| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker / Receiver Kaufberatung | |
Stereo Verstärker / Receiver Kaufberatung+A -A |
creatures_juuless
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:30
Hallo zusammen, HiFi wird mir immer wichtiger. Darum rüste ich gerade etwas auf und würde gerne von euch eine Empfehlung für einen guten Verstärker bekommen. Meine momentane Wohnung hat nur ca 30 qm allerdings habe ich 4 Lautsprecher in jeder Ecke, da der Sound sonst nicht überall hinkommt. Ich habe auf der einen Seite 2 x Teufel Ultima 40 MK3 und auf der anderen Seite 2 x Teufel Ultima 20 MK2 & MK3. Die Kabellänge ist unter 10m. Mein aktueller Verstärker ist Uralt und kann die Leistung nicht aufbringen. Daher bin ich neulich zu Saturn gegangen und musste erstmal feststellen, dass es aufgrund der Covid-Situation kaum Verstärker gibt momentan. Ein anderer Saturn in Köln hatte dann noch einen Denon AVR H1600 auf Lager. Hier kann man 7 Lautsprecher anschließen -ich dachte nice, dann kann ich noch eine Box im Badezimmer und die andere neben das Bett stellen. Also kaufte ich das Gerät ohne gute Beratung. Die Konfiguration stellte sich ohne Fernseher als unmöglich fest. Ich habe keinen TV und möchte auch erstmal keinen. Ich möchte nur Musik hören, erstmal. Nachdem ich dann mit einem Monitor das Gerät irgendwie konfiguriert habe, habe ich mich mit der DENON-APP sowie der HEOS-APP vertraut gemacht. Ich wollte, dass der Reciver die Musik direkt von Spotify abspielt um den besten Sound zu haben. Die Soundwiedergabe ist ständig hängengeblieben, auch Bluetooth und AirPlay haben sich ständig aufgegangen. Daher habe ich das Gerät wieder zurück gebracht zur Reparatur. Da es keine Ersatzteile gibt, werde ich heute das Geld zurück bekommen und möchte mir dann einen anderen Verstärker kaufen. Der Verstärker soll via Airplay / Spotify-Stream und Bluetooth anwählbar sein. Alexa oder Siri wäre auch nett. Ansonsten wäre es gut, wenn man noch einen kleinen Lautsprecher im Bad aufstellen kann. Früher hatte ich das Kabel von einem Lautsprecher verlängert und es hat immer geklappt. Mehrere Leute sagten mir, dass man damit den Verstärker oder den Lautsprecher zerstören kann.Ich würde auch noch einen weiteren Lautsprecher von Yamaha kaufen, wenn das alles ohne Probleme klappt. Würdet ihr mir den Yamaha R-N602 empfehlen? Danke für eure Hilfe! |
noexen
erstellt: 02. Mrz 2022, 11:56
liegt nicht nur an covid, aber richtig. meine vermutung ist, das wird auch auf absehbare zeit erst mal nicht besser...
was nicht zwangsläufig am verstärker liegen muss, aber kann...
immerhin.
