Bitte um Kaufempfehlung eines Vorverstärkers vor Achenbach Tricolon (aktiv)
jan-essen
#1 erstellt: 28. Mai 2022, 16:31
Liebe Gemeinde,
vor gut zwei Wochen habe ich mich bei Dieter Achenbach in die Aktivlautsprecher Tricolon verliebt und habe nun angefangen zu sparen.
Vorraussichtlich 2023/24 werde ich mir dann die Gehäuse und den Bausatz leisten können.
Die Lautsprecher habe ich gefunden, jedoch suche ich noch einen passenden Vorverstärker für die beiden 1000 Watt Aktiveinheiten der Tricolon.
Folgende Eigenschaften sind mir besonders wichtig:
- Der Vorverstärker soll mit einem D/A-Wandler und Streamer ergänzt werden können. Meine Musikquellen sind ausschließlich TIDAL / Qobuz und digitale Audio-Dateien, also kein Phono.
- Kopfhöreranschluss (6,35 mm).
- Symmetrischer Anschluss (XLR) für die Aktiveinheit der Boxen.
Folgende Eigenschaften sind mir wichtig:
- Der Vorverstärker soll ein nachhaltiges, zeitloses und zukunftsicheres Gerät sein, sodass meine (sicherlich auch mal audiophile) 5-jährige Tochter noch Freude in Ihrem Erwachsenenalter an dem Gerät hat.
- Röhrentechnik ist auch interessant.
Folgende Eigenschaften sind mir nicht wichtig:
- Eine Phono-Vorverstärker-Einheit muss nicht vorhanden sein.
Im Hinblick auf die Kosten bin ich an einer "vernünftigen" und weniger an einer verschwenderischen Lösung interessiert.
Vielen Dank für Eure Empfehlung vorab.
[Beitrag von jan-essen am 28. Mai 2022, 16:59 bearbeitet]
borland123
#2 erstellt: 28. Mai 2022, 20:37
RME ADi2 FS
VG
B.
PS: hast Du die Lautsprecher mal gehört / bei Dir zuhause?
Flumme
#3 erstellt: 28. Mai 2022, 20:37
der Accuphase ist natürlich ein schönes Gerät, aber vielleicht findest Du hier einige Anregungen. Und auch bei Nubert
kannst Du fündig werden.
Ach und natürlich Hifi- Akademie mit diversen Aufrüstmoglichkeiten.
[Beitrag von Flumme am 29. Mai 2022, 12:31 bearbeitet]
kboe
#4 erstellt: 28. Mai 2022, 21:46
Hi Jan,
ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Aktivmodule Hypex FA xxx sein werden?
Dafür brauchst du gar keinen Vorverstärker.
Ich betreib meine Trümmer auch nur mit den Hypexen.
Vom PC ( meine Hauptquelle, da drüber stream ich auch die meiste Musik ) geh ich in ein USB - AES Interface und von dort in den ersten Hypex, der meinen Sub treibt. Und einen Fernbedienungsempfänger eingebaut hat.
Vom 1. Hypex, der als Master definiert ist, geh ich über S/PDIF zum 1. Slave ( linke Box ) und von dort zum 2. Slave. (rechte Box )
Mein SAT-Receiver ( zum Nachrichten hören ) ist optisch am Master angeschlossen, mein DVD Player ( digitaler Allesfresser ) ist über S/PDIF am Master angeschlossen.
Das funktioniert und entspricht meiner Anforderung an eine möglichst minimalistische Kette ohne sinnlose Wandlungsschritte.
NUR:
Komfortabel ist das nicht.
Die Hypexe bieten keinerlei optisches Feedback über den gewählten Eingang und um das aktuelle Preset zu sehen, muss auch ein Modul im Blickfeld sein.
Was normalerweise bei Aktivboxen nicht der Fall ist, außer du baust die Module vorne ein
Ich hab mir mit einer Logitech Harmony Fernbedienung beholfen. Auf deren Display sehe ich wenigstens, was ich gerade auswähle. Die originale Hypex fernbedienung kann die Eingänge nur durchscrollen, da weißt du wieder nicht, was du gerade angewählt hast. Die Module können direkte Eingangswahl, die originale Fernbedienung nicht!
