Setup Beurteilung und Kaufempfehlung bis 1.500 EUR
haenko
#1 erstellt: 11. Dez 2022, 14:04
Hallo ihr Lieben und einen schönen 3. Advent,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich wäre sehr dankbar dafür
Ich habe keine übergroßen Ansprüche bzgl. meines Setups und bin bisher auch recht gut damit gefahren. Folgend sieht es bei mir im Wohnzimmer aus:
aktuelles Setup
Was seht ihr dort:
- Sony Bravia 4K TV
- 2x Nubert nuPro A100 (Aktiv Boxen) per Toslink mit dem TV verbunden
- Airline Pro per Klinke auf Cinch mit den Boxen verbunden
- Apple TV 4K per HDMI am TV verbunden
- der Rest hat nichts mit Sound zu tun
Meine Musik höre ich über meine iOS Geräte und spiele Sie über den AirLino an die Boxen aus. Das reicht mir auch vollkommen so.
Beim TV macht mir dieses Stereo Paar jedoch große akustische Probleme. Ich streame nur Material von Apple TV+, Netflix und Disney. Dort ist es teilweise so, dass laute Szenen immer übertrieben laut sind und die Stimmen dafür recht leise. Ich muss daher bei vielen Filmen/Serien, aktuell z.B. bei Dune, die ganze Zeit den Sound lauter bzw. leiser stellen. Das nervt tierisch! Irgendwie kommt es mir auch so vor, dass dieses Problem überwiegend bei den Neusten Filmen und Serien so ist. Bei alten (vielleicht weil die nur in Stereo ausgestrahlt werden?) habe ich dieses Problem nicht.
Nun möchte ich, aus Kosten, Platz und Verkabelungsgründen, kein Surround oder Stand Alone Dolby Atmos System. Von meinem X-Mas Geld hätte ich nun ein Budget von 1.5000 EUR zur Verfügung. Wobei dies wirklich die absolute Obergrenze ist.
Wäre es Möglich mit einem ordentlichen Verstärker und vielleicht noch mit einer Centerbox für Hoch und Mitteltöne (ich hoffe das ist jetzt richtig?) mein bisheriges System zu erweitern? Geht das überhaupt mit den Aktivboxen und wie würde der Verstärker am Besten am TV angeschlossen werden? Auch wäre ich Bereit, meine Nuberts zu verkaufen und mir dann zwei passende, zum Restsystem, zu holen.
Vielleicht hat hier ja jemand einen ähnlichen Anspruch und kann mir Hilfe geben.
ganz liebe Grüße,
Frank
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Dez 2022, 14:15
Überprüfe mal deine Toneinstellungen am TV bzw. wenn möglich in den Apps.
Denon_1957
#3 erstellt: 11. Dez 2022, 21:56
Ein Center wird dir nix bringen da deine Fronts nicht weit genug auseinander stehen.
Wenn du den Nippes vorn (Blume,Buddha) weg nehmen kannst und die Nuberts auf Ständern stellst so das die LS weiter auseinander stehen dann macht ein Center mit Sicherheit Sinn.
Aber dann brauchst du einen AVR.
dialektik
#4 erstellt: 11. Dez 2022, 22:26
Also erste Maßnahme bei nur zwei LS ist zwingend nur die Stereo-Tonspur wiederzugeben.
Ansonsten noch im Wiedergabegerät nach Einstellungen zur Dynamikbegrenzung suchen.
BTW bei den öffentlich rechtlichen Sendern gibt es wegen der Stimmverständlichkeit neuerdings sogar eine extra Tonspur
haenko
#5 erstellt: 12. Dez 2022, 11:51
vielen lieben Dank für eure Antworten! Ich versuche mal auf alle einzugehen
[quote]pogopogo:
Überprüfe mal deine Toneinstellungen am TV bzw. wenn möglich in den Apps.[/quote]
Das habe ich schon überprüft. Jedoch bringt das nichts. Das was ich beim Sony Bravia einstellen kann macht sich irgendwie nur auf den internen TV Boxen bemerkbar aber diese habe ich ja ganz runtergeregelt. Auf den Nuberts kommen diese Einstellungen irgendwie nicht an. Als würde hier das Apple TV die Soundsteuerung übernehmen? Auf dem Apple TV Wiederrum habe ich nicht viele Einstellungsmöglichkeiten und habe da aber das wenige auch schon durchgearbeitet.
