor mich dafür bisschen fremdzuschämen.
[Beitrag von Ton0815 am 31. Aug 2023, 10:33 bearbeitet]
skippa
#13 erstellt: 31. Aug 2023, 09:47
Moin,
vielen Dank für die rege Beteiligung.
Ja, die KH120 sind meine "daily Driver", insofern ist das Thema Endstufe nicht überragend wichtig.
Aber der integrierte Endverstärker wird sicherlich nicht schlechter sein als der in meinem jetzigen Teac AG-H300. Zudem hängen da derzeit "nur" ein Päärchen Elac EL60 dran - die gab es mal für 20,- EUR auf Kleinanzeigen.de. Und nein, mein Kumpel sammelt & restauriert ältere Tannoys mit Concentric-Speaker, die würde ich dann ab und zu mal probehören wollen.
skippa
raindancer
#14 erstellt: 31. Aug 2023, 10:35
Dafür reichen 5W, und selbst damit hälts du nicht lange durch, es sei denn eh schon arg schwerhörig.
Ton0815
Gesperrt
#15 erstellt: 31. Aug 2023, 10:35
Übrigens, der alte Kurt meinte mal dazu:
"Wo kämen wir hin, wenn jeder nur sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
Das wird uns skippa wohl und hoffentlich in einigen Tagen hier bericht können. Ich bin jedenfalls gespannt.
[Beitrag von Ton0815 am 31. Aug 2023, 10:36 bearbeitet]
JULOR
#16 erstellt: 31. Aug 2023, 11:29
Dafür gibt es passende Kabel:
https://www.thomann.de/de/cae_1524030_audioadapterkabel.htm
HIFI-Verstärker mit Vorverstärkerausgang gesucht max. 400 Euro
electricxxxx am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
tbvegas am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  34 Beiträge
Vollverstärker bis 500 Euro gesucht.
electricxxxx am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
Verstärker/Receiver mit optischem Digitaleingang und Vorverstärkerausgang
eiji05 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
Shore am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Vollverstärker gesucht!
GOAT am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  11 Beiträge
trebun am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Fanboi am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Warm klingender gebrauchter Vollverstärker gesucht
LouisCyphre123 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  18 Beiträge
Neuer Vollverstärker gesucht!
Intruder1 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  28 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
