Suche modernen Verstärker mit EQ und automatischen bluetooth switch (doch nicht gelöst)
Ulf3000
#1 erstellt: 31. Mrz 2022, 07:50
Hallo, ich suche einen halbwegs günstigen stereoverstärker wenn möglich mit param. eq aber auch nen 11 band oder so geht klar.
warum? weil ich keine 1000 euro Boxen habe und sie schon ne gute eq Anpassung brauchen.
Als Referenz zum einstellen benutze ich meine Sennheiser HD300 Kopfhörer, aber eigentlich kenne ich die Kurve schon von meinem PC Software EQ.
Jetzt hat sich meine Lebenssituation geändert und es hängt nicht nur mein PC sondern auch der TV am Verstärker, natürlich hören sich TV/RADIO/etc. super schlecht und blechernd im Gegensatz zu meinem PC an.
Tja jetzt brauch ich nen neuen.
Schön wäre es wenn meine Freundin sich einfach mit ihrem Handy mit einklinken könnte über Bluetooth.
Und Stromsparend also mit intelligenten Standby solte er auch sein.
Danke
Slatibartfass
#2 erstellt: 31. Mrz 2022, 08:15
Ulf3000 (Beitrag #1) schrieb:
..., natürlich hören sich TV/RADIO/etc. super schlecht und blechernd im Gegensatz zu meinem PC an.
Ich wüsste nicht, was daran natrürlich sein soll, und was ein neuer Verstärker daran ändern soll, zumal Du als Ursche die Quellen verdächtigst.
Die Frage ist wohl eher, wie Du TV/RADIO/etc.zuspielst.
Bei mir sind alle Quellen digital angeschlossen, und eine Aufnahme vom Sat-Receiver klingt vom PC identisch zum Sat-Receiver selbst.
Auch Digital-Radio vom Sat-Receiver klingt so wie es die Senderqualität entspricht.
Es wäre gut deine Anschlusstechnik zu kennen und ggf. zu verbessern, statt zu versuchen, Defizite mit einem EQ oder gar neuen Verstärker auszugleichen, die bei ungünstiger Anschlusstechnik wahrscheinlich nicht nur den Frequenzverlauf betreffen.
Slati
el_espiritu
#3 erstellt: 31. Mrz 2022, 08:16
Man braucht eigentlich keine 1000 EUR Boxen um guten Klang zu bekommen. Vielleicht ist ja die Aufstellung der Lautsprecher oder der Raum das Problem? Welche LS hast du denn und wie sind diese aufgestellt?
Guter Klang kommt über die LS und nicht über den Verstärker, und ein EQ ist da normalerweise gar nicht nötig.
buggydevil_No5
#4 erstellt: 31. Mrz 2022, 09:22
Moin,
Ich vermute das Problem liegt in den Kopfhörern als Referenz.
Das ist ungefähr so als wenn mein LKW genauso wie mein F1 Bolide auf dem Nürburgring flitzen sollte.
Klar kann man den Wunsch haben das beides tonal in die gleiche Richtung geht. Aber da würde ich dann die LS nach wählen und den Raum entsprechend optimieren.
Und zum Anforderungskatalog kann man sagen das mal wieder die Eierlegendewollmilchsau gesucht wird.
Ulf3000
#5 erstellt: 01. Apr 2022, 11:05
buggydevil_No5 (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
ja es soll in die gleiche Richtung gehen und ähnlich genug sein , so das man beim Abmischen von beats oder nem youtube video ein sicheres Gefühl haben kann.
