| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine Regalboxen, aber "True Wireless" | |
Kleine Regalboxen, aber "True Wireless"+A -A |
NebuK
erstellt: 11. Jul 2022, 09:59
Hi Zusammen, Seitdem der recht frische Nachwuchs das Stehen und Herumstochern an Lautsprechern für sich entdeckt hat, mussten meine Musik/"Einfachstheimkino"-Selbstbaulautsprecher nebst DAC und Endstufen leider vorerst eingelagert werden. Was ich als Überbrückung der nächsten paar Jahre gerne machen würde, ist mir auf 2 kleine Regälchen an den richtigen Stellen auf sinniger Höhe an der Wand 2 kleine Regalboxen stellen. Strom ist da ganz gut vorhanden — nur Kabel bekomme ich nicht einfach und kindersicher dorthin. Daher suche ich wenig-bis-mitteltolle, kabellose (vllt sogar Bluetooth?), aktive stereo Regalboxen — aber halt beide Seiten einzeln Kabellos. Oft ist ja auf einer Seite Empfänger/Decoder/DAC/Verstärker, und dann geht ein Kabel zur anderen Seite — das schaff' ich leider wieder nicht zu verlegen. Sonst fände ich sowas wie z.B. die "Edifier S880DB" oder ähnliche Modelle für meine Anwendung voll OK. Danke schonmal vorweg und Grüßle, -Dario |
Boron33
erstellt: 11. Jul 2022, 10:33
Hallo, wie ist denn dein Budget? Wenn es ins Budget passt wären die Xeo 4 von Dynaudio evtl. eine Option: LinkGibt es auch in kleiner- z.B. Xeo2 oder Xeo10 (neuer) - das wird aber auch nicht billiger, zumal da der Sender ( Connect) extra dazu käme (ohne den müssen die Quellen an eine Box angeschlossen werden und nur die Verbindung zur zweiten Box ist per Funk).Das ist ein älteres Modell, das es hier als Restbestand vergleichsweise günstig gibt (für Dynaudio). Quelle(n) kannst du an den Sender anschließen, den du irgendwo im Raum aufstellst (wo du halt das Quellgerät stehen hast). Beide Lautsprecher werden von der Box per Funk angesteuert und brauchen dann nur noch Strom. Falls nur Streaming als Quelle reicht, wären auch zwei Sonos-Lautsprecher o.ä. (Musiccast, Heos) geeigneter Größe als Stereosetup gekoppelt eine Option. Zumindest bei den kleinen Modellen wird das günstiger. Viele Grüße Bernhard [Beitrag von Boron33 am 11. Jul 2022, 10:34 bearbeitet] |
NebuK
erstellt: 11. Jul 2022, 12:18
Hi Bernhard, und danke für die schnelle Antwort .Mist, das Budget hab ich vergessen — "mitteltoll" ist hier ja auch sehr subjektiv. Eigentlich wollte ich im Bereich von bis zu 300€, vielleicht 350€ bleiben. Für wirklichen Musikgenuss auf Lautsprechern ist jetzt mit Juniorigkeit im Haus nämlich sowieso keine Zeit, aber hier und da mal ein kurzes Filmchen schauen dass nicht komplett nach Blech klingt, oder ein bisschen Hintergrundmusik anmachen ohne Ohrenbluten zu bekommen wäre halt schön .Die Xeos schauen echt cool aus, was da eventuell ein Ausweg wäre um näher ans Budget zu kommen ist der Gebrauchtmarkt — ich buddel mal, also danke! Trotzdem wär' ich natürlich über weitere Tips zu "mistigeren" günstigeren Lösungen dankbar … .Grüßle, -Dario |
Boron33
erstellt: 11. Jul 2022, 17:38
Eine etwas günstigere Alternative wäre die KEF LSX - die gibt es gebraucht so ab ca. 500,- ( Link). Da werden dann aber evtl. Quellen (abgesehen von Streaming, das ist eingebaut) an den Master-Lautsprecher angeschlossen. Der Weg um Slave geht aber per Funk (alternativ auch per Kabel). Ansonsten Streaminglautsprecher als Stereopaar verbunden: 2 Sonos One, ca. 380,- Link2 Denon Home 150, ca. 400,- Link2 Yamaha Musiccast 20, ca. 540,- Linkoder gebraucht: 2 Yamaha Musiccast WX-010 ( Beispiel)2 Yamaha Musiccast WX-030 ( Beispiel)Den WX-010 habe ich selbst als Einzelgerät in der Küche zur Hintergrundbeschallung. Klingt für den Zweck m.E. außerordentlich gut. Tiefbass darfst du aber natürlich bei keiner dieser Lösungen erwarten. Und es geht halt nur Streaming/Bluetooth (weiß nicht, ob dir das reicht). Viele Grüße Bernhard |
NebuK
erstellt: 12. Jul 2022, 16:09
Hi Bernhard, dankeschön für die Liste! Das ist ja cool, ich hatte diese ganze Ecke mit "smart speakern" die multi-endpoint können gar nicht auf dem Schirm, da gibt’s ja auch abseits von deinen Tips einiges zu buddeln. Gut: Suchbegriff gelernt! Danke! Wobei bisher die WX-010 nahezu perfekt aussehen. Bluetooth only ist für meine Nutzungssituation eigentlich ok. Die Yamaha scheinen ja auch AAC zu können, was für "vom Rechner aus" (Filme/"bissel" Musik) okay ist. Das einzige was mir noch ein klein wenig Sorgen macht: Alsmal würden wir mit der Nintendo Switch auf’m Beamer ein bissl was daddeln — keine Rhythmus-Spiele, also ist ein bissl Verzögerung nicht schlimm, aber wenn’s halt bei nem Rollenspiel erst ne Sekunde nach dem Schwerthieb "Kleng!" macht wär’s ein bissl doof. Leider hab ich zu dem Thema (2 Boxen, Primärinput Bluetooth, Verzögerungsproblematik) nix gefunden (immer nur "WX-010 steuert Bluetooth Drittgerät an und das ist Verzögert"). Hast du da Erfahrungen, oder Möglichkeiten das mit deinem Exemplar und SBC als Codec mal irgendwie zu testen? Grüßle & Dankeschön vielmals! -Dario |
