2 oder 4 „Party“-Lautsprecher für 30qm (Kaufberatung)
Miratro
#1 erstellt: 10. Nov 2022, 15:06
Moin moin,
Ich suche für mein 40qm* Raum im Erdgeschoss 2 besser 4 Lautsprecher für jede Ecke die ich gerne hoch an die Wand hängen würde. Gibt es zu Studententauglichen Preisen solche „Brülllautsprecher“ die bei vernünftiger Klangqualität ordentlich schallern? Also keine Hintergrund-/Genussmusik sondern ausschließlich für Partys.
Wir haben bereits einen Hype 10 G2 Sub den wir für 50€ Gebraucht geschossen haben. Davon soll dann noch ein zweiter gebrauchter angeschafft werden.
Budget wäre um die 700 bis max. 1000€
Besten Dank und LG
EDIT:
Musik wird folgende gespielt:
Techno / House / R&B / Hip-Hop / Pop
[Beitrag von Miratro am 10. Nov 2022, 18:02 bearbeitet]
dackelodi
#2 erstellt: 10. Nov 2022, 15:25
Moin, mit entsprechender Halterung geht das mit fast jedem LS.
Hast du einen Verstärker? Wenn ja was für einen?
VG
Nemesis200SX
#3 erstellt: 10. Nov 2022, 15:27
JBL Partybox 110. Du kannst 2 Stück davon wireless zu einem Stereopaar verbinden. An die Wand hängen kannst du sie nicht, aber auf ein Stativ stellen. In geschlossenen Räumen ist das Ding abartig. Ich musste da schon mal Socken ins Bassreflexrohr stopfen damit der Bass nicht so brachial ist wenn man das Ding in ne Raumecke stellt. Sollten die trotzdem zu klein sein, dann den größeren Bruder Partybox 310.
Ich behaupte aber, dass selbst ein 110er ausreichen wird.
[Beitrag von Nemesis200SX am 10. Nov 2022, 15:36 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 10. Nov 2022, 15:52
2 Paar LD Systems SAT 62
Da sie 16 Ohm haben, kannst du jeweils zwei zusammenschalten (sind dann 8 Ohm).
Dann reicht als Endstufe z.B. diese: t.amp E-400
bzw. für etwas mehr, falls ihr das wirklich ausreizen wollt: t.amp E-800
Ihr könnt natürlich auch mit einem Paar anfangen und schauen, ob das reicht.
[Beitrag von JULOR am 10. Nov 2022, 16:08 bearbeitet]
Miratro
#5 erstellt: 10. Nov 2022, 18:01
VG
Aktuell nutzen wir meinen Denon X1600H, wir holen dann aber einen eigenen Verstärker für die WG. Ich bin recht zufrieden mit Denon, vielleicht findet man da ja was gescheites gebrauchtes.
Die Teile sehen natürlich verrückt aus, kommen die aber realistisch an ein Verstärker-System ran? Ich ging immer davon aus, dass diese Bluetooth Partyboxen viel preislichen Aufschlag für weniger Leistung bieten? Insbesondere, wenn ein "verschieben" der Boxen (sprich Bluetooth + tragbar) nicht notwendig ist.
Die sehen ja schon mal recht vernünftig aus. Hast du die selbst schon mal gehört? Finde im Internet nicht sehr viel Feedback hierzu.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 10. Nov 2022, 18:26
Ich kann dir versichern, dass die Dinger mehr als genug Leistung haben. JBL Lautsprecher sind auf Bass und "Partysound" abgestimmt... ein Konzert würde ich jetzt nicht damit hören wollen, aber für Party ist das genau das Richtige. Natürlich sind viele Sachen für den Outdoor Einsatz ausgelegt (Bass Boost, Spritzwasserschutz, Akkubetrieb) das heißt aber nicht, dass sie für Innenräume ungeeignet wären. Direkt am Strom angeschlossen können sie auch nochmals etwas mehr Leistung abrufen als im Akkubetrieb, was aber gar nicht notwendig ist. Da das Bassreflexrohr nach hinten rausgeht, wird der Sound druckvoller je näher man an ne Wand kommt, ein Eck verstärkt den Effekt nochmals zusätzlich. Für Innenräume reicht bereits die Standardabstimmung, die ist schon sehr druckvoll. Mit Bass Boost 1 wird aus druckvoll dann irre. Bass Boost 2 klingt in Innenräumen seltsam und ist ausschließlich für den Außeneinsatz empfehlenswert.
Wie geschrieben ich bin überzeugt, dass bereits einer dieser Lautsprecher für deinen Raum ausreicht wenn du ihn mit ca. 50cm Abstand in einem Eck platzierst. Vorteil ist du kannst den direkt per BT ansteuern, brauchst keinen externen Verstärker, keinen Kabelsalat, bist flexibel. Per App kannst du noch kleine Effekte über das Lied legen und dich so ein wenig damit rumspielen. Ich garantiere dir, das Ding schaltest du ein und bekommst ein fettes Grinsen im Gesicht, Wahnsinn was da an Sound rauskommt.
Ich habe meinen im August für nen Männerurlaub gekauft und seitdem hab ich ihn nicht mehr gesehen, da er ständig von irgendeinem Kumpel ausgeliehen wird. Wirklich jeder ist begeistert von dem Teil.
Miratro
#7 erstellt: 18. Nov 2022, 03:21
Servus, ich melde mich hier noch mal.
Es hat sich eine kleine Änderung ergeben, ein Raum der vorher anderweitig nicht nutzbar war kommt nun hinzu. Entsprechend ändert sich das Layout wie angehangen.
