| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Smart Lautsprecher / Sounddeck / Soundbar Beratung... | |
Smart Lautsprecher / Sounddeck / Soundbar Beratung benötigt+A -A |
Metal_Nerd
erstellt: 06. Mrz 2023, 08:42
Hallo zusammen, ich suche ein Produkt wie folgt: Es wäre voraussichtlich sowas wie ein Smart Lautsprecher oder eine Soundbar/ Sounddeck und soll folgende Funktionen erfüllen: Die Musik eines (externen) CD-Player soll (per Bluetooth) über dieses Gerät ausgegeben werden. Der Ton des TV soll ohne etwas umstecken zu müssen auch darüber ausgegeben werden können, wenn man dies gerade im Moment so einstellt, ansonsten soll der Ton über die TV-internen Boxen ausgegeben werden. Ein flexibler Wechsel zwischen Ausgabe des TV-Tons (inklusive daran angeschlossene Spielekonsolen) über die TV-internen Speaker sowie auf Knopdruck über das neue zu kaufende Gerät (Smart-Lautsprecher/ Soundbar/ Sounddeck) ist gewünscht. Wiedergabe von Musik die vom Handy gestreamt wird, egal ob Spotify, YouTube oder Musikdateien wie wav oder mp3. Mehrere Eingänge / Schnittstellen sind von Vorteil, damit ohne etwas umzustecken CD-Player, TV, zwei Spielekonsolen und Handy wiedergegeben werden können per Kabel oder Bluetooth. Je mehr Eingänge / Schnittstellen desto flexibler / besser. Anforderungen an den Klang: Natürlich, realistisch, differenziert, sowohl starke Mitten als auch Höhen und Bässe. Immersiv als wäre man beim Konzert dabei. Warm, klar und voll, raumfüllend. Dialoge klar trotz lauter Musik Höhen klar aber nicht spitz/schrill/scheppernd S-Laute nicht zischend Bässe präsent, aber nicht in andere Wohnungen dringend (wir leben in einer Altbauwohnung mit Holzböden). Egal ob mal links oder rechts vom Gerät sitzt, wir möchten beide perfekt in Stereo Sound eingehüllt sein und links, rechts und Mitte gut hören als wären wir mittendrin im Geschehen. Lautstärke der Bässe, Mitten, Höhen separat steuerbar. Kein Subwoofer. Wünschenswert (aber kein Muss) wäre… … wenn Musik vom Handy auf dem Gerät aber auch gleichzeitig auf dem Handy selbst ausgeben werden könnte oder wenn das Gerät mit zusätzlichen kleinen Lautsprechern von JBL (haben wir zuhause) verheiratet / kombiniert werden könnte. … wenn das Gerät die Wohnung bis in die Küche mit Klang füllen könnte, ohne zu laut oder zu durchdringend von den Bässen her zu sein. … simulierter Surround für totale Immersion (ohne zusätzliche Lautsprecher). Preislimit: 400€ Der Platz ist etwas begrenzt, aber je nach den Abmessungen würde das Gerät entweder zwischen die Füße des TV oder auf ein kleines Regal daneben kommen, wodurch zumindest etwas Flexibilität da ist. Herzlichen Dank und viele Grüße, Metal Nerd |
unlocked
erstellt: 06. Mrz 2023, 09:13
Meine Erfahrung sind mit Sounddeck/Soundbar nicht so positiv was den Klang angeht und für 400€ bekommt man da nix was deinen Anforderungen entspricht. Sind aber auch nur meine Erfahrungen vielleicht hat ja jemand ein Geheimtip. Grüße Axel |
derdater79
erstellt: 06. Mrz 2023, 09:32
Hi also der Sound soll beim Tv daher auch kommen.Cd sollte per Cinch angeschlossen werden. Immersive ist halt nur zu dem Budget gutes Stereo. https://www.nubert.de/nuboxx-as-225-max/a041325Gruß D |
Metal_Nerd
erstellt: 06. Mrz 2023, 11:38
Gibt es auch eine gute Übertragung per Bluetooth von einem CD Player zur einem Smart Speaker/ Soundbar/ Sounddeck, oder liefert Cinch den besten Klang? Kabellos wäre praktisch dafür, dass der Player nicht einen festen Platz bräuchte, aber der Klang soll von den CDs maximal ausgereizt werden, um besser als Streaming zu klingen (so stelle ich es mir zumindest vor). Das Gerät von Nubert wäre zu hoch, FALLS es direkt unter dem TV stehen würde. Würde man das gesuchte Gerät unter dem TV platzieren, wäre eine Höhe bis max. 6,4 cm möglich, ABER es gibt auch die Überlegung den gesuchten Smart Speaker / Soundbar NEBEN dem TV