Dolby Digital Ton aus Smart TV über Denon PMA 800NE wiedergeben geht nicht
Schween1963
#1 erstellt: 27. Nov 2022, 14:15
Ich habe einen Denon PMA 800NE und mir jetzt ein Smart TV (Smart tech 43‘ VIDAA Uhd, Dolby digital) gekauft. Leider gelingt es mir nicht, den Ton des Fernsehers über den Verstärker auszugeben.
Folgende Möglichkeiten habe ich ausprobiert:
1. roten und weißen Chinch-Stecker am Fernseher angeschlossen und beim Denon an weißen und roten Aux-in-Anschluss.
2. Optisches (toslink-) Kabel am Fernseher und am Verstärker angeschlossen.
An Einstellungen am Verstärker habe ich Aux und Optical ausprobiert.
Bei den Ton-Einstellungen am Fernseher habe ich Arc und nur spdif ausprobiert, alles ohne Erfolg.
In der Anleitung des Verstärkers habe ich dann folgendes gefunden:
„Geben Sie keine Nicht-PCM-Signale wie Dolby Digital, DTS oder AAC ein. Dies verursacht Rauschen und kann die Lautsprecher beschädigen.“
Heißt das, dass ich den Fernseher-Ton überhaupt nicht über den Verstärker hören kann. Oder weiß irgendjemand eine Lösung, wie ich das Problem umgehen kann?
Danke schön
Uli
[Beitrag von Schween1963 am 27. Nov 2022, 15:35 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 27. Nov 2022, 15:39
Was genau willst Du wissen? Fehlt dir das eine Kabel welches aus den Fernseher zum Verstärker geht?
Hier die Optischen
https://www.amazon.d...193&ref=nb_sb_noss_1
und Koaxialen
https://www.amazon.d..._sb_ss_ts-doa-p_1_12
Je nachdem was dein Fernseher raus gibt. Mehr brauchst Du nicht.
Wenn das jetzt noch nicht hilft dann gib die Bezeichnung des Tv. Hätte ich die schon gelesen wüsstest Du jetzt schon welches Kabel Du brauchst.
Schween1963
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 16:17
Erst einmal vielen Dank!
Das ist der Fernseher:
SMART TECH 43 Zoll VIDAA Smart TV 43UV10V1 LED TV (Flat, 43 Zoll / 109 cm, UHD 4K, SMART TV, Linux 4.19)
Das optische Kabel hatte ich bereits besorgt und ausprobiert, funktioniert aber nicht.
Bei den Coaxialkabeln soll es vermutlich das sein, oder?
https://m.media-amaz..._SX342_QL70_ML2_.jpg
Ich werde das in den nächsten Tagen noch einmal probieren.
Ich weiß aber noch immer nicht, ob Dolby digital überhaupt vom Denon aufgenommen werden kann.
Kunibert63
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 22:01
Der hat Optisch!
Dem Verstärker noch sagen von wo der Ton kommt. Manchmal auch im Fernseher suchen wo da was zu finden ist um den Ton nicht ausschließlich über HDMI auszugeben.
dialektik
#5 erstellt: 27. Nov 2022, 22:08
Oh je, Oh je---
der Denon ist ein Stereoverstärker und es wurde schon aus der Anleitung zitiert
Deshalb muss im TV der optische Ausgang auf PCM und nicht Dolby oder automatisch... eingestellt werden, das Thema ist doch schon x-hundertmal hier im Forum durch
Schween1963
#6 erstellt: 27. Nov 2022, 23:45
Tut mir leid, dass ich bei meiner Suche hier im Forum nicht fündig geworden bin. Vermutlich habe ich nach dem falschen gesucht.
Leider finde ich weder in der Anleitung noch in den Bedienungsmenüs noch am Gerät selbst irgendwo eine Möglichkeit, auf PCM umzustellen. Ich hab die Befürchtung, dass mein "Schnäppchen" leider Mängel hat.
Ich werd mich hier im Forum noch mal umschauen, ob irgendwer etwas dazu geschrieben hat, wie man von Dolby auf PCM wechseln kann.
Erstmal Danke!
Schween1963
#7 erstellt: 28. Nov 2022, 00:22
Das Problem hat sich gelöst. Vielen Dank!!!
Ich bin dem Hinweis nachgegangen und hab im Forum danach gesucht, wie man von Dolby auf PCM umstellen kann.
Nachdem ich am Fernseher dann noch einmal auf "nur spdif" eingestellt hab, ist ein neues Menü aufgetaucht, nach dem ich vorher nicht gesucht hatte, weil mir nicht bewusst war, dass dahinter verschiedene Dinge stecken können. Bei meinem Fernseher ist es bitstream, pcm, Dolby digital und Dolby digital +. Mit PCM funktionieren alle Sender, mit bitstream ein paar und Dolby funktioniert überhaupt nicht.
Kunibert63
#8 erstellt: 28. Nov 2022, 01:55
dialektik (Beitrag #5) schrieb:
Oh je, Oh je---
Dann bist Du hier nicht von Anfang an dabei gewesen. Im Ersten Post, den er/sie/es nachträglich geändert hat, mit dem Text der jetzt zu lesen ist, wurde nur gefragt wohin man sich wenden solle. Nur mit der Überschrift habe ich begonnen zu helfen. Daher auch mein letzter Satz mit der Frage nach der Bezeichnung des Tv.
Leider wird immer wieder mit wichtigen Informationen gegeizt. Manche Threads könnten mit einer Antwort beendet sein....
Entweder unsere Hinweise haben gereicht. Er/sie/es hat tatsächlich noch irgendwo im Forum was gefunden. Oder einfach die Anleitung zur Hand genommen. Darauf lässt nun der geänderte Post1 schließen.
Denon PMA-800NE vs. Onkyo A-9150
Nash_Orn am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  9 Beiträge
Verfügbarkeit Mediaplayer Denon DNP-800ne
Tillmann82 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  2 Beiträge
Vollverstärker Yamaha A-S701 gegen DENON PMA-800NE
elubitsch am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  11 Beiträge
Quadral Dauphin an Denon PMA-800NE? Passt das?
docXp am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  10 Beiträge
Dolby digital system aufrüsten
jcruser am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  3 Beiträge
Denon PMA-480R + Monitore
Ariola am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Aufstellung Denon PMA-720AE
Helge4711 am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  3 Beiträge
Denon PMA 1055R oder PMA 700AE
Loserfish am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
Dolby Digital Decoder
max03 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Denon/Yamaha
headloose am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
