Subwoofer bis 4000€ zu Marantz NR1200
imLaserBann
#51 erstellt: 06. Okt 2022, 11:50
pogopogo (Beitrag #50) schrieb:
Gleiches passiert ja auch immer wieder, wenn ich Neubesuch bekomme.
Vielleicht wäre sogar das der ultimative Ansatz, um die Gemüter etwas zu versöhnen.
Möglicherweise kämen dann aber Leute, die eine "Möglichkeit der qualitativen Wiedergabe in den eigenen vier Wänden" nicht nur vermuten sondern von daheim kennen.
Bei der Gelegenheit könnte sich sogar jemand finden, der ungesehen zwischen Verstärkern umschalten kann, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema.
Aber lassen wir doch den TE selbst entscheiden.
Für mich wäre der Teufel M6000 allein schon wegen des Gewichts im wahrsten Sinne untragbar, was mich abschreckt.
Außerdem glaube ich nicht, dass der Kef beim TE durchfallen wird, wenn er gescheit eingebunden wird.
Würde mich freuen, hier bald vom Zusammenspiel des Kef Subs mit dem x1500h unter Verwendung der Audyssey MultEQ Editor app zu lesen.
Das könnte schon Anhaltspunkte liefern, in welche Richtung es weiter gehen soll.
Prim2357
#52 erstellt: 06. Okt 2022, 12:21
Ich finde solche Tipps für mehr oder minder Anfänger auf diesem Gebiet eigentlich schon unverschämt,
brauchbare Teile der 30 Jahre alten Konstruktion sind für so jemanden schwer findbar bzw. von dem ganzen vielen Kernschrott was sich davon auf dem Markt tummelt kaum unterscheidbar.
Die Forumsuche findet auch genug zum Thema Klang von Feinsicherungen, ist also kein Indiz für Erfolg....
pogopogo
#53 erstellt: 06. Okt 2022, 13:46
Man wird immer wieder mal fündig: Link
Ernst_Reiter
#54 erstellt: 06. Okt 2022, 18:00
kennt ihr den film "The Big Lebowski" und die szene wo immer wieder der satz fällt "Shut the fuck up Donny"?
Gokhan
#55 erstellt: 13. Okt 2022, 11:05
Mein Hobbraum im Keller ist ca. 4.5m x 5.5m groß.
Am 65 TV nutze ich
* Apple TV 4k
* 2 x KEF Q750 vorne
* 2 x KEF Q150 hinten
* AV Receiver: Onkyo TX-L50
Keinen Subwoofer und keinen Center.
TV und Lautsprecher stehen ca. 2m vor und hinter mir. Ich kann max. 20% aufdrehen da sonst mein Schädel explodieren würde, deshalb verstehe ich nicht wieso man einen 4k Sub braucht :-).
Habe am PC auch KEF lsx + Canton ASF 75 SC Sub und drehe sie nie mehr als 30% weil es sonst viel zu laut wird.
Die Yamaha HS8 stehen auch im Zimmer und auch diese würden die Wände zum wackeln bringen wenn ich sie laut aufdrehe.
imLaserBann
#56 erstellt: 16. Okt 2022, 18:07
Läuft der Kef-Subwoofer eigentlich inzwischen zur Zufriedenheit?
skartkabel
#57 erstellt: 29. Dez 2022, 16:46
Zunächst Mal Schande über mein Haupt, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Die letzte Zeit war beruflich ziemlich stressig aber dennoch war Prokrastinstion der Hauptgrund.
Der KEF KF 92 ist nun angekommen. Außerdem war hier ja die einhellige Meinung, dass es bei den Teufel Lautsprechern ziemlich dämlich wäre, so nen SUb dazu zu betreiben. Daher hab ich mein Weihnachtsgeld und Erspartes in die Hand genommen und zwei KEF R11 dazu bestellt. Die sind auch schon da.
Zunächst muss ich sagen, dass sich viele Songs jetzt ganz anders anhören als zuvor. Z.B hab ich vorher National Anthem nicht gemocht, weil mir das zu viel Chaos war. Jetzt ist plötzlich alles so gut aufgelöst, dass ich die einzelnen Instrumente richtig abgetrennt voneinander wahrnehme, der Song macht jetzt richtig Laune. Bin mit den hohen und mittleren Frequenzen absolut zufrieden, sogar begeistert!
