| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Magnat MTT990 in Kombination mit Sonoro Maestro | |
Magnat MTT990 in Kombination mit Sonoro Maestro+A -A |
KW1986
erstellt: 23. Jul 2023, 09:57
Hallo zusammen, ich höre seit vielen Jahren Schallplatten, hatte bisher aber nur ein rudimentär zusammengestelltes System und bin im Bereich Hifi ohnehin noch ein absoluter Neuling. Anfang des Jahres habe ich mich entschlossen einen Invest zu tätigen und langer Überlegung habe ich mir den Receiver Sonoro Maestro und die Regallautsprecher Orchestra 2nd Gen gekauft. Nun ist es an der Zeit einen neuen Plattenspieler anzuschaffen und ich habe auch hier lange überlegt und mich dazu entschieden den Sonoro Platinum SE (als zum System zugehörige Komponente) und den Magnat MTT990 zu testen. Auch wenn der Sonoro vielleicht mehr harmoniert (klingt für mich etwas wärmer, optisch sowieso), so hat mich der Magnat aufgrund seiner Bauweise (massiv, Direktantrieb und auch etwas neutralere Klang) doch mehr überzeugt. Beim Magnat habe ich aber das Problem, dass die Lautsprecher brummen und wenn ich den Tonarm zur Plattenspielermitte bewege wird das Brummen immer lauter. Beim Sonoro gibt es hier keine Probleme. Habt ihr da einen Ansatz oder eine Empfehlung für mich? Passt der Magnat ggf. nicht zum Receiver? Ich überlege ob ich auch den Sonoro zurücksende und mich für etwas ganz anderes entscheide. Oder glaubt ihr, dass es sich beim Magnat schlichtweg um einen Defekt handelt und ich mir keine Sorgen machen sollte, dass er ggf. einfach nicht in mein bestehendes System passt? Ich würde mich sehr über eure Unterstützung / Beratung freuen. Danke!!! [Beitrag von KW1986 am 23. Jul 2023, 10:28 bearbeitet] |
Tattermine
erstellt: 24. Jul 2023, 16:31
Hallo, was hängen denn jeweils für Tonabnehmer an den Plattenspielern? Dass ein TA anfängt zu brummen, je näher er dem Motor kommt, kann schon mal vorkommen. Wenn der Magnat sich nicht "entbrummen" lässt, dann ist er eigentlich schon draußen. Ansonsten gilt: der TA macht den Klang, und dass ein Plattenspieler "besser ins System passt" als ein anderer (von der Optik mal abgesehen), das gibt es eigentlich nicht, schon gar nicht, wenn wie bei Deinen Modellen der Phono-Pre schon eingebaut ist. |
KW1986
erstellt: 24. Jul 2023, 20:04
Hallo Matthias, danke für deine Antwort, das weiß ich zu schätzen. An beiden Playern sind noch die Standard-TA installiert. Sprich, beim Magnat ist es der AT95E und auf dem Sonoro der Nagaoka MP110. Der Magnat wirkt auf mich generell einfach wertiger und auch wenn der TA auf dem Papier vielleicht nicht so toll ist wie der Nagaoka , so hat mich der Magnat von der gesamten Erscheinung, Haptik und natürlich dem Klang noch mehr überzeugt. Das Brummen ist aber ein wirklicher Störfaktor und wenn es in diesem Segment keine "Kompatibiltätsprobleme" gibt, dann kann es ja eigentlich nur am Player liegen (so mein Laien-Gedanke zumindest). Viele Grüße Kai |
Tattermine
erstellt: 24. Jul 2023, 20:23
Hmm, ich weiß nicht, ob das (alte?) AT95 zum Brummen neigt, dazu müssten sich andere äußern. Wenn Dir der Magnat besser gefällt und das Brummen kein großes Problem ist (aber strenggenommen gar nicht vorkommen sollte), dann ist die Entscheidung ja schon gefallen. Interessehalber: wie hast Du denn den PS an den Receiver angeschlossen - mit internem Phono-Pre am Line In, oder ohne am Phono-Eingang? |
KW1986
erstellt: 24. Jul 2023, 21:09
