HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Tuner,Hilfe erbeten | |
Tuner,Hilfe erbeten+A -A |
Stefanvde
12:31
erstellt: 04. Jan 2023, |
Ich trage mich mit dem Gedanken meine Hifi Kette neu zu gestalten. Ein CDP ist vorhanden,soll auch bleiben wie auch der Plattenspieler. ![]() Als Verstärker habe ich konkret 2 Modelle in Erwägung. Den Yamaha A-S3200 oder eben den Luxman L-505uXII. Nur bieten leider beide Hersteller keine passenden DAB+/UKW Tuner an. ![]() Gibt es da irgendwas optisch ansprechendes im Hifi-Maß,mit vernünftiger optisch passender Frontplatte aus Metal,in Silber was ich noch nicht entdeckt habe? Internetradio und Streaming muß zwar nicht unbedingt sein,aber sollte es diesbezüglich eine Kombi geben wäre ich auch nicht abgeneigt. ![]() |
JULOR
13:50
Stefanvde
14:11
Danke erstmal, wieso ist es Heute eigentlich so schwer mit den Abmessungen... ![]() Der Rotel ist 430mm breit,der Yamaha aber 435mm und der Luxman sogar 440mm. ![]() Früher hat man doch auch einheitlicher gebaut. ![]() Technics,Sony, usw,hatte viel gemischt in meiner Jugend,aber die Geräte im Rack waren in der Breite zumindest identisch. ![]() |
el_espiritu
14:21
Wenn ich mich recht erinnere war damals das Standard Maß fast aller HiFi Hersteller 43cm Breite. |
Stefanvde
14:51
Genau,das kommt hin. ![]() Leider inzwischen nicht mehr so einfach Geräte so zu kombinieren das es auch optisch ansprechend ausschaut. Die technischen Werte sind bei den in Frage kommenden Amps ja mehr wie nur ausreichend. |
Stefanvde
19:57
erstellt: 09. Jan 2023, |
So,ein Stück weiter bin ich gekommen. ![]() Zum Luxman einen optisch passenden Tuner zu finden wird sehr schwierig, schade. ![]() Der Amp war eigentlich Favorit... ![]() Zum Yamaha würde optisch der T-S1000 gut passen,gleiche 435mm Breite wie der Verstärker. ![]() Hab hier mal etwas im Forum gesucht,der Empfang wird überwiegend als gut und stabil beschrieben. Zwar nur UKW/MW aber gut. Hat Yamaha nie einen solo Tuner mit DAB+ gebaut oder habe ich da einfach was komplett übersehen? ![]() |
derdater79
20:51
Hi ,Webradio Cd kann man mal ais Reserve benutzen.Oder geht es um Zeigerinstrumente. ![]() Gruß D |
Stefanvde
20:55
Es geht um den kompletten Neuaufbau aus einzelnen Geräten. CD und DVD Player sowie ein MD Deck sind vorhanden,Lautsprecher erstmal auch. Bisher hängt alles an einem SA-CD Receiver. ![]() |
derdater79
21:32
Hi,etwas exotisches Highend aus Deutschland ![]() ![]() ![]() Gruß D |
Stefanvde
22:06
Danke erstmal. ![]() Nächsten Monat habe ich erstmal 2 Termine in HH bekommen wo ich mir die Verstärker von Luxman und Yamaha mal direkt anschauen und hören kann,danach wird weitergesehen. |
JULOR
11:19
erstellt: 10. Jan 2023, |
Schick, schick. Wirklich. Aber auch ein teurer Spaß für einen relativ simplen Class-D-Verstärker. Der Tuner toppt das preislich ja nochmal ordentlich. Und die IR-Fernbedienung kostet auch nochmal extra ... Ist jetzt etwas OT und soll jetzt keine DAC-Klang-Diskussion werden, aber interessiert mich mal: Was bringt so ein Edeltuner mit doppelten 24bit-Burr-Brown-Wandlern eigentlich? Bei Radio, UKW wie DAB/DAB+, ist doch schon das gesendete Signal derart limitiert, dass man sich da eigentlich keine großen Gedanken über seine Kette machen muss. |
derdater79
11:50
Stefanvde
18:26