Allerdings ist der Bass weiterhin ein Problem. Wenn ich mit der Brechstange arbeite und alles aufdrehen, dann ist das Ergebnis technisch echt beeindruckend. Man spürt den Bass unheimlich und mit ner Handy App fürs messen der Frequenz zeigt der mir bisher einen Rekord von 16 Herz.
Allerdings dröhnt der Bass teils sehr, aber nicht durchgehend. Ich bin im Raum herumgekrabbelt und der SUB steht jetzt da, wo der Bass am besten Klang. Das ist vor der rechten Wand, die Lautsprecher stehen an der vorderen Wand. Die linke Wand hat einen offenen Durchgang in den Flur. Ich mache gleich Mal Bilder.
Als Tipps habt ihr ja bereits geschrieben, ich muss Bassfallen für die Ecken kaufen und einen DSP. Zunächst aber Mal die Frage, ob die ganzen Einstellungen richtig sind
Als Crossover hab ich 40 HZ eingestellt. Die Standlautsprecher können laut technischen Spezifikationen bis 40 HZ spielen bei -6 Dezibel.
Was mich verwirrt: Ich dachte, Crossover bedeutet, dass alles darunter aus den Kanälen für die Standlautsprecher herausgefiltert und nur an den Sub geschickt wird. Jetzt habe ich die Standlautsprecher einfach Mal abgeklemmt und nur den Sub spielen lassen. Wenn ich jetzt von 40HZ in 20er Schritten bis auf 250 HZ hochgehe, spielt der SUB immer mehr ab, am Ende sogar nen Teil der Melodie. Das heißt also, dass Crossover den Sub limitiert und nicht die Standlautsprecher?!
Die Einstellungen am SUB hinten fotografiere ich mal. Eine Veränderung habe ich nur bei der Phase bemerkt, da dröhnte der dann deutlich mehr.
Ansonsten hattet ihr hoffentlich krankheitsfreie und gechillte Weihnachtstage!
skartkabel
#58 erstellt: 29. Dez 2022, 16:57
Hier die Bilder:
Einstellungen Sub
Blick von Fensterseite
Blick auf Fensterseite
Prim2357
#59 erstellt: 29. Dez 2022, 18:07
Erstmal Glückwunsch zu dem neuen Setup.
Was bleibt ist eine zerfahrene Situation im Bassbereich.
Bestimme zuerst genau ob es auch mal dröhnt, wenn du den Sub ausgeschaltet lässt, oder es lediglich dröhnt, wenn der Sub dazu geschaltet wird.
Ist es lediglich der Sub welcher dröhnt und unangenehm wird, dann heisst das Mittel dagegen Antimode 8033.
Sind es die R11 welche dröhnen, hilft es eventuell die Bassreflexrohre zu verschließen und höher zu trennen, und wiederum ein Antimode falls dann der Sub bei dieser Frequenz dröhnt...
Hayford
#60 erstellt: 29. Dez 2022, 18:24
Da hat man dich ja schön beraten
Der Raum sieht aus, als klinge er wie eine "Turnhalle", da kann ein Subwoofer ohne Einmessung auch nix dran ändern.
Hättest besser #2 angenommen
EDIT:
am Subwoofer gehört (Crossover) die Übergangsfrequenz auf 120 Hz und nicht auf 40, das mal als erstes...
und wie Phase die "Kiste kann doch nur hopp oder topp...äh meine natürlich 0° oder 180° oder verständlicher...so wie´s ist 0° oder wie verpolt 180°.
Ein vernünftiger Sub rechnet das genau ...
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 18:36 bearbeitet]
Ernst_Reiter
#61 erstellt: 29. Dez 2022, 18:35
imLaserBann (Beitrag #10) schrieb:
Hallo
skartkabel (Beitrag #1) schrieb:
Mir ist ein guter Bass am wichtigsten, daher möchte ich jetzt einen Subwoofer ergänzen.
im Bassbereich ist es leider i.d.R. nicht mit dem Kauf eines guten Subwoofer getan. Es geht immer auch um den Raum mit zugehörigen Raummoden, um die Hörposition, um die Anbindung des Subwoofers und Bassmanagement.
zur wiederholung..... aber schade....
ja sicher, man kann die R11 um den bass berauben, aber mich wundert, daß der sub nicht beides kann: high cut UND low cut (bei mir auf 100 Hz)
nur sehe ich schon wieder so ein typisches aufstellungsbild: ins eck gepfercht, und damit + 18 dB im bass.
so kann man LS nur parken, aber nicht betreiben.
sorry for my shitty kharma, aber weil's wahr ist... Happy New Year!