Raum Optimieren geht nicht. 78qm Wohnung Freundin mit Zwillingen!
früher hatte jede 90 Euro Kompaktanlage und jedes Autoradio nen 7 oder mehr Band eq .. schon seltsam dass man heute so suchen muss, speziell weil jedes menschliche Ohr anders ist als das andere.. ich würde auch einen externen dsp über rec. output Schleife einbinden aber selbst da wurde ich nicht fündig, da kein moderner verstärker mehr nen rec/send output hat ..
https://www.amazon.d...ny%2Caps%2C81&sr=8-3
der wäre fast perfekt wenn er nen eq hätte oder man wenigsten nen dsp anschließen könnte
[Beitrag von Ulf3000 am 01. Apr 2022, 11:06 bearbeitet]
Ulf3000
#6 erstellt: 01. Apr 2022, 11:13
Slati
meine boxen sind mir einfach zu dumpf .. also brauch ich so etwas wie einen exciter (höhen ab 1800Hz boosten).. außerdem bin ich Bass-affine und brauche nen ordentlichen Bumps (bei meinen boxen speziell den crossover der filter bei 105HZ .
beides unmöglich mit nem gammeligen 2band EQ. Sprich alles was vom Fernseher kommt = naja
Am PC habe ich wie gesagt einen Software param. EQ eingestellt damit sich alles high quality anhört und nicht so wie es aus dem Geschäft kommt (dumpf und muffig und altbacken)
[Beitrag von Ulf3000 am 01. Apr 2022, 11:16 bearbeitet]
imLaserBann
#7 erstellt: 01. Apr 2022, 12:19
Wie günstig muss es denn sein?
Vielleicht Arylic A50?
Ansonsten ist das EQ ja oft Richtung App zur Steuerung gewandert.
Ulf3000
#8 erstellt: 01. Apr 2022, 13:42
Danke für den link , das ist ja ein cooler Shop. Vielleicht werde ich da fündig.
EDIT: Ok die Kiste ist ja fast perfekt ! SUPER DANKE !
EDIT2: Bestellt. (über Amazon , hab den 30+ auch bestellt , vielleicht reicht der ja schon, Lautstärkeanforderung ist auch nicht mehr die selbe wie früher :DDD)
[Beitrag von Ulf3000 am 01. Apr 2022, 14:31 bearbeitet]
Ulf3000
#9 erstellt: 05. Apr 2022, 18:26
Ok hab es jetzt bestellt , was für ein RipOff ..
um den EQ einzustellen soll ich mir jetzt noch mal ne software für 20 euro kaufen..
und das funktioniert dann nur wenn ich das Ding als USB Soundkarte laufen lasse ?
Man weiß es nicht lol ..
ohh man , die Odysee geht weiter so wie es aussieht ..
ziehmlich krass das auf der Product-Page der param. EQ gleich als erstes Feature gezeigt wird und dann aber kommt man muss ich ne Software dafür kaufen...
Ulf3000
#10 erstellt: 20. Apr 2022, 07:07
Hallo ich hab die Kiste wieder zurückgeschickt!
ICH BIN IMMER NOCH AM SUCHEN!
buggydevil_No5
#11 erstellt: 20. Apr 2022, 07:38
Das macht dein Anliegen nicht besser.
Alles in Großbuchstaben mit "!" bedeutet im Netz das geschrien wird.
Und nur weil du einen EQ nutzt an dem du etwas einstellst muß der LS noch lange nicht dein gewünschtes Ergebnis umsetzen wenn er dafür nicht ausgelegt und gebaut ist.
Das sollte schon passen.
Falls noch nicht genannt, stöbern da mal, da gibt es auch für kleines Geld ne Menge
https://www.thomann.de/de/index.html
imLaserBann
#12 erstellt: 21. Apr 2022, 05:37
Zunächst mal möchte ich mich für den fehlgeleiteten Tipp entschuldigen.
Mir war der Arylic A50 aufgefallen, als ich mir einen S50+ gekauft habe. Das ist die Streamervariante ohne Verstärker. Der läuft bei mir gut. Dass man für die angepriesenen EQ-Funktionen bei A50 eine teure App kaufen muss, hatte ich leider nicht auf dem Schirm.
Für andere Geräte habe ich ansonsten auch gelegentlich gelesen, dass bei Bluetooth-Betrieb der EQ umgangen wird.
Da müsste man für das jeweils anvisierte Gerät auch nochmal nachforschen, wenn man nicht doch auf getrennte Geräte, sprich einen separaten Bluetooth-Adapter geht.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 21. Apr 2022, 06:07
Ein Omnitronic DSP könnte das regeln:
https://www.steinigk...-dsp-controller.html
Parametrischer 10-Band-Equalizer pro Ein- und Ausgang
Wählbare Filtertypen pro Equalizer: Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass
Dazu brauchst du aber einen Verstärker mit auftrennbarer Vor- und Endstufe...
