Günstige (!) Mini-Monitorlautsprecher für Desktop-PC gesucht!
wimpel69
#1 erstellt: 01. Nov 2022, 15:58
Ich suche im Moment für meinen Sohn ein neues Pärchen Mini-Monitorlautsprecher für den PC, die besser klingen sollen als "gewöhnliche" PC-Speaker.
Das Budget ist sehr begrenzt (130,- das Paar!), mehr geht einfach nicht. Es ist keine Frage des Ansparens, mehr geht einfach nicht. Außerdem ist der Platz auf dem Schreibtisch sehr begrenzt. Es geht um Musikwiedergabe (Rock, Pop, auch Klassik).
Ich selbst betreibe an meinem PC-Arbeitsplatz ein Paar Kali Audio LP-6 2nd Wave, mit denen ich auch sehr zufrieden bin. Diese sind aber für den Einsatz bei meinem Sohn zu gewaltig im Format, und mir auch zu teuer.
Bei dem kleinen Budget kann man keine Wunder erwarten, das ist mir völlig klar. Nach Studium diverser Tests (YouTube, Onlinetests etc) habe ich die PreSonus Eris 3.5 bestellt, die ich angeschlossen vor mir habe.
Was mir gefällt:
+ sehr große Transparenz im Klang, erstaunliche Detailfreude für Größe und Budget
+ knackige, trockene Bässe (größenbedingt nur bis 80 Hz)
Was mir weniger gefällt:
- harsche Höhen (Zischeln) und insgesamt wenig Körper ("dünn")
Die Höhen lassen sich über die rückwärtigen Regler etwas "besänftigen", an dem insgesamt dünnen Klang kann man aber nichts ändern.
Die Boxen sollen frei im Raum (begrenzter Abstand zur Rückwand, ca. 30cm) stehen, auf Ständern.
Als Alternative habe ich mir noch die Edifier MR4 bestellt, die auch sehr gute Kritiken in diesem Umfeld haben.
Frage deshalb: Lohnt sich überhaupt noch ein Vergleich mit einem anderen Pärchen in diesem Preisbereich? Ich will nicht wie bei den Monitoren für mich selbst ein Bestell- und Rücksende-Festival veranstalten.
Zwischenzeitlich hatte ich auch den Kauf eines Passiv-Paars mit kleinem Verstärker angedacht (z.B. mit dem Aiyima Tube T9), aber es soll ohne zu viel Kabelsalat abgehen, deshalb habe ich den Gedanken wieder verworfen. Außerdem wird das notgedrungen teurer.
Bedarfsprofil:
+ Musik (Rock, Pop, etwas Klassik), PC-Spiele
+ Tieftöner um die 4-4,5" (wegen der Gehäusegröße)
+ möglichst ausgeglichenes, "rundes" Klangbild im Rahmen des Budgets
+ Preis für das Stereo-Paar bis max. €130,-
[Beitrag von wimpel69 am 01. Nov 2022, 16:21 bearbeitet]
epsigon
#2 erstellt: 01. Nov 2022, 17:40
wenn es von der Optik gefällt https://www.amazon.d...4%2Caps%2C69&sr=8-14
Klang von Preis für den PC schwer zu schlagen über Lichtleiter klingen sie am besten. Aber wichtig sie rauschen und brummen nicht und sind echte Aktivboxen . Und fernbedienbar.
Boxen ist von Amazon und somit einfach zurückzuschicken
PS: Ständer einfach ein Tischbein mit entsprechender Farbe und Höhe (die Boxen machen sich gut, wenn der Hochtöner annähernd in Ohrhöhe kommt und zwei MDF Platten. Der Hörabstand für das beste Klangerlebnis ist unter 1m bis 2m geht es noch. Aber sie sind doch noch zierliche Boxen, die eigentlich sehr schön rechts und links neben den Monitor passen.
[Beitrag von epsigon am 02. Nov 2022, 10:51 bearbeitet]
wimpel69
#3 erstellt: 03. Nov 2022, 10:59
Danke erst mal für den Tip. Die Form ist wirklich sehr individuell.
In Vergleichen auf YT kommen sie sehr gut weg, zB: https://www.youtube....annel=DSAUDIO.review
Werde ich definitiv erwägen, wenn die Edifier MR4 mir nicht besser gefallen als die Presonus.
wimpel69
#4 erstellt: 03. Nov 2022, 14:28
Vorhin sind die Edifier MR4 gekommen. Angeschlossen und das typische Vergleichsprogramm angespielt, ein Mix aus Pop/Rock, Country, Jazz und Klassik. Interessant finde ich den Ansatz, zwischen Monitor- und Musikmodus wählen zu können - es sind tatsächlich klare Unterschiede zwischen beiden Modi zu hören.