Und du brauchst eine S/PDIF Koaxverbindung von einer Box zur anderen. Sternförmige Verkabelung geht nicht.
Analogen Eingang nutze ich momentan nicht. Dafür braucht es nämlich dann doch zusätzlich eine sternförmige Verkabelung, da ein analoges Signal nicht von einem Modul zum anderen durchgeschleift werden kann.
Wenn ich sowas jemals nutzen würde, dann wohl bloß für Parties meiner Kinder, die dann vom Kopfhörerausgang ihre Handies zuspielen wollen.
Hat keinerlei Priorität.
Bernhard
D.Achenbach
#5 erstellt: 29. Mai 2022, 16:50
kboe (Beitrag #4) schrieb:
Hi Jan,
Bernhard
Nein, es sind Module von Fouraudio, die auch FIR-Filter haben und auch genutzt werden.
Viele Grüße
Dieter
kboe
#6 erstellt: 29. Mai 2022, 18:07
Offensichtlich top end
Highente
#7 erstellt: 29. Mai 2022, 19:09
Hier hast du schon alles in einem Gerät
Vorstufe, Streamer, DA Wandler
Atoll St 300
jan-essen
#8 erstellt: 29. Mai 2022, 20:34
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps.
Der RME ADi2 FS oder der RME ADi2 Pro FS sprechen mich nach meiner weiteren Recherche sehr an.
Wenn auch OT: welchen Streamer (für TIDAL oder Qobuz) empfiehlt sich?
Stream Box S2 Ultra mit dem ADI-2 Pro FS via USB?
Schönen Abend und beste Grüße
Jan
P.S. Ja, die Lautsprecher habe ich bei Dieter Achenbach in seinem Hörraum gehört.
[Beitrag von jan-essen am 29. Mai 2022, 21:18 bearbeitet]
Boron33
#9 erstellt: 30. Mai 2022, 17:06
wenn dir die Anschlüsse reichen wäre ein Mini DSP SHD vielleicht auch eine Option (Hier oder hier beim deutschen Vertrieb). Der hat sowohl Streamer als auch DAC integriert und zusätzlich noch Einmessung per Dirac.
Viele Grüße
Bernhard
jan-essen
#10 erstellt: 30. Mai 2022, 17:21
Wow! Was für ein Spitzendesign! Ich bin sehr gepannt und werde mich heute Abend mit den Spezifikationen beschäftigen.
Erster Eindruck: Ein beeindruckender Tipp!
Herzlichen Gruß
Jan
Boron33
#11 erstellt: 30. Mai 2022, 17:26
Klaus_N
#12 erstellt: 31. Mai 2022, 06:35
Wozu einen Minidsp, wenn die Aktivmodule schon FIR - Filter bieten?
Das macht keinen Sinn.
jan-essen
#13 erstellt: 31. Mai 2022, 11:50
mein aktueller Favorit ist mit Stand heute der RME ADI-2 DAC.
Ausschlaggebend ist unter anderem der integrierte Kopfhöreranschluss.
Bedenken habe ich bezüglich des Netzteiles, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe:
https://www.amazona....-2-0-audiointerface/
borland123
#14 erstellt: 31. Mai 2022, 12:01
Allo USBridge, als System PicorePlayer angeschlossen per USB.
VG
B.
borland123
#15 erstellt: 31. Mai 2022, 12:07
Ja, es steht schon viel Quatsch im Netz.
Ich habe den RME ADI Dac2 FS (also kein pro, wüsste auch nicht wofür ...) und das hier steht in der BDA:
4. Stromversorgung
Um den Betrieb des ADI-2 Pro möglichst flexibel zu halten besitzt das Gerät eine universelle DC
Eingangsbuchse, die Spannungen zwischen 6 Volt* und 15 Volt akzeptiert. Ein interner Schaltregler neuester Technologie mit hohem Wirkungsgrad (> 90%) vermeidet interne Brummgeräusche, da er oberhalb des hörbaren Audiobereichs arbeitet. Intern folgen weitere, hoch-effiziente
Schaltregler und Super Low Noise Linearregler. Daher erreicht der ADI-2 FS seine technischen
Daten selbst mit weniger optimalen Netzteilen. Oder in anderen Worten: die Wahl der Stromversorgung ist unkritisch.
