Kaufberatung Röhren-Vollverstärker bis 2000 Euro
Klangschraube80
#1 erstellt: 14. Sep 2022, 15:52
welchen Röhren-Vollverstärker könnt ihr so zwischen 1000 und 2000 Euro empfehlen? Höre fast nur Vinyl mit meinem Pro-ject X2 und überlege vom Hybriden ganz auf Röhre umzusteigen. Einen Phono-Vorverstärker habe ich schon - Pro-Ject Tube Box DS2. Sollte einer sein wo die Röhren auch optisch zu sehen und nicht unsichtbar verbaut sind. Finde das nämlich sehr schick :-)
Und bitte keine Empfehlungen für Transistoren. Die hatte ich schon.
Gruß!
Highente
#2 erstellt: 14. Sep 2022, 16:16
Welche Lautsprecher sind denn vorhanden?
Klangschraube80
#3 erstellt: 14. Sep 2022, 20:30
Ich höre momentan fast nur über Kopfhörer. Die alten Jamo sollen mal durch Klipsch RF8000 ersetzt werden. An sich mag ich aber lieber über KH zu hören.
[Beitrag von Klangschraube80 am 14. Sep 2022, 20:36 bearbeitet]
schorschi666
#4 erstellt: 14. Sep 2022, 20:50
Heißt es, Du suchst einen Röhren-KHV ?
Klangschraube80
#5 erstellt: 15. Sep 2022, 13:38
Steht doch oben, das ich einen Vollverstärker suche. KHV hab ich schon.
Gruß!
DB
#6 erstellt: 15. Sep 2022, 14:00
z.B.
Sansui AU-111
Scott Stereomaster 299
The Fisher KX200
Von Neuzeuch würde ich die Finger lassen, weil das in der Mehrzahl keine Vollverstärker sind, sondern lediglich Endstufen mit vorgehängtem Eingangsumschalter.
MfG
DB
Sockenpuppe
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Sep 2022, 14:01
Ob nun der "ollen Jamo" oder einer späteren Klipsch spendiert, ich halte die Anschaffung für Perlen vor die Säue geworfen... Sprich, wenn schon investiert, dann doch bitte dort, wo sich ein Nutzen einstellt.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 15. Sep 2022, 14:08 bearbeitet]
ManwithDog
#8 erstellt: 15. Sep 2022, 14:16
@Sockensupper: schade das man hier keinen Dauemnhoch vergeben kann
raindancer
#9 erstellt: 15. Sep 2022, 17:50
Beides allrounder, europäische Fertigung:
Octave V40/V70
Jadis Orchstra
Klangschraube80
#10 erstellt: 15. Sep 2022, 18:48
mit frdl. Gruß
Sorry, aber Dein Beitrag geht am Thema vorbei. Ich will keine Kaufberatung für Lautsprecher. Wenn ich das so machen möchte, dann mache ich das auch so. Schliesslich höre ich überwiegend über KH - falls mitbekommen. Und wenn das Deiner Meinung nach keinen Sinn macht ist das so, aber Dein Beitrag ist leider absolut nicht hilfreich. Und darüber möchte ich hier auch nicht diskutieren. Hier geht es um Kaufberatung für einen Röhren-Vollverstärker.
Zwei User haben das verstanden - danke! Werde mir die Geräte mal anschauen.
Gruß!
Highente
#11 erstellt: 15. Sep 2022, 19:08
Dir ist schon bewusst, dass Röhrenverstärker in der Regel nur mit einer Lautsprecherlast betrieben werden dürfen? Ein Röhrenverstärker ist bei überwiegendem Kopfhörerbetrieb m..E. die falsche Lösung.
schorschi666
#12 erstellt: 15. Sep 2022, 19:28
Ein V40/V70 hat nicht mal einen Kopfhörerausgang - dafür sind die Octave-Vollverstärker leerlauffest.
Ich habe schon weiter oben gefragt, ob der TE einen KHV oder einen Vollverstärker sucht. Die Antwort war klar, es geht um einen Vollverstärker.
Der V70 ist schon ein nettes Gerät. Ich besitze selbst einen und kann aus Erfahrung sagen, dass er im täglichen Betrieb super unproblematisch ist, nicht anders zu handhaben als ein Mainstream-Transistorverstärker - die klangliche Beurteilung muss jeder selbst vornehmen.
olibar
#13 erstellt: 16. Sep 2022, 06:08
WLKIKIV
Klangschraube80 (Beitrag #5) schrieb:
...das ich einen Vollverstärker suche. KHV hab ich schon.
Gruß!
- Cayin MT-34L, kann mit 2X32 Watt auch wirkungsgradschwächere Boxen antreiben
- Unison Simply Italy - etwas über dem Budget aber akustisch wie optisch ein Traum (wäre mein Favorit)
Ansonsten auch mal im Audio-Markt.de vorbei schauen, dort findet man ab und zu auch sehr gute Angebote
Dominos
#14 erstellt: 16. Sep 2022, 06:20
Hallo
Du kannst Dich auch mal bei Line Magnetic umschauen, da ist auch etwas in deinem Budget dabei.
guggst du hier
DB
#15 erstellt: 16. Sep 2022, 08:25
Das sind aber alles auch nur Endstufen mit Eingangsumschalter.