Layout
Wir rechnen nun also mit 6 Lautsprechern, die wir gerne in die Ecke an die Wand hängen würden.
1x Hinter der Bar zur Tanzfläche hin
1x Im Tresenraum
2x bzw. 4x (je nach dem wie laut/teuer die Lautsprecher sind) Tanzfläche
Und mit 2 Subwoofern
1x Mivoc Hype 10 G2 (bereits vorhanden) im Tresenraum
1x Mivoc Hype 10 G2 (muss gekauft werden) auf der Tanzfläche
Ich habe die Partyboxen mittlerweile bei einem bekannten, der die 310 hat, gehört & muss zugeben, dass diese wirklich stabil sind.. aber ich glaube mit unserem Layout fahren wir mit Wandlautsprechern besser, in erster Linie weil da fremde Gäste nicht dran rumfummeln können...
Möchte noch mal betonen, dass Klangqualität zweitrangig ist. Sollte natürlich nicht schlecht klingen, aber wie das bei Partys / im Club nun mal üblich ist, liegt die Lautstärke und der Bass im Vordergrund.
Wie bereits im Thread empfohlen habe ich noch immer die LD Systems SAT 62 G2 im Auge. Gibt es hierzu noch andere Meinungen? Finde im Forum nicht viel zu den LS. Bzw. gibt es noch andere Empfehlungen?
LG!
JULOR
#8 erstellt: 18. Nov 2022, 16:44
Moin, kann man so machen.
Dann würde ich wohl nicht die Mivocs nehmen. Ich habe nichts gesagt, da er ja nunmal da ist und günstig war. Aber bevor ihr euch noch einen kauft, wäre ich vorsichtig. Das sind gute günstige Subs der Einstiegsklasse für zuhause. Wenn ihr dort regelmäßig Clubparty macht und Wumms braucht, wäre ich eher wieder bei PA-Subs. Warum? Die Teile sind sehr robust und weniger auf Tiefgang getrimmt als auf Pegel. 40Hz reichen bei Musik völlig aus, findet man quasi überall. Die 40Hz machen auch weniger Probleme mit dröhnenden Raummoden. Wird halt wieder etwas teurer. Die Subs würde ich dann Diagonal gegenüber an der unteren Tanzfläche aufstellen. Im Barbereich braucht man mE keinen. Ich würde wohl auch erstmal mit einem Sub anfangen und dann weitersehen.
LD Systems: https://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88_a.htm
oder
the box: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
Die LD Systems sind bezogen auf P/L schon sehr ordentlich. Thomanns Hausmarke the box ist im Einstiegsbereich aber auch immer ein Ohr wert. Auch bei den Satelliten.
Da gibt es dann auch Subs mit integrierten Endstufen und Frequenzweichen* für die Tops, quasi Komplettsysteme:
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_106_112mkii_basis_bundle.htm
Gibt es auch einzeln, ohne Ständer oder mit anderen Satelliten.
*) Und wieder ein neues Fass aufgemacht. Eine Frequenzweiche dann durchaus sinnvoll sein, um die Satelliten vom Bass zu entlasten, den sie ohnehin nicht liefern können und der nur Leistung verschlingt oder die Membranen flattern lässt.
[Beitrag von JULOR am 18. Nov 2022, 17:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 01. Dez 2022, 11:45
Die SAT 62 klingen schon recht ordentlich, die 82 bringen noch etwas mehr Grundton mit.
Von typischen HiFi-Lautsprechern würde ich definitv Abstand nehmen.
Die sind für sowas nicht ausgelegt.
Die mivoc Subwoofer sind für "ein wenig Party" schon ganz okay.
Gerade was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft sind die Dinger wiklrich gut!
Aber für ernsthafte Parties? So Disco/Club Feeling?
Ne du, lieber nicht. Das werden die kleinen 80W Aktivmodule nicht lange mitmachen, denke ich ^^
Die Chassis hingegen wohl sachon.
Wenn es bei einer Festinstallation bleibt, kann man aber auch sehr gut auf selbstgebaute, passive Subwoofer + Endstufe umschwenken.
Subs zu bauen ist alles andere als kompliziert und auch relativ preiswert.
Brauchbare 12" Chassis gibt es teils schon für unter 100€ und eine passende Endstufe schlägt mit ca. 150€ zu Buche.
So ein AV-Receiver kann sofern man es nicht maßlos übertreibt - so einer Aufgabe schon gewachsen sein.
Wichtig sind:
- Gute belüftung des Verstärkers! Nicht in irgendeinen Schrank ohne Luftzirkulation einsperren!
- Zur Not mit PC Lüftern nachhelfen
- Nicht zu niedrige Impedanz bei den Boxen!
- Boxen mit gutem (hohem) Wirkungsgrad verwenden!
Dann steht dem Partybetrieb eigentlich nur noch die Zurückhaltung des DJs entgegen ^^
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Dez 2022, 11:46 bearbeitet]
Kaufberatung 2 oder 4 Lautsprecher
DSL-Man am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  20 Beiträge
Kaufberatung 30qm Raum Budget 400?
Kenox12321 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  19 Beiträge
Kaufberatung: 30qm + Kompaktlautsprecher
tobi2185 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  9 Beiträge
2.0 Kaufberatung für ca. 30qm ~600
tobi-94 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  5 Beiträge
Party Anlage Hütte: Kaufberatung
msegbert am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Stereoanlage für Party
Betalon am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung sub + 2 LS für 30qm Zimmer, Anschluss am PC
xlMidnight am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher
Tieflieger am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
Neue Party-Boxen gesucht, Kaufberatung
Rescue.Me am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung: #Garage #Party #Musik
Wintercoach am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  26 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