[Beitrag von Ernst_Reiter am 29. Dez 2022, 18:36 bearbeitet]
Hayford
#62 erstellt: 29. Dez 2022, 18:40
recht hat er
aus hifi-shop.de schrieb:
No Bass - No Fun
Tiefe Frequenzen gehören zur Musik !
Mit einem amtlichen Aktivsubwoofer lässt sich nahezu jedes Audiosystem klanglich deutlich aufwerten.
Selbstverständlich ist eine korrekte Justage unverzichtbar.
Moderne Einmeßsysteme ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Raumakustik.
Bei der Auswahl des richtigen Subwoofers spielen Raumgröße, Akustik sowie klangliche Kompatibilität zu den vorhandenen Lautsprechern eine wichtige Rolle. Dazu kommen persönliche Hörgewohnheiten und Musikgeschmack.
Mit einem richtig ausgewählten und korrekt justierten Subwoofer lässt sich eine musikalisch perfekte Wiedergabe tiefer
Frequenzen erreichen, die mit passiven Lautsprechern (unabhängig von Preis und Größe) nahezu unmöglich ist.
Das teilweise verbreitete Vorurteil "Subwoofer gehören nicht in ein HighEnd-System" kann sicher als inkompetentes Geschwätz ignoriert werden.
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 18:41 bearbeitet]
Hayford
#63 erstellt: 29. Dez 2022, 18:47
Prim2357 (Beitrag #59) schrieb:
...Ist es lediglich der Sub welcher dröhnt und unangenehm wird, dann heisst das Mittel dagegen Antimode 8033.
Das mag ja Grundsätzlich alles ok sein, aber wenn ein TE nach einem Subwoofer bis 4000EUR fragt, dann sollte man ihm auch zu was Amtliches raten und das hat nun mal von Haus aus ein Einmesssystem (wurde ja auch in #2 bereits einer empfohlen... (ansonsten....Sonus Faber Gravis....Velodyne DD+
wieter Vorschläge aus dem Forum )
und nicht i.w. Kisten die dann anschliessend noch mit einem DSP nachgerüstet werden müssen.
Hätte man ja auch schreiben können: kauf dir einen "neuen" AVR dann kannste ab März dann mit Dirac deinen Bass regeln...
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 18:53 bearbeitet]
JULOR
#64 erstellt: 29. Dez 2022, 18:52
Auf dem ersten Bild sieht der rechte LS nicht so ins Eck gestellt aus. Der linke sowieso nicht. Wenn du beide noch etwas nach vorne bekommst, passt es schon.
Wichtig wäre auch ein Teppich zwischen Hörplatz und den Lautsprechern. Nicht zwingend wegen Bass, aber allgemein für weniger Reflexionen und somit sauberere Wiedergabe.
Nächster Punkt ist ein DSP. Nur für den Sub als sinnvolle günstige Ergänzung zwischen Amp und Sub: https://www.dspeaker.com/anti-mode-8033
AVRs wie der Denon X1500, besser aus der 3000er Serie oder Marantz SR ab 6000er haben ein vernünftiges Einmesssystem und ein gutes Bassmanagement, bei dem du die Übergangsfrequenzen sauber geregelt bekommst. Ein Stereoverstärker mit Subwooferausgang hat das in der Regel nicht. Keine Einmessung und selbst mit angeschlossenem Sub bekommen die Haupt-LS das volle Signal. Das führt oft zu Dröhnen und Auslöschungen und Phasenschweinereien, also eher so Wabbelbass.
skartkabel
#65 erstellt: 29. Dez 2022, 18:52
Hallo
Danke und dito!
Ins Eck gepfercht heißt, die müssen weiter in die Richtung rücken, in die sie momentan zeigen? Hab nach hinten auf einen Abstand von 30 cm geachtet, aber das mit den Ecken stimmt schon, durch die Kommode stehen die quasi in ner kleinen "Kammer" auf drei Seiten.