13mart
#16 erstellt: 16. Sep 2022, 08:55
Ich halte diesen Punkt für wichtig. Wenn über Kopfhörer gehört wird und also über Lautsprecher nicht,
darf eine Röhrenendstufe nicht eingeschaltet sein. Entsprechend sind an solchen Verstärkern die Laut-
sprecher nicht abschaltbar.
Gruß Mart
olibar
#17 erstellt: 16. Sep 2022, 09:05
Gruß Mart
...lest ihr eigentlich den Threadverlauf, bevor ihr antwortet?
Gruß!
Aber vielleicht verstehe ich das ja auch falsch. So wie ich das lese, ist ein KopfHörerVerstärker vorhanden, es geht um einen zusätzlichen Vollverstärker, mit dem irgendwann mal Klipsch betrieben werden sollsn.
13mart
#18 erstellt: 16. Sep 2022, 09:23
Für mich kann ich sagen: ja, immer. Verstehst du das technische Problem,
auf das Highente und ich hinweisen möchten?
Sicher, wenn der Röhren-Vollverstärker gar nicht eingeschaltet ist, existiert
das Problem nicht. Nur, wo wird dann der KHV angeschlossen?
Gruß Mart
[Beitrag von 13mart am 16. Sep 2022, 09:28 bearbeitet]
DB
#19 erstellt: 16. Sep 2022, 09:57
Kann man nicht verallgemeinern. Es gibt auch Geräte, bei denen die Lautsprecher abschaltbar sind.
schorschi666
#20 erstellt: 16. Sep 2022, 10:08
Den V70 kann man problemlos ohne angeschlossene Lautsprecher betreiben.
In dem Szenario - KHV an PreOuts des Vollverstärkers - stellt sich eher ein anderes praktisches Problem. Wie kriege ich die angeschlossenen Lautsprecher stumm ? Mann kann sie natürlich jedes mal abklemmen wenn man über Kopfhörer hören will, mir würde das aber auf die Nerven gehen
In meinem Setup nutze ich dafür den Lautsprecherumschalter von Dodocus. Ich schalte die Lautsprecher einfach weg, das juckt den V70 nicht im geringsten.
Ob diese Überlegungen aber überhaupt für den TE relevant sind, hängt von seinem Gesamtsetup ab.
[Beitrag von schorschi666 am 16. Sep 2022, 10:10 bearbeitet]
13mart
#21 erstellt: 16. Sep 2022, 10:50
Bei laufenden Endröhren? Hm.
Gruß Mart
DB
#22 erstellt: 16. Sep 2022, 12:17
Ja. Ein paar Beispiele. Hier werden die Lautsprecher abgeschaltet und die Ausgänge mit Lastwiderständen beschaltet.
Lafayette LA224B, LA226C
Trio KW55U
The Fisher KX100
H.H. Scott 222D, 233
Für diese Verstärker:
FW Kölleda NV4147, V25, V75, V125, V150, PV880, PV890
Böthner LV75
stellt Ausgangsleerlauf bei voller Aussteuerung einen normalen Betriebsfall dar, nämlich wenn an der Lautsprechergruppenschaltung keine Lautsprecher eingeschaltet sind.
Klangschraube80
#23 erstellt: 16. Sep 2022, 13:49
Also - ich kläre mal ein bisschen auf, denn hellsehen könnt ihr ja auch nicht ;-)
Ich habe folgende Pro-Ject Geräte:
Plattenspieler: X2 mit Ortofon Cartridge
Phono-Vorverstärker: Tube Box DS2
Kopfhörer-Verstärker: Head Box DS2 B
Equalizer: Schiit Loki+
Vollverstärker: Croft Integrated
Am Croft hängt ausserdem ein Sennheiser Bluetooth Transmitter für die Momentum In-Ears, die ich gerade nutze, da bester Klang nach meinem Geschmack. Der Croft ist ein Hybrid. Und da möchte ich, wenn es was passendes gibt mal eine Röhre als Vollverstärker verwenden. Eine reine Röhre. Warum? Weil ich glaube, das es vom Klang her vielleicht noch etwas wärmer geht (weiß ich aber nicht, will ich probehören) und weil mir diese Geräte mit den frei angebrachten Röhren einfach optisch sehr gut gefallen.
Und eigentlich möchte ich kein Gebrauchtgerät kaufen, weil ich mich zu wenig damit auskenne und nicht etwas kaufen möchte, was hinterher vielleicht Fehler aufweist, die verschwiegen wurden. Dann lieber neu kaufen - ein Gerät der heutigen Zeit, wo ich bei Nichtgefallen die 30-tägige Rückgabe Garantie habe.
Ob es die Klipsch werden, weiß ich auch noch nicht, da es die 1er inzwischen nicht mehr neu zu kaufen gibt. Die MKII sagen mir nicht so zu. Werde aber wenn es so weit ist, dann probehören beim Händler.