Oder du musst alle Geräte an einem Mischpult zusammenführen, dann in das DSP und dann zu deinem jetzigen Verstärker.
Aber, um hier nicht sinnlos Geld zu verbrennen weil die Grundlage eventuell einfach ungeeignet ist:
Was für Komponenten nutzt du jetzt? Exakte Typenbezeichnungen, bitte.
Wie sind die Boxen aufgestellt?
Wo befindet sich die Hörposition relativ zu den Boxen? Fotos sind überaus hilfreich.
SG
Ulf3000
#14 erstellt: 21. Apr 2022, 20:07
da brauchst du dich nicht entschuldigen ! es ist bis jetzt immer noch das beste Gerät was zu finden war ... wenn nichts anderes zu finden ist , kauf ich es dann vielleicht doch noch.
Ich habe auch nicht den größten Zeitdruck.
Das Gerät ist ansich super, nur leider konnte ich wifi streaming vom PC aus berhaupt nicht realisieren.
Weder Server im eigenen Netzwerk(pcm / mp3) noch direktes streaming, es fehlen hier wohl die Codecs wie es aussieht. miracast/chromecast auch kein glück.
Das finde ich echt seltsam, wenn ich bendenke das Remote Desktop im wlan fast latenzfrei mit bild UND sound problemlos ist. und bei nur audio so ein rumgeöddel.. also bräuchte ich noch nen altes analoges funk system für die soundübertragung (ca 70 bis 90 euro).
SPDIF COAX hatte es auch nicht, was ich für den Fernseher brauche(geht aber mit dem DIY board von Arylic) oder ich kaufe einen COAX zu TOSLINK Adapter für 20 euro dazu...
Somit blieb ausschließlich der Anschluss über Bluetooth , der war aber super nur umschalten zwischen verschiedenen bluetooth geräten ist genau so blöd wie bei einer billigen bluetooth mini box
Der Hersteller Arylic sagte auf Anfrage dass der EQ wohl auf allen Eingängen benutzt wird wenn erst einmal eingestellt.
aber mit software und toslink adapter und wireless sound bin ich dann schon bei über 300 euro und habe nen frankenstein-system ..
Ulf3000
#15 erstellt: 21. Apr 2022, 20:12
Das sieht auch sehr gut aus , früher hatten die verstärker oft ne rec out schleife , da konnte man einen effekt processor oder whatever gut einbinden. miniverstärker(receiver) mit schleife und das gerät .. vielleicht schaff ichs ja für 250 euro XD
mein raum ist weniger als gut .. boxentürme stehen jetzt recht und links neben der fernseh-kommode, mein altes Büro ist jetzt das Kinderzimmer, aber wie gesagt höhen und bass rein , lowgain bei 103 Hz , und nem highgain bei 1400Hz, dann kommt die musi kristall klar raus. jeder der früher reinkam fragte mich warum meine anlage so einen krassen sound hat , und viele meiner kumpels haben teure studio monitore , mixer etc. während ich immer minimalistisch und auf altem equipment gefahren bin ..
[Beitrag von Ulf3000 am 21. Apr 2022, 20:22 bearbeitet]
Suche einen kleinen modernen Verstärker
Marty76 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  19 Beiträge
Suche HiFi-Verstärker ohne automatischen Standby
original_AlDente am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  3 Beiträge
Suche Audio Switch
pikachu am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  6 Beiträge
Suche modernen Verstärker für Canton CT 100
kug2021 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  2 Beiträge
Suche passenden Bluetooth Verstärker
cellshadding am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Suche modernen Stereo AMP ohne viel Schnickschnack
eikö am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  22 Beiträge
Suche guten EQ
flux123 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  11 Beiträge
3 Kanal Stereoverstärker/Receiver mit modernen Quellen
hirsch1900 am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  8 Beiträge
Gelöst/Erledigt
maxschiffer am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  7 Beiträge
Verstärker und Bluetooth
Shordy am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
