| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » "Kräftigerer" Vollverstärker gesucht. | |
"Kräftigerer" Vollverstärker gesucht.+A -A |
schadenfreude
erstellt: 24. Feb 2023, 21:13
Hallo ihr lieben, aktuell hat mich das HiFi-Fieber gepackt und aus gegebenem Anlass beschäftige ich wieder intensiver mit dem Thema. Jetzt gerade bin ich auf der Suche nach einem "kräftigerem" 2.1 Vollverstärker. Also nicht direkt aus dem PA-Bereich, also schon noch eher was fürs Wohnzimmer. Hintergrund: Ich war schon auf vielen, kleinen Geburtstagen mit zwanzig, dreißig Gästen bei jemandem zu Hause, wo man die Anlage dann ein wenig mehr aufgedreht hat, bis *fupp* der Thermoschalter ausgelöst hat. Dann wird 24 Sekunden, gewartet, die Anlage etwas runter gedreht, was dann bis zum nächsten tollen Lied gut geht - und *fupp*. Party-Killer. Schade. Und peinlich. Ansonsten waren das die besten Feiern. Möchte ich bei mir nicht. Also nicht so. Daher suche in einen kräftigeren Verstärker, der nicht in die Knie geht, wenn es an einem heißen Sommertag mal etwas später etwas lauter wird. Mit Stereo-Ausgang, Sub Out zusätzlich und SPDIF-Eingang... mehr brauche ich nicht. Am liebsten was gebrauchtes aus der Bucht oder so. Habt ihr Ideen? Beste Grüße schadenfreude |
rolandL
erstellt: 24. Feb 2023, 21:34
Servus, da es anscheinend um Beschallung geht: irgend was mit einer t.amp Proline 3000 oder einer Crown Endstufe Gruß Roland |
WiC
erstellt: 25. Feb 2023, 08:48
Moin, du kannst es mal damit versuchen: Yamaha RX-797Der ist durchaus kräftig und falls es doch nicht reicht ist er auftrennbar und du kannst eine PA Endstufe z.B. CROWN XLS1502 dahinter klemmen.![]() Für den digitalen Eingang FiiO Taishan D03KLG [Beitrag von WiC am 25. Feb 2023, 08:49 bearbeitet] |
wolle_55
erstellt: 25. Feb 2023, 12:51
Das Meiste holst du über den Wirkungsgrad/Kennschalldruck der Lautsprecher raus. Welche LS möchtest du an dem Verstärker betreiben? |
schadenfreude
erstellt: 25. Feb 2023, 14:08
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten. Ob ein Verstärker aus dem PA-Bereich das richtige ist; da bin ich mir nicht sicher, aber vielen Dank für den Tipp. Den Yamaha RX-797 will ich mir auf jeden Fall ansehen, vielen Dank. @wolle_55: Ja. Lautsprecher. Das ist definitiv ein Thema... und ein schwieriges Thema. Lässt sich ein ganzes Forum mit füllen; offensichtlich. Aaalso... mein Vater hat vor etwa dreißig Jahren irgendwo mal Lautsprecher gekauft und irgendwie sind die dann über die Jahre in meinem Besitz gelandet. Und irgendwie sind die auch immer mit umgezogen, egal wo ich hingezogen bin. Und irgendwie habe die Lautsprecher auch nie gegen irgendwelche Logitech 5.1 Brüllwürfel getauscht (was ich als 14-jähriger durchaus geneigt gewesen sein könnte zu tun), weil ich mit den Lautsprechern immer zufrieden war! Zwar ist mir mal ein Verstärker abgeraucht, da hatte ich mal einen anderen besorgt. Na, jedenfalls klangen die irgendwie immer gut und irgendwie klang es bei anderen Leuten im Wohnzimmer immer doof, weil die die Lautsprecher vom Fernseher benutzt haben oder... eben irgendwelche Brüllwürfel. Wie dem auch sei, vor gar nicht allzulanger Zeit habe ich mal Recherchen angestellt: Es sind 4180AT von I.Q HiFi Technik aus 4300 Essen. Essen ist übrigens mein Geburtsort. Und die haben wohl mal 1800 DM gekostet. Und das ist wohl auch ein Grund, warum es in meinem Wohnzimmer nie so richtig scheiße geklungen hat, obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, was ich da stehen hatte. Meine Tochter hat die weißen LS vor geraumer Zeit mit Wachsmalstiften optisch ein wenig aufgewertet. Hat am Klang jedoch nichts geändert. |
wolle_55
erstellt: 25. Feb 2023, 19:28
Zur 4180AT konnte ich keine Wirkungsgrad-Angabe finden. Wenn du regelmäßig Parties beschallen willst, würde ein Blick auf die PA-Verstärker bei Thomann wirklich nicht schaden; die sind tatsächlich auf Dauerbetrieb bei hoher Leistungsaufnahme ausgelegt. SPDIF kannst du über eine externen DAC für 5€ einschleifen und die meisten Subwoofer lassen sich auch über Hochpegeleingänge betreiben. Hifi-Verstärker sind idR. für gehobene Zimmerlautstärke konzipiert. Falls es aber doch ein gebrauchter Verstärker werden soll, kann ich dir Onkyo Integra & Kenwood aus den 1980/90ern empfehlen, z.B. Onkyo A8640, A8830, Kenwood KA-5010 o.ä. |
Prim2357
erstellt: 26. Feb 2023, 00:30
Hallo, schau doch mal ob du einen NAD C372 in deiner Nähe findest, auch hier würdest du einen externen Dac für Digitalanbindung nutzen können, an den Pre Out kann man diverse Subwoofer anschließen, beim Partybetrieb würde ich die Soft Clipping Funktion aktivieren, zwar kein 100%iger Schutz, aber besser als nichts wenn mal weiter als normal aufgedreht wird. |
Team-AC
erstellt: 27. Feb 2023, 11:55