Wenn ihr meint, das es besser wäre zunächst den Croft zu behalten, dann Lautsprecher zu kaufen, und dann erst die Röhre, dann könnte ich das auch so machen. Bin ja sehr zufrieden mit dem Croft. Möchte halt nur ne reine Röhre, wie gesagt auch wegen der Optik.
Gruß!
[Beitrag von Klangschraube80 am 16. Sep 2022, 13:53 bearbeitet]
DB
#24 erstellt: 16. Sep 2022, 14:03
Einen Klassiker muß man vor dem Gebrauch zwingend fachkundig überholen (lassen). Dafür hat man dann was Wertbeständiges.
Klangschraube80
#25 erstellt: 16. Sep 2022, 15:58
Was nochmal Geld kostet. Da investiere ich dann lieber in ein Neugerät. Auch wenn die alten Klassiker vermutlich besser sind oder klingen. Da gibt es doch auch einiges. Wäre also sehr dankbar, wenn man mir nichtgebrauchte, neue Geräte empfehlen würde. Danke!
DB
#26 erstellt: 16. Sep 2022, 16:29
Wird schwer werden. Wobei Du ja nicht einmal irgendwelche erforderlichen Ausstattungen und technischen Parameter definiert hast ...
[Beitrag von DB am 16. Sep 2022, 16:50 bearbeitet]
Klangschraube80
#27 erstellt: 17. Sep 2022, 18:28
Weil ich mich da ja noch nicht so gut auskenne. Wie ist das mit den Anschlüssen? Ich brauche mindestens 4x Line In, wo ich meine Geräte anschliessen kann. Ansonsten bin ich ja hier um mich ein bisschen beraten zu lassen, damit ich beim Händler dann weiß, was ich mir so zum Testen anhören könnte. Der kann mich natürlich auch beraten, aber ich war dort bisher noch nicht, also weiß ich nicht inwiefern er sich auskennt. Gibt viele Händler, die das "Innenleben" der Geräte gar nicht mal so kennen. Ausserdem will ich mir nichts aufschwatzen lassen, das etwas mehr kostet ;-)
Ist ja auch besser, wenn man mit gewissen Kenntnissen zum Händler geht.
[Beitrag von Klangschraube80 am 17. Sep 2022, 18:29 bearbeitet]
buggydevil_No5
#28 erstellt: 17. Sep 2022, 20:39
Moin,
Die "Beratung" hier geht - von - bis - wie im echten Leben beim Händler. Es gibt auch hier die volle Spannweite der Empfehlungen und Meinungen und wird teilweise mit harten Bandagen vertreten.
Da kann schon mal der wirklich gute Rat, der dann für dich der Richtige wäre, unter die Räder kommen.
Leider ersetzt kein Forum dieser Welt das eigene Bemühen sich seine jeweilige Kombi life und in Farbe beim Händler des Vertrauens oder im eigenen Hörraum anzuhören.
Das ist leider oft mühsam um nicht alle halbe Jahr etwas im Setup auszutauschen nur weil man auf Empfehlung gekauft hat. Niemand hier hat deine Ohren oder hört in deinem Raum.
Auch eine vermeintlich gute Verstärker/Boxen Kombi kann in deinem Raum nicht funktionieren obwohl sie es in einem anderen Raum, gehört mit anderen Ohren, getan hat.
DB
#29 erstellt: 18. Sep 2022, 06:41
Dann solltest Du dich intensiv in die Forenabteilung "Röhrengeräte" einlesen, damit Dir die Händler keine Bären in beliebiger Größe aufbinden können.
Klangschraube80
#30 erstellt: 18. Sep 2022, 10:14
@buggydevil_No5: da gebe ich Dir natürlich recht. Kaufberatung online ist immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, jeder hört anders, jeder hat ein anderes Equipment, jeder hat einen anderen Geschmack ein anderes Empfinden. Da hilft wohl wirklich nur probehören vor Ort.
@DB: kennst Du vielleicht eine gute Seite im Netz, wo ich mich einlesen könnte?
Gruß!
DB
#31 erstellt: 18. Sep 2022, 11:53
Das hiesige Röhren-Brett im Forum reicht Dir nicht? Ansonsten -Jogis Röhrenbude.
Klangschraube80
#32 erstellt: 19. Sep 2022, 12:23
Kannte ich bisher nicht - werde mich bei beiden Seiten einlesen - danke!
Kaufberatung Verstärker Röhren Verstärker
guterschreiner am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung neue Anlage für bis 2000 Euro
Judith.wirth@gmx.ch am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher/Vollverstärker bis ca. 600 Euro
eXe_87 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  22 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Vollverstärker bis 3500.- Euro
zio am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  39 Beiträge
Kaufberatung Vollverstärker bis 400?
ben374 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher um 2000 Euro
LacosteBen am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  23 Beiträge
Stereo-Kaufberatung: 1500-2000 Euro
elli32 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  3 Beiträge
kaufberatung Vollverstärker
wanderameise am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Stereo bis max. 2000 Euro
Dominic1 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
2.0 bis 2000 Euro
plasma09 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
