Verstärker für Klipsch RF 3 gesucht
Glücksbärchie
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 15:50
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe von der ganzen HIFI Thematik leider sehr wenig Ahnung.
Ich bin 40 Jahre alt und habe zur Zeit einen Denon DRA 455 und betreibe daran 2 Hecos Precision 200.
Nun habe ich mich dazu entschieden den nächsten Schritt zu machen und habe ein paar gut erhaltene Klipsch RF 3 gekauft. Nun meine Frage, reicht da der "kleine" Denon noch für oder sollte ich da einen potenteren Verstärker für anschaffen?
Die Grundidee ist in näherer Zukunft die Hecos ins Schlafzimmer samt Verstärker als 2. Anlage zu packen. An der Anlage habe ich einen DVD Player als CD Player hängen.
Also wäre dann ein neuer Verstärker eh fällig, ist nur die Frage was passt eurer Erfahrung nach am besten zu den Klipsch RF3?
Wie gesagt die "neue" Anlage sollte dann ins Wohnzimmer, also wäre ich auch über einen Tipp für einen CD Player sehr dankbar.
Ich bedanke mich schon maal im vorraus für eure Vorschläge :-)
pogopogo
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 16:10
Wenn du auch mal das Potential der RF3 ausspielen willst, solltest du einen potenteren Verstärker nehmen.
Hast du ein gewisses Budget für einen Verstärker vorgesehen? Darf es auch was gebrauchtes sein?
[Beitrag von pogopogo am 26. Okt 2022, 16:10 bearbeitet]
Glücksbärchie
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 16:23
Hy Pogopogo,
also gebraucht wäre kein Problem von meiner Seite. So 400 bis max 450 könnte ich in den Verstärker investieren wenn nötig.
Du sagst wenn ich das gesamte Potenzial der RF 3 ausschöpfen möchte... das klingt recht vielversprechend. Freue mich schon auf die neuen LS....
Prim2357
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 18:25
Moin,
ich unterbreche die neu gewonnene Euphorie ja nur ungern,
schließ doch mal die neuen Lautsprecher ganz einfach an den Denon an,
schalt zuerst alle Klangregler auf 0 wie auch die einstellbare Loudnessfunktion (ist was Seltenes, gibt es heute kaum noch),
und höre was die Klipsch mit ihrem hohen Wirkungsgrad im Vergleich zu den Heco veranstalten.
Dann sieht/hört man doch viel besser wohin die Reise gehen soll, ob etwas nicht ausreicht, ob es eventuell die Loudnessfunktion wieder benötigt wird usw..
VG
Glücksbärchie
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 18:53
Ja das ich zuerst mal die Klipsch an den Denon hänge ist sowieso klar. Aber da der Denon wie schon gesagt verplant ist um mit den Hecos ins Schlafzimmer zu ziehen brauche ich auf jeden Fall noch einen Verstärker. Habe ja nur den Denon. Daher war meine Frage was ihr davon haltet. Werde die LS am Wochenende hier haben und dann auf jeden Fall berichten.
Wenn jemand die Klipsch RF 3 kennt und mir noch nen Tipp geben kann dann bin ich wie gesagt nach wie vor sehr froh darüber.... ;-)
dialektik
#6 erstellt: 26. Okt 2022, 19:42
Die Klipsch mit hohem Wirkungsgrad sind absolut Verstärker unkritisch.
Was soll denn der neue Verstärker für Funktionen haben?
Wenn du die Loudnessfunktion des Denon genutzt hast - kommen Verstärker von Yamaha in Frage.
Was soll der Verstärker eigentlich kosten?
[Beitrag von dialektik am 26. Okt 2022, 20:29 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 05:49
Da die Klipsch für Verstärker unkritisch sind, kannst du dir den neuen Verstärker anhand der gewünschten Ausstattung aussuchen.
Ernst_Reiter
#8 erstellt: 27. Okt 2022, 08:02
Genau! und das läßt sich meist problemlos mit amps (weit) unter neu UVP € 1 000 erreichen
Glücksbärchie
#9 erstellt: 27. Okt 2022, 09:21
Also wie gesagt ich bin preislich beim Verstärker so um die 400 bis 450 € bereit auszugeben. Gerne auch was gebrauchtes. Wenn es wirklich Sinn machen würde wären 500€ die absolute Schmerzgrenze aber dann müsste es auch gute Gründe dafür geben.