Prim2357
#66 erstellt: 29. Dez 2022, 18:53
Nun, wir können ihm zu einem entsprechenden Sub raten,
aber was sollen wir machen wenn er einfach wenig überlegt etwas Anderes kauft?
Ist halt ungünstig gelaufen...
Achja, Ernst, das mit den +18dB ist doch übertriebener Shit, lass doch so etwas sein...
Mit der Aufstellung spielen soweit möglich ist natürlich immer anzuraten.
[Beitrag von Prim2357 am 29. Dez 2022, 18:55 bearbeitet]
Hayford
#67 erstellt: 29. Dez 2022, 18:55
Das hat er jetzt davon
Alles Retoure und nochmal neu, aber dann auch richtig
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 18:56 bearbeitet]
skartkabel
#68 erstellt: 29. Dez 2022, 18:56
Ah, das hatte JULOR schon beantwortet, ich ziehe die Boxen also Mal nach vorne.
Otis_Sloan
#69 erstellt: 29. Dez 2022, 18:56
Der Crossover am AVR sorgt dafür dass alles unterhalb zum Sub geht und alles darüber zu den Lautsprechern.
Der Crossover am Subwoofer ist ein Low-Pass-Filter und sorgt dafür, dass Frequenzen überhalb des Crossovers nicht vom Sub
wiedergegeben werden.
Damit man sehen kann, wo das Problem genau liegt, wäre eine Messung mit REW gut.
Sonst kann man nur raten.
https://www.roomeqwizard.com/
[Beitrag von Otis_Sloan am 29. Dez 2022, 18:56 bearbeitet]
ostfried
#70 erstellt: 29. Dez 2022, 18:56
TE, im Prinzip bist du exakt in den Haufen getreten, vor dem man dich allerspätestens ab Beitrag 20 ausdrücklich gewarnt hat. Lies den doch noch mal in aller Ruhe..
skartkabel
#71 erstellt: 29. Dez 2022, 18:57
Jo das stimmt schon, da hat mich das Marketing einfach überwältigt mit den kleinen Maßen des KEF -_-
Prim2357
#72 erstellt: 29. Dez 2022, 19:00
Tja wie soll es jetzt weiter gehen, einen neuen AVR oder Stereoverstärker kaufen mit sehr leistungsfähigem DSP?
Externes DSP falls nur der Subwoofer das Problem ist?
Welchen Verstärker hast du momentan dran, den X1500?
Hayford
#73 erstellt: 29. Dez 2022, 19:01
LOL
Hättest besser #2 beachtet und z.B. einen meroVinger "Monaco 270 für schlappe 1000Teuro´s gekauft, dann wärst Du wirklich überwälltigt, dann hättest Du mal den Unterschied zw. einem Kistenteil und einem "Servogeregelten High End Subwoofer" gehört
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 19:03 bearbeitet]
pogopogo
#74 erstellt: 29. Dez 2022, 19:03
Um das Problem schnell eingrenzen zu können, solltest du deinen x1500 mal bemühen.
Ein anderer Stereoverstärker wäre allerdings eine bessere Option.
Trennen solltest du bei 50-60Hz und auch nicht höher bei Stereo!
[Beitrag von pogopogo am 29. Dez 2022, 19:08 bearbeitet]
skartkabel
#75 erstellt: 29. Dez 2022, 19:05
Das falsche Setup drumherum. Na zumindest die MKs hab ich ja gewechselt, aber der AVR ist noch immer der selbe. Dafür hole ich mir den DSP 8033, den JULOR empfohlen hat.
Hayford
#76 erstellt: 29. Dez 2022, 19:07
Prim2357 (Beitrag #72) schrieb:
Tja wie soll es jetzt weiter gehen, einen neuen AVR oder ...
Wie schon gesagt:
Alles Retoure
einen "neueren" AVR mit ("baldigem" ) Dirac
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 19:08 bearbeitet]
Hayford
#77 erstellt: 29. Dez 2022, 19:10
Wo erringt man solch ein Wissen?