Boron33
erstellt: 13. Jul 2022, 17:56
Hallo Dario, also ein wenig mehr als Bluetooth können die ganzen Streaming-Lautsprecher schon. Da ist ein kompletter Streaming-Client drin mit DLNA Streaming von Festplatte/aus dem Netzwerk und diversen Streamingdiensten (Spotify + je nach System weitere). Außerdem sind die Geräte multiroomfähig (mit anderen Netzwerkgeräten desselben Herstellers, was z.B. bei Yamaha & Denon/Marantz auch AVRs und ausgewählte Stereoverstärker/Receiver mit einschließt). Was aber zumindest diese kleinen Geräte nicht können, ist irgendwas, was irgendeinen Eingang benötigt, also z.B. den TV anschließen. Und dass Fernsehton über Bluetooth ohne wirklich hässlichen Zeitversatz funktioniert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie ich das testen sollte, weiß ich zudem auch nicht. Da bräuchte ich ja einen Bluetoothsender am TV. Und eine Spielkonsole (mit oder ohne Sender) besitze ich auch nicht. Oder übersehe ich da was? So oder so bin ich mir auch ohne Test ziemlich sicher, dass du Fernsehton bei einer solchen Lösung wahrscheinlich knicken kannst. So wie sich das für mich anhört, würdest du wahrscheinlich mit der genannten KEF LSX besser fahren - da kann man den TV über Lichtleiter anschließen. Oder du fährst getrennt und kaufst dir für den TV zusätzlich eine günstige Soundbar (evtl. später, wenn wieder Geld da ist). Oder Option 3, du findest doch einen Weg, das Kabel zu verlegen. Dann wäre m.E. das hier genau das richtige für dich. Klingt ordentlich (zumal für das Geld) hat HDMI ARC für den TV, Bluetooth und weitere Eingänge und liegt auch neu voll im Budget. Braucht aber halt ein Kabel ...Viele Grüße Bernhard [Beitrag von Boron33 am 13. Jul 2022, 17:57 bearbeitet] |
NebuK
erstellt: 17. Jul 2022, 09:25
Hi Bernhard, ich kriech zu Kreuze! Erstmal habe ich mir ein kleines Testsetup gebastelt, bei dem ich wiederholt einen Testton abspiele, eine Taste auf der Tastatur drücke, und die mittlere Verzögerung von einigen Versuchen ausgebe. Damit habe ich dann diverse Bluetooth-Ohrknödel hier (SBC, SBC-XQ, AAC und APT-X) vermessen. Die Verzögerungen waren wirklich okay, zwischen 160ms und 210ms. Dann habe ich gedacht: Bluetooth ist so ein Geraffel, die Verzögerung zwischen den 2 Yamahas im Stereopaar wird ähnlich sein, aber keinenfalls schlechter. Und zack, auf EBay-Kleinanzeigen waren grad' 2 günstig. Geholt und … … … … WEIT gefehlt! Die Verzögerung zwischen dem Stereopaar der Yamahas, in einem extra aufgespannten WLan auf einem Kanal auf dem die beiden angrenzenden komplett frei sind ist … abartig. Zwischen 1.75s und 3.5s. UND ZWAR SCHWANKEND! Das heißt dass ich noch nichtmal Flimguggen mit einer eingestellten Verzögerung im Videoplayer machen kann. Eieieiei … Hätte ich mal lieber auf dein Bauchgefühl gehört. Also, damit sind dann die Frau und ich überzeugt dass es doch mindestens das Kabel zwischen dem Stereopaar sein muss, und so übel das wird das zu verlegen. Damit ist die Auswahl wieder deutlich größer geworden, unter anderem auch die Nubox A-125 die du zuletzt genannt hast. Jetzt werde ich dann nochmal eine gute Portion Lesezeit für die Option aufwenden, nochmal (aus eigener Dummheit) danebengreifen will ich nicht :D. Dankeschön weiterhin, und Grüßle, -Dario |
Kleine Regalboxen für TV Improvisator am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 10 Beiträge |
Suche Regalboxen Oldblueriver am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Regalboxen Eggger am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 9 Beiträge |
Regalboxen. MacLefty am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
regalboxen majordiesel am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Bitte Tipps für gute kleine Regalboxen ampeltüte am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 16 Beiträge |
Regalboxen / kleine Standboxen für Stereo gesucht! pfefferbrot! am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Regalboxen bis 300 ?/St. calmthefire am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung "Regalboxen" eddi_the_eagle am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 9 Beiträge |
regalboxen aber welche englojag am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 9 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