Die Loudnes Funktion habe ich nie genutzt weil ich ehrlich gesagt damit leider nicht zurecht kam.
An den Verstärker habe ich keine besonderen Ansprüche was Ausstattung angeht. Habe an dem Denon zur Zeit einen D/A Wandler hängen damit der Ton vom Fernseher über die Hecos wieder gegeben wird. Das werde ich auch bei den Klipsch beibehalten.
Wichtig ist mir das die Kombination RF3 und Verstärker gut klingt und das der genug Leistung für die LS hat.
Gibt es da klanglich überhaupt unterschiede ob man jetzt zb einen Denon oder einen Yamaha oder einen vom Hersteller XY dran hängt?
Dann wäre noch ein CD Player anzuschaffen. Macht ein CD Player noch mal einen unterschied klanglich zu einem DVD Player der jetzt gerade die CDs abspielt?
dialektik
#10 erstellt: 27. Okt 2022, 10:23
Mal kurz nachgefragt, du nutzt den Denon aber derzeit nicht auch als Radio? Denn der DRA ist ja kein reiner Verstärker, sondern ein Receiver...
Da du scheinbar mit dem Denon und den Hecos bisher keine "Leistungsprobleme" hattest, würde der Denon auch an den Klipsch -wie schon von einigen erwähnt- vollkommen ausreichen.
Bedeutet: ein anderer Verstärker braucht demnach auch nicht mehr als die 65 Watt des Denon.
Klingen tun übrigens die Boxen im Zusammenhang mit dem Raum. Beiden ist das Label auf dem Verstärker egal.
Auch ein DVD-Player hat keine klanglichen Nachteile. CDP sind aber für das CD Hören praktischer. Einlesen, Bedienung...
Ernst_Reiter
#11 erstellt: 27. Okt 2022, 10:26
ich kann nur für mich sprechen: ich höre seit jahrzehnten intensiv musik, verbrachte in summe bestimmt wochen mit vergleichen / konzentriert lauschen.
ja, ich konnte bei amps, tonabnehmer, CD-players, unterschiede hören, aber das waren bestenfalls unterschiede per se. besser/schlechter gab es nicht.
relevante unterschiede konnte ich immer nur bei lautsprechern hören, und sogar dort, sind sie bis auf ausreißer auch in wahrheit geringer als die unterschiede in aufnahmequalität, akustik, tageverfassung.
elektronik: unterschiede im bereich von verschiedenen mineralwasser sorten
lautsprecher: unterschiede im bereich Riesling trocken jung säurereich zu Riesling halbtrocken/lieblich älter
aufnahmequalität/akustik/tagesverfassung: unterschied wie junger Riesling trocken zu 20 jahre alten Merlot barrique (manchmal sogar wie Bier und wein)
Prim2357
#12 erstellt: 27. Okt 2022, 10:33
Ich habe zur Zeit selbst an großen Standlautsprechern, bzw. meine Frau, einen Marantz CR 612 hängen,
CD Receiver, DAB, FM, Internetradio, CD Player, Bluetooth usw.,
und wo ich skeptisch war, durch die Kopplung der verbauten vier Endstufen treibt das kleine Ding sogar die wirkungsgradarmen Standlautsprecher problemlos an.
Das Ding kann sogar einen Subwoofer einschleifen und die Hauptlautsprecher dann mit einer Trennfrequenz entlasten,
hat eine dynamische Bassschaltung welche wie eine variable Loudness funktioniert usw..
Vllt ja ne Alternative, sei es für die Klipsch oder fürs Schlafzimmer.
Glücksbärchie
#13 erstellt: 27. Okt 2022, 18:57
Danke für den Tip, werde mal den Denon morgen wenn die Klipsch eintrudeln an denen testen und dann schaue ich mal. EVTL wäre der Marantz eine echte Alternative danke für den Tip.
Selten nutze ich den als Radio da ich gar nicht mehr so viel Radio höre. Ausser Radio Gaga von Queen aber das kommt dann meist von CD ;-)
Ich werde wie gesagt mal schauen wie der Denon so mit den Klipsch zurecht kommt und dann bin ich mal gespannt. Freue mich schon auf die RF3 ;-)
Werde dann berichten..
Prim2357
#14 erstellt: 27. Okt 2022, 19:36
Bin auf deine Eindrücke gespannt.