Beim Tuner geht es mir hauptsächlich um stabilen Empfang. Meinen jetzigen Receiver habe ich bald 13 Jahre und es läuft auch oft einfach nur Radio. War lange auch alles ganz fein,als das Signal noch über den Kabelanschluss kam. ![]() Seit dort kein UKW mehr gesendet wird musste aber eine Antenne her.Läuft auch,aber bei gewissen Wetterlagen ist der Empfang meines hauptsächlich gehörten Senders etwas schlecht,die Sendetürme von denen ich hier empfange sind doch beide ein gutes Stück weg. Ich kenne es von Anderen hier in der Stadt die den NDR über DAB+ bekommen das es dort eigentlich keine nennenswerten Wettereinflüsse gibt,daher die Überlegung ein Kombigerät oder eben alternativ einen sehr Empfangsstarken UKW Tuner zu nehmen. Die beiden Verstärker die ich jetzt erstmal ins Auge gefasst habe verfügen zumindest schonmal über genug Anschlüsse für die restlichen Geräte und sollen auch,was ich hier im Forum so gelesen habe,über brauchbare Phono Stufen verfügen. [Beitrag von Stefanvde am 10. Jan 2023, 18:29 bearbeitet] |
JULOR
18:39
Hast du mal über einen Receiver mit Internetradio nachgedacht? Kenne mich da leider nicht aus, weil ich es nicht nutze. Aber wäre ja eine Idee. |
Stefanvde
18:41
So sieht es derzeit aus,das ist die Situation: ![]() CD und DVD Player ![]() MD Deck,ein flacher Tuner würde da drauf passen. ![]() Der TV ![]() Oben auf dem Lowboard stehen Receiver und Plattenspieler damit dieser ein möglichst kurzes Kabel benötigt. Wo jetzt der Receiver steht soll dann der Vollverstärker hin,also rundum genug Luft wegen der Abwärme. ![]() |
raindancer
14:18
erstellt: 15. Jan 2023, |
Du mußt entscheiden, ob Optik bzw matching mit dem zu beschaffenden amp prio hat oder die technischen Eigenschaften. Im Fall 1 bleiben nicht viel Geräte, Yamaha T1000 oder T500 zum Yamaha amp. Sind die üblichen chip tuner, wird aber funktionieren. Wird top Empfang gewünscht geht man besser weiter in der Hifi-Historie zurück, mir fällt da Grundig ein, speziell die fine arts Serie, die schöneren mit Holzseiten oder für beinahe lau der T4. Solls Top-Empfang und Top Klang werden wär Revox eine passende Adresse, B261 oder B760, letzterer sieht halt etwas aus wie ein Militärfunkgerät. Mit diesen Geräten werden live-Übertragungen in Kultursendern zum Erlebnis. |
Stefanvde
14:37
Danke. ![]() Sollte es der Yamaha Amp werden sind die Tuner in der engeren Auswahl. Auf DAB+ werde ich dann erstmal verzichten, da ein Yamahe CDP aberja schon da ist würde es optisch schon gut passen. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen T-500 und T-1000? Beide sind gebraucht öfter zu bekommen,sowohl in Schwarz wie auch Silber. ![]() |
raindancer
16:11
Unterschiede zwischen T-500 und T-1000? Weiß nicht, ich meine die UKW-Sektion wär identisch, bin mir da aber nicht sicher. Vergleiche die technischen Daten. |
Stefanvde
16:24
Das habe ich ja gemacht und dabei keine offensichtlichen Unterschiede gefunden. ![]() Oh,doch,der 1000er hat zusätzlich AM,was Heute ja aber eher keine Rolle mehr spielt. Vom Rauschabstand her die selben Werte. [Beitrag von Stefanvde am 15. Jan 2023, 16:33 bearbeitet] |
raindancer
16:31
Iss halt der gleiche Chip, wie in Millionen von AVRs verbaut. Hat bessere Arbeitsbedingungen, da exklusive Stromversorgung. |
Stefanvde
16:52
