Radio/Lautsprecher/Musikbox für Badezimmer
cvn2016
#1 erstellt: 23. Sep 2022, 06:52
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum unterwegs, es erschien mir allerdings nicht komplett falsch zu sein.
Nachdem ich kürzlich bei Bekannten zu Besuch war, welche über ein Bussystem Deckenlautsprecher und Licht in ihrem Badezimmer mit einem Bewegungsmelder gekoppelt hatten, möchte ich dies jetzt möglichst kostengünstig und ohne allzu großen Arbeitsaufwand bei uns Zuhause in unserem sehr kleinen Badezimmer nachbauen.
Leider haben wir kein Bussystem, sodass der aktuelle Stand so ausschaut: Deckenleuchte per Schalter Bedienbar, indirekte Wandleuchte bereits mit Bewegungsmelder gekoppelt. Es fehlt also "nur" noch die Musik...
Mein erster Gedanke war: Ein einfaches Radio, welches ich auf/in den Badezimmerschrank stellen wollte und welches ich ebenfalls mit dem Bewegungsmelder hätte koppeln können, sodass es stromlos aus ist. Hier ist es bereits daran gescheitert, dass es keine Radios mehr zu geben scheint, welche bei Stromschaltung direkt lostönen?! Zumindest habe ich mehrere Stunden div. online Marktplätze und Händler durchforstet und dabei leider nichts gefunden, wo nicht extra noch ein Knopf/Schalter hätte bedient werden müssen. - Dazu kommt, dass meine Frau eine "wenn schon, denn schon"-Haltung vertritt und gerne sowohl DAB und/oder Spotify abspielen, als auch einen guten Klang im Bad haben möchte. Aus diesem Grund hat sich der Fokus dann auf WLAN-Lautsprecher verschoben, wobei ich auch hier kein Gerät finde, was darauf ausgelegt zu sein scheint, dass es bei Stromschaltung direkt eine Verbindung aufbaut und direkt bspw. irgendeine Spotify-Playlist durchdudelt.
Über eine Hilfe/Kaufberatung würde ich mich daher sehr freuen.
Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
• max. 150€
Wie groß ist der Raum?
• 5m²
Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden?
• am liebsten in oder auf dem Spiegelschrank, sodass sie von unten nicht direkt sichtbar sind
Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
• am liebsten Spotify, alternativ DAB-Radio
Wie laut soll es werden?
• ruhiger "ambient sound" (max. 55 dB)
Vielen Dank und viele Grüße
cvn
Sockenpuppe
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Sep 2022, 09:01
Ersteres dürfte sich problemlos lösen lassen, letzteres hingegen sehe ich als Herausforderung, eben weil ein Bad auf Grund der Beschaffenheit häufig hallig klingt.
• max. 150€
Angesichts des geringen Budgets würde ich zu einem Bluetooth-Lautsprecher tendieren. Ein- sowie Ausschalten sollte an und für sich zumutbar sein.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 23. Sep 2022, 09:05 bearbeitet]
cvn2016
#3 erstellt: 23. Sep 2022, 09:07
Hallo Sockenpuppe,
vielen Dank für Deine Antwort.
"Gut" ist sicherlich auch relativ, bzw. ihre Ansprüche sind mit Sicherheit deutlich niedriger, als die derjenigen, die hier im Forum unterwegs sein werden.
Wir hatten im letzten Jahr schon mal ein Unterputz Radio von Gira in der Küche verbaut und das war einfach von der Klangqualität her eine große Katastrophe, unabhängig davon, wie groß oder klein der Raum war. Dort steht nun eine Sonos One, mit welcher sie voll und ganz zufrieden ist.
Diese lässt sich aber m.W. leider nicht 1:1 im Bad verwenden, da sie nicht automatisch startet, wenn sie Strom erhält, sondern sich erst mal mit dem Netzwerk verbindet und dann entweder über den Knopf am Gerät, oder per Bluetooth eingeschaltet werden muss.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Sep 2022, 09:26
Autoradio.
dackelodi
#5 erstellt: 23. Sep 2022, 12:28
Warum nicht via einer Routine mit Alexa?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Sep 2022, 12:53
Nun, an z.B. dem "Gira Unterputz-Radio RDS" lassen sich auch externe Lautsprecher anschliessen.
Auch Aux ist vorhanden.
"Merkmale:
UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um
Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.
Golum_39
#7 erstellt: 23. Sep 2022, 16:15
Elta Deckenradio tut sein Dienst seit 15 Jahren.
Licht an, Radio geht an, Licht aus, Radio aus.
IMG_7472
cvn2016
#8 erstellt: 25. Sep 2022, 11:01
Hallo zusammen,
zunächst einmal vielen Dank für die Antworten und diversen Anregungen.
Nachdem ich heute wieder etwas Zeit hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich noch mal genauer hier im Forum gesucht und bin dabei auf diesen Thread gestoßen, welcher tatsächlich letzte Woche erst zum gleichen Ergebnis gekommen ist - auch wenn es anfänglich um eine Lösung per USB-Stick ging.
Ich werde die Lösung von Solala67 nun mal bei uns testen und hoffe, dass es so funktioniert, wie von ihm am Ende beschrieben.
Viele Grüße
cvn
Deckenlautsprecher Badezimmer, geringe Einbautiefe
Gorph am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  4 Beiträge
Lautsprecherauswahl für neues Badezimmer - Deckenlautsprecher?
dulf am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  6 Beiträge
Badezimmer Lautsprecher
aklin am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  5 Beiträge
Internet Radio fürs Badezimmer
suarez_7 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  8 Beiträge
suche Badezimmer-Lautsprecher
type_r am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Touchscreen Radio im Badezimmer
m.eimer am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Beschallung im Badezimmer
fe-lixx am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Badezimmer Unterputz Radio
musicis am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Badezimmer
fn0rd am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Badezimmer Boxen .
Kairaulf am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
