HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Brauche einen Verstärker | |
Brauche einen Verstärker+A -A |
eike_schmidt
15:40
erstellt: 13. Feb 2005, |||
Hallo, da ich neu bin, weiß ich nciht so genau, was gut ist und wo ich ganz besonders drauf achten muss. Die Boxen habe ich schon. 2x Raveland 250/100 Maximal/Sinus Watt. Ich möchte mir dazu einen passenden Verstärker kaufen. Der sollte nicht über 150€ kosten. Zum Schluss möchte ich den Verstärker an meinem Computer anschließen. Gibt es eigentlich auch einen Umschalter für den Soundausgang. Also wenn ich mein Headset benutzen möchte, dann drücke ich den Hebel nach rechts und wenn ich den Ton über den Verstärker bzw. über die Boxen haben möchte dann nach links. Eike |
ta
15:54
Neu oder gebraucht? Fernbedienbar oder nicht? Gebraucht gibts für 150 Euros alte aber sehr gute Verstärker. Schau dich mal bei Ebay um! Neu gäbs zum Beispiel den Pioneer A-209R oder auch A-109 für das Geld. Für etwas mehr Geld einen Yamaha AX 396. Bei den meisten Verstärker in der Preisklasse ist der Kopfhörerausgang immer an, und die Boxen lassen sich seperat an und aus schalten. Das headset ist Stereo? Grundsätzlich kannst du jeden Verstärker nehmen. Bei schwachen Modellen nicht zu laut aufdrehen, da der Verstärker sonst clippt und dir den Hochtöner zerschießt. Starke Modelle natürlich ebenfalls nicht zu laut aufdrehen, wegen der Gefahr der Überlastung. ![]() [Beitrag von ta am 13. Feb 2005, 15:57 bearbeitet] |
eike_schmidt
16:00
Also ob es gebraucht ist oder neu, dass ist mir eigentlich egal. Es sollte nur einigermaßen gut aussehen. Die alten Verstärker sind ja meistens schwarz, aber ich würde lieber eins in silber haben wollen. Das Headset ist ein 5.1 System und müsste ich direkt am PC anschließen. Es ist das Teac Powermax HP 10. Ich werde mir erstmal die Verstärker angucken, die du mir gerade empfohlen hast. Eike |
eike_schmidt
16:05
Bei Conrad habe ich gerade geguckt. Was sind mit den Verstärkern hier "HIFI-ENDSTUFE KD 269" und "VOLLVERSTÄRKER KD-261" auf ![]() |
ta
16:11
Damit fallen die schwarzen Pioneers schonmal raus. Den Yamaha gibts in "Titansilber" oder so ähnlich. Er gilt als sehr solider Stereo-Amp. Das mit dem Headset ist auch noch mal nicht so ohne. Du willst ja 5.1 im Headset und 2.0 an den Boxen. Damit ist es also nicht getan wenn du das Headset an den Kopfhörerausgang eines 2-Kanal-Verstärkers dransteckst... Da wirst du wahrscheinlich noch ein bißchen basteln dürfen. Meistens werden ja die beiden vorderen Kanäle für Sterteo-Wiedergabe verwendet. Du mußt also dafür sorgen, daß nur diese bei der Musikwiedergabe auf den Stereo-Amp gegeben werden. Ne Idee wär langfristig vielleicht auch ne hochwertige Stereo-Soundkarte zusätzlich zur 5.1-Soundkarte. Wie eine M-Audio Delta 24/96. Die geht dann immer an den Amp, und ist in Winamp als Standardwiedergabegerät gewählt. Und gezockt wird über die 5.1er Karte + Headset! Ansonsten wirst du mit Umschaltern rumhantieren dürfen oder umstecken müssen. |
ta
16:19
Hm, jetzt sprichst du ein nicht unumstrittenes Thema an. Einige schwören hier, sowiet ich das überblicke, auf den KD -261 Verstärker, aber ich kenne auch jemanden, der den Pioneer A-109 diesem KD 261 weit überlegen findet. Der soll zwar natürlich nicht die Power haben, aber weitaus sauberer klingen. Bei den Boxen die du jetzt hast ist das noch egal. Aber wenn du später was besseres kaufst, könntest du das merken, ob du jetzt einen KD 261 dran hast oder A-109. Müßte man mal probehören. Conrad ist ein gewisses Reizwort... Wär eigentlich interessant, KD-261 gegen A-109... Aber der K261 ist doch auch in schwarz?? Für die Endstufe brauchst du wohl noch noch einen Vorverstärker oder ein Mischpult mit einem solchen. Nebenbei, die Pioneers (und auch Yamahas) gibts z.B. bei ![]() Da gibts dann auch Firmen wie Onkyo, Technics, Denon... Und nicht vergessen, EBAY bzw. Kleinannocenzeitung= Gebrauchtmarkt! [Beitrag von ta am 13. Feb 2005, 16:23 bearbeitet] |