Was ist denn eigentlich dein Budget ? Weil z.B. mein Rotel RA-1592 MKII ist definitiv mehr als potent 4ohm -> 350 Watt 8ohm -> 200 Watt Damit bekommt man im Regelfall alles "geregelt", kostet aber auch ein bischen was. Meine Klipsch R-28F habe ich 2 Nächte damit im 280qm Clubhaus durchgeorgelt ohne das auch nur einmal was damit thermisch in die Knie ging. Und das war eher im Bereich 100dB aufwärts für jeweils 7-8 Stunden. |
audi-o-phil
erstellt: 27. Feb 2023, 23:35
Das dürfte vor allem an dem krassen Wirkungsgrad der Klipsch liegen. Da braucht es keine 100 Watt und man bringt Wände zum wackeln und unterrichtet die Nachbarschaft über die neusten Hits |
kallix
erstellt: 28. Feb 2023, 13:53
Ich empfehle gerne von Yamaha den R-S 700, neuer als als der RX. Voll auftrennbar, Leistung auch satt ( Radioteil stört ja nicht ) : https://de.yamaha.co...es.html#product-tabs [Beitrag von kallix am 28. Feb 2023, 13:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 28. Feb 2023, 14:33
"Leistung satt..." Ja, genau so viel wie jeder andere normale HiFi-Verstärker auch. Aus dem Manual:
Subfreak
erstellt: 28. Feb 2023, 17:24
Moin, Leistung habe die "Alle" kurzfristig genug. 150 Watt an 4Ohm reichen da vollkommen für relativ undynamische, party Musik. Du solltest nach einem Verstärker mit besonders großer Ausgangsstufe ausschau halten, der die Leistung dauerhaft liefern kann. Verstärker mit einer besonders großen Ausgangsstufe, wie der schon erwähnte Rotel RA 1592. Meine Empfehlungen: Rotel RA 1592 / MK2 Rotel RA 1570 / 72 Rotel Michi X3 Rotel RA 6000 Oder Endstufen: Yamaha MX830 Rotel RB 981/1070/1552 (Das Pendant zu den 1570/72 Verstärkern) Rotel RB 991/1080/1582 (Das Pendant zu den 1590 Verstärkern) Parasound HCA 1200 oder HCA 1500 Denon POA 2800 Harman Kardon PA 2400 Oder doch eine PA Endstufe?! Beste Grüße Subfreak |
kallix
erstellt: 28. Feb 2023, 21:40
Minimale Ausgangsleistung (RMS) [R-S700] (8 Ω, 20 Hz bis 20 kHz, 0,019% THD) ............ 100 W + 100 W Aber auch : Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ) 140/170/220/290 W [Beitrag von kallix am 28. Feb 2023, 21:41 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Mrz 2023, 09:17
Schau mal, die Panasonic Anlage im Mediamarkt hat sogar 1.000 Watt! Und blinkende Lichter! |
kallix
erstellt: 01. Mrz 2023, 10:30
Nona, mit so einem "Leuchtjuwel" würde ich den Yamaha nicht vergleichen wollen. Immerhin zeigt die Angabe, dass der R-S 700 Reserven hat und sogar 2 Ohm LS verträgt. Gebraucht ist der so ab 200€ zu bekommen und ist nicht zu alt. Ich hatte den lange an einer Zweitanlage und der Freund dem ich ihn verkauft hatte ist immer noch zufrieden damit. Schönen Tag noch Kalli |
dan_oldb
erstellt: 01. Mrz 2023, 11:08
vs.
kallix
erstellt: 01. Mrz 2023, 11:40
Zu guter Letzt, ich bleibe bei meiner Empfehlung. Der Themensteller kann den R-S 700 doch testen, und wenn die Leistung nicht reichen würde kann er immer noch ein fette Endstufe anschließen und den R-S als Vorstufe nutzen. Muss aber nochmal nachlesen was er bisher als Verstärker nutzt. Habe nachgelesen, da steht nicht was er bisher nutzt. [Beitrag von kallix am 01. Mrz 2023, 11:44 bearbeitet] |
schadenfreude
erstellt: 04. Mrz 2023, 01:03
Hallo zusammen, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Jede eurer Ideen werde ich mit aufnehmen. Mir den Panasonic bei Media Markt anzuschauen, reizt mich besonders. mit Gruß schadenfreude |
schadenfreude
erstellt: 25. Jun 2023, 06:18
Hallo zusammen, um das abzuschließen; ich bin jetzt mit zwei Yamaha RX-797 und zusätzlich einem RX-497 ausgestattet. So sollte nichts mehr schiefgehen. alles Gute wünsche ich euch schadenfreude |
WiC
erstellt: 25. Jun 2023, 08:42
Danke für die Rückmeldung und viel Freude mit den Yamaha Geräten |
PA - Anlage im Wohnzimmer. thomy1804 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
Vollverstärker bis 800? gesucht. la_plantee am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 44 Beiträge |
Vollverstärker gesucht trebun am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Suche kleinen Vollverstärker tomfritz am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Vollverstärker gesucht bis 400 Euro Joern_Berlin am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 35 Beiträge |
Vollverstärker Ta_Pete am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 8 Beiträge |
Vollverstärker gesucht doni1294 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 169 Beiträge |
Vollverstärker mit Phonoteil gesucht JanHH am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 23 Beiträge |
Einfacher HiFi-Vollverstärker gesucht berti56 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
2.0 / 2.1 fürs Wohnzimmer rewiesion am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