Das ist doch vollkommenener Mumpitz, der Raum und seine Mode entscheidet welche LS wo getrennt werden, ansonsten gilt für den Sub immer noch 120HZ
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 19:12 bearbeitet]
pogopogo
#78 erstellt: 29. Dez 2022, 19:12
Hörerfahrung
[Beitrag von pogopogo am 29. Dez 2022, 19:13 bearbeitet]
Prim2357
#79 erstellt: 29. Dez 2022, 19:13
Ich könnt grad heulen, zwei Mal habe ich geschrieben das du das Problem erst eingrenzen, erkennen sollst und erst dann muss man überlegen was man alles dagegen tun kann.
Ist echt sehr schwierig mit dir.
Und nein, ich bin nicht der Meinung das alles unbrauchbar ist was du gekauft hast, nur machst du jetzt gerade so planlos weiter wie zuvor.
Ein Merovinger Subwoofer hätte die Moden ganz genau so angeregt wie dein KEF oder ein anderer Subwoofer,
Vorteil er hat ein integriertes DSP,
allerdings ganz wichtig, das nützt einem gar nichts wenn man die Problemstellen nicht genau kennt und sie auch dadurch mit dem DSP nicht zielgerichtet beheben kann.
Hier geht momentan wieder alles zu schnell, alles drunter und drüber, halt einfach mal die Füße still und denk drüber nach wie du deine Problemstellen genau aufzeigen kannst.
Kommst du zu keinem Ergebnis, frage hier genau danach, und nicht danach was du dir als Nächstes kaufen sollst...
skartkabel
#80 erstellt: 29. Dez 2022, 19:13
Als nächstes ziehe ich Mal die Lautsprecher vor und stelle das Crossover am SUB auf 120. Wobei der SUB aktuell ja dann nicht über 60 gehen dürfte. Als ich die Lautsprecher aber probeweise abgeklemmt habe und dann den Crossover am AVR stufenweise bis 240 hochgestellt habe, schien der SUB auch immer mehr abzuspielen und über 60 zu gehen. Evtl. ist der Crossover Regler am SUB defekt?!
Dann fahre ich zum Möbelladen, um mir nen Teppich auszusuchen. In die Ecken kommen dann die Bassfallen von Prim aus #14, wobei ich die Lautsprecher dann vermutlich noch weiter in den Raum ziehen müsste, oder? Und der DSP. Nen neuen AVR würde ich nur holen, wenn das alles nichts hilft.
Ernst_Reiter
#81 erstellt: 29. Dez 2022, 19:13
p_BassRiser
die 18 dB hatte ich aus dieser quelle; aber gut, vielleicht zählen die seitlichen wände nicht ganz, also einigen wir uns bei + 15 dB
[Beitrag von Ernst_Reiter am 29. Dez 2022, 19:15 bearbeitet]
pogopogo
#82 erstellt: 29. Dez 2022, 19:15
Ihr seid alle so Klasse
Wir kennen das Problem noch nicht einmal, wobei ich schon eine Vermutung habe.
Ernst_Reiter
#83 erstellt: 29. Dez 2022, 19:17
der dämpfungsfaktor? bitte ... bitte ... sag, es, sag es laut, schrei es raus!!!!
Hayford
#84 erstellt: 29. Dez 2022, 19:18
OH man ... am Subwoofer wird gar nix am Crossover gestellt volle Pulle und gut ist, der Rest wird vom AV geregelt und DA wird dann auch 120Hz eingestellt und je nach Raummode die LS auf 80Hz(kann ich aber aus der Ferne nicht genau sagen, muß man hören) ist aber m/eine Vermutung das sich in dem Raum die Moden addieren....probieren kostet nix
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 19:31 bearbeitet]
Prim2357
#85 erstellt: 29. Dez 2022, 19:21
Solch ein Crossover Regler bewirkt keinen harten Cut, sondern eine Abschwächung der darüber liegenden Frequenzen.
Hast du denn das Setup mal eingemessen?
Denkst du das du zur Problemerkennung dich mit REW beschäftigen möchtest um gezielte Schritte zu unternehmen.
Die Bassfallen bewirken eine Verbesserung der Nachhallzeit, aber sie werden keine Moden komplett verschwinden lassen, das muss alles kombiniert werden (mit richtig eingestelltem DSP) damit es wirklich gut klingt und harmoniert.
Mit REW würde man dann auch sehen welche Trennfrequenz sinnvoll wäre, pauschale Weisheiten helfen da 0,0 wenn man es richtig machen möchte.