[thumb]1184502[/thumb]
In den jeweiligen Apps des Apple TV wie Disney und Amazon Prime habe ich dann bei den Filme und Serien auch keine Möglichkeit etwas einzustellen. Dort kann man dann nur Sprache und Untertitel definieren. Bei Netflix erscheint zumindest folgendes:
[thumb]1184503[/thumb]
Aber diese "laute Töne reduzieren" bringt nicht viel und bei Audiospur kann ich gar nichts einstellen.
Aber dann brauchst du einen AVR.[/quote]
Das wäre natürlich eine alternative wenn es wirklich etwas bringt. Kann ich die Nubert Aktivboxen denn an einem AVR betreiben oder muss ich hier dann auch mit neuen Boxen rechnen?
[quote]dialektik:
Ansonsten noch im Wiedergabegerät nach Einstellungen zur Dynamikbegrenzung suchen.[/quote]
siehe meine erste Antwort hier.
[Beitrag von haenko am 12. Dez 2022, 11:56 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 12. Dez 2022, 13:16
Servus,
Gehen würde das schon, für besonders sinnvoll erachte ich es aber nicht.
Da müsste ich meinen eigenen TV mal checken - Ausgabeformate, Loudness bzw. Dynamic-Volume-Regelungen wären Schlagworte, die dich wohl weiterbringen.
Das Stereodreieck einzuhalten und die Lautsprecher frei aufzustellen (auf Stativen) ist mit Sicherheit eine sehr gute Maßnahme.
Schon das nach-vorne-ziehen auf dem Lowboard sollte etwas helfen.
Surt79
#7 erstellt: 12. Dez 2022, 13:42
Hast du beim Apple TV in den Soundeinstellungen ebenfalls "Stereo" gewählt?
Diese findest du in der "Einstelllungen"-App, nicht in der jeweiligen Streaming-App.
Sonst schickt der ATV ein 5.1 Signal an den Bravia und der generiert daraus ein Stereo-Signal.
nubenni
#8 erstellt: 12. Dez 2022, 14:08
Frank
Kenne deine Problematik, großartig was ändern kannst du nicht - ist einfach so beschissen abgestimmt heutzutage.
Prim2357
#9 erstellt: 12. Dez 2022, 18:07
Moin,
das Schlagwort für bessere Stimmverständlichkeit wurde doch schon genannt, Dynamikreduktion.
Kannst du dies in deinen Quellen nicht einstellen,
dann benötigst du einen AVR oder eine entsprechende Soundbar mit eben genau dieser Funktion und Einstellmöglichkeit.
Center oder nicht hat damit erst mal nichts zu tun!
Aktivlautsprecher kannst du an AVRs anschließen welche Pre Out Anschlüsse besitzen,
teste es aus, Passivlautsprecher kannst du immer noch kaufen.
haenko
#10 erstellt: 12. Dez 2022, 20:12
Surt79:
Ja, dies ist so eingestellt.
nubenni:
Das wäre wirklich traurig :/
Prim2357:
Die Dynamikreduktion lässt sich in den Soundeinstellungen des Bravia einstellen aber hat wie gesagt keine Auswirkung auf den Sound, der vom Apple TV über HDMi kommt. Gibt es denn eine Kaufempfehlung für einen AVR mit den oben geforderten Einstellungsmöglichkeiten und Pre-Out der meinem "Stereo" Anspruch erfüllt?
LG, Frank
pogopogo
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Dez 2022, 20:42
NuXinema vielleicht.
Prim2357
#12 erstellt: 12. Dez 2022, 20:43
Denon X3700h, erst dieser hat Pre Outs.
Yamaha RX V6A
Anlage bis 1.500 EUR gesucht
Mephisto2626 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker-Empfehlung gesucht -- bis 1.500 EUR
Larry1970 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  26 Beiträge
CDP zwischen 1.500 - 2.500 EUR
am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  17 Beiträge
Kaufempfehlung Lautsprecher (max 3500 eur)
Skatan00 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  30 Beiträge
Kaufempfehlung; Standlautsprecher
Tele-freak am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Bitte um Beurteilung meines fiktiven Setup
Corrode am 26.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.04.2024  –  20 Beiträge
Lautsprecher bis 1.500 ?
michaelwagner am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  11 Beiträge
Standlautsprecher bis 1.500?
feso am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  14 Beiträge
Standlautsprecherpaar bis max. 1.500?
Conjurer am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  25 Beiträge
Nachfolger für Canton LE109 gesucht - bis 1.500 EUR
donmann am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  64 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
