| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Receiver <250mm Tiefe | |
Receiver <250mm Tiefe+A -A |
ampbert
erstellt: 22. Mai 2022, 20:32
Hi, Bauform: Ich suche einen Receiver, maximal 250mm Tief, kommt in ein Regal. Standardbreite wäre nett, ist aber diskutabel. Input: per RCA mein PC und ein Tuner (also 2x RCA), ich kann aber auch mit 1x RCA leben. Output: 20-30W @ 8 Ohm reicht. Mehr ist nicht verkehrt. Preis: eigentlich sollte man mit der < 200€ Klasse auskommen, aber bis 500€ sind okay, wenns was ordentliches ist. Momentan hab ich einen Technics SU-Z35, solides hübsches Gerät, allerdings hat er Kontakt-Probleme mit diversen Schaltern/Reglern, extrem nervig. Einfach ist das wohl auch nicht zu beheben. Die Bauform der Schalter ist ein Krampf zum überholen, irgendwie ist das auch nicht so nachhaltig, oder ich kanns nicht, die alten Potis ebenso. Einen Denon PMA 250 hab ich auch hier, der hat Probleme mit dem Stereopoti (haben offenbar die anderen gebrauchten ebenso), dieses aufzutreiben und zu tauschen.. naja. Vielleicht weiss jemand von euch einen passenden Receiver, ob 1980 oder 2022 ist mir eigentlich egal. |
Highente
erstellt: 22. Mai 2022, 20:55
Wozu brauchst du einen Receiver, wenn du einen separaten Tuner nutzt. Reicht da nicht auch ein Vollversrärker? |
ampbert
erstellt: 23. Mai 2022, 21:22
Ja, ist natürlich auch okay. |
Zweck0r
erstellt: 23. Mai 2022, 21:54
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_MV_100 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_V_20 https://www.radiomuseum.org/r/pioneer_sa_301.html https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_MR_200 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_V_1700 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_R_4200Die Tiefenangabe des Grundig V20 auf hifi-wiki ist falsch, das ist ein MV100-Chassis mit anderem Gehäuse. Den MV100 nutze ich selber am PC für die Rear-Lautsprecher (4.0). Nettes Gerät, recht rauscharm, und sparsam (11 Watt im Leerlauf). Defekt war nur ein Elko im Klangregelteil, und die Potis brauchten ein bisschen Kontakt 61. Der Pio rauschte m.E. etwas mehr, funktioniert aber bis heute. Der MR200 tut im Prinzip, was er soll, ploppt aber laut beim Einschalten (einfache Spannungsversorgung, Auskoppelelko, und kein Einschaltverzögerungsrelais). Der Netzschalter ist ein Typ, der sich gerne mal festfrisst, weil der Kunststoff eine rauhe Oberfläche bekommt. Die anderen beiden habe ich noch nicht gehört. Ein V1700 steht zwar hier herum, aber bisher ungetestet. Vor Jahren wurde der V1700 von einem seltsamen italienischen High-End-Guru als Wunder gepriesen, was zu astronomischen Preisen geführt hatte. Mittlerweile sind die aber wieder auf akzeptablem Niveau. |
ampbert
erstellt: 24. Mai 2022, 21:40
Erstmal vielen lieben Dank für deine Antwort, sehr detailiert, wirklich hilfreich! Oh Gott, ein ganzer Haufen Vintage-Consumer-Zeug. Der Grundig mv-100 gefällt mir ja ganz gut, eigentlich... dürfte zwar schmäler als Standard sein, aber der FM-Tuner beim PC kommt vermutlich eh weg (verwende ich kaum noch). Muss halt schauen, ob ich mal sowas bekomm, für 100€ kauf ich keinen. Grundig V1700 schaut auch ganz okay aus, aber erstmal bekommen. Sind die Radio-Buttons für die Kanalwahl okay? die sind beim Technics nämlich so eine Sache... Ich hab die Sorge, dass die Grundig 1980er Modelle nicht weniger Probleme machen als die Technics 1980er Modelle... obs Wahr ist, weiss ich nicht. Ich hab hier einen Technics SU-Z250, einen SU-Z35 und einen Denon PMA 250, alle mit mühsamen Wehwehchen, wo Kontakt 61 allein nicht ausreichend ist. Ich dachte, vielleicht wäre irgendwas aus den +/-2000er Jahren ganz nett... aber da hab ich auch noch nicht wirklich was gefunden. |
Zweck0r
erstellt: 24. Mai 2022, 23:07
Bei manchen Grundig-Tunern aus der Serie rasten die Stationstasten nicht ein, bei meinem MR200 waren sie m.W aber noch ok. Die Tasten an den Verstärkern funktionierten meist, und die Potis sind auch fast immer zu retten (wenn sie nicht vorher jemand mit dem ätzenden Kontakt 60 versaut hat). Die perlenförmigen Tantalelkos machen oft Ärger, die werfe ich pauschal raus. Normal breite Geräte mit geringer Tiefe scheinen ziemlich selten zu sein, und aus den 2000ern ist mir auch nichts bekannt. Ein paar aktuelle Minigeräte gibt es, wie Yamaha WXA-50, Nubert ampX, oder Pro-Ject Stereo Box. Sind aber alle recht teuer, wenn man nicht auf ominöse China-Direktimportmarken zurückgreifen will. So etwas gibt es natürlich auch noch: https://www.thomann.de/de/behringer_a800.htmDafür müsstest Du allerdings ein Kastl mit Eingangsumschalter, Lautstärkepoti und Symmetrierübertrager gegen Brummschleifen selbst bauen. Oder auf den zweiten Eingang verzichten, dann reicht das: https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc22.htmVerbindung mit symmetrischen Klinkenkabeln (3polige Stecker). |
straylight23
erstellt: 03. Jun 2022, 16:29
Warum nicht einen aus dem vielfältigen SMSL-Programm? Oder laufen die auch unter "ominösen China..."? https://www.smsl-audio.com/portal/product/lists/id/4.htmlIch habe mehrere SA-50 Plus und die Dinger laufen sehr gut und zuverlässig. Natürlich sind die Leistungsangaben mit etwas Vorsicht zu genießen, aber abseits davon taugen die schon. Es gibt auch Geräte mit 1x RCA und mehreren digitalen Eingängen. U.a. USB (Z.B. Q5 Pro) Am PC funktionieren die dann als externe Soundkarte und der RCA-Eingang bliebe für den Tuner frei. [Beitrag von straylight23 am 03. Jun 2022, 16:30 bearbeitet] |
Stereo RCA-Leitung Kosten ncomr am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 5 Beiträge |
Suche hochwertigen XLR-RCA Adapter Audiofan100 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 4 Beiträge |
Suche kleinen Verstärker mit 2x RCA-Eingang joiner161 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
Mono Verstärker für Subwoofer mit RCA Eingang Tizzmo am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 7 Beiträge |
Strereo-Receiver für Canton Ergo RCA LaraundJanina123 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker für Canton Ergo RCA Joekabeck am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe im Metallgehäuse mit XLR und RCA in jess99 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 9 Beiträge |
Welches Interface für 2x XLR und 1x Aux oder RCA? Alwin07 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
RCA / Cinch Kabel Kaufberatung 0,5m robinfassbrause am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher an Technics SU A700 MK3? Kine am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.112