zu platzieren. Was haltet Ihr davon? Für das Ausgeben von Musik wäre das schätzungsweise ok, bei der Wiedergabe von Ton des TV bin ich aber unsicher, ob das komisch klingt, wenn der Ton rechts neben dem TV ausgegeben werden würde (wobei der Ton zumindest da wo ich meistens sitze in dem Fall zentraler vor meiner Sitzposition wäre als wenn er mittig am TV wäre, da ich meistens rechts vom TV sitze, meine Frau jedoch sitzt meistens vor oder leicht links vom TV). Würde das gesuchte Gerät flach gebaut sein wie eine Soundbar, wären aufgrund der schräg stehenden Beine unseres XF90 (Beine hinten enger stehend als vorne an der Front des Schranks) ungefähr Maße wie folgt möglich: Der TV könnte drauf stehen wenn das gesuchte Gerät 114,8 cm breit wäre, ODER das Gerät steht zwischen den Füßen, dann wären folgende Maße möglich: 52cm breit 37cm tief Oder Breite 57cm Tiefe 30cm Oder breit 60cm tief von Max 21cm Oder Breite 65cm Tiefe 18cm Oder Breite 69 Tiefe 12,8 Oder 71cm breit 8,5cm tief (so in etwa aufgrund der schräg stehenden TV-Beine und weil zwischen den Beinen auch eine PS4 liegt, für die wir aus Platzgründen keinen anderen Stellplatz wüssten). EDIT: ODER das gesuchte Gerät ist so groß, dass die weit auseinander ragenden Standfüße des TV darauf sicher stehen, die stehen an ihrem am weitesten auseinanderliegenden Punkt auf, das sind ca. 114,8 cm die sie auseinander stehen. Was denkt Ihr: Kann es Sinn machen dass Ton neben dem TV ausgegeben wird? Falls nicht, gäbe es ein Gerät dass unter den TV passt (max. 6,4 cm hoch)? Falls nicht, kann ein Gerät gut CD Klang ausgeben ohne Kabel, oder ist Cinch unbedingt zu empfehlen? Ich möchte richtig gute CD Wiedergabe, da ich gerne hören möchte, ob ich den Klangunterschied zu Spotify höre. Falls ich für vollen CD Genuss eine Cinch Verbindung benötige, würde ich dies berücksichtigen. Möglichst guten CD Klang wünsche ich mir, sonst bräuchte ich keine CDs und das fände ich schade, da CDs soweit ich weiß mehr Daten haben als Spotify und ich sie nicht nur zum Sammeln haben will, sondern durch ihren Klang auch einen besseren Genuss als durch Spotify/ YouTube mir wünsche. [Beitrag von Metal_Nerd am 06. Mrz 2023, 12:46 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 06. Mrz 2023, 12:06
Hi auf die Nubert kann der Tv darauf stehen oder Ist es durch die Höhe des Möbel begrenzt .Cd über Cinch ist besser. Alternativ ist die Soundbar ist aber vor dem TV.Dieser Preis ist günstig da sollte ein Subwoofer dazu. https://www.cw-mobile.de/canton-sound-m-soundbar-weiss.html https://www.amazon.d...-180Hz/dp/B00F0JPUFQGruß D [Beitrag von derdater79 am 06. Mrz 2023, 12:07 bearbeitet] |
Metal_Nerd
erstellt: 06. Mrz 2023, 12:28
Der TV Standfuß ist vorne ca. 114,8 cm, das sind zwei dünne Beine, eins links, eins rechts, ich glaube der fällt runter wenn der keine Fläche unter sich hat die die volle Breite abdeckt. Vielleicht könnte das was die Maße des gesuchten Geräts angeht ein Punkt sein, der für ein sehr großes Gerät spricht, ob das jedoch für 400€ machbar wäre, weiß ich nicht. (Das gesuchte Gerät brauche ich auch zur Ausgabe von CD Playern per Cinch und zur Ausgabe von Streaming per Bluetooth (Handy, Spotify…).) |
derdater79
erstellt: 06. Mrz 2023, 12:40
Hi, eine Sicherheitsglasplatte darauf.bei der Nubert ist es dabei,auch die Canton hat cinch und bluetooth Gruß D |
Metal_Nerd
erstellt: 06. Mrz 2023, 13:07
Ich glaube mit einer Glasplatte dazwischen ist zu unsicher denn wir leben in einem Altbau mit Holzboden, alles wackelt wenn man sich durch den Raum bewegt und die Wände sind auch nicht gut, sodass eine Wandmontage nicht möglich ist. |
Metal_Nerd
erstellt: 06. Mrz 2023, 20:20
Der Nubert ist leider zu hoch, TV daraufstellen funktioniert nicht (kein sicherer Stand), Canton ist leider wenige Millimeter zu breit für den vorhandenen Platz zwischen den Füßen. |
ManwithDog
