Yamaha HS7 Plattenspieler Setup
coyoteyakuza
#1 erstellt: 30. Mrz 2023, 06:57
Hallo zusammen,
ich spiele mit den Gedanken mir die Yamaha HS7 zuzulegen.
Nun bin ich etwas unsicher, welche Vorverstärker mit den Aktivlautsprechern funktionieren und welche nicht.
Im Optimalfall würde ich die Lautsprecher gerne direkt über den Vorverstärker ansteuern, also ohne zusätzlichen Verstärker. Habe da aber jetzt nur sehr teure gefunden, welche die benötigten Anschlüsse haben. Gibt es da preiswerte Alternativen oder würde ich mit einen Verstärker + Vorverstärker billiger wegkommen? Mein Budget ist abgesehen von den Lautsprechern klein.
Habt ihr zudem andere Lautsprecher / Setups, die ihr mir für einen Plattenspieler empfehlen könntet?
Vielen Dank vorab.
evilknievel
#2 erstellt: 30. Mrz 2023, 07:50
Moin,
es gibt Aktiv LS mit integriertem Phono Pre im anvisierten Preisbereich der Yamaha LS.
z.B. Argon Audio (Hifi Klubben)
Ansonsten kannst du an den HS7 einen Plattenspieler anschließen, wenn du einen Phono Pre dazwischen schaltest.
Vom Phono Pre zum LS benötigst du dann ein Cinch auf Stereo Klinke Kabel, wenn ich das richtig gesehen habe.
Phono Pre:
Art DJ Phono Pre II
Pro-Ject Phono Box S
Gruß Evil
höanix
#3 erstellt: 31. Mrz 2023, 16:05
Hallo, ein paar mehr Informationen bitte.
Soll nur der Plattenspieler an die HS7 oder noch andere Quellen?
Welcher Plattenspieler und welcher Tonabnehmer?
noexen
#4 erstellt: 02. Apr 2023, 13:34
für einen aktivmonitor wie die yamaha HS7 brauchst du IMMER mind. einen passive volume controller in der kette, ansonsten gibts keine lautstärkeregelung...
sowas ist (minimalistischste ausführung, gutes analoges poti zwischen RCA ein- und ausgang in einer kleinen box... das nennt sich passiver monitor controller) nun nicht teuer, aber nötig.
d.h. das "kürzeste" bzw. spartanischste was möglich wäre
plattenspieler -> phonopreamp (sofern der plattenspieler keinen eingebaut hat und nicht schon line-level signal ausgibt) -> passive volume controller -> aktivmonitor (z.b. HS7).
hier kann man dann aber wirklich NICHTS weiter anschliessen.
möchtest du noch andere quellen anschliessen, brauchst du mind. noch einen eingangswahlschalter zu dem passive volume controller, sowas gibt es auch in passiv.
oder alternativ dann einen aktiven preamp.
richtig ist, es gibt inzwischen auch (ganz wenige) aktive budget-preamps (designed and made in china) die sehr günstig sind (bspw. douk/nobsound/ audiophonics pre-), aber KAUM budget-preamps die einen phono-vorverstärker eingebaut haben. mir fällt keiner ein?
daher ist es DEUTLICH günstiger, sowas wie die genannte und sehr ordentliche project phono box S bzw. S2 vor einen solchen günstigen (auch aktiven) preamp zu hängen, um das signal vom plattendreher einzubringen, wenn man eine besonders günstige kette bauen möchte...
unbesehen plattendrehern, die direkt line-level signal ausgeben weil einen phono preamp schon eingebaut haben.
[Beitrag von noexen am 02. Apr 2023, 13:49 bearbeitet]
Stereo Setup für Plattenspieler
ktre am 17.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  9 Beiträge
Yamaha HS5 vs. HS7 (Subwoofer bereits vorhanden)
BLND am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Setup für Plattenspieler gesucht
emenfos am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  5 Beiträge
Bestes Setup für PC + Plattenspieler?
diepfanne am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  21 Beiträge
Yamaha HS7 an TV Philips 55PUS6262 und MacBook
Maestroee am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
Neues Plattenspieler Setup gesucht (kabelsalat Ade)
aleee am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  8 Beiträge
Setup für Plattenspieler Sony Ps-lx310bt gesucht
Epanalepsis am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  9 Beiträge
Stereo Setup mit Plattenspieler und Streamer gesucht
h_fra am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  28 Beiträge
Kaufberatung, TIDAL und Plattenspieler, Stereo Setup
damolzqu am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  5 Beiträge
Welcher Verstäker für mein Setup?
SocialDrop am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