WiC
#15 erstellt: 28. Okt 2022, 07:22
Moin,
evtl. eine günstige Alternative SYSTEM FIDELITY SA-300SE
Von Marantz hatte ich mal die MCR503, prima Gerät.
DSCF0358
LG
Glücksbärchie
#16 erstellt: 29. Okt 2022, 12:49
So nun hat es die RF3 zu mir nach hause geschafft. Der Denon hat Leistungstechnisch absolut keine Probleme mit der Klipsch.
Die Klipsch ist einfach ein echt toller Lautsprecher und ich denke das ich da einen echt guten Griff gelandet habe. Gestern waren noch 2 bekannte dabei und die haben mir auch zu dem Kauf "gratuliert". Beide sind schon lange in der HIFI Welt unterwegs und waren auch beide sehr positiv überrascht bis begeisert von der RF3.
Da die Jungs meine Verstärkersorgen kannten hatten sie mal was vorbereitet und hatten mehrere Verstärker zum Testen vor Ort.
Dazu muss ich sagen es gibt wirklich unterschiede in der Klangwiedergabe bei Verstärkern. Am besten hat ein Magnat MR 780 mit der RF3 harmoniert. Mein Denon harmoniert klanglich ganz ordentlich aber es ist nicht das selbe. Vermutlich liegt es an den 2 Röhren in der Vorstufe was den etwas anders klingen lässt.
Also heißt es etwas sparen und dann ein gutes Angebot abpassen und dann denke ich werde ich glücklich Musik hören die nächsten Jahre.
Danke noch mal für eure Tipps und Ratschläge :-)
pogopogo
#17 erstellt: 29. Okt 2022, 12:55
Welche weitere Verstärker hattest du zum Probieren da?
Prim2357
#18 erstellt: 29. Okt 2022, 14:13
ja klar, mit Röhren kann man klanglich schon noch einiges tonal verändern wenn man möchte.
Schön das du zufrieden bist, ich hatte auch schon Klipsch, die sind einfach gut,
wünsch dir viel Spaß damit.
VG
Glücksbärchie
#19 erstellt: 30. Okt 2022, 20:21
Es war noch ein Heed dabei, da ging es aber nur darum mal zu sehen wie der so mit der Klipsch harmoniert, war nie eine Option und die anderen beiden Transistoren kannte ich nicht. Deren Bezeichnungen habe ich mir nicht gemerkt da der Magnat halt alle anderen einfach klanglich in den Schatten gestellt hat. Da kam selbst der Heed nicht mit. Obwohl der eigentlich an einer La Scala E zuhause ist und damit super harmoniert. So ist halt manchmal im Leben...
Es ging nicht darum mit der Röhren Kombi etwas zu verändern. Der Verstärker war halt da und da hieß es einfach mal schauen was die Kombi so her gibt. Das der so einschlägt hat in dem Moment ja auch keiner erwartet. Aber wie gesagt es ging nicht darum etwas verändern zu wollen. Das war ein einfaches mal schauen wie sich die verschiedenen Kombis so anhören...
Ja die Klipsch machen auf jeden Fall Spaß und klingen echt gut. Denke für den Preis alles richtig gemacht ;-)
dialektik
#20 erstellt: 30. Okt 2022, 21:37
Glückwunsch zu den für dich passenden LS!
Nur so am Rande: solche "Tests" können meist nur subjektive Ergebnisse vorbringen, da die beteiligten Geräte einfach nur machen, was sie sollen: verstärken.
Allein müssten die Geräte bei genau gleichen Pegel aufspielen, was ohne Messtechnik ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Und jenseits der Transistoren können Röhren vielleicht anders klingen, aber auch hier wirkt viel "Wille und Vorstellung" gepaart mit der optischen "Erscheinung" mit.
VG
Verstärker für Klipsch RF-52 gesucht
norc am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  13 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF-82 gesucht
*the_thumb* am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
Klipsch rf 82 Verstärker?
eddy08 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
Verstärker zu Klipsch RF 62 gesucht?
Andi71 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  18 Beiträge
Passender Verstärker zu Klipsch RF-52 gesucht.
Boerm am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Vollverstärker gesucht für Klipsch RF 82 II
sdatrance am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  41 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF-7
andi2409 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  8 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF-62
christiand am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  10 Beiträge
germanunit am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker für Klipsch RF 62
Aspire7738g am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