Trotzdem wird das Gerät mit einem hochwertigen Schaltnetzteil geliefert, 12 V / 2 A, welches
nicht nur jegliche Netzspannung zwischen 100 V und 240 V akzeptiert (weltweit nutzbar), sondern auch Spannungsschwankungen ausgleicht und Netzstörungen unterdrückt. Außerdem
wiegt es nur 150 Gramm, trotz seiner hohen Leistungsabgabe von 24 Watt.
Der Gleichspannungseingang des ADI-2 Pro erlaubt eine Nutzung aufladbarer Blei- oder Lithium-Polymer Akkus statt eines Netzteils, und damit mobilen und galvanisch getrennten Betrieb.
Ein passendes Kabel (Netzteilstecker zu 6,3 mm Steckschuhen) ist von RME erhältlich. Spezielle Power Banks im Bereich von 10.000 mAh und mehr sind mit zusätzlichem 12 V Ausgang
verfügbar. Sie bieten eine perfekte Lösung für Mobilität als auch Potentialtrennung, für verg
VG
B.
borland123
#16 erstellt: 31. Mai 2022, 12:20
Muhahahah, am Ende des Amazona Artikels wird noch eine "Klarstellung" verlinkt:
https://www.amazona....m-rme-adi-2-pro-fsr/
Soviel zum Stromrumgeschwurbel des Autors ... war aber auch klar.
Wenn man so einen Unfug wie "Strom = Klang" liest ja dann sollten alle Schwurbelalarmglocken angehen...
Also selbstverständlich kein Problem mit dem beigelegtem Netzteil.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 31. Mai 2022, 12:25 bearbeitet]
BjoernMZ
#17 erstellt: 31. Mai 2022, 12:46
FiR funktioniert doch aktuell nur über den PC gescheit, bis auf den Aurora DSP ( mit 20000Tabs frei verteibar)haben alle viel zu wenig Rechenleistung, um grade im Bass was zu bewirken, Aktuelle Geräte Filtern unterhalb alle mit IIR....
Bin selbst schon seit Jahren am schauen, aber der Markt versucht da mit einem Minimum das dicke Geld zu machen...
Alles was ich in Rephase probiert habe ist viel zu viel für aktuelle Hifi DSPs....Würde mich aber auch gerne irren;-)
Habe auf externe Endstufen gesetzt...so kann ich den DSP- Weichen-Preamp auch aktualisieren ohne Verstärker Neukauf oder im Schlimmsten Fall LS Gehäuseumbau, wegen neuer Plateamps...
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 31. Mai 2022, 12:53 bearbeitet]
jan-essen
#18 erstellt: 31. Mai 2022, 17:42
:prost
Wow, genial! So werde ich es machen. Einschließlich dem ADI-2 DAC und einem Raspi.
Vielen, vielen Dank und Grüße aus Essen.
Jan
borland123
#19 erstellt: 31. Mai 2022, 18:09
Auf der Allo USBridge befindet sich bereits ein Raspberry Compute Module, Du brauchst keinen weiteren Raspi.
[Beitrag von borland123 am 31. Mai 2022, 18:10 bearbeitet]
Nutzen eines Vorverstärkers
Ragna am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  16 Beiträge
Bitte um AV Receiver Kaufempfehlung
Maxi2526 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  21 Beiträge
Kaufempfehlung Plattenspieler
Infinum am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  14 Beiträge
Kaufempfehlung eines warmklingenden :-) CD Spielers
adnelas am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  21 Beiträge
Kaufempfehlung Verstärker
oflap am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung
pakob22 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
Bitte um Kaufempfehlung für Pianocraft E810
rob_at am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  6 Beiträge
Hilfe bitte um Kaufempfehlung für Aufnahmesystem
Asciman am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  6 Beiträge
Mothi am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung
CrowdDisruptor am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
