| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » JBL Partybox oder Klipsch | |
JBL Partybox oder Klipsch+A -A |
Deep_Frost
erstellt: 01. Jul 2023, 12:22
Hallo Ich bin mir jetzt etwas unsicher geworden, ich suche einen guten Bluetooth Lautsprecher. Jetzt habe ich mir bei der Kaufland Aktion die JBL Partybox 310 für 350€. Box ist noch ungeöffnet. Jetzt habe ich mir ein Infos geholt zu der Klipsch Gig XXL, preislich liegt diese auch im Bereich, wiegt irgendwie nur die Hälfte der JBL Box hat aber laut Datenblatt von klipsch 110 DB die JBL nur 80db ist ja doch schon ein Unterschied. RMS hab ich noch nicht verglichen. Was meint ihr? Weiter verkaufen und die klipsch holen? |
Skaladesign
erstellt: 01. Jul 2023, 12:53
Beide Partyboxen haben 2 6,5 Zoll Treiber. sollten aber auch beide ca den gleichen Wirkungsgrad aufweisen. 80 dB bei JBL könnte hinkommen............Hier mal die technischen Daten der Klipsch. Finde den Fehler 113 dB...... SPECIFICATIONS DC INPUT 110/220V FREQUENCY RESPONSE 50Hz–20kHz +/- 3dB DRIVERS Two 6.5” woofers, two 2” tweeters with Bass boost mode DYNAMIC LIGHT SHOW RGB Lighting Rings and Dual strobes with multiple modes MAX ACOUSTIC OUTPUT 113 dB at 0.5m INPUTS Bluetooth 5.0®, 3.5mm Analog In, USB, Karaoke Input, GTR BATTERY LIFE 8 hours BATTERY TYPE Rechargeable Lithium 7.4V / 4400mAh ACCESSORIES Wired Microphone, AC power cable FINISH ABS and perforated metal DIMENSIONS 21.69” (551mm) H x 10.83” (275mm) W x 11.42” (290mm) D WEIGHT Speaker: 18 lbs (8.2 kg) w/ charging power cable: 18.3 lbs (8.3 kg) Vieleicht kommst du ja selber drauf. |
Deep_Frost
erstellt: 01. Jul 2023, 13:10
Deshalb ja meine Frage, für mich wäre jetzt die klipsch der Favorit Obwohl ein 18kg Lautsprecher ja anders klingt als die 8kg von klipsch. Hmm Die Profis seid ihr... |
Skaladesign
erstellt: 01. Jul 2023, 13:18
Profi ist, wer lesen kann 113 dB at 0.5m Okay Edit: Der Favorit von beiden wäre die JBL Box, weil Klipsch hier versucht zu schönen. Der Wirkungsgrad wird in 1 m Entfernung gemessen. Klipsch geht einfach einen halben Meter näher ran. Für mich eine Täuschung, aus dem Grunde kein Kauf. comprende ? [Beitrag von Skaladesign am 01. Jul 2023, 13:22 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 01. Jul 2023, 13:22
Und hier die JBL Modellbezeichnung: JBL PartyBox 310 Lautsprechertreiber: 2 x 6,5 Zoll (176 mm) Tieftöner + 2 x 2,5 Zoll (65 mm) Hochtöner Gesamte Ausgangsleistung: 240W RMS Frequenzgang: 45 Hz bis 20 kHz (-6dB) Rauschabstand: > 80 dBA Netzteil: 100-240 V – 50/60 Hz Standby-Stromverbrauch: <2 W bei BTAnschluss; <0,5 W ohne BT-Anschluss Bluetooth®-Version: 5.1 Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2,4-2,48 GHz Bluetooth-Übertragungsleistung: 15 dBm (EIRP) Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK Bluetooth-Reichweite: Ca. 10 m USB-Format: FAT16, FAT32 USB-Dateiformat: mp3, wma, wav Akkutyp: Lithium-Ionen 72 Wh USB-Ausgang: 5 V/2,1 A Digitaler Eingang: Bluetooth/USB-9dBFS Akkuladezeit: <3.5 Stunden Akkulaufzeit: <18 Stunden Produktabmessungen (B x H x T): 325.6 x 687.7 x 367.8 mm / 12.8 x 27 x 14.5 in Packungsabmessungen (B x H x T): 792 x 430 x 388 mm / 31.18 x 16.93 x 15.28 in Nettogewicht: 17.42 kg / 38.4 lbs Bruttogewicht: 19.1 kg / 42.11 lbs Hm, wo da jetzt was von 80 dB (max output o.ä) stünde, kann ich nicht erkennen. Und was an Klipschs Angabe 113 db at 0,5 m so bemerkesnswert sein soll, entgeht mir. Ok, üblicher Abstand 1 m, da wären's dann nur noch 111.5. optische Gründe? Höhere Zahl verkauft sich besser? Unabhängig von der platten Aufzählung der jeweiligen technischen Angaben wäre die Frage doch: welche der beiden wäre besser, und warum? |
Deep_Frost
erstellt: 01. Jul 2023, 13:29
Achso meinst du das ok Ich hatte das schon gelesen, weil bei jbl 1m 80db. Wußte aber zb nicht das man die Messung auf 1m allgemein bezieht 🙂👍 Ich suche eine preiswerte Bluetooth Box die auch vernünftig im Klang ist Die 110 war mir zu klein und die 710 doch wieder zu groß. Obwohl ich sagen muß hatte die Rockstar XL für ein paar Tage zum ausprobieren und fand die sehr gut nur eben den Preis nicht. [Beitrag von Deep_Frost am 01. Jul 2023, 13:32 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 01. Jul 2023, 13:35
Ich hab auch schon Wirkungsgrade ohne Anstandangabe oder auch bei 2 m gesehen. Wo ist da jetzt die Täuschung? Jeder, der sich dafür interessiert, kann das einschätzen. Meine Frage wäre ja: Wie laut kann den die JBL mit Ihren 240 Watt? Leider keine Angabe. Zumindest darüber ist also kein Vergleich möglich. Scheidet da die JBL aus? |
Skaladesign