hmmm... ich würde mir für den zweck eher einen "dummen" stereoverstärker kaufen mit 4 terminals zum anschluss von 4 lautsprechern, und dazu einen streamer. anbieten würde sich der arylic s50 pro+ oder der bluesound node3, der auch amazon alexa am start hat, aber eben auch gleich sehr viel teurer als der arylic ist. eine "günstigere" alternative wäre, du kaufst gar keinen streamer und erledigst alle jobs übers smartphone, und schliesst an deinen amp einfach nur einen (qualifizierten, aktuellen) bluetooth receiver an, das ist mit deutlich unter 100euro getan https://www.audiopho...9018k2m-p-15783.html https://www.amazon.d...018K2M/dp/B09F6834V1
das KANN ein problem werden, weil sich der wiederstand erhöht. ich würde das ebenfalls lassen, und, wenn eine wireless verbindung möglich ist, eher an den BT receiver noch direkt parallel zum amp einen BT transmitter anschliessen, und die verbindung ins bad wireless machen. ansonsten, statt einem lautsprecherkabel, splittest du das linelevel signal (cinch) vom BT receiver auf mit einem Y kabel, eine verbindung zum amp eingang, und die andere zu einem aktiven lautsprecher ins bad. d.h. du müsstest dann statt einem lautsprecherkabel ein cinchkabel ziehen, und der lautsprecher da muss natürlich aktiv sein, d.h. er muss mit strom versorgt werden. falls das nicht geht, stellst du dir einfach einen (kleinen, billigen) 2. digitalamp mit neben deine anlage, gehst mit dem gesplittenen linesignal in deinen hauptamp und statt direkt in einen aktiven lautsprecher dann in den kleinen amp für den LS im bad, und ziehst von dem dann ein LS kabel. als kleiner "günstiger" amp würde sich sowas hier anbieten: https://www.audiopho...m-black-p-14006.htmlder macht aus deinem stereosignal auch gleich noch ein mono signal für einen lautsprecher, also optimal! und als dummen amp nimmst du dann was auch immer dir gefällt in dem preisbereich der dir zusagt, und für die LS leistungsmässig reicht. da du 4 anschliessen willst, würde ich jetzt nicht das schwachbrüstigste nehmen was es gibt, aber wenn du nicht über gehobener zimmerlautstärke hörst, ist selbst dabei viel leistung kaum relevant, die teufel sind LS mit 87dB bzw 84dB kennschalldruck... ich würde mir vermutlich dafür sowas wie den AXR85 krallen https://www.md-sound...reo-Receiver-UVP-499darf es etwas günstiger sein vielleicht dieser onkyo als aussteller https://www.md-sound...erstaerker-UVP-39900 [Beitrag von noexen am 02. Mrz 2022, 12:14 bearbeitet] |
creatures_juuless
erstellt: 02. Mrz 2022, 12:10
Danke für die schnelle und gute Antwort. Deine Idee klingt generell nicht schlecht - allerdings auch etwas nach "gefrickel". Ich würde gerne ein All-in-One-Gerät haben, was Spotify-Musik direkt selber Streamen kann. Ohne Verluste und das Smartphone ist dann sozusagen nur die Fernbedindung für die Musik. Generell war ich mit dem Denon zufrieden wobei ich glaube, dass mir ein 7.2 AV GErät nichts bringt, da ich ja nur Musik höre. Ich möchte also Stereo und ggf die Möglichkeit eine 5. Box im Bad anzuschließen. Hier kommt ggf deine Lösung wieder in Frage - aber erstmal Step 1. Welchen All-in-One Verstärker / Reciver würdest du mir für die LS empfehlen? Danke!! |
noexen
erstellt: 02. Mrz 2022, 12:29
das würde ich auch so machen...
das ist richtig.
ich? für das was du willst/brauchst, keinen. definitiv einen streamer und einen amp separat. aber evtl. empfiehlt dir jemand anderes ein AIO gerät das alles erfüllt und bezahlbar ist. [Beitrag von noexen am 02. Mrz 2022, 12:31 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
erstellt: 02. Mrz 2022, 12:32
Hallo Creatures, wieviel Geld willst Du den Ausgeben? |
noexen
erstellt: 02. Mrz 2022, 12:33
bei deratigen AIO geräten nebenbei eine sehr berechtigte frage... ![]() man könnte bspw einen cambridge evo 150 nehmen, der aber eben auch "etwas" mehr kostet als ein gewöhnlicher amp mit 4 terminals und dazu ein arylic oder bluesound node3... [Beitrag von noexen am 02. Mrz 2022, 12:39 bearbeitet] |
creatures_juuless
erstellt: 02. Mrz 2022, 13:31
So circa 600€. Was haltet ihr von dem Yamaha R-N602 ? |
Kaufberatung Stereo Verstärker/Receiver ~200? Zig-Zag am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchter Stereo Verstärker/Receiver Yoodel am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Receiver (gebraucht) Marburger am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 27 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Receiver e60 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung (gebrauchter) Stereo Receiver mawe12345 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 13 Beiträge |
Verstärker/Receiver - Kaufberatung timn1991 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Stereo-Verstärker Valux am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 21 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Verstärker / Boxenupgrade tomsen75 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Stereo Receiver Kaufberatung uhu am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Mittelklasse-Stereo-Receiver tino205 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