Wählt man den Monitor-Modus wirkt das Klangbild ausgewogener, aber auch flacher. Der Musikmodus (Zuschaltung des internen DSPs) ist etwas U-förmig im Klang, Bässe und Höhen sind leicht(!) betont, insgesamt wird der Klang auch etwas räumlicher. Wie bei den Presonus Eris kann man Höhen und Bässe rückseitig noch nach eigenem Gusto anpassen (jeweils +/- 6db). Ich habe sie erst mal auf der Mittelstellung gelassen und stattdessen über den Equalizer meines PCs die Höhen geringfügig angehoben, was der Transparenz durchaus guttut. Bei beidn natürlich frei auf Ständern, Hochtöner auf Ohrhöhe, und nach innen gewinkelt.
Es sind klare Unterschiede zu den Presonus zu hören: die harschen Zischlaute in den Höhen sind bei den Edifiers nicht zu hören, auch nicht, wenn man die Höhen anhebt. Das gefällt mir gut. Allerdings wirken die Eris 3.5 insgesamt noch räumlicher und transparenter. Dafür besitzen die Mr4s etwas mehr Körper und klingen so, wie im Englischen sagen würde, "together". Ich denke, dass das für den Einsatzzweck (hauptsächlich Musik hören) die bessere Wahl ist. Gegenüber den beiden Brüllwürfeln von Creative (GigaWorks T20, auch nicht so viel billiger), die bisher den Schreibtisch meines Sohnes zieren, auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt.
Dank Kauf bei Amazon habe ich ja einen Monat Gelenheit, eventuell noch ein drittes Pärchen dazu zu holen. Wenn es sich denn lohnt.
[Beitrag von wimpel69 am 03. Nov 2022, 16:11 bearbeitet]
Yamahonkyo
#5 erstellt: 03. Nov 2022, 15:40
wenn du noch ein interessantes Paar ausprobieren möchtest, dann kann ich die wavermaster Cube Mini Neo empfehlen. Diese kommen aus der selben Schmiede wie die Edifier.
Sie bieten eine umfangreiche Konnektivität
Bluetooth
analog RCA
analog 3,5mm Klinke
Toslink
Subwoofer Ausgang RCA
und sind klanglich zudem richtig gut. Ich war selbst sehr überrascht.
Hier mein rein subjektives Review!
Auf YT gibt's sehr gute Videos dazu:
Umfangreicher technischer Test von Igor Wallossek / igorsLAB:
Sound-/Frequenzvergleich gegenüber PreSonus Eris 3.5 von DSAUDIO.review:
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 03. Nov 2022, 16:10 bearbeitet]
wimpel69
#6 erstellt: 03. Nov 2022, 17:46
Die Boxen kenne ich, hatte sie schon mal als PC-LS vor Jahren.- Stimmt, die klingen gut.
Für mich war damals der nicht deaktivierbare Auto-Standby ein Problem: Die Boxen brauchen so lange, aus dem Schlaf zu erwachen, dass für mich wichtige Benachrichtigungen am PC einfach nicht durchkamen. Deshalb damals zurück geschickt. Für meinen Sohn sollte das weniger ein Problem sein.
wimpel69
#7 erstellt: 10. Nov 2022, 11:21
So, meine Entscheidung ist gefallen: Beide gehen zurück, stattdessen habe ich die Presonus E5er gekauft. Die klingen souveräner als die 3.5er (klar!), aber aber haben auch die Luftigkeit der kleinen Schwestern - der Bassausgang nach vorn ist ebenfalls ein Vorteil. Wie immer (etwas) mehr Geld ausgegeben als zunächst geplant...
[Beitrag von wimpel69 am 10. Nov 2022, 11:24 bearbeitet]
epsigon
#8 erstellt: 10. Nov 2022, 14:06
immer schön, wenn das Passende gefunden wurde. Viel Freude an den neuen Boxen :-)
Yamahonkyo
#9 erstellt: 11. Nov 2022, 01:23
Na dann wünsche ich deinem Sohn viel Spaß damit.
Gruß Roland
Günstige Anlage für Partykeller gesucht!
Xosiris am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  9 Beiträge
Anlage gesucht - Stereo / Desktop Anschluss
Black_Attack am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung für günstige Mini-Anlage
mogo am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  26 Beiträge
Günstige LS + Verstärker gesucht!
ToS11 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  3 Beiträge
Günstige Anlage gesucht
cheekyCH am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  6 Beiträge
kleiner Verstärker für Desktop
Hebfried am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  15 Beiträge
Mini-Verstärker gesucht (TA20xx?)
mats99 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  5 Beiträge
Nubert nuBox 311 als Monitorlautsprecher?
Peter_Pan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Mini-Verstärker für PC?
Svenmotox am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  8 Beiträge
Sehr günstige Stereoboxen gesucht
gumpo03 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
