Kaufberatung Koaxialkabel Audio
KollegeSchnürschuh
#1 erstellt: 29. Sep 2022, 22:17
Hallo liebes Forum,
ich möchte mir gerne ein Koaxialkabel anschaffen.
Nun bin ich da leider fachlich nicht fit. Macht es grundsätzlich Sinn mehr Geld in die Hand zu nehmen oder tun es auch einfaches?
Bin natürlich schon daran interessiert dass es qualitativ sehr hochwertig ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
KollegeSchnürschuh
Das wäre meine Vorschlag:
FosPower PREMIUM RCA Digitale Audio Kabel[0,9m]Mono Koaxialkabel[24k Vergoldet|Mehrfach Geschirmt]S/PDIF RCA 1x Chinch Stecker auf RCA 1x Cinch
https://amzn.eu/d/eSy5WMv
entertain_me
#2 erstellt: 29. Sep 2022, 23:48
Ich habe mir ein blaues Mogami Digitalkabel von einem der ebay Kabelbauer gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das Kabel,ist sehr dünn und flexibel und technisch sicher top. Kostet allerdings auch so 30-40 Euro.
Sonst habe ich auch eines der Cordial Koax Kabel, die es Pro Audio Fachhandel gibt. Ca 10 Euro.
Generel erfüllt jedes Koax Kabel den Zweck.
audix19
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 02:22
Bei eBay ein Oehlbach NF214 und gut ist.
KollegeSchnürschuh
#4 erstellt: 30. Sep 2022, 06:41
Danke, dass ist nett von euch.
Generell möchte ich damit meinen cd-Player mit dem Verstärker verbinden.
Häufig steht ja bei den Kabeln dabei, dass es für die Verbindung von subs ist.
Sollte ich darauf Rücksicht nehmen und eins kaufen beidem das nicht der Fall ist,
Oder ist das irrelevant?
imLaserBann
#5 erstellt: 30. Sep 2022, 08:49
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind für elektrische Kabel die Impedanzen für CD-Player/digitale Kabel anders als für Subwoofer/analoge Kabel.
Die mögliche Problemstelle, dass man eine elektrische Verbindung herstellt, kann man umgehen, indem man, wenn möglich, ein optisches Toslink-Kabel nimmt.
Da kann man mMn auch bedenkenlos eins der günstigeren nehmen, was dann bei kürzeren Längen ca. 2 € kostet.
Oder geht es bei der Qualität des Kabels um die Optik und Haptik?
entertain_me
#6 erstellt: 30. Sep 2022, 09:00
Koax Kabel sollen einen Wellenwiderstand von 75Ohm haben, das ist wichtig.
https://www.cordial-cables.com/de/produkte/cpds-cc
Was Toslink betrifft hat mir jemand aus dem Profibereich mal die Mutec Kabel empfohlen, die wohl auch zuverlässig 192kHz schaffen.
https://www.thomann.de/de/mutec_optisches_kabel_05m.htm
Kann man aber auch alles im lokalen Elekronikmarkt kaufen,
[Beitrag von entertain_me am 30. Sep 2022, 09:04 bearbeitet]
buggydevil_No5
#7 erstellt: 30. Sep 2022, 09:57
Moin,
geht es um eine analoge oder digitale Verbindung vom CD zum Verstärker?
Hat der Verstärker einen integrierten DAC und da soll die Verbindung vom CD hin?
KollegeSchnürschuh
#8 erstellt: 30. Sep 2022, 10:32
Genau!
Es soll ein CD Player (Yamaha CD-N301) mit (digitalem) Koaxialanschluss an einen Verstärker mit Koaxialanschluss und integriertem DAC (Verstärker: Rotel RA-1572 MKII) abgeschlossen werden.
frank60
#9 erstellt: 30. Sep 2022, 16:47
Warum nicht die optische Verbindung? Der Yamaha hat einen optischen Ausgang, der Rotel 2 optische Eingänge.
KollegeSchnürschuh
#10 erstellt: 30. Sep 2022, 18:14
Habe mir sagen lassen, dass Koaxial auf kurzen Distanzen besser ist ?!
flexiJazzfan
#11 erstellt: 30. Sep 2022, 18:24
Das Digitalkabel muss nur den Wellenwiderstand von 75 Ohm haben mehr ist nicht notwendig. Bei kurzen Verbindungen ist auch die Qualität der Abschirmung nicht unbedingt das Kriterium. Die zweifache elektrisch- optische Umsetzung für den optischen Leiter ist dann auch gar nicht notwendig.
Rainer
golf2
#12 erstellt: 30. Sep 2022, 18:25
Cordial S/PDIF, mehr braucht kein Mensch.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 30. Sep 2022, 19:19
Licht breitet sich ja mit Lichtgeschwindigkeit aus (is ja nich wahr! )
Ein optisches Kabel überträgt das Signal also per Lichtgeschwindigkeit und ein galvanisches Koax-Kabel nur "so gut wie" in Lichtgeschwindigkeit.
Zudem gibt es bei einer optischen Verbindung keine evtl. auftretenden Potentialunterschiede.
Ich würde daher immer eine optische Verbindung vorziehen.
frank60
#14 erstellt: 30. Sep 2022, 19:20
KollegeSchnürschuh (Beitrag #10) schrieb:
Es sind viele Märchen im Umlauf.
Optische Verbindungen haben einige Vorteile, u.A.: Potentialfrei und somit keine Brummschleife möglich, meist dünnere Kabel, die noch dazu (mit Ausnahmen, die es überall gibt) sehr flexibel sind ...
frank60
#15 erstellt: 30. Sep 2022, 19:22
Wie ich, digitale Koaxkabel nutze ich nicht, da ich auch genügend optische Schnittstellen habe.
dialektik
#16 erstellt: 30. Sep 2022, 19:40
Und wenn es doch Koax sein soll, geht auch jedes FBAS - Video-Cinchkabel, die mit den gelben Steckern
Macht aber auch in der Praxis nicht unbedingt einen Unterschied zu den "normalen" Audio-Cinch" - verwende ich problemlos.
KollegeSchnürschuh
#17 erstellt: 01. Okt 2022, 08:07
Super! Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde mir ein einfaches Kabel - wahrscheinlich das von Cordial - kaufen. Dann kann ich ja mal gucken bzw hören ob ich einen Unterschied wahrnehme.
Da ich aber mehrere Geräte anschließe und somit die optischen Steckplätze belegt wären, wäre es schon praktisch.
Nochmals danke
RCA / Cinch Kabel Kaufberatung 0,5m
robinfassbrause am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  5 Beiträge
Welches Interface für 2x XLR und 1x Aux oder RCA?
Alwin07 am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  4 Beiträge
Suche hochwertigen XLR-RCA Adapter
Audiofan100 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  4 Beiträge
Koaxialkabel 75OHM
sidvicious123 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
Hochwertige 3,5mm Klinke auf Chinch/RCA
schlusenbach am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  6 Beiträge
Mono Verstärker für Subwoofer mit RCA Eingang
Tizzmo am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  7 Beiträge
Strereo-Receiver für Canton Ergo RCA
LaraundJanina123 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker für Canton Ergo RCA
Joekabeck am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Stereo RCA-Leitung Kosten
ncomr am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  5 Beiträge
Suche kleinen Verstärker mit 2x RCA-Eingang
joiner161 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.092