Gerade prasselt so viel auf dich ein, das du dich in den Kauf von irgendwas flüchtest ohne das Problem richtig zu kennen.
Ernst, so stehen die Lautsprecher beim TE halt nicht....schau mal wo die Bassquellen genau liegen....
Hayford
#86 erstellt: 29. Dez 2022, 19:29
Meine Endstuf/en habe/n einen von >1000 @20Hz
WER BIETET
komm popopopo lass dich nicht lumpen
pogopogo
#87 erstellt: 29. Dez 2022, 19:49
Für eine gute Stereoillusion läuft der Hase etwas anders. Das kannst du gerne machen, aber dann wird der Bassbereich u.U. ortbar.
Die Grenze der Ortbarkeit liegt eher bei 60 Hertz. Da Frequenzfilter nie endlos steil wirken, werden in gewissem Umfang stets auch höhere Frequenzen abgestrahlt, und die sind sehr wohl ortbar.
Quelle: stereoplay
[Beitrag von pogopogo am 29. Dez 2022, 19:54 bearbeitet]
ostfried
#88 erstellt: 29. Dez 2022, 20:09
Hayford, der 1200er ist kein AVR und ein Sub hat keine Trennfrequenz, wovon auch. Also bitte den TE nicht mit Angaben zum LFE-Tiefpassfilter (!) verwirren. Der hat mit Trennfrequenzen ungefähr so viel zu tun wie Kuhmelken mit Basketball. Du holzwegst da in Summe momentan etwas.
[Beitrag von ostfried am 29. Dez 2022, 20:11 bearbeitet]
Hayford
#89 erstellt: 29. Dez 2022, 20:14
ostfried (Beitrag #88) schrieb:
Hayford, der 1200er ist kein AVR und ein Sub hat keine Trennfrequenz, wovon auch. Also bitte den TE nicht mit Angaben zum LFE-Tiefpassfilter (!) verwirren. Der hat mit Trennfrequenzen ungefähr so viel zu tun wie Kuhmelken mit Basketball. Du holzwegst da in Summe momentan etwas. :prost
schon klar mit dem sub
meinte auch crossover und hatte es auch so mit dazu geschrieben #60
das der 1200er keine Einstellmöglichkeit hat...sorry nix weiß
[Beitrag von Hayford am 29. Dez 2022, 20:18 bearbeitet]
ostfried
#90 erstellt: 29. Dez 2022, 20:22
Vgl dagegen #84. Und warum soll er am Sub bei 120hz trennen, grade wo sein Stereoreceiver offenbar kein Bassmanagement hat?
Wenn man mal "nix weiß", ist "nix Rat" manchmal tatsächlich der beste...
[Beitrag von ostfried am 29. Dez 2022, 20:30 bearbeitet]
JULOR
#91 erstellt: 29. Dez 2022, 22:53
Da bin ich ganz bei dir. So war das nicht gedacht. Nicht sofort das nächste Teil kaufen, sondern erstmal sehen, wo das Problem ist. Der vorhandene X1500 kann dabei helfen, ebenso wie die richtige Einstellung des Subs und die genannten akustischen Maßnahmen.
Messen geht natürlich auch, aber dafür braucht man erstmal ein Mikro…
Prim2357
#92 erstellt: 29. Dez 2022, 23:46
Für den Bassbereich geht das schon ganz annehmbar mit dem Mikro des Denon.....jedenfalls viel besser als Nichts und stochern im Nebel.
skartkabel
#93 erstellt: 30. Dez 2022, 01:15
Nicht heulen! Ich habe bisher noch nichts gekauft und bin noch unterwegs. Dann probiere ich es erstmal mit dem Verschieben. Du hast schon recht, da bin ich manchmal zu impulsiv. Nur den Teppich suche ich mir die Tage Mal aus, den wollte ich ohnehin kaufen gut die Gemütlichkeit!
skartkabel
#94 erstellt: 30. Dez 2022, 01:16
Den 1500 hab ich leider für die Boxen geopfert, ich muss Mal mein Profil aufräumen SORRY!
skartkabel
#95 erstellt: 30. Dez 2022, 01:17
Vielen Dank euch allen, dass ihr euch so viel Zeit nehmt und für all die Tipps. Ihr seid echt ein toller Haufen in diesem Forum!💪🏻
pogopogo
#96 erstellt: 30. Dez 2022, 11:40
Ich hatte weiter oben schon nach der Möglichkeit gefragt, einen anderen Verstärker anzuschließen.