Das heute wohl kein Hersteller mehr einen Tuner diskret aufbaut ist mir schon klar,aber Chip ist auch nicht gleich Chip. ![]() Aktuell nutze ich ja noch das Magnat MC1. Jahrelang ungestörter Empfang über das Kabelnetz. Als dort die UKW Ausstrahlung eingestellt wurde habe ich mir eine Dipolantenne gekauft und hinter dem Schrank versteckt installiert. Je nach Wetterlage habeich seitdem nicht immer ungestörten Empfang was an der Empfindlichkeit des im Receivers verbauten Tunermoduls liegen muss. Besitze in der 2. Anlage n8ch einen ganz billigen 40 Euro Tuner und der hat an dieser Antenne überhaupt keine Probleme. Ich hoffe einfach das Yamaha den Tuner vernünftig ausgelegt hat und werde jetzt einfach mal einen gebrauchten 500er kaufen,sollte für meine Zwecke ausreichen. Sollte der es an der Antenne nicht bringen lässt er sich ja auch wieder verkaufen. ![]() Vielen Dank für alle Hilfestellungen, ich betrachte die Tuner Suche erstmal als abgeschlossen, sollte das Gerät nicht wie erwartet funktionieren meldeich mich nochmal. ![]() |
Stefanvde
00:24
erstellt: 11. Jan 2024, |
Nach langer Zeit hier mein altes Thema wiedergefunden. Der T-500 lief an der Zimmerantenne super,ist inzwischen aber wieder verkauft. Nach probehören der Verstärker von Yamaha und Luxman habeich längere Zeit nachgedacht. Hatten zwar Beide Leistung satt aber überzeugten mich vom Klang her nicht. Der CD Receiver den ich hatte mit der Röhren Vorstufe gefällt mir einfach besser. Habe den also stehen lassen und als ein Kumpel zu einem gemütlichen Abend mit Musik hören vorbeikam und eine SA-CD mitbrachte mußte ich feststellen das das Laufwerk sie nicht lesen konnte. Han dann am nächsten Tag den Deckel vom Gerät abgenommen und die Linse gereinigt aber kein Erfolg.Laufwerk ausgebaut und wollte die Mechanik überprüfen und reinigen und sehe darunter einen Elko der den Deckel aufgebläht hat. ![]() Genauer geschaut und noch mehrere entdeckt.Habe dann die Werte aller Elkos auf der ganzen Platine aufgeschrieben und Ersatz bestellt bei Conrad und alle Elkos erneuert. CD läuft wieder und plötzlich hat der Tuner auch keine Empfangsstörungen mehr. Denke mal durch die Abwärme der Röhre sind die Elkos nun nach über 10 Jahren teilweise durch und nicht alle Kleinspannungen ganz stabil gewesen. Habe jetzt bei allen Elkos die Guten mit 105 Grad Temperaturbereich eingesetzt. ![]() |
HiFi-Tuner mit DAB+ ? Berni69 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 5 Beiträge |
DAB+ HiFi-Tuner in Silber gesucht Abtastfanatiker am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 5 Beiträge |
ukw (dab) tuner kauf - hilfe? mylar am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
DAB+ Tuner für HiFi-Anlage softdown3 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 6 Beiträge |
DAB+ Tuner für Hifi-Anlage gesucht *Cineast* am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 7 Beiträge |
Internetradio/DAB+ Tuner für alte HIFI Anlage Bella6597 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 10 Beiträge |
Hifi Receiver mit DAB+ Tuner .und Jörgi_1 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
DAB Tuner roho_22 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 12 Beiträge |
HILFE! Ich suche wertigen HIFI Tuner mit UKW und DAB+ *Musikhörer* am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 13 Beiträge |
empfehlung hifi-internetradio/dab/fm-tuner yumiyoshi am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedakilahesposito6
- Gesamtzahl an Themen1.560.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.139