erstellt: 01. Jul 2023, 13:47
Wie laut die können, steht doch da 80 dB JBL und 113 dB Klipsch Wenn die JBL 80 dB Wirkungsgrad hat und die Klipsch hätte "nur" 90 dB, wäre die Klipsch doppelt so laut. ![]() Edit : @DerHit , extra für dich : Der Wirkungsgrad zeigt das Verhältnis auf, mit dem ein Lautsprecher elektrische in akustische Leistung umwandelt. Je höher dieser Wirkungsgrad ist, desto effizienter arbeitet ein Schallwandler. Durchgesetzt hat sich eine Messung des Schalldruckes in 1m Abstand zum Lautsprecher bei einer gleichzeitigen elektrischen Leistungszufuhr von 1 Watt. Nach Definition des ohmschen Gesetzes und der elektrischen Leistung, ergibt sich so für 8 Ohm Lautsprecher eine benötigte Eingangsspannung von 2,83 Volt und für 4 Ohm Lautsprecher eine von 2 Volt Ein 90 dB Wandler wird bei gleicher Leistungszufuhr doppelt so laut wahrgenommen, wie eine 80 dB Box . Ein anderer interessanter Zusammenhang: Um einen 80 dB Lautsprecher genauso laut zum Klingen zu bringen, wie einen mit 90 dB Wirkungsgrad, benötigt man eine 10-fach höhere Leistungszufuhr. [Beitrag von Skaladesign am 01. Jul 2023, 14:00 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 01. Jul 2023, 14:44
Ja,ja, bla,bla. Allerdings sind die 80 dbA beim JBL als Rauschabstand bezeichnet und weder als Wirkungsgrad noch als maximaler Schallpegel (wie die 113 db der Klipsch). Sollte die JBL mit ihren angegebenen 250 W RMS tatsächlich nur 80 db Schallpegel produzieren, wäre das ein erstaunliches Beispiel von extrem geringer Effektivität, zumal für eine "Partybox"' die mutmaßlich gern etwas lauter sein dürfen... Aber egal, warum sind denn die JBL Besser? Weil sie so ineffektiv sind? Mir ist es übrigens völlig egal, mich interessierts nur rein akademisch. |
Skaladesign
erstellt: 01. Jul 2023, 15:37
@ DerHilt Ich habe nur auf die Eingangsfrage geantwortet, was du da gerade draus machst, da hat der TE nix von. ![]() Mal nebenbei geschrieben, würde ich pers. keine von beiden nehmen, da beide 2 6,5 Zoll Treiber installiert haben. Da gibt es für den Preis besseres, welche dann auch die Angaben einhalten. Desweiteren Treiber besitzen, welche auch phys. die Leistung bringen können. Ich habe als Partybox ne Kiste von american Audio, der hat einen 15" Treiber und 96 dB 1watt/1m .Die beiden 6,5 Zöller können das physikalisch nicht [Beitrag von Skaladesign am 01. Jul 2023, 15:53 bearbeitet] |
Mr_XPlayer
erstellt: 01. Jul 2023, 16:37
Vielleicht wäre es am Besten die JBL einfach auszupacken und Testen ob sie die Ansprüche erfüllt. Aus den Technischen Daten kann ich ehrlich gesagt keine db Daten herauslesen die man Vergleichen könnte. Bei Klipsch Maximaler output, bei JBL nur Rauschabstand. Über 100 db aus 1 Meter Entfernung wird die JBL schon packen als Maximale Lautstärke, alles andere würde mich Wundern. [Beitrag von Mr_XPlayer am 01. Jul 2023, 16:38 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 03. Jul 2023, 09:16
Das kann man aus den techischen Daten leider nicht herauslesen. Da hilft nur anhören, vergleichen und entscheiden, welche der beiden (oder noch andere) Boxen subjektiv am meisten zusagt. Oder geht es doch nur um Lautstärke? Wenn man nicht diese komischen Blinklichter braucht, geht evtl. auch sowas: https://www.thomann.de/de/syrincs_d8_column.htm [Beitrag von JULOR am 03. Jul 2023, 09:17 bearbeitet] |
Akku-Partybox: Welche bis 400 ?? Der_Unbeugsame am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 4 Beiträge |
Aussenlautsprecher gesucht (Klipsch JBL.) MightyStylez am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 9 Beiträge |
Chassis für Selbstbau-Partybox jo-sbg am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
JBL LS 80 VS Klipsch sensenmann666 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 21 Beiträge |
Alternative zu JBL Partybox 1000 im Wintergarten gesucht mts1975 am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 5 Beiträge |
Klipsch oder Klipsch? Mojoman2204 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 15 Beiträge |
Klipsch RF62 oder RF82 madee92 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 13 Beiträge |
Partybox mit Lichtspiel Sony MHC-V83D oder jbl 1000 oder andere? kolle1973* am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 2 Beiträge |
Klipsch RF-82 II oder Studio 190 JBL nifiction am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Klipsch GuRU2TeK am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 7 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIch-und-hier
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.900