erstellt: 07. Mrz 2023, 07:45
Irgendwie wiederspricht sich das alles. Vor allem auch das Budget [Beitrag von ManwithDog am 07. Mrz 2023, 07:46 bearbeitet] |
Metal_Nerd
erstellt: 07. Mrz 2023, 15:54
Wieso sollte es nicht etwas Gutes auch für 400€ geben? Ist ja nicht jeder von der Wohnsituation und Geldlage her Kategorie „Mega HiFi Anlage und Heimkino.“ Der Markt sollte doch für verschiedene Situationen Produkte aufweisen können - wenn man sie findet, was durchaus schwierig ist, weshalb ich hier nach Tipps frage.Mehr als 400€ gehen nicht und ich wünsche mir durch richtig gutes Stereo oder auch mal simulierten „Surround“ ein für diese Verhältnisse (eine kompakte Lösung, keine Möglichkeit für weitere Speaker) einigermaßen gutes immersives Erlebnis mit richtig realistischem Klang, der auch eher warm ist (manche Produkte werden in Tests als kühl vom Klang beschrieben und mir ist Wohlfühlen sehr wichtig, weshalb ich denke, dass ein kühler Klang für mich nichts ist. )Ich suche quasi eine kompakte Budget-Lösung, die für CD, Streaming und TV so gut ist und zwischen die TV Füße oder aufs Regal passt. Die kleines Budget eierlegende Wollmilchsau ;). Dass die Vorstellungen von erfahrenen Usern hier von gutem Klang wesentlich höher sein können als meine, ist mir bewusst, es gibt halt Menschen mit mehr Geld und Eigenheim. Ich brauche für ein Budget eine Lösung, die in der Wohnung toll und voll klingt, aber nicht die Nachbarwohnungen durchdröhnt (weshalb ein Subwoofer ausgeschlossen ist). Die beiden Soundbars oben sahen schon von den Funktionen gut aus, passen nur leider vom Platz nicht. Vielleicht gibt es ja andere Produkte die passen. Nach solchen suche ich gerade. Frage in die Runde: Kann eine Soundbar die z. B. nur 20-30 cm breit ist, besser, voller, raumfüllender klingen als die wesentlich weiter auseinanderliegenden Boxen des 65 Zoll XF90 (dessen Klang wurde hier im Forum mal als eher schwach beschrieben)? [Beitrag von Metal_Nerd am 07. Mrz 2023, 16:00 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 07. Mrz 2023, 16:55
Hi,erst mal einen Adapter von Cinch auf Optischhttps://www.a...p%2Caps%2C120&sr=8-3" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...p%2Caps%2C120&sr=8-3An diese Die kann auch Musik https://www.hifi-jou...s-soundbar?showall=1 https://www.expert.d...-soundbar&campaignidGruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Mrz 2023, 16:55 bearbeitet] |
Metal_Nerd
erstellt: 08. Mrz 2023, 06:29
[Beitrag von Metal_Nerd am 08. Mrz 2023, 06:34 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2023, 06:59
Da sich der Themenstarter entschlossenen hat, ein neues Thema zu eröffnen, geht es jetzt hier weiter. http://www.hifi-foru...ead=80051&postID=1#1Hier ist jetzt dann zu. Rollei Moderator [Beitrag von Rollei am 08. Mrz 2023, 07:00 bearbeitet] |
Einsteiger benötigt Beratung RenDol_By am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Beratung für Erstanschaffung benötigt Wargo142 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung benötigt - Center oder Soundbar Freshdennis_ am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 10 Beiträge |
Beratung bei 3.0-System benötigt AtzeOnAcid am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 17 Beiträge |
Soundbar gesucht wulfpacks am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 4 Beiträge |
Audiophil vs. Technik - Equipment-Beratung benötigt Saginet84 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 12 Beiträge |
Lautsprecher-Beratung Pascha am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 13 Beiträge |
Lautsprecher beratung Schepsi am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Beratung! :) marcel998 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher beratung stonerrockfreak am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 27 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