Ich habe TA heute mal getauscht, leider mit gleichem Ergebnis. Also von daher kann es daran eigentlich nicht liegen. Von meinem bisher aufgebauten Verständnis kann ich es mir eigentlich nur so erklären, dass der Motor des Magnat nicht richtig abgeschirmt ist? Der sitzt ja bei einem Direktspieler in der Mitte und so könnte ich mir das Thema erklären, denn der Sonoro hat einen Riemenantrieb. Den Magnat habe ich über den Phono Eingang am Receiver angeschlossen, da er über keinen eingebauten Vorverstärker verfügt. Den Sonoro habe ich sowohl als auch verbunden. Einmal mit ausgeschaltetem Vorverstärker am Spieler und dann am Phono Eingang und einmal mit eingeschaltetem Vorverstärker am "Pre Out" |
Tattermine
erstellt: 25. Jul 2023, 05:34
Das könnte der Grund sein. Der Plattenteller ist ja aus Kunststoff und schirmt vermutlich nicht gut ab. Du könntest mal versuchsweise den Stromstecker vom Magnat um 180° umdrehen, das hat in manchen Fällen schon geholfen. |
KW1986
erstellt: 25. Jul 2023, 12:23
Ich habe den Spieler gestern Abend verpackt und zurück gesendet (Rückgabefrist wäre sonst abgelaufen) Das gleiche gilt auch für den Sonoro. Dem Magnat werde ich noch einmal bestellen und eine 2. Chance geben und dann schauen ob es direkt funktioniert und wenn nicht, dann werde ich deinen Tipp mit dem Stecker auf jeden Fall austesten. Der Spieler hat ja keinen eingebauten Pre-Amp. Ist es denn sinnvoll sich noch mal einen zu organisieren? Der Vorverstärker des Sonoro Maestro soll sehr gut sein, ich habe jedoch keinen Vergleich und möchte eigentlich nicht noch ein externes Gerät anschaffen. Ich kann jedoch noch nicht beurteilen was "sehr gut" bedeutet... Nochmals Danke |
Tattermine
erstellt: 25. Jul 2023, 17:27
Thema Phono-Pre: wenn der Receiver einen internen hat, brauchst Du erst mal keinen externen, solange Du mit dem Klang zufrieden bist und keine Lust hast, einfach mal was Anderes auszuprobieren. Falls der nächste Magnat auch wieder brummt folgende Idee: schau Dir mal alternativ den Audio Technica AT-LP5X an, der hier schon öfters diskutiert und wimre auch empfohlen wurde. Der ist optisch sehr dicht am Magnat, kommt soweit ich weiß aus derselben Fabrik, hat einen besser abschirmenden Alu-Teller und ist günstiger. |
KW1986
erstellt: 28. Jul 2023, 15:44
Hi Matthias Danke für den Tipp. Wenn man sich etwas über den Player beliest, dann kann man den Preis ja kaum glauben. Das muss doch eigentlich einen Haken haben? Grüße Kai |
Tattermine
erstellt: 29. Jul 2023, 17:02
Ich vermute AT ist insgesamt etwas breiter aufgestellt (Plattenspieler, TA, Mikros, Kopfhörer) und kann deshalb anders kalkulieren. |
Endstufe -Sonoro maestro quantum DS1969 am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 29 Beiträge |
SONORO MAESTRO - der neue Super-Allrounder? bauks am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 52 Beiträge |
Sonoro Cubo VL800 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 14 Beiträge |
Tangent Quattro - Sonoro Cubo Airball32 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Hifi Lautsprecher "Sonoro Orchestra" aut-o-mat am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 6 Beiträge |
Sonoro Stardust !unentschlossen! neuer-Zugang am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Sonoro SO 1000 /SO1010 Weckfunktion? Netzwerk-Verstärker mit Weckfunktion? antipattern am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 4 Beiträge |
Marantz 7000N oder Block CVR 200 oder Sonoro Domino9 am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 7 Beiträge |
Gutes Küchenradio gesucht - Ruark oder Sonoro? goofgoo am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sonoro Primus und die Alternativen??? breisgau-fohlen am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 5 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