Wenn das leihweise möglich wäre, könntest du mal schreiben, welcher das wäre.
Prim2357
#97 erstellt: 30. Dez 2022, 11:55
Uninteressant, du willst nur wieder deinen Unsinn zum Dämpfungsfaktor los werden.
Geh woanders spielen....
skartkabel (Beitrag #94) schrieb:
Den 1500 hab ich leider für die Boxen geopfert, ......
Dann ist aktuell wieder der 1200er Marantz dran ohne Bassmanagement...keine guten Voraussetzungen.
Da sollte wenn die nächste Investition in diese Richtung gehen, und nicht in eine Antimode, aber zuerst mal die vorhandenen Möglichkeiten ausreizen.
Das du am Sub 40Hz eingestellt hast ist somit aktuell sehr wahrscheinlich korrekt, Phase kannst du ja erhören was insgesamt besser klingt.
Den Pegel mit einem Pegelmessgerät oder ner entsprechenden Handy App in etwa aufeinander abstimmen (zuerst nur Hauptlautsprecher am Hörplatz messen, dann NUR den Subwoofer messen und passend einstellen)
Rosa Rauschen von youtube abspielen und keine Musik beim Messen.
Austesten was jetzt noch dröhnt, ob nur der Subwoofer, nur die KEF, oder Beides.
Dröhnt der Subwoofer= anderer Stellplatz
Dröhnen die KEF den ecknahen LS zuerst die BR Öffnung verstopfen, dann andere Seite wenn noch nötig.
Hayford
#98 erstellt: 30. Dez 2022, 12:02
ostfried (Beitrag #90) schrieb:
...Wenn man mal "nix weiß", ist "nix Rat" manchmal tatsächlich der beste... :prost
„Recht hast du“
"Asche auf mein Haupt“
Da der TE jetzt auch mal sein "Benutzerprofil" aktualisiert hat "Onkyo TX-SR313"
lag ich ja gar nich sooo falsch...hätt ich fast gesagt
Somit alles zurück auf Anfang
Prim2357
#99 erstellt: 30. Dez 2022, 12:08
Mit dem Onkyo hat sich dann auch ein Teil meines Posts erübrigt....
das Teil würde ich schnellstmöglichst ersetzen und solange halt ertragen was da insgesamt raus kommt...
el_espiritu
#100 erstellt: 30. Dez 2022, 12:44
Ich würde ja erstmal am Raum ansetzen, bevor hier alles andere gemacht wird. Wurde ja auch schon angemerkt, überall schallharte Flächen, nichts an den Wänden, kein Teppich, keine Gardinen, das ist alles ziemlich mies für alle Boxen und Subwoofer, die hier empfohlen werden. Auch eine Raumkorrektur kann hier nicht zaubern.
Hayford
#101 erstellt: 30. Dez 2022, 13:05
Quelle: stereoplay
jep so ne "Seriose" Zeitschrift ist schon was
Lese doch einfach mal #4 und hör auf mit deinen "Weißheiten" ----WIRWOLLENDÄMPFUNGSFAKTOR....
Ist wohl deine "Macke" jeden Fred mit deinen "Weißheiten" zuzumüllen, wie schon Prim2357 sagte ..."Geh woanders spielen...."
Regallautsprecher für Marantz NR1200 gesucht
dickmich am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  46 Beiträge
Denon DRA 800h vs. Marantz NR1200
Gran2rismo am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  13 Beiträge
Suche für Marantz NR1200 passende Lautsprecher
PeHaJoPe am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.02.2024  –  18 Beiträge
Dringen Marantz CD 4000
Grisu1965 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  10 Beiträge
Suche Verstärker bis 4000 Euro
Darkgrey am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  45 Beiträge
Marantz NR1200 und Denon DRA-800H vs. Tidal
Netsrot2323 am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  30 Beiträge
Stereoanlage bis 4000?
Einstien am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  48 Beiträge
Standlautsprecher bis 4000 ?
WinterHR50 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  139 Beiträge
Schallwandler bis 4000 ?
SelmerC am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  26 Beiträge
Standlautsprecher bis 4000?, Paar
garry3110 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