eike_schmidt
17:37
Ich habe das jetzt nicht so mit dem Stereo-Amp verstanden. Ich muss jetzt auch nicht das beste vom Markt haben. Ich zähle viel mehr auf das Preisleistungsverhältnis. Mit Manuelles Umschalten währe es mir schon lieber. Ich muss ja nur den einen Ausgang bei der Soundkarte umschalten können. Ich habe auch noch von Microsoft den SideWinder. Damit kann ich das. Aber die Software ist nich für XP geeignet und was ich nicht verstehe, dass die Boxen brommen, wenn ich den Ton auf den PC umschalte und ich über meine Anlage den Ton von meinem PC hören möchte. Ich habe mal die Chinch Kabel einfach umgetauscht. Also schwarz in rot und rot in schwarz. Dann funktionierte es für kurze Zeit und dann war es wieder umgekehrt. Ich verstehe das nicht. Und das ist ja auch noch so ein nervtötendes brommen. |
ta
17:49
Was denn genau?
Wie definierst du Leistung? Wenn Sinus-Power, dann hol dir das Conradteil mit dem weingsten Euro pro Watt. Wenn es allerdings Qualität sein soll, fände ich den Pioneer A-209R für um die 150 Euro attraktiv, um in den unteren Bereichen zu bleiben. Da du silber willst fällt der weg. Interessant wären für dich in Silber der AX 396 von Yamaha oder der A-9211 von Onkyo. Ansonsten bekommst du für 150 Euro das beste, wenns gebraucht ist. ![]() Ich würde lieber ein bißchen mehr ausgeben und dann Jahre, Jahrzehntelang zufrieden sein (Verstärker halten im Gegensatz zu z.B. PC-Hardware ja wirklich ewig!) als daß ich hier ein paar Euro spare und dann in 5 Jahren wieder was neues brauche.
Gibts vom Sidewinder keine Software für XP? Kann ich mir nicht vorstellen. Und du hast schon eine Anlage? Brummschleife? Such mal im Forum nach "Potential" "Brummen" "Brummschleife" "Brummspannung". Wenn der PC sich im Betrieb wegen Induktionseffekten auf ein anderes Potential hochschaukelt, oder die anlage das tut, kommt es zu brummen. Lösung: PC und Anlage gemeinsam erden, oder die Verbindung der Massen ganz unterbrechen. [Beitrag von ta am 13. Feb 2005, 17:52 bearbeitet] |
Ich brauche einen passenden verstärker -selle- am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Brauche neuen Verstärker für 150 Watt - Boxen TobbeL am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker bis maximal 150€ + günstige Boxen! Steve[O] am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 24 Beiträge |
Suche neuen Verstärker (150-250?) Moonlight3 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche passenden Verstärker zu Canton System *Joe2000x* am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Suche einen passenden VERSTÄRKER? infame90 am 23.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 2 Beiträge |
LAPTOP an VERSTÄRKER anschließen Timsoon am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker Umschalter Tips? amor_y_rabia am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker und Boxen um 500 ? tormentor_666 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker für PC (MP3s) - 150-250? Xzarus am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.439
